    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      EStegemann last edited by
      Guten Abend Zusammen. Ich sitze gerade an der Spotify Playlist gemäß https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium
      Jedoch habe ich das Problem, dass der html DP unter 0_userdata ohne eine Wert angelegt wird.
      Habe mich eigentlich genau an die Anleitung gehalten. Hat irgendjemand eine Idee voran das liegen könnte, dass der DP ohne Wert angelegt wird?
      Danke und Gruß,
      Eric
        EStegemann @EStegemann last edited by
        @estegemann said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
        Danke und Gruß,
        Eric
        Der Punkt hat sich mittlerweile erledigt. Musste den Spotify Adapter nochmal neu installieren.
        Jetzt wird mir die Tracklist auch in den Objekten angezeigt und auch in Jarvis.
        Nur kann ich aus der Liste keine Track auswählen, um diesen abzuspielen.
        Sprich, auf einen Track klicken funktioniert hier nicht.
        Habe diese als StateHTML Widget ins Layout eingebunden.
        Hat jemand dazu eine Idee?
          MCU @EStegemann last edited by MCU
          @estegemann Welche Version von jarvis installiert?
          Für v3.0.11 würde es eine simpleApi-Änderung benötigen, die aber noch nicht vorhanden ist (https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/153).
          mcuiobroker created this issue in ioBroker/ioBroker.simple-api
          closed add Option &noanswer #153
          • CarstenDerGroße
            CarstenDerGroße last edited by
            Hallo @MCU,
            ich bin gerade dabei die Spotify-Seite so umzubauen das ich die Tracks in jarvis auswählen kann etc. Nur hab ich keine ahnung wie du das mit der Playlistauswahl gemacht hat 🙂
            Könntest du das vielleicht etwas erläutern?
            beste grüße
            Carsten
              MCU @CarstenDerGroße last edited by MCU
              @carstendergroße Auf welchen Post beziehst du Dich?
              (siehe auch 1 Post über Deinem, geht erst ab v3.1.x)
              • CarstenDerGroße
                @mcu
                es geht sich um folgenden post: https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/2621?_=1662578008726
                auf dem bild kann mein eine auswahl der playlist sehen (nicht tracklist) und genau das bekomme ich nicht hin 🙂
                  @carstendergroße Ja, das ist ein etwas kompliziertes Programm, was ich mal geschrieben habe, aber noch nicht in die Doku mit aufgenommen habe. Bislang wollte man auch nur die TrackList haben, deswegen habe ich das nicht weiter verfolgt.
                  CarstenDerGroße 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • CarstenDerGroße
                    CarstenDerGroße @MCU last edited by
                    @mcu ah ok 🙂 wäre es denn machbar das ganze zu veröffentlichen wenn du zeit hast?
                    beste grüße
                    Carsten
                      @carstendergroße
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium/spotify-playlist
                      • CarstenDerGroße
                        @mcu
                        Das ging ja schnell 🙂 danke dir.
                        Habe es gerade eingebunden und es funktioniert auch fast alles auf anhieb. nur wenn ich das dropdown nutze sehe ich nur DefaultOn DefaultOff, und wenn ich auf hole playlist drücke kommt folgender scriptfehler:
                        14:33:30.428	error	javascript.0 (462) at setDeviceIdState (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:500:57)
                        14:33:30.428	error	javascript.0 (462) at jarvisSel (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:427:5)
                        14:33:30.428	error	javascript.0 (462) at Object.<anonymous> (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:147:5)
                        ich habe mal versucht ob ich den fehler finden kann mit meinem wenigen js kenntnissen aber das ist eindeutig zu hoch für mich ;D
                          @carstendergroße Zeig mal bitte Dein Script, die ersten 10 Zeilen. Und die Objekte in ioBroker.
                          Kann es sein, dass Dein Spotify in einer anderen Instanz als 0 läuft?
                          Bei der StateList habe ich in der Doku nochmal die IconButtonAction beschrieben.
                          Bei Hole PlayList muss es ein Taster sein!
                          • CarstenDerGroße
                            @mcu
                            // spotifyPlaylist v1.0.0
                            let ipAdress = '192.168.179.9'; // für simpleApi Zugriff anpassen
                            let jarvisInstance              = '0'; // evtl anpassen
                            let spotifyInst                 = '0'; // evtl anpassen
                            let jarvisDeviceIDPlayList      = '1946cb59-eb9d-4261-948f-01522a7c7454'; // anpassen
                            let playListsDP                 = 'spotify-premium.'+spotifyInst+'.html.playlists';
                              @carstendergroße Zeig mal die Instanz als Objekte von Spotify-premium.
                              Taster geändert?
                              • CarstenDerGroße
                                @mcu
                                taster?
                                  @carstendergroße Doku aktualisieren
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium/spotify-playlist#statelist-playlist-auswaehlen
                                  Hole PlayListe
                                  Dann mal das Script neustarten und das Log von Anfang bis zum ersten PlayList holen.
                                  • CarstenDerGroße
                                    @mcu
                                    taster ist geändert und das script neugestartet.
                                    Log:https://pastebin.com/aYsvjcv4
                                      @carstendergroße Steht bei Dir in der Anzeige-Variante was drin?
                                      Zeig mal. Hattest du da was eingetragen? Wenn ja, was denn?
