    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
      @david-g
      uname -a
      cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
        @david-g
        Trag das mal so ein:
        echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
        # this file was generated by packagecloud.io for
        # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
        deb-src [signed-by=/etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
        echad@chet:~ $
        Also statt raspbian debian eintragen. Da ist das Installationsskript immer noch unsauber und passt nicht für Raspberry OS.
        • David G.
          David G. @Thomas Braun last edited by
          So klappt es,
          vielen Dank.
          Dann begebe ich mich nachher mal an das Skript.
          • David G.
            Habe mal eine ganz allgemeine Frage zum Skript.
            Die Datenpunkte werden ja im javascript.0 angelegt.
            Jetzt hab ich hier schon ein paar mal gelesen, dass man für eigene Datenpunkte eher den userdata.0 bevorzugen soll.
            Macht das für so ein Skript auch mehr Sinn?
              A Former User @David G. last edited by A Former User
              @david-g eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0 haben den Vorteil, dass wenn du z.Bsp. die Javascript-Instanz loeschen wuerdest deine Datenpunkte erhalten bleibn, incl. History.. daher wenn moeglich, immer eigene Datenpunkte in userdata anlegen.
              Zeile 28 dann anstatt
              var datenpunkt = "Speedtest.";
              in
              var datenpunkt = "0_userdata.0.Speedtest.";
              • David G.
                Habt ihr auch, dass das Skript mehrfach läuft, wenn ihr Änderungen vorgenommen habt?
                Hatte 1-2 mal den shedule geändert und ein paar Server getestet.
                Als die Testergebnisse dann viel zu gering waren habe ich im Log (und der History) gesehen, dass der Test innerhalb einer Sekunde 8 mal gestartet wird, regelmäßig.
                liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @David G. last edited by
                  @david-g starte die javascript instanz neu - evtl hängt da noch was im system
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @David G. last edited by
                    @david-g sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                    Ja, gibt dazu ein Issue!
                    Häng dich dort auch ran.
                      guergen @Negalein last edited by guergen
                      Ich kann den Schlüssel nicht importieren:
                      +-▒▒{▒ϓ▒▒ N#9▒Z▒▒▒u▒T▒  ▒▒▒+▒}▒L▒(
                      ▒O;}▒yC^▒6▒MCl3▒▒▒GC▒ﵨ?a▒▒▒4▒▒▒~▒▒4ȻH.7▒.d▒*-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »|«
                      iob@iob:~$ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
                      Danach kommt folgende Meldung:
                      iob@iob:~$ sudo apt update
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Holen:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease [24,5 kB]
                      Fehl:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      W: GPG-Fehler: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                      E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                      iob@iob:~$
                      Schreibe ich das in eine Zeile
                      iob@iob:~$ curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor~ | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                      Bekomme ich folgende Meldung:
                      Ungültige Option "--dearmor~"
                      (23) Failed writing body
                      Wo steckt der Fehler?
                        Thomas Braun Most Active @guergen last edited by
                        @guergen sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                        --dearmor~
                        Muss
                        --dearmor
                        lauten.
                          guergen @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Hmmmh... Endet auch in einem PuTTYPuTTY....
                            Thomas Braun Most Active @guergen last edited by Thomas Braun
                            @guergen
                            Hä?
                            curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                            Eingeben, vollständige Ein- und Ausgaben posten.
                              guergen @Thomas Braun last edited by guergen
                              @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                              iob@iob:~$ curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                              `eO▒A▒▒ ~▒▒▒>▒▒▒▒0y6k▒▒▒y▒▒▒8▒#▒▒n▒▒-▒ޕ▒ޢz▒SYQ▒S▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒\▒Ne5N▒▒▒o▒▒,K}▒▒▒▒7z lw▒ھ▒|▒▒k▒U▒▒▒x▒8▒E▒X͚▒z^▒gv▒8▒▒▒@J▒F▒8▒EǞP▒▒i'▒▒▒▒Q▒x▒~>X4�"A▒▒
