    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • oelison
      oelison last edited by
      Ich habe das mit PTZpreset mal eingebaut. Bitte mal testen.
      Oelsion
        Wolfi @oelison last edited by Wolfi
        @oelison
        Funktioniert noch nicht.
        Objekt vorhanden.
        Fehlermeldungen:
        wenn ich kein port in der Instanz angegebe
        reolink.0
        2022-09-05 19:33:34.699 error AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
        mit port
        2022-09-05 19:32:36.995 error Error: write EPROTO 140316711630784:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
        -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • -cs-
          -cs- @Wolfi last edited by
          Hab es von Unterwegs mal getestet.
          Sprich nur mal schnell mit Mobiltelefon aktualisiert.
          Geht nicht.
          Hab nur die 2 Errors zur Verfügung:
          reolink.0
          2022-09-05 19:11:29.122	error	TypeError: Cannot read property 'LocalLink' of undefined
          reolink.0
          2022-09-05 19:11:29.060	error	TypeError: Cannot read property 'DevInfo' of undefined
            Kredar @oelison last edited by Kredar
            @oelison :
            Ich möchte nur das Bild anzeigen lassen im VIS. Ob per Stream oder einzelne Bilder alle paar Sekunden aktualisiert ist egal. Hauptsache mehr als das eine Bild momentan möglich ist, da keine Token Änderung aktuell. Okay, dann müsste ich deinen Adapter installieren oder? Will es im VIS darstellen, deshalb habe ich es per http probiert um ein Bild im VIS anzeigen zu lassen. Das erste Bild geht ja, danach ist es leider wegen gleichem Token nicht mehr darstellbar. Deshalb suche ich nach einer Lösung um ach im VIS das Bild der Kamera zu erhalten.
            mfg
            W -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Wolfi @Kredar last edited by
              @kredar
              widget: jqui-mfd cam/snapshot dialog
              Beispiel: url
              http://192.168.xxx.xxx:port/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=xxxx&password=xxxxxxx&width=1024&height=768
              update intervall 2000ms
              • -cs-
                -cs- @Kredar last edited by -cs-
                @kredar
                Cam-Widget (z.B. Cam Snapshot),
                Adresse eingeben:
                http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wluPhfmUCeI5bG7C&user=#xxx#&password=#xxx#&width=640&height=480
                rs= egal irgend eine Zeichenfolge
                user und passwort #xx# dementsprechend ersetzen, hierzu habe ich einen extra User in der Cam angelegt.
                Mit "&width=640&height=480" kann man die Größe festlegen.
                Dann die Aktualisierung dementsprechend bei mir z.B. 2000 ms
                So klappt es bei mir.
                Edit:
                Ups, zu langsam getippt, @Wolfi war schneller, aber bei Ihm steht hinter rs keine Zeichenfolge?
                Bei mir ohne Port.
                  Kredar @-cs- last edited by Kredar
                  Danke für die Antworten.
                  Ok es geht mit einer Mischung aus beiden Antworten über mir. Ohne Token bei mir, und mit der Größenangabe am Ende der URL und mit einem Token auch nicht nach dem ersten Bild. Ohne die Größenangabe geht es nicht, das erste Bild kommt dann noch, danach nichts mehr.
                  Nun wie bekommt man das komplette Bild denn drauf? Es ist bei mir immer die Uhrzeit abgeschnitten, nicht sichtbar. Hätte es gerne voll drauf. Habe schon Größe geändert in der URL und auch im Widget, ohne Besserung. Hmm...
                  mfg
                    @oelison :
                    Will das Bild alle zwei Sek. im VIS sichtbar machen. Der Token ist bei dem Adapter schon drinnen? Hast du schon ein Widget was diesen aus dem Adapter nutzt? Dann wäre es immer Sicher das das Bild auch kommt. Im Moment geht es ohne den Adapter, mal schauen wie lange.
                    mfg
                    oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • oelison
                      @wolfi Hast du in Settings->Networksettings->advanced->Port Settings->https eingeschaltet?
                      W H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • oelison
                        PTZPreset geht jetzt.
                        Einfach unter Objekte PTZ Preset auf die preset Nummer stellen.
                        -cs- W T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • oelison
                          oelison @Kredar last edited by
                          @kredar Das mit den einzel Bildern schaue ich mir mal an. Das müsste mit ein paar kniffen auch mit dem Adapter funktionieren. PTZ hatte mich aber gerade mehr beschäftigt. Streams auf der Weboberfläche scheint nur mit Linux server und einem umsetzer zu gehen. Es gibt da viele Programme, möchte aber keins empfehlen, da ich selber das noch nicht probiert habe. Unter Windows gibt es vielleicht die möglichkeit das mit docker zum laufen zu bringen, aber das habe ich noch nicht mal gehört.
                            @oelison
                            Welche netzwerk einstellu gen meinst du?
                            Meine Kamera ist mit http erreichbar da nur intern oder mit vpn erreichbar.
                            Werde plz heute abend nochmals testen
                            • -cs-
                              -cs- @oelison last edited by -cs-
                              @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                              Kann ich bestätigen, funktioniert, passt, danke 👍 👏
                                Kredar last edited by Kredar
                                Okay "Intern" (im WLAN) geht die Kamera nun einwandfrei. Aber wenn ich mich per iobroker.pro extern auf die Kamera aufschalten will, bekomme ich kein Bild. Ich denke da ist es ähnlich beim Flow das es keine IP-Adressen in der URL beinhalten darf. Beim Flow kann man sie weglassen, bei der Kamera funktioniert das nicht dann bleibt das Bild schwarz.
                                Gibt es da auch eine Lösung oder ist das eher unlösbar?
                                mfg
                                  @oelison
                                  ok ptzPreset funktioniert auch bei mir!
                                  (E1 Outdoor)
                                  Gruss
                                  • oelison
                                    https und http sind jetzt auswählbar. https ist default, damit nach einem update alles wie vorher geht.
                                    Port kann einfach hinter die ip 192.168.99.99:1234. Meistens ist aber keiner nötig wenn 80 bei http und 443 bei https richtig ist.
                                      @oelison super Dankeschön
                                      • oelison
                                        Es gibt bestimmt noch viele Wünsche an den Adapter. Bitte diese hier als "feature request" einstellen. reolink-feature-bug Dann können wir nichts übersehen und es kann über jeden einzelenen gesprochen werden ohne Überlappungen mit anderen Anfragen. Muss nicht in Englisch geschrieben sein, kann aber. Viel Spaß beim Wünschen!
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @oelison last edited by
                                          @oelison hab schon mal gefragt, aber anscheinend noch keine AW erhalten.
                                          ich hab ja mehrere kameras. muss ich für jede eine instanz anlegen?
                                          W oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Wolfi @da_Woody last edited by
                                            @da_woody
                                            Ja klar! Jede Kamera hat je eine andere IP!
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448226
