    3. Entwicklung
    4. Poollab / Primelab integrieren
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
      @100prznt Also ich habe das Teil heute zum ersten mal installiert, über Git und es hat auf Anhieb geklappt. Habe die ersten Messdaten da. Nur eins ist mir aufgefallen, das Datum von wann die Messung sein soll ist total daneben. Irgendwas mit 1970... 😬
      Hab aber allerdings die original Version genommen, die sah mir neuer aus.
      Hat denn wer eine nette Visualisierung dafür gebaut ? Oder die Daten irgendwie in Grafana eingebunden, damit man mal ein wenig sieht, wie das sich so verändert. Aussen Temp, Wasser Temp, usw. Würde mir da gern ein Diagramm dazu basteln, weiß aber noch gar nicht wie anfangen.
      100prznt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 100prznt
        100prznt @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp sagte in Poollab / Primelab integrieren:
        Was meinst du mit "original Version"?
        Das mit dem Datum ist bekannt. Nach einem Reset wird die Uhr im PoolLAB auf 0 (1. Januar 1970, 00:00 Uhr UTC) gesetzt und erst NACH der ersten Synchronisierung mit der App korrekt gestellt. Daher haben die erstem Messungen (vor dem ersten Sync) einen falschen Zeitstempel.
        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @100prznt last edited by
          @100prznt Eh die von Lemonshok meinte ich. Oder die war zumindest neuer oder ? (2020) Dein Fork (2019)
          • 100prznt
            @d3ltoroxp
            Die Version von LemonShock hat den letzten Commit vom 26.06.2020. Auf diesen Stand habe ich meinen Fork aufgesetzt und den "Fehler" mit dem Datentyp korrigiert.
            Meine letzter Commit dazu ist vom 02.06.2021. (Und mein Erster vom 01.06.2021, 2019 hab ich da gar nichts gemacht 😉 )
            Hier die Historie:
            https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom/commits/master
            https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom/commits/master
            Beste Grüße Elias
              JohnnyBahama last edited by JohnnyBahama
              Lässt sich bei mir leider auch nicht installieren. Der alte Adapter zieht keine Daten mehr, nachdem ich das Gerät upgedated habe.
              Nach dem x-ten Versuch ging es doch wieder.
                steimi last edited by
                Seit dem 2.9.2022 ab ca. 17:00 Uhr funktioniert der Abruf bei mir nicht mehr. Hat jemand das selbe Problem?
                Anscheinend wurde was an der Cloud-Seite (API) von Labcam geändert. ?!
                error: labcom.0 (497311) Error: Request failed with status code 405
                Ich habe die Version 0.1.1 von @100prznt im Einsatz
                100prznt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • 100prznt
                  100prznt @steimi last edited by
                  @steimi Ja, die LabCom Cloud wurde umgestellt. Ich gucke mal was ich machen kann.
                  • 100prznt
                    @steimi Funktioniert wieder.
                    Allerdings hat sich auch der LabCom Cloud Token geändert. Nach dem Update also einen neuen Token erzeugen und in die Adapter-Konfiguration übernehmen.
                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Nashra
                      Hi, habe mal alle Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen
                      Ergebnis:
                      labcom.0
                      	549294	2022-09-07 17:21:00.993	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_pH.measurement" has to be type "number" but received type "string"
                      labcom.0
                      	549294	2022-09-07 17:21:00.993	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_Chlorine_Free.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                      labcom.0
                      	549294	2022-09-07 17:21:00.991	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_Chlorine_Free.measurement" has to be type "number" but received type "string"
                      labcom.0
                      	549294	2022-09-07 17:21:00.990	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_Chlorine_Total.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                      labcom.0
                      	549294	2022-09-07 17:21:00.990	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_Chlorine_Total.measurement" has to be type "number" but received type "string"
                      labcom.0
                      	549294	2022-09-07 17:21:00.990	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_Cyanuric_Acid.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                      labcom.0
                      	549294	2022-09-07 17:21:00.990	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_Cyanuric_Acid.measurement" has to be type "number" but received type "string"
                      labcom.0
                      	549294	2022-09-07 17:21:00.989	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_T_Alka.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                      labcom.0
                      	549294	2022-09-07 17:21:00.989	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Default_User.parameter.PL_T_Alka.measurement" has to be type "number" but received type "string"
                      labcom.0
                      	549294	2022-09-07 17:21:00.989	info	State value to set for "labcom.0.cloudaccount.lastchange" has to be type "number" but received type "string"
                      • 100prznt
                        100prznt @Nashra last edited by
                        @nashra Die Warnungen hatte ich bisher nur bei OR und UR Messungen.