                              ▒▒▒1▒▒▒5▒X▒▒▒,w▒▒▒R|▒Ɩq/▒▒▒s▒ՀMk3▒}8}▒*▒▒▒h▒ZX▒▒G▒▒▒▒"
                              ▒▒os+h 1N▒ۙ▒▒▒ʔ▒w▒_s▒▒▒B▒▒!▒▒ÿ▒▒▒▒▒▒▒▒[X)vz▒▒▒▒▒;▒[▒▒aސ▒▒▒!▒▒▒2▒畝▒=9א▒`[.▒▒+▒K▒cpp▒▒驧▒▒_▒w▒=▒▒>mk=@▒▒F▒x_▒Kcg▒▒▒▒▒▒D▒Q5'▒▒▒V▒▒▒]▒@Ji
                              r▒▒7}▒▒▒r▒▒7▒▒;▒▒uYV▒▒#-wx▒▒K▒▒;▒▒▒
                              ▒▒▒qyR#▒Sz▒8▒▒▒!▒▒▒ᝋ▒ ▒5▒phttps://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli (https://packagecloud.io/docs#gpg_signing) <support@packagecloud.io>▒N
                              8!▒%▒▒:~V▒,▒1▒9▒▒#▒▒`eO
                                      1▒9▒▒#▒▒▒▒▒H▒▒=i▒%▒▒8|▒▒T1h▒▒▒Ks'▒▒0▒e▒"▒m▒9▒▒Y;҅▒ġRq▒T▒r▒euڦ#Źʶ▒▒▒▒/▒▒▒▒▒&▒姑▒4ya▒▒B▒sA▒▒y▒T[▒b▒▒@▒e▒▒▒#*% S▒
                              ▒V
                              ▒▒2▒v}▒▒J-J▒▒? ▒.▒~▒▒b▒W▒B▒G▒▒bB▒z<▒▒▒Iȕ▒a7▒l▒▒▒R▒&4Oāu▒▒▒▒u▒▒=
                              ▒▒?▒&▒▒▒?▒֛]I▒t▒▒▒yXH+▒!▒▒t▒▒:▒▒Q▒F▒m▒0▒/▒O<▒▒H&▒▒sb▒▒▒d
        ▒▒Pa▒e}▒6▒▒U▒▒6▒▒▒▒[▒▒▒|6▒Y▒s▒▒▒▒&▒j'▒O▒▒Ht▒P▒$qo1̵L~▒0▒M▒!▒▒▒q▒,▒=-▒▒t▒▒Mf,͠▒)e▒Ę▒x▒s▒▒TK$▒▒>?aY▒)▒&▒▒▒▒▒▒▒▒▒G▒▒▒▒G▒▒ɴ▒hn▒▒P▒▒+TP▒▒.▒▒}2y        ▒,▒▒▒غ4▒"=▒
                              V▒ *ۗ[*▒a*▒▒t{cA;▒F▒6▒▒▒ǫ▒Eʡ
                              `eO▒:▒t▒#▒▒K~i▒▒▒SܫVDP▒▒W▒4*)}▒▒▒▒+3KI▒@p▒_▒▒
        ▒F˧֧▒Eu▒▒▒B=▒D▒´Gy▒v▒▒▒X▒s8▒▒.Zy▒oeh#▒▒▒▒▒R$▒▒(
                              ."▒c▒▒▒Q▒!SRjӣ▒▒0▒PP1EF▒▒H▒z2i'p▒V▒▒▒[>▒o▒Hw▒wat▒▒~?▒l)▒▒{t▒U~▒$▒)FC▒▒@▒▒r▒W▒▒▒1▒&▒e▒7▒ݡ▒▒W(J▒ `X▒U▒▒▒▒{m▒}▒@▒p▒▒▒▒4▒й▒N%1▒▒@0x`#
                              ▒▒▒I3JA▒▒▒▒~▒▒L؈▒▒@)M؟3▒eNR~P▒c>9▒`0p▒▒▒"{▒▒▒▒)▒▒@▒▒
                              ▒�,▒▒▒▒+▒?▒▒:جw▒▒▒▒ld▒Ќ▒?´▒▒~BB▒ih▒D▒▒/▒▒V▒?s▒x▒▒D▒▒▒▒▒▒!▒)▒M▒֛'▒#_V▒7W▒▒▒zXyM'I(        H▒.!.▒F▒▒▒LZ▒\▒l{-O▒▒V▒z▒
                               !▒%▒▒:~V▒,▒1▒9▒▒#▒▒`eO 1▒9▒▒#▒▒▒t
                              !▒7▒▒▒&▒▒"'▒a«▒mW`eO
                                      ▒a«▒mW+▒}V▒▒▒▒▒▒"}▒|Huw▒▒▒;&u;▒▒▒▒n1u▒▒▒▒B▒D▒▒▒▒Hi▒.▒&XjV▒~e_▒▒f^G▒▒▒]-▒▒
                              4r}▒▒OVӒ^'▒     Խ▒▒▒▒:)4\▒h▒▒▒Ϝ▒▒d▒Ҥ▒Yh▒▒1      ▒`▒▒▒▒b▒▒▒▒t▒TP▒d▒▒Yg^▒▒▒gB▒"Ļu a▒▒F^▒"▒=▒u▒;▒▒|n▒Y▒▒۬t5
        R▒▒V▒▒▒▒t▒▒▒▒▒▒V)=▒.▒xAA.r(3▒▒▒?▒▒?_d▒▒▒▒6▒▒▒▒▒▒V▒▒L▒▒ ▒V▒H▒l▒
                              ▒(▒Rּ▒/▒▒=▒^}▒▒$~ܪ▒C!Zw ▒▒TL▒▒g▒▒▒P▒[5k▒ ▒▒▒▒▒▒7[pk$H▒%E▒f▒U▒+▒▒)▒|叆▒춑▒\z.▒▒r▒▒װRШ▒B{t▒5▒▒t▒v;"▒5qI▒ TD▒f4▒▒á▒G▒▒▒r▒▒s▒▒▒=W▒h▒0Xi▒=^<;e▒▒▒S->▒▒▒0}Yk▒▒C▒i▒tr▒!▒Ώ▒▒▒m▒{▒t)ÛS▒▒  ▒▒▒ʯWaf▒r▒▒~z▒▒▒▒;▒▒,▒▒▒▒xd▒t▒▒QL▒²▒▒▒g9▒b^▒▒T▒▒x)▒%
                              ▒▒▒`▒&▒F▒▒$л▒▒g{▒l▒▒@▒+^G/@▒ݗ▒▒▒▒▒▒O▒cmG▒Q8{%▒▒>▒o▒a▒▒c5▒nTC{Ap▒h▒≈ɪ▒▒x▒B▒▒@(▒▒"▒Ƒ▒▒"▒$▒p▒▒▒▒▒i;`▒▒▒▒@▒W▒vgA▒-lBW▒8▒▒q▒▒(;▒▒▒۴զ▒is-▒▒▒▒^k▒^#u<▒y<▒▒▒)▒9▒I▒/▒l][▒ݱ~a"%{*Z▒
                              챔▒▒▒R▒y▒▒_▒▒9u[2▒▒▒j▒▒▒`▒▒/
                              ▒O;}▒yC^▒6▒MCl3▒▒▒GC▒ﵨ?a▒▒▒4▒▒▒~▒▒4ȻH.7▒.d▒*iob@iob:~$ PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY^C
                              ▒V
                              Kann ich nur mit StRg "C" abbrechen
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @guergen last edited by SKB
                                @guergen Schau mal, ob dein Zeichensatz in Putty passt. Sieht mir schwer danach aus, als wenn dieser nicht stimmt 🙂
                                https://seeseekey.net/archive/110592/#:~:text=Stattdessen muss bei PuTTY gesucht werden.&text=Um das Problem zu beheben,fehlerhaften Zeichen der Vergangenheit an.
                                  guergen @SKB last edited by guergen
                                  @skb Steht auf UTF-8
                                  Egtl. Richtig...
                                  Mit Iso-8859-15 wird es auch nicht besser
                                  Hat keiner eine Idee?
                                    @guergen
                                    locale
                                    sagt?
                                      iob@iob:~$ locale
                                      LANG=de_DE.UTF-8
                                      LANGUAGE=
                                      LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
                                      LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
                                      LC_TIME="de_DE.UTF-8"
                                      LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
                                      LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
                                      LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
                                      LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
                                      LC_NAME="de_DE.UTF-8"
                                      LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
