    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      TT-Tom @myssv last edited by
      @myssv
      mit dem neuen Admin Adapter ist auch die alte Oberfläche gestorben. RiP 😉
      du kannst nur an den Entwickler schreiben, das er den Adapter anpasst.
      alternativ gibt es auch den Devicemanager oder Alias-manager. Was möchtest du genau machen?
        myssv @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Mir war die Funktionalität neu und da mir gerade ein Aqara Sensor kaputt gegangen ist, musste ich alle Scripte öffnen, die mit dem Sensor verknüpft waren.
        Da hat mir die Lösung mit den LinkedDevices recht gut gefallen und ich wollte es mal ausprobieren.
        apollon77 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @myssv last edited by
          @myssv Inzwischen gibts aber Aliases auch generisch ...
            TT-Tom @myssv last edited by TT-Tom
            @myssv
            dann schau dir mal die Alternativen an. Sie legen beide eine Struktur unter Alias.0. an und können bei Gerätewechsel auch die DP anpassen.
            Edit: oder Per Hand wie @apollon77 schreibt
              myssv last edited by myssv
              Habt Ihr da einen Link zu einem Howto im ioBroker selber?
              Wenn ich auf Zusatzadapter verzichten kann, tue ich das immer gerne.
                @myssv
                wenn du ein Gerät mit mehreren Datenpunkten hast, ist es mit den alternativen schneller und einfacher.
                wenn du nur einen Punkt anlegen willst kannst du das in der Objekt Ansicht mit dem "+" erstellen und dann verknüpfen
                  @tt-tom OK, dann schaue ich mir beide erst mal in Ruhe an.
                  Vielen Dank!
                    HubertH @myssv last edited by HubertH
                    @myssv
                    Ich hatte das Problem vor einiger Zeit, als ich den LinkedDevices Adapter erkundet hatte.
                    Damals war die Kombination glaube ich admin 5.3.38 und linkeddevices 1.4.2 oder 1.4.3.
                    Das ging im Admin nur mit der alten GUI.
                    Habe dann experimentierfreudig den linkeddevices auf 1.5.2 aus dem Beta Repository aktualisiert,
                    dann hat es auch mit der neuen Admin GUI funktioniert.
                    Derzeit läuft bei mir in der produktiven Umgebung admin 6.2.20 (stable) + linkeddevices 1.5.2 (beta).
                    Wobei im Beta inzwischen schon die linkeddevices 1.5.5 steht (Stand vorgestern abend).
                    Die Kombination 6.2.20 (stable) + linkeddevices 1.5.5 (beta) habe ich in einer Spielumgebung laufen, kann da momentan nichts negatives feststellen.
                    Hubert
                      guergen @myssv last edited by
                      @myssv Die VErsion 1.5.5 funktioniert wieder mit der neuen GUI
                        myssv @guergen last edited by
                        @guergen
                        @HubertH
                        Vielen Dank Euch beiden, mit dieser Version funktioniert es.
                          Eine Frage ist jetzt aufgetreten:
                          Ich habe per LinkedDevices von einem Sensor mehrere Datenpunkte gespiegelt. Nun geht der Sensor kaputt und ich muss die gespiegelten Punkte auf einen anderen Sensor umstellen. Wie mache ich das?
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @myssv last edited by
                            @myssv Beim neuen Sensor wieder anlegen mit dem gleichen Namen unter Linked Device.
                            Sensor 1 (defekt)
                            ich.bin.Sensor.0.Temp --> als "Außentemperatur" im Linked Device
                            Sensor 1 (nun neu)
                            ich.bin.derneue.0.Temp --> als "Außentemperatur" im Linked Device
                            Deine VIS, Skripte, what else greifen ja nur pauschal auf "Außentemperatur" zu, egal von woher der Wert kommt. Aber einmalig muss man halt definieren wo er herkommt 😉
                              myssv @SBorg last edited by
                              @sborg Ah ok.
                              Ich habe immer im Alias versucht, diesen einem neuen Datenpunkt zuzuweisen.
                              Vielen Dank für die verständliche Erklärung!
                                eMd @myssv last edited by
                                @myssv ich mache das in den Einstellungen von der Adapter Instanz... Da geht das auch wunderbar einfach
                                MfG
                                eMd
                                  dos1973 @eMd last edited by
                                  Ich gebs frei raus zu, habe den thread nicht im ganzen gelesen zu haben
                                  Ich will mich auch in die Alias Welt einlesen und möchte sicherstellen das richtige Tool zu installieren.
                                  Bin ich mit dem Adapter „linked devices“ richtig?
                                  Es gibt ja noch den
                                  • Alias manager, und auch
                                  • geräte verwalten
                                  Danke euch
                                    guergen @dos1973 last edited by guergen
                                    @dos1973 Der Alias ist intern, der linked-devices ein Adapter, musst gucken was dir liegt
                                      dos1973 @guergen last edited by
                                      @guergen
                                      habe gestern die halbe Nacht verbracht alle Aliase (habe intern Alias genutz) anzulegen, das artet ja richtig in Arbeit aus....
                                      E apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        eMd @dos1973 last edited by
                                        @dos1973
                                        Ja, ist am Anfang so. Der Mehrwert im Anschluss über alle Scripte und Visualisierungen ist aber enorm. Vor allem wenn man mal Geräte tauscht oder durch neue ersetzt!
                                        MfG
                                        eMd
                                          apollon77 @dos1973 last edited by
                                          @dos1973 der devices Adapter kann das wenn Räume und Funktionen zugewiesen sind auch automatisch ;-))
                                            dos1973 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Danke dir, aber jetzt habe ich manuell angefangen und setze alle DP pico-bello neu auf.
                                            Musste aber bereits einmal alles löschen 😉
                                            Frage.
                                            ich habe DP die kommen als json
                                            {"motion":false,"timestamp":1663495651,"active":false,"vibration":false,"lux":102,"bat":70}
                                            aktuell schreibe ich mir via node-red die einzelnen DP in
                                            0_userdata.0.mqtt
                                            ich würde diese DP gerne in den alias DP schreiben... klappt aber nicht, weil (bei mir) node-red nur in "0_userdata" schreiben kann?
                                            hat jemand eine Idee wie cih das umsetzen kann?
                                            @mickym
                                            ich adde dich mal hier, da du mir mit node-red schon geholfen hast 😉
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94681
