Sonoff NSPanel
@ts said in Sonoff NSPanel:
Eine Frage hätte ich - Ist es grundsätzlich möglich, den Screensaver zu ändern, oder ist die Optik "in Stein gemeißelt"?
In der Firmware gibt es oben links und rechts zwei Icons, die du sprechend belegen kannst, ob das im ioBroker Skript implementiert ist kann ich dir nicht beantworten.
Dabei sind diese Icons in der Firmware enthalten: Icon Sheet
Bzgl. Kalender du kannst statt dem Wetter Benachrichtigungen anzeigen, da könnte man also den nächsten Termin anzeigen.
@jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
Super, danke dir.
Das habe ich jetzt hinbekommen und so passt mir das. erstmal
@tklein ich habe es mittlerweile so umgesetzt:
var Pir_innen: PageGrid = { "type": "cardGrid", "heading": "Pir Innen", "useColor": true, "subPage": true, "parent": Overview_Sensors, "items": [ <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Küche", name: "Küche", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed}, <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Bad", name: "Bad", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed}, <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Flur_oben", name: "Flur oben", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed}, <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Schlafzimmer", name: "Schlafzimmer", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed}, <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Ankleide", name: "Ankleide", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed}, <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Gäste_WC", name: "Gäste WC", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed} ] };Die entsprechenden Aliase habe ich als Steckdose angelegt.
So sieht es auf dem Display aus. Bei Küche war der Wert "true"
Kann ich die Icon je nach Zustand (false/true) im display wechseln lassen? Z.B. von motion-sensor nach motion-sensor-off.
Bei Verwendung von icon2 gibt es bei mir immer eine Fehlermeldung -
@tklein
Wie sehen bei Dir die Geräte-Werte/Typen aus?Ich versuche einen ähnlichen Effekt zu erzielen. Momentan baue ich ein Grid mit Radiosender-Schaltern für mein Sonos. Generell tun die Schalter, aber den Aktiv-Status bekomme ich nicht hin.
Ich habe ein beispielhaftes Device mal hier abgebildet:
Die Idee:- Der erste Wert setzt den Sonos-Fovouriten auf ein String (definiert unter "fx" am ende der Zeile)
 - der zweite Wert soll den Status (spielt/spielt nicht) abbilden. Dazu habe ich ein Custom-field vom typ boolean eingerichtet und unter "State" eingebunden.
Im Javascript sieht das so aus:
<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel-Küche.Radio_CT", icon: "radio", offColor: Gray, onColor: LightBlue, name: "RadioCT", interpolateColor: true},Ist da ein Denkfehler drin - evtl. im Typ des Werts im Gerät?
@kptkip sorry, aber bei Tastern bin ich noch nicht angelangt.
Die Typen von deinem Alias sollten so wie es aussieht vom Typ boolean sein. Sind die das bei dirMein Presence Alias ist vom Typ "Steckdose" keine Ahnung, ob das eleganter geht. Aber mit dem Typ "Info" und "Bewegung" hat es bei mir nicht geklappt.
@tklein
Danke, Matthias für den Screenshot.
Ich nehme an, dass das Script, den "Hauptwert" deines Geräts (true/false) ausliest und daraus die Icon-Farbe mittels onColor und offColor wechselt. Ich hatte mir den Steckdosen-Typ auch angeschaut und vermutet, dass der Wert aus "ACTUAL" käme - offensichtlich nicht
Leider brauche ich den "Info"-Typ, um den String-Wert in den SONOS-Datenpunkt zu schicken.
Aber mal ne andere Frage:
Aktualisiert das Script die Werte denn auf dem Panel, auch wenn das Panel an ist (in Echtzeit)? Ich sehe Änderungen (z.B. im cardMedia) nur nach einem Neuladen des Screens - entweder durch Blättern oder beim Reaktivieren nach dem Screensaver. -
@kptkip evt. etwas umständlich, aber warum keinen DP mit true/false. Bei Trigger auf Wechsel sendest du dann einen Strin an die passende Stelle/DP?
@ts sagte in Sonoff NSPanel:
Super, danke dir.
Würdest Du mir einen Screenshot und ggf. die Konfiguration zur Verfügung stellen?
@tklein sagte in Sonoff NSPanel:
Bei Verwendung von icon2 gibt es bei mir immer eine FehlermeldungProbier es mal mit Alias Typ Schloss und den passenden Feldern. Das könnte gehen.
UPDATE: Alias TYP Schloss / Verschluss und dort nur den Indikator ACTUAL auf den Datenpunkt verlinken. Dann bekommst Du genau das was Du willst.
@kptkip sagte in Sonoff NSPanel:
@tklein
Probier es mal mit dem Alias Typ Schloss: Alias TYP Schloss / Verschluss und dort den Indikator ACTUAL auf den Datenpunkt verlinken mit dem Boolean (true/false) und SET zum starten des Favoriten.
Das müsste Dir helfen
ich habe das Abfallscript jetzt soweit erweitert, das es die notwendigen Datenpunkte überprüft und ggf. erstellt. Im Kopf müssen die Werte/Parameter eingestellt werden. man kann auch die Prüfung deaktivieren. Bitte das Script mal testen, wenn es funktioniert kommt es dann in die FAQ.
@kuckuckmann besten dank. mit dem icon2 habe ich es jetzt auch hinbekommen. Sieht für mich schon gut aus.
<PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Küche", name: "Küche", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", icon2: "motion-sensor-off", offColor: MSGreen, onColor: MSRed}, -
<PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Küche", name: "Küche", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", icon2: "motion-sensor-off", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},Freut mich
hat sonst noch jemand das Problem, dass er bei der PageThermo die Temperatur durch Klick nicht erhöhen kann?
Minimieren klappt bei mir. Will nicht hoffen, dass das Display an der Stelle kein Touch erkennt.var Badezimmer_Thermostat: PageThermo = { "type": "cardThermo", "heading": "Badezimmer Thermostat", "useColor": true, "subPage": false, "parent": undefined, "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.Thermostate.Bad_Thermostat", minValue: 0, maxValue: 40}] };
@tklein said in Sonoff NSPanel:
Minimieren klappt bei mir. Will nicht hoffen, dass das Display an der Stelle kein Touch erkennt.Ich sehe gerade, dass der Mode eine Pflichtangabe sein muss. Was soll da drinstehen? Mich wundert, dass das Switch/Power kein Pflichtfeld ist.
@tklein
Probier mal bei Mode das gleiche wie bei SET.
Ansonsten poste mal einen Screen von den DP deines Thermostates.
Aber eigentlich ist ACTUAL für die Temperatureinstellung, würde ich sagen. -
@tklein
Ich glaube fast das könnte ein Bug sein. Ich kann die Temp. auch nicht nach oben korrigieren. -
@kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
@tklein
Ich glaube fast das könnte ein Bug sein. Ich kann die Temp. auch nicht nach oben korrigieren.müssen eh enegiekosten sparen, also dann lieber nur nach unten
