    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
      Pooh last edited by
      у меня в драйвере нет "текущая версия прошивки… доступная версия прошивки..."
      v0.2.0
        Pooh last edited by
        @Haus:
        ..????? что не так?.. `
        думаю драйвером не учитывается, что "Флажок (чекбокс) справа от поля Mode указывает, что при наличии сервера, устройство отправляет на сервер сообщения всегда в режиме P&R, а при его отсутствии Action выполняется только в том режиме, который установлен в Mode." (http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561)
        т.е. если установить в модуле режим P&R и считать драйвером, то все хорошо, пока сервер работает. если установить в модуле режим P с галочкой и считать драйвером, то все хорошо, пока сервер (драйвер) не работает.
        Счастье наступает, когда в модуле режим входов установлен в P с галочкой, конфиг считан драйвером и режим (в драйвере) изменен на "при изменении"
        запись параметров в модуль из драйвера результатов не дает, ибо драйвер четко записывает режим P&R, при котором не работает автономный режим…
        и да, считывается/записывается один-в-один
          Haus last edited by
          @Pooh:
          @Haus:
          ..????? что не так?.. Счастье наступает, когда в модуле режим входов установлен в P с галочкой, конфиг считан драйвером и режим (в драйвере) изменен на "при изменении"
          А зачем ты меняешь после считывания?
            Pooh last edited by
            я ж говорил, если просто считать с меги и сохранить в драйвере, то состояние портов меняется раз в 30 сек, по факту опроса драйвером, а не по факту нажатия кнопки
            какая сейчас версия драйвера актуальная? у меня 0.2.0..
              Haus last edited by
              @Pooh:
              какая сейчас версия драйвера актуальная? у меня 0.2.0.. `
              Попробуй с git.
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop megadd
              npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
              iobroker upload megadd
              iobroker restart megadd
                Pooh last edited by
                Обновил до 0.2.2
                Совсем другой коленкор! Теперь все работает как надо! Спасибо!
                Только теперь в админе вкладка "драйвера" почему-то зеленая, хотя обновлять нечего…
                  Pooh last edited by
                  Наверное вопрос надо было в тему скрипты…. тем не менее:
                  Подключаю счетчик воды (геркон, 10л/импульс). становится ясно, что:
                  • даже в случае бесперебойного аптайма размерности встроенного в мегу счетчика не хватит на длительный срок
                  • при сбросе мегад показания собъются (так же как и при перезапуске айоброкера)
                  Внимание, вопрос: как синхронизировать показания счетчиков и учесть при этом размерность встроенного в мегу (65тыс вроде как)
                  • I
                    instalator last edited by
                    @Pooh:
                    Внимание, вопрос: как синхронизировать показания счетчиков и учесть при этом размерность встроенного в мегу (65тыс вроде как) `
                    Я вот так сделал http://blog.instalator.ru/archives/711
                      Haus last edited by
                      @Pooh:
                      Внимание, вопрос: как синхронизировать показания счетчиков и учесть при этом размерность встроенного в мегу (65тыс вроде как) ` ````
                      createState('Water_meter',0);
                      var lastValue = null;
                      on("megadd.0.p1_P1_counter", function (obj) {
                      // initialisation
                      if (lastValue === null) {
                      lastValue = obj.state.val;
                      return;
                      // Megadd have been restarted
                      if (lastValue > obj.state.val) {
                          setState('Water_meter', getState('Water_meter').val + obj.state.val, true);
                      } else if (obj.state.val != lastValue) {
                          setState('Water_meter', getState('Water_meter').val + (obj.state.val - lastValue), true);
                      } else {
                          return;
                        Pooh last edited by
                        процесс пошел…
                        как получить текущее время в миллисекундах?
                        это нужно для вычисления "мгновенного" потребления
                          Pooh last edited by
                          @instalator:
                          ..Я вот так сделал http://blog.instalator.ru/archives/711 `
                          излишне, есть же счетчик в мегаД
                          сейчас я юзаю дополнительный https://www.mysensors.org/build/pulse_power, но хочу от него отказаться…
                            Haus last edited by
                            @Pooh:
                            процесс пошел…
                            это нужно для вычисления "мгновенного" потребления `
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 528#p72334
                              Pooh last edited by
                              javascript.0 2017-06-25 23:04:45.557 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                              • I
                                @Pooh:
                                @instalator:
                                сейчас я юзаю дополнительный https://www.mysensors.org/build/pulse_power, но хочу от него отказаться… `
                                Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера….
                                  Pooh last edited by
                                  @instalator:
                                  ..Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера…. `
                                  при пропадании питания и считать нечего. при отвале сети внутренний счетчик меги приплюсуется при первом коннекте. на айброкере никуда не денется ибо sql
                                    evgeny_nd last edited by
                                    Haus, добрый день.
                                    Версия драйвера 0.2.0
                                    Не работает:
                                    При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode.
                                    • V
                                      Vital last edited by
                                      Добрый день!
                                      Подскажите куда копать, плз.
                                      Решил поизучать IOB. Поставил, подключаюсь к Меге.
                                      У меня MegaD-2561, MegaD-7170-R и MegaD-14-IN. Все в целом нашлось, реле работают.
                                      Но косяк со входными линиями.
                                      Я пока не стал настраивать отсылку MegaD'ом команды на срабатываение линии даже.
                                      Просто опрос. Ведь это должно работать, верно я понимаю? Раз в 30 секунд (или сколько там поставить в настройках) обновляются данные, и максимум с запозданием в 30 секунд состояние порта станет актуальным в IOB, так?
                                      Постараюсь пояснить что происходит.
                                      Итак, если вход в состоянии OFF, он виден в IOB нормально, как на картинке.
                                      Если я замыкаю контакты входной линии, то либо ничего не происходит, но обычно, как будто при обновлении, значение становится зеленым, где-то на доли секунды слово false меняется на true, и потом обратно, и так каждый раз при обновлении состояния.
                                      Соответственно, если я, например назначу этот вход как датчик окна в визуализации, окно либо все равно выглядит закрытым, либо начинает "хлопать" - то закрыто, то открыто, особенно если поставить время обновления почаще.
                                      Обновление же состояния реле, если я им "щелкну" из другого места, происходит корректно…
                                      Может что-то не так?
                                        Haus last edited by
                                        @evgeny_nd:
                                        Haus, добрый день.
                                        Не работает:
                                        При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. `
                                        Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.
                                          Haus last edited by
                                          @Vital:
                                          Добрый день!
                                          Может что-то не так? ` Покажи настройки порта MegaD и драйвера
                                            @Haus:
                                            @evgeny_nd:
                                            Haus, добрый день.
                                            Не работает:
                                            При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.
                                            Да, я тоже заметил что настройки передаются не всегда, точно передаются когда закрыть окно настроек и после открытия сразу передать настройки Меге. Но чекбокс в поле act не передаётся никогда, для поля net он передаётся.
                                            С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги.
                                            81.1k
                                            160
                                            43609
