    4. JavaScript
    5. Erster Versuch ein JSON zu erzeugen
      paul53 @Chris76e last edited by paul53
      @chris76e sagte: Wo kommt jetzt der DP herr?
      Aus dem Trigger: Enthält den Zustand "laufendes Programm" nach "Run".
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @paul53 last edited by
        Mit der Version wird nichts geschrieben, bekomme auch keine Fehlermeldung.
          @chris76e sagte: Mit der Version wird nichts geschrieben
          Wurde obj außerhalb des Triggers deklariert? Habe ich oben korrigiert.
          • Chris76e
            ist geändert, aber macht immer noch nichts.
              @chris76e sagte: ist geändert, aber macht immer noch nichts.
              @chris76e sagte in Erster Versuch ein JSON zu erzeugen:
              Hier der Eintrag aus dem Log
              Das ist wirklich der Wert des Trigger-Datenpunktes. Es sind zumindest zwei Log-Ausgaben. Logge mal nur den Trigger-Wert:
              on(idStatus, function(dp) {
                  log(dp.state.val);
              Alle anderen Logs kommentiere aus.
              • Chris76e
                log sieht so aus
                23:48:20.661	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONTest: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                23:48:25.593	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONTest: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                23:49:37.318	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONTest: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                23:50:02.051	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONTest: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                Wird aber nichts geschrieben
                  @chris76e
                  Habe mich hier durch die weiteren Logs täuschen lassen, da sie nicht gekennzeichnet sind.
                  Weshalb das Skript doppelte Einträge erzeugt, erschließt sich mir bisher nicht. Deshalb erzeuge bitte Logs mit Datenpunkt-Kennung:
                  const idTable = '0_userdata.0.JSON.Spülmaschiene'; // ID JSON-Tabelle
                  const idStatus = 'homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState';
                  const idProg = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram';
                  const idAktiv = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram';
                  var table = [];
                  if(getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
                  var obj = {};
                  on(idAktiv, function(dp) {
                      log('Aktiv: ' + dp.state.val);
                      log('gewählt: ' + getState(idProg).val);
                      log('alter Status: ' + dp.oldState.val);
                      log('neuer Status: ' + dp.state.val);
                      if(dp.state.val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
                          obj.Start = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YY hh:mm');
                          obj.Programm = getObject(idProg).common.states[getState(idProg).val];
                      } else if(dp.oldState.val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
                          obj.Ende = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YY hh:mm');
                          table.push(obj);
                          if(table.length > 10) table.shift();
                          setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
                  • Chris76e
                    Hier der log von 2 Abgebrochenen Durchgänge:
                    08:58:09.745	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                    08:58:09.745	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                    08:58:09.746	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                    08:58:09.746	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                    08:58:09.746	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: Eco 50°
                    08:58:09.918	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: aktiv: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                    09:00:36.446	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: aktiv: null
                    09:00:36.847	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                    09:00:36.847	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                    09:00:36.847	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                    09:01:03.132	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
                    09:01:03.132	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                    09:01:03.133	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                    09:09:34.041	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
                    09:09:34.042	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                    09:09:34.042	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                    09:09:34.042	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
                    09:09:34.042	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: Speed 65°
                    09:09:34.107	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: aktiv: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
                    09:10:56.316	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: aktiv: null
                    09:10:56.480	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
                    09:10:56.480	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                    09:10:56.480	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                    09:11:20.331	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
                    09:11:20.332	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                    09:11:20.332	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
                    So sieht die JSON nach dem 1. aus:
                        "Start": "06.09.22 23:48",
                        "Programm": "Intensiv 70°",
                        "Ende": "06.09.22 23:49"
                        "Start": "07.09.22 08:58",
                        "Programm": "Eco 50°",
                        "Ende": "07.09.22 09:00"
                    und so nach dem 2.