                                      LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
                                      LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
                                      LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
                                      LC_ALL=
                                      iob@iob:~$
                                        m0uh last edited by m0uh
                                        code_textpi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                        Hit:5 https://apt.hyperion-project.org buster InRelease
                                        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        Hit:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                        Hit:8 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:9 https://www.pivccu.de/piVCCU testing InRelease
                                        Ign:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye InRelease
                                        Err:11 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release
                                          404  Not Found [IP: 2600:1f1c:2e5:6901:914d:db70:ee4c:8e5f 443]
                                        Reading package lists... Done
                                        E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
                                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install speedtest
                                        Building dependency tree... Done
                                        E: Unable to locate package speedtest
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Scheinbar gibts kein File mehr über den Paketmanager? Any idea?
                                        EDIT:
                                        Hab mal in der sourceliste aus raspian -> debian gemacht und schon funktionierts
                                          Thomas Braun Most Active @m0uh last edited by Thomas Braun
                                          @m0uh
                                          Da ist auch sonst Chaos drin.
                                          Nie Releases mischen. Entweder ist das Buster oder Bullseye.
                                          Wenn das da jetzt bei dir ein 'Bullseye / Debian 11' ist
                                          (Prüfen mit
                                          cat /etc/debian_version
                                          stell das mit den drei Zeilen alles richtig:
                                          sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                                          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                                          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                                            Fauli85 last edited by
                                            So ich hoffe, das ich das jetzt hier richtig mache (werde einfach zu alt).
                                            Erst mal ein Frohes neues nachträglich.
                                            Ich versuche jetzt schon gute 3 Tage den Speedtest zum laufen zu bekommen.
                                            Gut 2 Tage habe ich gebraucht um mein Unbuntu auf den neusten stand zubringen 🙂 aber jetzt läuft es.
                                            Auch den Speedtest habe ich Installiert bekommen und im Terminal gibt er auch die Daten aus.
                                            JS- Script kopiert und die Zeile geändert (warum alle schreiben Zeile 210 - wenn es doch 216 ist - keine Plan)
                                            In Zeile 32 noch die ID geändert (München 27345)
                                            Aber ich bekomme im IoBroker Objekte keine Daten.
                                            Laut Protokoll fehlt was... aber was -ich finde auch nichts im Netz und sorry nach 3 Tagen Suche darf ich hoffentlich mal um Hilfe Fragen :).
                                            javascript.0
                                            	2023-01-03 19:36:58.035	error	script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                            javascript.0
                                            	2023-01-03 19:36:58.034	error	exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                            Danke schon mal vorab für die Hilfe, sollten noch andere Infos benötigt werden - jeder Zeit gerne 🙂
                                            Gruß eric
                                            SKB Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            391
                                            72612