                        Gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Danke für den Hinweis.
                        • 100prznt
                          100prznt @100prznt last edited by
                          Läuft nun wieder, auch ohne Warnungen.
                          Messwerte werden ausschließlich als Zahl gespeichert. Bei OR und UR wird NaN an den Messwert-State übergeben.
                          Zusätzlich gibt es zu jedem Parameter einen Status State, dieser enthält eine Info ob das Ergebnis OR oder UR ist.
                          Zeitstempel werden als String gespeichert, der State ist jetzt auch vom Typ String.
                            MyMeyer @100prznt last edited by
                            @100prznt sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                            Hallo ich habe den Token erneuert und neu im Adapter hinterlegt.
                            Bekommen aber immer noch diese Fehlermeldung:
                            labcom.0
                            2022-12-27 14:03:01.600 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            labcom.0
                            2022-12-27 14:03:01.567 info cleaned everything up...
                            labcom.0
                            2022-12-27 14:03:01.563 error Error: Request failed with status code 404
                            labcom.0
                            2022-12-27 14:03:01.413 info LabCom adapter - started
                            labcom.0
                            2022-12-27 14:03:01.388 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                            Woran liegt das ?
                              JohnnyBahama @100prznt last edited by
                              @100prznt Hab nun auch das Update gefahren. Die oben genannten meldungen erscheinen bei mir trotzdem.
                              • 4
                                4immerjung last edited by
                                Bei meinem PoolLab 1.0 habe ich den Adapter 0.1.6 von URL installiert und einen neuen API-Key generiert.
                                Im iobroker Log werden 405er Fehler angezeigt (Method Not Allowed Error for Rest API).
                                labcom.0 2023-07-14 22:56:02.518 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                labcom.0 2023-07-14 22:56:02.463 info cleaned everything up...
                                labcom.0 2023-07-14 22:56:02.461 error Error: Request failed with status code 405
                                labcom.0 2023-07-14 22:56:02.105 info LabCom adapter - started
                                labcom.0 2023-07-14 22:56:02.055 info starting. Version 0.1.6 (non-npm: 100prznt/ioBroker.labcom#a4c93f8ead24f09c21fde7aad9e96c1c4b1bb712) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                Viele Grüße
                                4ij
                                Flexer 100prznt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Flexer
                                  Flexer @4immerjung last edited by
                                  Wollte gerade die selbe Problematik posten.
                                  Habe auch Fehler 405. ich habe mal den Abfrageintervall verlängert. Evtl hilft das?
                                  Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Flexer
                                    Flexer @Flexer last edited by
                                    @lemonshock Hallo und guten Morgen. Betreust du noch den Adapter?
                                    Viele Grüsse Flexer
                                    • 100prznt
                                      100prznt @4immerjung last edited by
                                      @4immerjung Mit was für einem Intervall pullst du denn? Hab gerade nochmal alles getestet (mit 5 Minuten Intervall), läuft jetzt eine Stunde ohne Probleme.
                                      Ggf. kannst du ja nochmal einen neuen LabCom API Token erstellen.
                                      Beste Grüße Elias
                                      Flexer 4 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Flexer
                                        Flexer @100prznt last edited by
                                        @100prznt Hatte den Adapter von git gezogen und der war standardmäßig auf 1 minute eingestellt. Hab das jetzt auf einmal alle 10 minuten gestellt.
                                        • 4
                                          4immerjung @100prznt last edited by
                                          @100prznt Ich hatte anfangs auch die 1 min. Standardintervall. Habe es heute auf 10 min. erhöht und bekomme die Werte. Sehr super! Danke!
                                            @100prznt Ich hab da neuerdings eine nervige Warn Meldung im Log mit der aktuellsten Version. Kommt bei jedem CRON Job
                                            Object of state "labcom.0.accounts.xxxxx.id" is missing the required property "common.type"
                                            Dazu noch folgende INFO beim Neustart des Adapters:
                                            labcom.0
                                            2023-08-07 18:00:04.029	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_T_Alka.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                                            labcom.0
                                            2023-08-07 18:00:04.021	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_Chlorine_Total.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                                            labcom.0
                                            2023-08-07 18:00:04.019	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_Cyanuric_Acid.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                                            labcom.0
                                            2023-08-07 18:00:04.016	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_pH.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                                            labcom.0
                                            2023-08-07 18:00:04.010	info	State value to set for "labcom.0.accounts.Benutzer 1_Tesz.parameter.PL_Chlorine_Free.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                                            adapter chlor iobroker ph wert poollab primelab
                                            21
                                            106
                                            11865