                        "Start": "07.09.22 09:09",
                        "Programm": "Speed 65°",
                        "Ende": "07.09.22 09:10"
                      @chris76e
                      Aus dem Log erkennt man, dass "ActiveProgram" zu Beginn und zu Ende triggert - am Ende mit Wert null. Damit kann man das Programm vereinfachen:
                      // const idStatus = 'homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState';
                      // const idProg = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram';
                      var table = [];
                      var obj = {};
                          if(dp.state.val) {
                              obj = {};
                              obj.Programm = dp.common.states[dp.state.val];
                          } else {
                      //        log(table);
                              table.push(obj);
                      //        log(table);
                      • Chris76e
                        Wird immer noch überschrieben....
                        10:20:10.018	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: [{'Start':'06.09.22 23:48','Programm':'Intensiv 70°','Ende':'06.09.22 23:49'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'}]
                        10:20:10.018	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: [{'Start':'06.09.22 23:48','Programm':'Intensiv 70°','Ende':'06.09.22 23:49'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 10:16','Programm':'Eco 50°','Ende':'07.09.22 10:20'}]
                        10:23:40.013	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: [{'Start':'06.09.22 23:48','Programm':'Intensiv 70°','Ende':'06.09.22 23:49'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 10:21','Programm':'Eco 50°','Ende':'07.09.22 10:23'}]
                        10:23:40.013	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: [{'Start':'06.09.22 23:48','Programm':'Intensiv 70°','Ende':'06.09.22 23:49'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 10:21','Programm':'Eco 50°','Ende':'07.09.22 10:23'},{'Start':'07.09.22 10:21','Programm':'Eco 50°','Ende':'07.09.22 10:23'}]
                          @chris76e sagte: Wird immer noch überschrieben....
                          Muss ich noch mal schauen.
                          • Chris76e
                            Okay, kann ich aber erst heute Abend weiter testen, muss gleich zur Arbeit....
                              Habe hier Zeile 12 eingefügt:
                                      obj = {};
                              Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Chris76e
                                Vielen Dank, funktioniert jetzt.
                                Habe jetzt einiges lernen können hier.
                                • Chris76e
                                  Brauche nochmal deine Hilfe. Möchte jetzt noch den Stromverbrauch anzeigen lassen. Habe den Wert bei Start und Ende. Wie kann ich jetzt damit rechnen?
                                  const idVerbrauch = 'sonoff.0.Spuehlmaschine.ENERGY_Total';
                                  var table = [];
                                  var obj = {};
                                      if(dp.state.val) {
                                          obj = {};
                                          obj.Start = formatDate(new Date(), 'MM.DD.YY hh:mm');
                                          obj.StartUhr = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                                          obj.StartVerbrauch = getState(idVerbrauch).val;
                                      } else {
                                          obj.Ende = formatDate(new Date(), 'MM.DD.YY hh:mm');
                                          obj.EndeUhr = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                                          obj.EndVerbrauch = getState(idVerbrauch).val;
                                          log(table);
                                          table.push(obj);
                                          log(table);
                                      "Start": "10.12.22 20:00",
                                      "StartUhr": "20:00",
                                      "StartVerbrauch": 212.794,
                                      "Ende": "10.12.22 20:08",
                                      "EndeUhr": "20:08",
                                      "EndVerbrauch": 212.796
                                    @Chris76e
                                    Du möchtest die Differenz Endverbrauch - Startverbrauch?
                                    var obj = {};
                                    var StartVerbrauch = getState(idVerbrauch).val;
                                        if(dp.state.val) {
                                            obj = {};
                                        } else {
                                            obj.Verbrauch = getState(idVerbrauch).val - StartVerbrauch;
                                            log(table);
                                            table.push(obj);
                                            log(table);
                                    • Chris76e
                                      Ja, das klappt auch. Danke
                                      Jetzt habe ich noch versucht die Dauer zu berrechnen, bekomme auch einen Wert in ms. Wie kann ich das in hh:mm:ss umschreiben?
                                      var table = [];
                                      var obj = {};
                                      var startDate = new Date();
                                      var endDate   = new Date();
                                          if(dp.state.val) {
                                              obj = {};
                                          } else {
                                              obj.Dauer = endDate - startDate, 'hh:mm:ss';
                                              log(table);
                                              table.push(obj);
                                              log(table);
                                      2154
