    4. Web-Speedy - Will nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @michl75 last edited by
      @michl75
      Such mal den Thread deiner Leidensgenossen zu dem Thema.
      Kurz: Da ist 'draußen' bei den Speedtest was geändert worden.
      H michl75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        homecineplexx @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Web-Speedy - Will nicht mehr:
        könntet ihr den link dazu hier reinstellen bitte?
        • michl75
          michl75 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ah ok, das habe ich nicht mitbekommen. Hatte auch wirklich so gut wie keine Zeit hier mal wieder mitzulesen und zu guggen.
          @homecineplexx said in Web-Speedy - Will nicht mehr:
          ja der wäre super 🙂
          Lg M.
            sigi234 Forum Testing Most Active @michl75 last edited by
            @michl75
            https://forum.iobroker.net/topic/30118/web-speedy-teste-deine-internetverbindung/2?_=1662368601578
            • totocotonio
              totocotonio @michl75 last edited by
              @michl75 Hi, ich hänge mich mal dran.
              Bei mir ist es das gleiche.
              Hast du schon was raus gefunden?
              Gruß totocotonio
              michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • michl75
                michl75 @totocotonio last edited by
                @totocotonio Guten Morgen, ja ich hab das Web-Speedy entfernt und das Script verwendet. Läuft super! Allerdings kommt ich mir der Server-Wahl nicht zu recht, bzw. einen stabilen Server zu finden der überhaupt den Download bringt.
                Soll 500 Down und 50 Up - Ist:
                sehr ernüchternd... 🙂
                David G. Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @michl75 last edited by David G.
                  @michl75
                  Könnte das selbe Problem sein, wie ich hier hatte:
                  https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-f%C3%BCr-kabel-gigabit/99?_=1662611773347
                  EDIT:
                  Kann mir evtl jmd sagen, wie ich das Skript erweitern muss um folgendes einzubauen?
                  Wenn Datenpunkt xy=wahr soll der Test gestartet werden. Wenn der Test beendet ist soll xy auf false gestellt werden.
                  Ziemlich cool, aber nicht so wichtig wäre der aktuelle Staus in % vom Test (entweder gesamt oder einzeln für up und down).
                  • michl75
                    michl75 @David G. last edited by
                    @david-g said in Web-Speedy - Will nicht mehr:
                    so z. B. gerade einfach aus Kopf...
                    if (GetState('DeinDatenpunkt') == true {
                        SetState('DeinDatenpunkt2'), -deinWert-) }
                      Thomas Braun Most Active @michl75 last edited by Thomas Braun
                      @michl75
                      Wenn ein stabiler Server gefunden wurde (und das Skript nicht mehrfach läuft) kommt sowas dabei heraus:
                      Hellgrau Upload 50Mbit, Dunkelgrau Download 1000Mbit
                      • David G.
                        @michl75
                        Einfach am Ende anhängen?
                        Kann man für das setState erkennen, ob der Test durchgelaufen ist?
                        Dann kann man sich während er läuft eine kleine Animation in der Visu machen 😅
                        • michl75
                          @thomas-braun Was für einen Server verwendest du ?
                          nein läuft nichts doppelt/mach ...
                          • michl75
                            michl75 @David G. last edited by michl75
                            @david-g
                            exec(kommando,
                            function (error, stdout) {
                                if (error) {
                                    log('Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! ' + error, 'error');
                                    setState('0_userdata.0.Server_Internet.MessungAktiv'/*MessungAktiv*/, 2);
                                    return;
                                } else {
                                    tmp_json = generiere_array(stdout);
                                    aktualisiere_datenpunkt(tmp_json);
                                    log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
                                    setState('0_userdata.0.Server_Internet.MessungAktiv'/*MessungAktiv*/, 0);
                            Bin in der Arbeit, kann abends gern mehr schreiben dazu.... (nicht falsch verstehen 🙂 )
                              @michl75 Einen in meiner Nähe...
                              • michl75
                                Wie findet man sowas?
                                ich kenne nur die Liste : Serverlist
                                  @michl75
                                  In der Dokumentation zum Skript steht dazu was drin, wenn ich mich richtig erinnere.
                                  • michl75
                                    michl75 @Thomas Braun last edited by michl75
                                    @thomas-braun ja, aber das ist ja die liste die ich auch habe. die ändert sich auch immer wieder
                                      @michl75 sagte in Web-Speedy - Will nicht mehr:
                                      Das ist Sinn und Zweck der Liste.
                                      • David G.
                                        @michl75
                                        Bin auch auf der Arbeit,
                                        kann es also nicht testen, bzw. versuchen die Stelle zu finden wo es hin müsste^^.
                                        Schön wäre ein Datenpunkt zum auslosen des Tests und einer der Anzeigt ob der Test gerade aktiv ist.
                                        Kann theoretisch auch der selbe Datenpunkt sein, wird ja aktiv wenn ich den Test starte.
                                        • michl75
                                          @david-g
                                          Tut mir leid, als ich gestern von der Arbeit heimgekommen bin war ich platt...
                                          ich löse so manuell einen Test aus:
                                          on({id: "0_userdata.0.Server_Internet.MessungJetztAusfuhren"/*MessungJetztAusfuhren*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                                              // Programmstart
                                              speedtest;
                                              // Aktive Messung anzeigen
                                              setState('0_userdata.0.Server_Internet.MessungAktiv'/*MessungAktiv*/, 1);
                                              setState('0_userdata.0.Server_Internet.MessungLetzteZeit'/*MessungLetzteZeit*/, (new Date().getTime()));
                                              log("Speedtest: wurde manuell gestartet!");
                                              timeout = setTimeout(async function () {
                                                setState("0_userdata.0.Server_Internet.MessungJetztAusfuhren"/*MessungJetztAusfuhren*/, false);
                                              }, 2500);
                                          • David G.
                                            @michl75
                                            Vielen Dank,
                                            hab es eben mal bei mir im Skript angebastelt.
                                            Irgendwie scheint es aber nicht zu klappen .........
                                            Kannst du es mir mal am Stück mit dem Rest senden?
                                            Wobei mir grad auffällt, dass wir hier ja eigentlich im ganz falschen Thread sind. Gehört eher zum Skript....
                                            33
                                            2062
