    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @Urknall last edited by
      @urknall
      auf false setzen
      • U
        Urknall @MCU last edited by
        @mcu Ahhh Ok 😉
          EStegemann last edited by
          Guten Abend Zusammen. Ich sitze gerade an der Spotify Playlist gemäß https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium
          Jedoch habe ich das Problem, dass der html DP unter 0_userdata ohne eine Wert angelegt wird.
          Habe mich eigentlich genau an die Anleitung gehalten. Hat irgendjemand eine Idee voran das liegen könnte, dass der DP ohne Wert angelegt wird?
          Danke und Gruß,
          Eric
            EStegemann @EStegemann last edited by
            @estegemann said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
            Danke und Gruß,
            Eric
            Der Punkt hat sich mittlerweile erledigt. Musste den Spotify Adapter nochmal neu installieren.
            Jetzt wird mir die Tracklist auch in den Objekten angezeigt und auch in Jarvis.
            Nur kann ich aus der Liste keine Track auswählen, um diesen abzuspielen.
            Sprich, auf einen Track klicken funktioniert hier nicht.
            Habe diese als StateHTML Widget ins Layout eingebunden.
            Hat jemand dazu eine Idee?
              MCU @EStegemann last edited by MCU
              @estegemann Welche Version von jarvis installiert?
              Für v3.0.11 würde es eine simpleApi-Änderung benötigen, die aber noch nicht vorhanden ist (https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/153).
              mcuiobroker created this issue in ioBroker/ioBroker.simple-api
              closed add Option &noanswer #153
              • CarstenDerGroße
                CarstenDerGroße last edited by
                Hallo @MCU,
                ich bin gerade dabei die Spotify-Seite so umzubauen das ich die Tracks in jarvis auswählen kann etc. Nur hab ich keine ahnung wie du das mit der Playlistauswahl gemacht hat 🙂
                Könntest du das vielleicht etwas erläutern?
                beste grüße
                Carsten
                  MCU @CarstenDerGroße last edited by MCU
                  @carstendergroße Auf welchen Post beziehst du Dich?
                  (siehe auch 1 Post über Deinem, geht erst ab v3.1.x)
                  • CarstenDerGroße
                    @mcu
                    es geht sich um folgenden post: https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/2621?_=1662578008726
                    auf dem bild kann mein eine auswahl der playlist sehen (nicht tracklist) und genau das bekomme ich nicht hin 🙂
                      @carstendergroße Ja, das ist ein etwas kompliziertes Programm, was ich mal geschrieben habe, aber noch nicht in die Doku mit aufgenommen habe. Bislang wollte man auch nur die TrackList haben, deswegen habe ich das nicht weiter verfolgt.
                      CarstenDerGroße 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • CarstenDerGroße
                        CarstenDerGroße @MCU last edited by
                        @mcu ah ok 🙂 wäre es denn machbar das ganze zu veröffentlichen wenn du zeit hast?
                        beste grüße
                        Carsten
                          @carstendergroße
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium/spotify-playlist
                          • CarstenDerGroße
                            @mcu
                            Das ging ja schnell 🙂 danke dir.
                            Habe es gerade eingebunden und es funktioniert auch fast alles auf anhieb. nur wenn ich das dropdown nutze sehe ich nur DefaultOn DefaultOff, und wenn ich auf hole playlist drücke kommt folgender scriptfehler:
                            14:33:30.428	error	javascript.0 (462) at setDeviceIdState (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:500:57)
                            14:33:30.428	error	javascript.0 (462) at jarvisSel (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:427:5)
                            14:33:30.428	error	javascript.0 (462) at Object.<anonymous> (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:147:5)
                            ich habe mal versucht ob ich den fehler finden kann mit meinem wenigen js kenntnissen aber das ist eindeutig zu hoch für mich ;D
                              @carstendergroße Zeig mal bitte Dein Script, die ersten 10 Zeilen. Und die Objekte in ioBroker.
                              Kann es sein, dass Dein Spotify in einer anderen Instanz als 0 läuft?
                              Bei der StateList habe ich in der Doku nochmal die IconButtonAction beschrieben.
                              Bei Hole PlayList muss es ein Taster sein!
                              • CarstenDerGroße
                                @mcu
                                // spotifyPlaylist v1.0.0
                                let ipAdress = '192.168.179.9'; // für simpleApi Zugriff anpassen
                                let jarvisInstance              = '0'; // evtl anpassen
                                let spotifyInst                 = '0'; // evtl anpassen
                                let jarvisDeviceIDPlayList      = '1946cb59-eb9d-4261-948f-01522a7c7454'; // anpassen
                                let playListsDP                 = 'spotify-premium.'+spotifyInst+'.html.playlists';
                                  @carstendergroße Zeig mal die Instanz als Objekte von Spotify-premium.
                                  Taster geändert?
                                  • CarstenDerGroße
                                    @mcu
                                    taster?
                                      @carstendergroße Doku aktualisieren
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium/spotify-playlist#statelist-playlist-auswaehlen
                                      Hole PlayListe
                                      Dann mal das Script neustarten und das Log von Anfang bis zum ersten PlayList holen.
                                      • CarstenDerGroße
                                        @mcu
                                        taster ist geändert und das script neugestartet.
                                        Log:https://pastebin.com/aYsvjcv4
                                          @carstendergroße Steht bei Dir in der Anzeige-Variante was drin?
                                          Zeig mal. Hattest du da was eingetragen? Wenn ja, was denn?
                                          • CarstenDerGroße
                                            @mcu
                                            da steht nichts drin. Im tutorial steht ja auch drin dass, das programm das selber macht.
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207209
