Драйвер MegaD-2561
я ж говорил, если просто считать с меги и сохранить в драйвере, то состояние портов меняется раз в 30 сек, по факту опроса драйвером, а не по факту нажатия кнопки
какая сейчас версия драйвера актуальная? у меня 0.2.0..
какая сейчас версия драйвера актуальная? у меня 0.2.0.. `
Попробуй с git.cd /opt/iobroker iobroker stop megadd npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/ iobroker upload megadd iobroker restart megadd -
Обновил до 0.2.2
Совсем другой коленкор! Теперь все работает как надо! Спасибо!
Только теперь в админе вкладка "драйвера" почему-то зеленая, хотя обновлять нечего…
Наверное вопрос надо было в тему скрипты…. тем не менее:
Подключаю счетчик воды (геркон, 10л/импульс). становится ясно, что:
даже в случае бесперебойного аптайма размерности встроенного в мегу счетчика не хватит на длительный срок
при сбросе мегад показания собъются (так же как и при перезапуске айоброкера)
Внимание, вопрос: как синхронизировать показания счетчиков и учесть при этом размерность встроенного в мегу (65тыс вроде как)
Внимание, вопрос: как синхронизировать показания счетчиков и учесть при этом размерность встроенного в мегу (65тыс вроде как) `
Я вот так сделал http://blog.instalator.ru/archives/711 -
Внимание, вопрос: как синхронизировать показания счетчиков и учесть при этом размерность встроенного в мегу (65тыс вроде как) ` ````
createState('Water_meter',0);
var lastValue = null;on("megadd.0.p1_P1_counter", function (obj) {
// initialisation
if (lastValue === null) {
lastValue = obj.state.val;
return;
}// Megadd have been restarted if (lastValue > obj.state.val) { setState('Water_meter', getState('Water_meter').val + obj.state.val, true); } else if (obj.state.val != lastValue) { setState('Water_meter', getState('Water_meter').val + (obj.state.val - lastValue), true); } else { return; } lastValue = obj.state.val;});
процесс пошел…
как получить текущее время в миллисекундах?
это нужно для вычисления "мгновенного" потребления
..Я вот так сделал http://blog.instalator.ru/archives/711 `
излишне, есть же счетчик в мегаДсейчас я юзаю дополнительный https://www.mysensors.org/build/pulse_power, но хочу от него отказаться…
процесс пошел…
это нужно для вычисления "мгновенного" потребления `
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 528#p72334 -
javascript.0 2017-06-25 23:04:45.557 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
излишне, есть же счетчик в мегаДсейчас я юзаю дополнительный https://www.mysensors.org/build/pulse_power, но хочу от него отказаться… `
Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера…. -
..Который обнуляется при пропадании питания и при отвале сети или сервера или иоброкера…. `
при пропадании питания и считать нечего. при отвале сети внутренний счетчик меги приплюсуется при первом коннекте. на айброкере никуда не денется ибо sql -
Haus, добрый день.
Версия драйвера 0.2.0
Не работает:
При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode.
Добрый день!
Подскажите куда копать, плз.
Решил поизучать IOB. Поставил, подключаюсь к Меге.
У меня MegaD-2561, MegaD-7170-R и MegaD-14-IN. Все в целом нашлось, реле работают.
Но косяк со входными линиями.
Я пока не стал настраивать отсылку MegaD'ом команды на срабатываение линии даже.
Просто опрос. Ведь это должно работать, верно я понимаю? Раз в 30 секунд (или сколько там поставить в настройках) обновляются данные, и максимум с запозданием в 30 секунд состояние порта станет актуальным в IOB, так?
Постараюсь пояснить что происходит.
Итак, если вход в состоянии OFF, он виден в IOB нормально, как на картинке.
Если я замыкаю контакты входной линии, то либо ничего не происходит, но обычно, как будто при обновлении, значение становится зеленым, где-то на доли секунды слово false меняется на true, и потом обратно, и так каждый раз при обновлении состояния.
Соответственно, если я, например назначу этот вход как датчик окна в визуализации, окно либо все равно выглядит закрытым, либо начинает "хлопать" - то закрыто, то открыто, особенно если поставить время обновления почаще.
Обновление же состояния реле, если я им "щелкну" из другого места, происходит корректно…
Может что-то не так?
3553_megad-iob-01.jpg -
Haus, добрый день.
Не работает:
При записи настроек с драйвера в Мегу не передается значение чекбокс возле поля act, также в драйвере используется описание Misc, в Меге - Mode. `
Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc. -
Добрый день!
Может что-то не так? ` Покажи настройки порта MegaD и драйвера
Haus, добрый день.
Не работает:
Если настройки прописать дважды, должно прописываться. Замечал но что делать не знаю. Mode это режим P, PR, R, C а галочка рядом это Misc.Да, я тоже заметил что настройки передаются не всегда, точно передаются когда закрыть окно настроек и после открытия сразу передать настройки Меге. Но чекбокс в поле act не передаётся никогда, для поля net он передаётся.
С режимом и чекбоксом типа цифрового я тоже разобрался. Написал, если вдруг изменения в драйвер делать будете, то понятнее будет если поля в настройках драйвера в iob будут совпадать с названиями полей в настройках Меги.
> Покажи настройки порта MegaD и драйвераНа личное сообщение не могу ответить - типа вроде еще слишком новенький…
3553_megad-iob-03.jpg -
> Покажи настройки порта MegaD и драйвераНа личное сообщение не могу ответить - типа вроде еще слишком новенький… `
Если речь идёт о кнопке то поставь голки после Mode в MegaD и в драйвере Misc, ну и для отработки выхода нужен скрипт
