    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @McOnno last edited by BananaJoe
      @mconno sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
      @walli545 : Kannst du die Buttons bei mehreren States entsprechend dem Zustand auch noch einfärben?
      Definiere das mal genauer ... ich habe bei mir nur 2 Buttons pro Zeitplan, nämlich ob der Zeitplan aktiv ist und ob der Datenpunkt den der Zeitplan steuert gerade auf Wahr oder Falsch steht ... Und die haben dann 2 Farben, je nach Zustand.
      Nachtrag: Ok, ok, ich habe gerade bemerkt das man inzwischen mehr als einen Datenpunkt pro Zeitplan aktivieren kann - und verschiedene Typen, nicht nur True/False bzw. Wahr/Falsch
        McOnno @BananaJoe last edited by
        @bananajoe ich habe mal 2 pics gemacht, wo man den Unterschied sehen kann...
        Bild 1: alles aus
        Bild 2: Badezimmer & Küche an.
        Beim Bad sehe ich direkt, dass es "An" ist, bei "Küche nicht! Da sollte bei dem Button "Alle an" eine andere Farbe sein!
        • BananaJoe
          @mconno ok, ok, ich nutze den Adapter auf eine andere Art - weil man früher nur einen Datenpunkt ansteuern konnte überwacht ein Skript diesen und schaltet mehrere Geräte. Die Buttons kannte ich noch gar nicht.
          Bzw. habe ich zwar Ansichten mit Zeitplänen in meiner VIS um diese bearbeiten zu können, die Datenpunkte werden aber mehr dazu genutzt um zum Beispiel Nachts nicht automatisch das Radio im Bad einzuschalten (und die "Weinachtsbeleuchtung").
          Für das normale Schalten nutze ich Switch-Wigets in eigenen Ansichten.
          Da muss sich dann doch @walli545 zu äußern, aber ich lese gespannt mit.
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @BananaJoe last edited by Humidor
            @bananajoe wie fkt. das mit dem CSS genau, wo muss ich den scale Befehl eintragen, im View CSS, dort wird mit scale als Fehler angezeigt
            ich habe 4 Zeitzonen, letzte sollte über Mitternacht gehen, fkt. das ? keiner ist aktiv?
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Humidor last edited by BananaJoe
              @humidor der Eintrag sieht - fast - richtig aus, du musst das nur 4 x wiederholen oder aneinander reihen also
              #w00139 {
                  scale: 0.5;
              #w00140 {
                  scale: 0.5;
              #w00141 {
                  scale: 0.5;
              #w00142 {
                  scale: 0.5;
              oder, müsste auch gehen
              #w00139 #w00140 #w00141 #w00142 {
                  scale: 0.5;
              Bei dir fehlt mindestens eine 0, die Widgets sind 6-stellig mit führenden Nullen
              Und wenn du ein Widget anklickst siehst du im Titel des Reiters links neben CSS den Widgetnamen/-nummer
              Einfach widget anklicken:
              und das als #w00139 etc. dann im CSS nutzen.
              • Humidor
                @bananajoe soweit fkt. das auch, es wird nur ein Fehler mit scale angezeigt.
                am iPhone werden die Widgets kleiner, am Mac bleiben sie gleich groß, ev. wieder ein Browser Cache Problem...
                aber erst im Nachhinein die Widgets verkleiner macht es schwierig das Design anzupassen.
                was meint ihr zu den 4 Zeitzonen, da wird nichts true, oder triggert das Widget nur exakt zum Zeitpunkt einmal?
                BananaJoe E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  @humidor sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                  Ähm? Führe das bitte genauer aus. Als ob du es jemanden erklären willst der 5 Jahre alt ist bitte.
                    Einstein67 @Humidor last edited by Einstein67
                    @humidor said in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                    Genau so ist es! Morgen wird also wieder auch wieder 8:00 und 11:00 geschalten.
                      claus1993 last edited by
                      würde gerne den Adapter auch mittels Lovelance nutzen können.
                      Wäre es möglich hierfür die einzelnen Datenpunkte in der Ordnerstruktur entsprechend anzuzeigen? Also einfach die Werte für Automatic, Current, die Wochentage, Start und Endzeit und Status (switch) als eigenen Datenpunkte?
                      Mit der Anpassung könnte jeder, gleiche welche Visualisierung er hat - den Adapter nutzen 🙂
                      Danke und Grüße,
                      Claus
                      • Iccube
                        Iccube last edited by
                        hätte da auch große Intresse an die integration an Lovelance
                        • Vumer
                          Vumer last edited by
                          bekomme sporadisch diese Fehler:
                          host.iobroker 2022-12-06 02:00:00.902	error	instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.020	error	Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=18, weekdays=[0]} is not registered.
