    3. Entwicklung
    4. Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter
    • coyote
      coyote Most Active @sonic0190 last edited by
      @sonic0190
      Genau. Nach deinem EDIT zu Folge hast du es jetzt soweit erstmal hinbekommen. Dann warte mal ab, bis die Platine fertig ist.
      • leika241265
        leika241265 @Rababersaft last edited by
        @rababersaft
        Ich habe mir eine Mitsubishi Multisplit Anlage gegönnt und per IOBroker verbunden und suche nach einigen Scripten .
        So wie du schon beschrieben hast:
        -Tag Nacht Bewertung nach Uhrzeit (Nachtabsenkung)
        -Sommer Winter Bewertung (Heizen Kühlen) nach Mittelwert der nächsten 3 Tage
        -Aus bei Fensteröffnung länger als x Minuten
        Kannst du mir diese zur Verfügung stellen.
        Danke schonmal für deine Hilfe.
          warhammer73 @leika241265 last edited by
          @leika241265
          Kannst Du kurz beschreiben wie Du die Anlage mit dem IOBroker verheiratet hast?
          Also welche Hardware, welche Software...
          Danke!
          leika241265 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • leika241265
            leika241265 @warhammer73 last edited by
            @warhammer73
            jedes Gerät hat ein AirConWithMe modul bzw einen IntesisHome zugang.
            Im IoBroker per "AirConWithMe" adapter.
            Das ist soweit auch OK und ich sehe alle Geräte und alle settings.
            Nun versuche einige Beispiele zum programmieren.
              @leika241265
              Danke.
              Wo hast Du AirConWithMe her?
              So wie ich das verstanden habe muss das beim Fachmann bestellt und eingebaut werden?
              Bin irgendwie gerade etwas Lost mit irgendwelchen Eigenbauplatinen, WLAN Version von Mitsubishi, AirConWithMe...
              Danke!
              • leika241265
                @warhammer73
                das wurde mir so angeboten und war im gesamten Paket der Anlage enthalten. Da hatte ich aber noch nicht in dem Forum recherchiert, das es eine billige Möglichkeit gibt. Egal, soweit läuft die Anlage und bin nun dabei zu recherchieren wie ich die Anlage am besten steuere.
                  Fox1985 last edited by
                  Guten Morgen,
                  ich würde gerne meine Mitsubishi Heavy per MHI AC CTRL via MQTT und Web UI steuern.
                  habe auch schon alle Bauteile, leider bekomme ich das Image warum auch immer nicht geflasht.
                  Kann mir einer aus dem Forum eine flashbare .bin erstellen?
                  Noch eine weitere Frage. Stimmt es, dass bei MHI AC CTRL nicht immer das Web UI dabei ist?
                  Vielen Dank und viele Grüße
                    claus1968 @Fox1985 last edited by
                    @fox1985
                    Hier mal meine fw mit aktiviertem Mitsubishi
                    tasmota.bin
                      Fox1985 @claus1968 last edited by
                      @claus1968
                      Hi Claus, vielen Dank für deinen Tipp,
                      Kannst du damit eine Mitsubishi Havy steueren, oder hast du eine Mitsubishi Electric?
                      Was kannst du denn mit deiner Konfiguration alles einstellen?
                        @fox1985 said in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
                        Mitsubishi Electric
                        Ich habe eine Mitsubishi Electric, welche heute in Betrieb gegangen ist.
                        Ich bin noch am Ausprobieren ...
                          mirko3107 @claus1968 last edited by
                          Ich habe in meiner SRK 35 ZS-W nun auch diesen Intesis-Adapter montiert, funktioniert einwandfrei.
                          Leider funktioniert damit keine Timerfunktion mehr, die man per IR-Fernbedienung einstellt, somit ist der WAF schonmal
                          gegen 0 gefallen.
                          Hat schon jemand eine Art Script am laufen für ein Wochenprogramm? Oder wenigstens einen Sleep-Timer?
                          Mirko
                            Christian 2 @coyote last edited by
                            @coyote
                            ich stehe vor dem gleichen Problem wie sonic0190 damals, komme aber nicht weiter.
                            Die Platine ist fertig verlötet, jedoch weiß ich nicht, was ich wie installieren muss.
                            Gibt es dazu irgendwo eine verständliche anleitung bzw. kannst du mir sagen, was ich wo machen muss?
                            Vielen Dank!
                            Christian
                            • coyote
                              coyote Most Active @Christian 2 last edited by
                              @christian-2 na wo hängst du denn genau? sonic0190 hatte es doch schon recht gut erklärt.
                                Christian 2 @coyote last edited by Christian 2
                                @coyote said in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
                                ich bekomme beim upload folgende Fehlermeldung:
                                tal esptool.py error occurred: Cannot configure port, something went wrong. Original message: PermissionError(13, 'Ein an das System angeschlossenes Ger�t funktioniert nicht.', None, 31)
                                vielen Dank schonmal!
                                  Blotto112 last edited by
                                  @weggetor und @all
                                  Dieser Adapter hat immer tadellos funktioniert. Jetzt ist es leider so das dieser Adapter nicht mehr ganz so einwandfrei funktioniert.
                                  Wäre es möglich diesen anzupassen?
                                  Ich habe das "MH-AC-WIFI-1" Wifi Modul. Benutzername und Passwort stimmen auch. Er lädt die Daten aus aber aktualisiert dieser immer nur nach einem Adapter Neustart.
                                  Fehler habe ich diese:
                                  102
                                  21026
