    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      badsnoopy667 @Softfruits last edited by
      @softfruits
      Hi. Ich bin mir nicht sicher, was Du meinst? Willst Du der Batterie sagen, wann sie laden und wann sie entladen soll?
      Das macht sie ja eigentlich selber. Sobald Überschuss da ist, geht der in den Akku. Wenn Strom gebraucht wird, entlädt der Akku. Man kann die maximale Lade- und Entladeleistung festlegen, damit z.B. der Akku nicht entlädt, wenn man ein eAuto anklemmt. Aber soweit ich weiß kann man dem Akku nicht sagen: Hey, jetzt bitte aufladen.
      Kannst Du nochmal genauer sagen was du möchtest?
        Fridolin01 @ple last edited by
        @ple
        Habe mich mal mit deinem Grafana Export beschäftigt.
        Das Problem ist das alle deine Datenpunkte bei mir garnicht existieren.
        Lese ich nicht genug Daten aus dem WR per Node Red?
        Verstehe nicht wie du an die Datenpunkte kommst.
        Das sind meine und auch die einzigen.
          ple @Fridolin01 last edited by
          @fridolin01
          Du müsstest meinen Flow dafür nehmen. Ich weiß jetzt nicht wie man hier im thread den ersten Beitrag editieren kann, dann könnte man alles zusammen sammeln. Gibt ja noch etliche huawei Besitzer und vielen strömen wohl hier rüber
            @ple
            Wenn du mir deinen Flow teilen würdest dann geht das sicher
            Du meinst den in Node Red oder?
            Oder hattest du den hier schonmal hinterlassen ?
              @fridolin01
              Ja, das mach ich heute Abend eben.
                @ple Perfekt Danke
                  @fridolin01
                  So hier mal mein Export.
                  die Variablen, da musst mal gucken ob die mit exportiert wurden, ansonsten noch mal melden.
                  Wenn du Fehler findest, gib mal eben Bescheid.
                  PV Übersicht-1661367854571.json
                  flows.json
                  F L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    martyl last edited by
                    ich betreibe noch einen zweiten Wechselrichter als Kaskade mit der Unit-ID 2.
                    Habt ihr einen Tipp, wie ich an dessen Daten komme?
                    Danke und Viele Grüße,
                    Marty
                    Sebastian Eisenhut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      heinzie last edited by heinzie
                      ich suche den aktuelle Wirkungsgrad des Wechselrichters.
                      Es gibt zwar ein objekt 32086 Efficiency, aber dort stehen bei mir immer Werte > 100 drin.
                      z.B. "[187,26]%"
                      oder verstehe ich das irgendwie falsch?
                        @ple
                        So habe deinen node Red flow und die grafana Übersicht für mich angepasst und getestet.
                        Leider funktioniert das für mich nicht ausreichend stabil.
                        Es kommt immer wieder vor das anstelle der Tageswerte die Wochen oder Monatswerte in der Übersicht auftauchen.
                        Auch die fehlende Redundanz also sprich irgendwelche Tages, Wochen, Monatswerte werden nirgends niedergeschrieben.
                        Werde versuchen die Werte mittels source Analytics abzubilden und einzubinden.
                        Schauen wir mal wie das funktioniert und ob das besser funktioniert.
                        Trotzdem danke für das bereitstellen der Daten und Übersicht.
                          @fridolin01
                          Das check ich noch nicht ganz.
                          Die View, da funktioniert erst mal nur die Übersicht, die anderen Row darunter sind nur zum testen, bin mir noch nicht sicher wie ich es aufbauen will und gerade ein paar andere Baustellen noch 🙂
                          Aber grundsätzlich.
                          wenn du den Zeitraum anklickst, dann kannst du wählen zwischen aktuellen Tag, 7, 14, 30 Tage und Jahr.
                          Wenn der Zeitrahmen über start aufzeichnungen herrausgeht, dann klappt es noch nicht. Muss noch umgebaut werden. Ansonsten, wenn drin gezoomt wird, dann muss man erst oben rechts wieder irgend ein Zeitraum einstellen. keine Ahung warum das so ist.
                            @ple
                            Um das zu erklären hänge ich heute Nachmittag mal ein paar Screenshots an.