                          time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.020	error	Error: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=18, weekdays=[0]} is not registered. at TimeTriggerScheduler.unregister (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:34:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:73 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:32) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:22:33) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.019	error	uncaught exception: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=18, weekdays=[0]} is not registered.
                          time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.018	error	Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=15, weekdays=[0]} is not registered.
                          time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.017	error	Error: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=15, weekdays=[0]} is not registered. at TimeTriggerScheduler.unregister (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:34:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:73 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:32) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:22:33) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.017	error	uncaught exception: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=15, weekdays=[0]} is not registered.
                          time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.015	error	Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=19, weekdays=[0]} is not registered.
                          time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.015	error	Error: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=19, weekdays=[0]} is not registered. at TimeTriggerScheduler.unregister (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:34:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:73 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:32) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:22:33) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.015	error	uncaught exception: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=19, weekdays=[0]} is not registered.
                          time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.011	error	Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=16, weekdays=[0]} is not registered.
                          time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.011	error	Error: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=16, weekdays=[0]} is not registered. at TimeTriggerScheduler.unregister (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:34:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:73 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/AstroTriggerScheduler.js:25:32) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/scheduler/TimeTriggerScheduler.js:22:33) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          time-switch.0 2022-12-06 02:00:00.007	error	uncaught exception: Trigger TimeTrigger {id=TimeTriggerForAstroTrigger:1, hour=8, minute=16, weekdays=[0]} is not registered.
                          was habe ich wieder falsch gemacht?
                            LittleNo @Axel Koeneke last edited by
                            @axel-koeneke said in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                            @theloh sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe eben die aktuelle Version auf meinem PI4 aus dem github Link installiert und wo
                            normal das Widget erscheint fehlt das Bild. Es sieht also nicht so aus wie unten gezeigt.
                            Ziehe ich das Widgeht dann in die Vis, ist kein Widget zusehen. Ea ist jedoch da, weil ich es mit STR+A
                            selektieren kann.
                            Kenn jemand eine Lösung, dass es wie unten aussieht?
                            Ich habe den Adapter bereits einmal deinstalliert und neu installiert.
                            Ich habe genau das gleiche Problem, jedoch nur wenn ich per Remote (Pro) damit arbeiten will.
                            Local oder Vis auf Android funktioniert einwandfrei.
                            Basiert das Widget evtl. auf Material-CSS? Damit hatte ich bis jetzt immer Probleme und nutze es deshalb nicht mehr.
                            VG
                            Axel
                            Ich habe das Problem ebenfalls, bei mir funktioniert es auf PC und Android, aber auf iOS (iPad und iPhone) wird mir das Widget nicht angezeigt (egal ob lokal oder über die Pro-Cloud)
                              Dete @walli545 last edited by
                              @walli545
                              Hi, erst mal danke für Deine Mühe und die gute Umsetzung.
                              Ich hätte eine Frage, bzw. Änderungswunsch.
                              Kann ich den Status ob der Timer auf Auto oder Manuell steht abfragen?
                              Wenn nicht fände ich ein Bit für jeden Timer sinnvoll an dem ich den Status abfragen kann.
                              Anwendungsfall : Wenn der Timer auf Auto steht, lasse ich keinen manuellen Eingriff zu.
                              Gruß und danke
                                Medea @Dete last edited by
                                @dete
                                Findest du doch bei den Objekten, für jeden Timer gibts einen Knoten und einen Datenpunkt enabled. Der Rest der Daten ist im Datenpunkt data als JSON gespeichert.
                                  elektrickser.de @holymoly last edited by
                                  @holymoly Schon eine Lösung gefunden, für eine Zeitschaltuhr in IQontrol?
                                    holymoly @elektrickser.de last edited by
                                    @elektrickser-de Hi, leider nicht. Hab einfach zur meiner eigentlichen Visu ne "Vis" nur mit Schaltuhren erstellt. Gr hm
                                      @holymoly Ja, so hab ichs jetzt auch gelöst
                                      • Christian Kohlöffel
                                        Christian Kohlöffel last edited by
                                        gibt es einen Plan den Adapter vis-2 fähig zu machen. Ich habe die vis-2 Oberfläche gerade parallel im beta am laufen und leider ist dieser Adapter wohl nicht vis-2 kompatible, oder mache ich da nur was falsch?
                                        Christian
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
                                          @christian-kohlöffel mhh, @walli545 war seit Januar nicht mehr hier online ...
                                          Im April hat er mal auf einen GitHub Issue geantwortet.
                                          Ich schlage vor das du auf GitHub einen Issue dafür eröffnest.
                                            diwoma @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                            Seit Januar 2022
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            114680
