    4. Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x
    • simatec
      simatec Developer Most Active @JohGre last edited by
      @johgre Dann ist die API sicher gerade nicht erreichbar ... Was aber nicht am Adapter liegt.
      Es ist ja auch nur eine reine Warnung und nix böses
      • Albert K
        Albert K @simatec last edited by
        @simatec
        Vielen Dank für den Adapter!!! 👍 👍 👍
        Hatte mit dem open-uv Adapter mehr und mehr Probleme (ständige Abstürze). Und meine Rollladen Steuerung zur Beschattung basiert auf dem berechneten lokalen UVI Wert.
        Jetzt klappt das wieder Super!
        viele Grüße
        • Jörg Knechten
          Jörg Knechten last edited by
          Hi der letzte Eintrag ist schon etwas her, aber ich versuche es einfach mal.
          Erstmal vielen Dank für die Arbeit, die in dem Adapter steckt. Für uns extrem hilfreich. da meine Frau Lupus hat und somit Sonne bzw. hohe UV-Strahlung meiden soll.
          Leider habe ich ein Problem. Die Werte aktualisieren sich bei mir nur, wenn ich den Adapter neu starte. Aktualisierung, wie empfohlen, alle 60 Min. Das Protokoll spuckt folgendes aus.
          host.vmiob
          2022-08-13 07:00:12.503	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          uv-protect.0
          2022-08-13 07:00:11.988	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          uv-protect.0
          2022-08-13 07:00:05.984	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
          uv-protect.0
          2022-08-13 07:00:00.909	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
          host.vmiob
          2022-08-13 07:00:00.164	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21308
          host.vmiob
          2022-08-13 06:00:12.351	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          uv-protect.0
          2022-08-13 06:00:11.836	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          uv-protect.0
          2022-08-13 06:00:05.832	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
          uv-protect.0
          2022-08-13 06:00:00.758	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
          host.vmiob
          2022-08-13 06:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21185
          host.vmiob
          2022-08-13 05:00:12.372	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          uv-protect.0
          2022-08-13 05:00:11.857	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          uv-protect.0
          2022-08-13 05:00:05.853	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
          uv-protect.0
          2022-08-13 05:00:00.780	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
          host.vmiob
          2022-08-13 05:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21159
          mercedesme.0
          2022-08-13 04:58:46.419	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
          host.vmiob
          2022-08-13 04:00:12.354	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          uv-protect.0
          2022-08-13 04:00:11.840	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          uv-protect.0
          2022-08-13 04:00:05.836	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
          uv-protect.0
          2022-08-13 04:00:00.762	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
          host.vmiob
          2022-08-13 04:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21131
          host.vmiob
          2022-08-13 03:00:12.382	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          uv-protect.0
          2022-08-13 03:00:11.867	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          uv-protect.0
          2022-08-13 03:00:05.862	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
          uv-protect.0
          2022-08-13 03:00:00.786	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
          host.vmiob
          2022-08-13 03:00:00.018	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21090
          host.vmiob
          2022-08-13 02:00:12.353	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          uv-protect.0
          2022-08-13 02:00:11.840	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          uv-protect.0
          2022-08-13 02:00:05.835	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
          uv-protect.0
          2022-08-13 02:00:00.761	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
          host.vmiob
          2022-08-13 02:00:00.021	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21051
          Das Problem scheint der Timout zu sein. Bin allerdings Newb bzgl. ioBroker.
          Vielen Dank im Voraus!
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Jörg Knechten last edited by
            @jörg-knechten Hast du dir ein API-Key geholt und diesen im Adapter eingetragen?
            Geo-Daten werden vom System geholt ... dort müsst sie aber richtig eingetragen sein.
            Auch auf die Nachkommastellen achten, da die API von OpenUV diese so benötigt
            Beispiel:
            Längengrad: 13.376935
            Breitgrad: 52.516181
            Jörg Knechten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Jörg Knechten
              Jörg Knechten @simatec last edited by
              @simatec
              Sorry war im Urlaub.
              Den API habe ich geholt. Habe jetzt mal die GPS Koordinaten von Hand eingetragen. Mal schauen was passiert.
              • Jörg Knechten
                @simatec
                Irgendwie hat er mit einer Zeitüberschreitung zu kämpfen
                uv-protect.0
                2022-09-06 12:17:30.944	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                uv-protect.0
                2022-09-06 12:17:24.939	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                uv-protect.0
                2022-09-06 10:17:19.866	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                uv-protect.0
                2022-09-06 10:15:31.460	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                uv-protect.0
                2022-09-06 10:15:25.455	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                uv-protect.0
                2022-09-06 10:15:20.378	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                uv-protect.0
                2022-09-06 10:00:15.848	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                uv-protect.0
                2022-09-06 10:00:09.844	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                uv-protect.0
                2022-09-06 10:00:04.764	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                uv-protect.0
                2022-09-06 09:00:15.896	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                uv-protect.0
                2022-09-06 09:00:09.892	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                uv-protect.0
                2022-09-06 09:```
                  Thomas Braun Most Active @Jörg Knechten last edited by
                  @jörg-knechten
                  node: v18.6.0
                  Hat soweit ich das sehe im Moment eh Probleme im Netzwerkbereich.
                  Geh auf die für den ioBroker empfohlene Version 16.
                  • Jörg Knechten
                    Vielen Dank!
                    Muss mich erstmal einlesen wie ich das Downgrade am besten machen kann.
                    Habe den Boker auf Proxmox mit VM Ubuntu Server laufen.
                    Bin kein wirklicher Linux -Kenner.
                      @jörg-knechten sagte in Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x:
                      Schau in meiner Signatur. Da steht's drin.
                      Jörg Knechten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Jörg Knechten
                        Jörg Knechten @Thomas Braun last edited by
                        Super hat erstmal geklappt.
                        Es kommt zwar ab un zu noch der Fehler, aber es läuft.
                        • Merlin123
                          Merlin123 last edited by
                          Gibt es eigentlich eine Beschreibung der Werte?
                          Was für Werte bei uv_level gibt es, wann ist UV Warn auf true usw.
                          Kämpfe etwas mit der Interpretation der Werte und finde irgendwie nichts dazu 😕
                          • Albert K
                            Albert K last edited by
                            @merlin123
                            Na ja, Google bringt gleich als erstes Suchergebnis bei mir das hier
                            UV Index
                            41
                            3664
