    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan ja ich hatte vor paar Tagen den Selektor für Sonoff Geräte auf den Datenpunkt alive geändert… weil er bei einigen nicht alle Geräte gefunden hat. Daher findet er nun deine kriptischen Geräte. Irgendwie kommen die meisten Fehler auch nur wegen dem sonoff Adapter. Muss ich mir wohl nochmal genauer angucken.
      Das die Benutzer in Zukunft selbst die Zeit einstellen können kommt bald noch. Zusätzlich kommt dann noch das man eine Benachrichtigung kommt wenn zb lowbat states auf True wechseln.
      Haben die Geräte noch rssi datenpunkte oder Erreichbarkeit? Am besten hilft mir immer ein Screenshot mit dem objektbaum eines Gerätes
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Guest last edited by JB_Sullivan
        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
        Der Mähroboter leider nicht
        Der Saugroboter auch nicht so wirklich, obwohl er einen DP für die Signal Qualität hat, was aber wohl nicht dem RSSI entspricht - vermute ich.
          @jb_sullivan der Saugroboter hat aber wenigstens battery, connected und signal. Sind für mich die wichtigsten Punkte. Was steht denn bei Signal in der JSON wenn du rechts auf das stiftsymbol gehst was ist min und was ist der Max wert?
            A Former User @Stephan Schleich last edited by
            @stephan-schleich das ist sehr merkwürdig. Da fehlen aber die ganzen debug reports das er die Funktionen startet und so. Zumindest die ersten hätte ich erwartet und sollten auf jedenfall anlaufen. War denn schon mal eine Instanz vorhanden und wurde dann noch mal neu installiert? Am besten Instanz löschen, Adapter löschen und noch mal neu installieren. Irgendwas ist da komisch sonst.
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @Guest last edited by
              @ciddi89 Hab ich bereits gemacht als ich auf V1 bin 😧 - Aber ist für mich jetzt nicht so tragisch wollts nur reporten 😉
                @stephan-schleich ja ich habe den Fehler bereits per sentry Report bekommen. Er meckert rum weil die id von den Sonoff Geräten Geräten falsch sind. Hast du da Geräte wo vor dem Namen noch ein Punkt ist oder so? Leider bist du bis jetzt der einzige User mit dem Fehler. So sieht die Fehlermeldung aus die ich bekommen habe:
                • JB_Sullivan
                  MIN/MAX Werte kann ich dir nicht sagen. Habe den DP nie aktiv beobachtet.
                    "common": {
                      "name": "Signal strength",
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "write": false
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.roomba.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1626786483274,
                    "_id": "roomba.0.states.signal",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @jb_sullivan ok danke. Normalerweise wird sowas darin hinterlegt. Ist hier aber leider nicht der Fall. Werde den Datenpunkt erstmal so übernehmen als Prozentwert.
                      A Former User @JB_Sullivan last edited by A Former User
                      @jb_sullivan der Saugroboter hat noch einen Ordner namens device, gibt es dort oder vll im anderen Ordner irgendwo ein Datenpunkt wie ID oder name oder ähnliches in der art wo ich den Namen/id von beziehen könnte?
                      //Edit: hat sich erledigt. Habe schon eine Auflistung gefunden. 🙂
                      //Edit2: Der Roomba Adapter ist mit drin. Innogy-Smarthome muss ich mir vorher nochmal genauer angucken.
                        Malz1902 last edited by
                        Mal ne Frage, ich habe 10 Steckdosen die über den Sonoff Adapter laufen. Diese sind aber nur zur Weihnachtszeit eingesteckt. Wenn ich diese jetzt auf die Blacklist setze welche Auswirkungen hat das genau, sowie ich das sehe, werden diese dann generell nicht mehr beachtet? Ich hätte halt gerne das ich in meiner VIS / JSON Tabelle sehe ob die Steckdosen verbunden sind oder nicht aber ich möchte für diese halt keine Nachricht bekommen, nevt momentan wenn man jeden Tag die Nachruicht bekommt das dieSonoff Steckdosen alle aus sind
                        • JB_Sullivan
                          So die Mail kam eben und jetzt passt das auch mit den Listeneinträgen zusammen.
