    4. EnOcean device per Blockly schalten
      paul53 @Jey Cee last edited by paul53
      @jey-cee sagte: CMD erwartet eine Zahl und keinen boolschen Wert.
      Weshalb wandelt der Adapter es nicht?
      @segway sagte in EnOcean device per Blockly schalten:
      ich werde das ändern
      Für solche Adapter-Datenpunkte, die nur die Werte 0/1 annehmen, würde ich immer einen Alias vom Typ "Logikwert" verwenden. Falls der Adapter auch noch einen Status liefert, kann man den im Alias zusammen führen.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in EnOcean device per Blockly schalten:
        Weil CMD mehr als nur diese beiden States kennt, das ist ein Generischer Datenpunkt für alle Geräte.
        • Segway
          Segway last edited by
          @jey-cee
          Moin Jey-Cee,
          ausgeschaltet hat er gestern Abend einwandfrei aber heute morgen eingeschaltet hat nicht funktioniert.
          Wollte den Command in IoB selber dann setzen und dann kommt diese Meldung hier. Ist nur bei dem Datenpunkt und die Meldung erscheint wenn ich mit dem Mauszeiger über das Feld hinten CMD ON(1) fahre:
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Segway last edited by
            @segway die Meldung hab ich noch nie irgendwo gesehen.
            @apollon77 hast du die Meldung aus dem Screenshot schon mal geshen?
              apollon77 @Jey Cee last edited by
              @jey-cee ja das passiert wenn Admin versucht einen getHistory call zu machen für den kleinen Tooltip ... Wenn es in aktuellster Beta Admin immer noch so ist muss man issue machen/suchen das getHistory Fehler an der stelle vom Admin einfach ignoriert werden sollten.
              Hier ist das issue das in dem InfluxDB datenpunkt im selektierten bucket ein datentyp konflickt aufgetreten ist weil
              • Segway
                Segway @apollon77 last edited by
                @apollon77 @Jey-Cee
                Heisst das ich muss auf das neues Admin UI upgraden ?
                Es läuft noch 5.3.8 bei mir (das war meine ich die letzte stable 5er)
                  apollon77 @Segway last edited by
                  @segway Also ja, in der Admin version gabs den "Bug" in jedem Fall ... ich weiss wie gesagt nur nicht aus dem Kopf ob es in einer 6.2.x gefixt ist
                  • Segway
                    @apollon77 sagte in EnOcean device per Blockly schalten:
                    Hab mich noch nciht getraut solche Major Upgrades zu machen 🙂 gibts keine Probleme ? Muss ich zwangsläufig auch auf die 6er Javascript updaten ?
                    • Jey Cee
                      @segway also ich hatte bisher keine Probleme. Admin Update ist in der Regel auch relativ unkritisch, zumindest im Stable.
                      Ich wüsste ketzt nicht das man den Javascrupt Adapter deswegen auch updaten müsste. Andersherum kann das sein.
                      • Segway
                        Segway @Jey Cee last edited by
                        @jey-cee
                        @apollon77
                        Neue version 6.2.20 läuft und Fehler ist behoben. meldung kommt nicht mehr 🙂
                        381
