    4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @guergen last edited by
      @guergen sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
      @jey-cee Hmmmh...:
      20ec8a8e-2c05-493b-9c25-c106cc7e99c5-grafik.png code_text
      In den States steht es aber anders...
      Ja weil die nicht neu erstellten werden wenn sie schon vorhanden sind.
        guergen @Jey Cee last edited by
        @jey-cee OK, das ist dann ja schnell zu ändern. Steht das irgendwo?
        Kann ja sein, dass ich das überlesen habe...
        • Jey Cee
          @guergen https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/blob/fbb14cd2b5e6f34549347657f8ac568f2d6d133d/lib/definitions/eep/TF-13/TF-13-07.json#L18
            guergen @Jey Cee last edited by guergen
            @jey-cee OK, ins .json guckt man nicht alle Tage 😉
            Danke!
            Läuft!
              Gmon @guergen last edited by Gmon
              Nochmal das Thema Rückmeldungen.
              Meine FSB14 melden immer mal wieder die Fahrzeit zurueck, OT und BT, aber das nur sehr sporadisch, so kann ich die in Skripten nicht nutzen.
              Mir scheint, dass wenn ich den FSB14 per "realem" FTS-Taster schalte, eher Rueckmeldungen kommen, aber auch nicht zuverlaessig.
              Habe ich da noch irgendwas falsch konfiguriert oder muss man mit statistischen Treffern leben, sprich bekommt jemand alles rueckgemeldet?
              Baut die FAM14 Mist, das EnoceanPi-Shield oder ioBroker?
              S Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Sepp @Gmon last edited by
                @gmon bei mir gehen ab und an die Fahrsignal für die FSBs verloren (wenn 12 Signale aufeinmal geschickt werden), dann verfahren 1 - 3 Rollos nicht. Vielleicht hast du ein ähnliches Problem
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Gmon last edited by
                  @gmon wie sind denn die RSSI Werte bei den FSB14?
                    Gmon @Jey Cee last edited by
                    @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                    Seltsamerweise im gleichen Schrank verschiedene, ich seh da von -58dBm bis -71dBm.
                    • Jey Cee
                      @gmon also ab 70dbm ist es schon schlecht. Das Starke schwanken ist ein indiz dafür das du eine Störquelle hast.
                      Du kannst versuchen die Antenne des FAM14 außerhalb des Schranks zu legen.
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Danke, das ist mal ein Ansatz.
                          Gmon @Jey Cee last edited by Gmon
                          Ich versuche mal per USB an die FAM14 bzw. ans FGW14-USB zu gehen.
                          • Jey Cee
                            @gmon sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                            Geht nur übers FGW14-USB. Bitte den ersten Beitrag beachten.
                              Gmon last edited by
                              @jey-cee Gibt es irgendwo eine Tabelle bzgl. Debugging der Enocean-Pakete im Protokoll?
                              Ich habe das Gefuehl, dass die Rueckmeldungen ankommen, aber nicht im Adapter landen - kann aber auch total falsch liegen.
                              Zeit
                              Nachricht
                              enocean.0
                              	2022-09-08 21:05:23.476	debug	Message for ID 019a9b7e has been received. It was repeated 0 times.
                              enocean.0
                              	2022-09-08 21:05:23.473	debug	55000a0701eba50000000f019a9b7e0001ffffffff4400
                              enocean.0
                              	2022-09-08 21:04:50.977	debug	Message for ID ff919e3c has been received. It was repeated 0 times.
                              enocean.0
                              	2022-09-08 21:04:50.974	debug	55000707017af602ff919e3c3001ffffffff4f00
                              enocean.0
                              	2022-09-08 21:04:47.508	debug	Message for ID ff919e3c has been received. It was repeated 0 times.
                              enocean.0
                              	2022-09-08 21:04:47.502	debug	55000a0701eba501c2010aff919e3c3001ffffffff5000
                              enocean.0
                              	2022-09-08 21:04:45.425	debug	Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                              enocean.0
                              	2022-09-08 21:04:45.423	debug	55000100026500
                              enocean.0
                              	2022-09-08 21:04:45.415	debug	Sent data: 55000a0701eba500000208ff957d950000ff919e3dff00ec
                              enocean.0
                              	2022-09-08 21:04:45.381	debug	state ff919e3d.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1662663885375,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1662663885375}
                              • Jey Cee
                                @gmon HIER findest du die Erklärung wie die Telegramme aufgebaut sind.
                                  Danke, mir wird jetzt erst so richtig klar, wieviel Arbeit Du da drin hast - sowohl Fleissarbeit als auch Kreativitaet.
                                  • Jey Cee
                                    Es gibt eine neue Version und damit ein neues Thema: https://forum.iobroker.net/topic/58034/test-adapter-enocean-v0-8-x
                                    31.7k
                                    79.8k
                                    eltako fgw14-usb enocean adapter
                                    7558