                            @jb_sullivan top dann passt es jetzt ja! Danke für die Rückmeldung.
                            @Malz1902 Derzeit ist es so das diese Geräte dann generell nicht mit aufgelistet werden. Ich habe aber auf der ToDO Liste den Punkt in der Blacklist zwei Checkboxen mit reinzunehmen mit 'Nur in Benachrichtigung Ignorieren' oder 'Komplett Ignorieren'. Dieser Punkt steht aber bisslang noch ganz hinten an. 🙂
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @Guest last edited by Stephan Schleich
                              @ciddi89 ah perfekt, nope eigentlich nicht (in der vorherigen Version gings noch eiwnandfrei)
                              • da_Woody
                                da_Woody @Malz1902 last edited by
                                @malz1902 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                na was erwartest du? blacklist ist blacklist. keine beachtung mehr.
                                das war ja auch meine frage, ob man nicht pro adapter das einzeln einstellen könnte. und auch in der liste.
                                  A Former User @da_Woody last edited by
                                  @da_woody wie meinst du das pro Adapter? Das man zb ein ausgewählten Adapter komplett aus der Benachrichtigung nimmt aber die Geräte trotzdem in der Liste angezeigt wird? Das kann man machen, muss mir nur überlegen wie ich es verpacke.
                                  Das Hauptproblem bei der Blacklist ist, das ich erstmal gucken muss wie man die Checkboxen mit den ausgewählten Datenpunkt verknüpfen kann damit diese dann in den richtigen arrays gesteckt werden. Mir wäre es auch lieber das man in der Blacklist ein Dropdown-Menü hat wo man dann die Geräte auswählen kann, die der Adapter gefunden hat. Ob das überhaupt möglich ist mit der JSON config vom Admin, das weiß ich noch nicht. Aber wenn ich mehr Zeit zur Verfügung habe, gehe ich der Sache mal an.
                                  da_Woody frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Guest last edited by
                                    @ciddi89 ich hab das HIER schon mal beschrieben. nochmal ein screenshot
                                    rechts die komplette shelly liste. da will ich die HT nicht sehn, weil die eigentlich immer offline sind und sich nur alle 10 minuten mal melden.
                                    • frankthegreat
                                      frankthegreat @Guest last edited by
                                      @ciddi89 Moin, hab gerade den Adapter auf Version 1.0.0 angehoben. Läuft wie geschmiert 👏
                                      Da im Augenblick wettermäßig die Gelegenheit ist am ioB rumzuschrauben, hätte ich noch eine Anregung:
                                      Kannst du eventuell die Geräte von Netatmo in deinen Adapter mit aufnehmen?
                                      Hab die Wetterstation laufen.
                                      Wenn irgendwelche Angaben benötigt werden, einfach Bescheid geben.
                                      Danke für deinen tollen Adapter. 👍
                                        A Former User @frankthegreat last edited by
                                        @frankthegreat freut mich das er so gut bei euch ankommt. 🙂 am besten und einfachsten ist ein Screenshot wo ich die Ordnerstruktur und die states eines Gerätes sehen kann. Wenn ich dann Zeit habe, kann ich es mit rein nehmen.
                                        LG
                                        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • frankthegreat
                                          @ciddi89 Supi, hier der Screen.
                                            @frankthegreat weißt du bei wifi Status welche Werte er da alles ausgibt? Oder gibt es nur „Good“ und „Bad“? Bzw gibt es eventuell ein Mapping von Zahl auf die String. Evtl bei Wifi Status auf das Stift Symbol rechts klicken ob was in den Objekt Daten JSON was hinterlegt ist.
                                            frankthegreat K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1462
                                            500039