                            Kann dieses Verhalten auch noch gar nicht nachvollziehen.
                            Bin aber auch gar nicht so fit in Grafana als das ich den Fehler eingrenzen könnte.
                            TorstenHauck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • TorstenHauck
                              TorstenHauck @Fridolin01 last edited by
                              @fridolin01 Screenshots wären echt coool. ich bekommen nixx zum laufen, Dongle angepasst, Flow importiert,
                                ASMM @ple last edited by
                                @ple
                                Erstmal vielen Dank an ALLE, die sich die Mühe gemacht haben alles zu dokumentieren. Davon haben unzählige Leute profitiert 👍
                                Bei den Adressen:
                                • 37498
                                • 37500
                                • 37502
                                • 37504
                                  kommt die Aktualisierung alle 3-7 Minuten, unabhängig davon, was ich einstelle.
                                  Arbeite ich mit anderen Adressen wie z.B.:
                                • 37001
                                • 37004
                                • 32080
                                  dann aktualisiert Node Red tatsächlich auch so oft, wie in "inject" eingestellt.
                                  Wie bringe ich die ersten 4 Adressen dazu öfter die Werte zu liefern ???
                                B Chris M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  badsnoopy667 @ASMM last edited by badsnoopy667
                                  @asmm
                                  Was sind denn das für Adressen? Ich finde die gar nicht in den Modbus Register Auflistungen von Huawei.
                                  Edit: okay, das sind Register vom Dongle, nicht vom Wechselrichter selbst. Vielleicht sendet der Dongle einfach seltener? Hast du die UnitID 100 eingetragen für diese Register? Das hat hier im Thread jemand geschrieben.
                                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ASMM @badsnoopy667 last edited by
                                    @badsnoopy667
                                    Die beziehen sich wahrscheinlich auf den Dongle.
                                    Die 4 Werte sind identisch mit FusionSolar und wären für mich perfekt, wenn sie nur öfters aktualisiert würden.
                                    sdonglea-v100r001c00-modbus-interface-definitions.pdf
                                      ASMM @badsnoopy667 last edited by ASMM
                                      @badsnoopy667
                                      Ja das habe ich. Andere UnitID haben gar nicht funktioniert.
                                      Wie bringe ich dem Dongle bei öfters zu senden ??
                                      Ein Beispiel:
                                      • 37001 (Luna2000) sendet im Sekunden Takt
                                      • 37504 (Dongle) sendet ca. alle 5 Min.
                                      Beide beziehen identische Werte. ( Battery Power )
                                        radi71 @ple last edited by radi71
                                        deleted item by editor
                                          radi71 @badsnoopy667 last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          vielen Dank ersteinmal für die vielen Informationen, aber ich bin erschlagen.
                                          Ich habe einen folgenden Konfiguration:
                                          8,4 kwp auf dem Dachen
                                          Wechselrichter Huawei SUN2000-8KTL-M1
                                          Akku Huawei Luna2000 10 kwh
                                          Node-red läuft bei mir, Modbus ist aktiv und ich bekomme im iobroker auch Daten.
                                          Hat jemand die gleiche Konfig laufen und könnte mir das node-red script zur Verfügung stellen.
                                          Ich hätte eigentlich gar nicht so viele technische Daten.
                                          Aktueller Stromverbrauch gesamt
                                          Aktuell erzeugt
                                          Aktuell vom Akku
                                          Aktuell vom Netz
                                          Aktuell von Anlage direkt
                                          Akkustand in % + kwh (ist ja leicht umzurechnen)
                                          Heutiger Ertrag
                                          Heutiger Bezug aus Netz
                                          kann mir jemand helfen?
                                          Vielen Dank
                                          Thomas
                                            @asmm
                                            Das Einzige was mir noch einfällt: Hast Du mal versucht, die Register die so selten aktualisieren in einem komplett separaten Flow (Neue node-red "Datei") abzufragen? Ich meine mir wäre irgendwann mal aufgefallen, dass Werte nur sporadisch kommen, wenn man zu viel auf einmal "durcheinander" abfragt.
                                            Vielleicht hilft es ja...
                                            574
                                            217856
