EnOcean device per Blockly schalten
@jey-cee sagte in EnOcean device per Blockly schalten:
Steuere command mit Zahl. 0 = off, 1 = on
Ok, ich werde das ändern
@jey-cee
so ?
@segway ja so stimmt das
@jey-cee sagte: CMD erwartet eine Zahl und keinen boolschen Wert.
Weshalb wandelt der Adapter es nicht?
@segway sagte in EnOcean device per Blockly schalten:
Für solche Adapter-Datenpunkte, die nur die Werte 0/1 annehmen, würde ich immer einen Alias vom Typ "Logikwert" verwenden. Falls der Adapter auch noch einen Status liefert, kann man den im Alias zusammen führen.
@paul53 sagte in EnOcean device per Blockly schalten:
Weil CMD mehr als nur diese beiden States kennt, das ist ein Generischer Datenpunkt für alle Geräte.
Moin Jey-Cee,
ausgeschaltet hat er gestern Abend einwandfrei aber heute morgen eingeschaltet hat nicht funktioniert.
Wollte den Command in IoB selber dann setzen und dann kommt diese Meldung hier. Ist nur bei dem Datenpunkt und die Meldung erscheint wenn ich mit dem Mauszeiger über das Feld hinten CMD ON(1) fahre: -
@segway die Meldung hab ich noch nie irgendwo gesehen.
@apollon77 hast du die Meldung aus dem Screenshot schon mal geshen? -
@jey-cee ja das passiert wenn Admin versucht einen getHistory call zu machen für den kleinen Tooltip ... Wenn es in aktuellster Beta Admin immer noch so ist muss man issue machen/suchen das getHistory Fehler an der stelle vom Admin einfach ignoriert werden sollten.
Hier ist das issue das in dem InfluxDB datenpunkt im selektierten bucket ein datentyp konflickt aufgetreten ist weil
@apollon77 @Jey-Cee
Heisst das ich muss auf das neues Admin UI upgraden ?Es läuft noch 5.3.8 bei mir (das war meine ich die letzte stable 5er)
@segway Also ja, in der Admin version gabs den "Bug" in jedem Fall ... ich weiss wie gesagt nur nicht aus dem Kopf ob es in einer 6.2.x gefixt ist
@apollon77 sagte in EnOcean device per Blockly schalten:
Hab mich noch nciht getraut solche Major Upgrades zu machen
gibts keine Probleme ? Muss ich zwangsläufig auch auf die 6er Javascript updaten ?
@segway also ich hatte bisher keine Probleme. Admin Update ist in der Regel auch relativ unkritisch, zumindest im Stable.
Ich wüsste ketzt nicht das man den Javascrupt Adapter deswegen auch updaten müsste. Andersherum kann das sein.
Neue version 6.2.20 läuft und Fehler ist behoben. meldung kommt nicht mehr