                                      • CarstenDerGroße
                                        @mcu
                                        da steht nichts drin. Im tutorial steht ja auch drin dass, das programm das selber macht.
                                          @carstendergroße
                                          Trag mal bitte das ab Zeile 455 ein
                                          if (logging){
                                            log("ElementValue: "+JSON.stringify(elementValue));
                                          Dazwischen
                                          Ergebnis im normalen LOG?
                                          In jarvis ist die Anzeige jetzt so?
                                          Den Button Hole PlayLists drücken und das LOG (Script) sollte so aussehen, zeig mal Deins:
                                          15:12:53.559	info	javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          15:13:39.421	info	javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: ElementValue: {"":"Keine Auswahl","Party":"Party","Party 2":"Party 2"}
                                          15:13:39.422	info	javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: DevState: playlistSelect gefunden!
                                          15:13:39.423	info	javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: Element gefunden: display mit Wert: ""
                                          15:13:39.439	info	javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: Jarvis-Devices von Instanz 0 im angegebenen Device geändert!
                                          15:13:40.693	info	javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: PlayListSelectDP: 31rnmz2skdboacl5oeqa62xst3tq-1N1tZbAjzXJuzFspXYpz4K,31rnmz2skdboacl5oeqa62xst3tq-6mEXCzcswfkRayEjab5RGb
                                          15:13:40.840	info	javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: ElementValue: {"":"Keine Auswahl","Party":"Party","Party 2":"Party 2"}
                                          15:13:40.841	info	javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: DevState: playlistSelect gefunden!
                                          15:13:40.842	info	javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: Element gefunden: display mit Wert: {"":"Keine Auswahl","Party":"Party","Party 2":"Party 2"}
                                          15:13:40.854	info	javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: Jarvis-Devices von Instanz 0 im angegebenen Device geändert!
                                          Nimm mal Version v1.0.2 vom Programm. (evtl. F5)
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium/spotify-playlist/javascript-playlist
                                          • CarstenDerGroße
                                            CarstenDerGroße @MCU last edited by CarstenDerGroße
                                            @mcu
                                            sorry für die späte rückmeldung.
                                            Logoutput mit 1.02
                                            9.9.2022, 19:35:41.152	[info ]: javascript.0 (462) Stop script script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist
                                            9.9.2022, 19:35:41.908	[info ]: javascript.0 (462) Start javascript script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist
                                            9.9.2022, 19:35:41.910	[info ]: javascript.0 (462) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            9.9.2022, 19:35:46.897	[info ]: javascript.0 (462) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: Anzahl Playlist in Spotify: 21 - {"1":"1","2022":"2022","":"Keine Auswahl","auto":"auto","J.B.O.":"J.B.O.","The Kelly Family":"The Kelly Family","The Kelly Family — 2":"The Kelly Family — 2","Bravo Hits":"Bravo Hits","Musik Auto":"Musik Auto","Mix":"Mix","Sommer":"Sommer","Einfach so":"Einfach so","Bums neu":"Bums neu","Fantasy dance":"Fantasy dance","Kellys":"Kellys","Da Tweekaz":"Da Tweekaz","Auto 2":"Auto 2","Auto":"Auto","Gamer":"Gamer","Neu":"Neu","Hardstyle Bangers":"Hardstyle Bangers","Aligatoah":"Aligatoah"}
                                            9.9.2022, 19:35:46.899	[info ]: javascript.0 (462) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: ElementValue: {"1":"1","2022":"2022","":"Keine Auswahl","auto":"auto","J.B.O.":"J.B.O.","The Kelly Family":"The Kelly Family","The Kelly Family — 2":"The Kelly Family — 2","Bravo Hits":"Bravo Hits","Musik Auto":"Musik Auto","Mix":"Mix","Sommer":"Sommer","Einfach so":"Einfach so","Bums neu":"Bums neu","Fantasy dance":"Fantasy dance","Kellys":"Kellys","Da Tweekaz":"Da Tweekaz","Auto 2":"Auto 2","Auto":"Auto","Gamer":"Gamer","Neu":"Neu","Hardstyle Bangers":"Hardstyle Bangers","Aligatoah":"Aligatoah"}
                                            9.9.2022, 19:35:46.899	[info ]: javascript.0 (462) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: DevState: playlistSelect gefunden!
                                            9.9.2022, 19:35:46.900	[error]: javascript.0 (462)     at setDeviceIdState (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:507:61)
                                            9.9.2022, 19:35:46.900	[error]: javascript.0 (462)     at jarvisSel (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:432:5)
                                            9.9.2022, 19:35:46.900	[error]: javascript.0 (462)     at Object.<anonymous> (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:150:9)
                                            gerade noch im browserlog nachgesehen:
                                            index-f8128eaf.js:8 StateList dd2ecb9c-2b11-495c-aa31-8066374b09d0 0_userdata.0.jarvis.spotify.playlistSelect is not a valid state (in handleStateChange) {name: 'Error', message: '0_userdata.0.jarvis.spotify.playlistSelect is not a valid state (in handleStateChange)', stack: 'Error: 0_userdata.0.jarvis.spotify.playlistSelect …at processImmediate (node:internal/timers:466:21)'}
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207209
