HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
 @carstendergroße Auf welchen Post beziehst du Dich?
 (siehe auch 1 Post über Deinem, geht erst ab v3.1.x)
 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium
 es geht sich um folgenden post: https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/2621?_=1662578008726 auf dem bild kann mein eine auswahl der playlist sehen (nicht tracklist) und genau das bekomme ich nicht hin
 @carstendergroße Ja, das ist ein etwas kompliziertes Programm, was ich mal geschrieben habe, aber noch nicht in die Doku mit aufgenommen habe. Bislang wollte man auch nur die TrackList haben, deswegen habe ich das nicht weiter verfolgt.
 Das ging ja schnell  danke dir. danke dir.Habe es gerade eingebunden und es funktioniert auch fast alles auf anhieb. nur wenn ich das dropdown nutze sehe ich nur DefaultOn DefaultOff, und wenn ich auf hole playlist drücke kommt folgender scriptfehler: 14:33:30.428 error javascript.0 (462) at setDeviceIdState (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:500:57) 14:33:30.428 error javascript.0 (462) at jarvisSel (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:427:5) 14:33:30.428 error javascript.0 (462) at Object.<anonymous> (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:147:5)ich habe mal versucht ob ich den fehler finden kann mit meinem wenigen js kenntnissen aber das ist eindeutig zu hoch für mich ;D
 @carstendergroße Zeig mal bitte Dein Script, die ersten 10 Zeilen. Und die Objekte in ioBroker.
 Kann es sein, dass Dein Spotify in einer anderen Instanz als 0 läuft?
 Bei der StateList habe ich in der Doku nochmal die IconButtonAction beschrieben.
 Bei Hole PlayList muss es ein Taster sein!
 // ********************** // spotifyPlaylist v1.0.0 // ********************** let ipAdress = '192.168.179.9'; // für simpleApi Zugriff anpassen let jarvisInstance = '0'; // evtl anpassen let spotifyInst = '0'; // evtl anpassen let jarvisDeviceIDPlayList = '1946cb59-eb9d-4261-948f-01522a7c7454'; // anpassen let playListsDP = 'spotify-premium.'+spotifyInst+'.html.playlists';
 @carstendergroße Zeig mal die Instanz als Objekte von Spotify-premium.
 Taster geändert?
 taster?
 @carstendergroße Doku aktualisieren
 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium/spotify-playlist#statelist-playlist-auswaehlen
 Hole PlayListe
  Dann mal das Script neustarten und das Log von Anfang bis zum ersten PlayList holen.
 @carstendergroße Steht bei Dir in der Anzeige-Variante was drin?
 Zeig mal. Hattest du da was eingetragen? Wenn ja, was denn?
 @carstendergroße
 Trag mal bitte das ab Zeile 455 einif (logging){ log("ElementValue: "+JSON.stringify(elementValue)); }Dazwischen
  Ergebnis im normalen LOG?
 In jarvis ist die Anzeige jetzt so?
  Den Button Hole PlayLists drücken und das LOG (Script) sollte so aussehen, zeig mal Deins: 15:12:53.559 info javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 15:13:39.421 info javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: ElementValue: {"":"Keine Auswahl","Party":"Party","Party 2":"Party 2"} 15:13:39.422 info javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: DevState: playlistSelect gefunden! 15:13:39.423 info javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: Element gefunden: display mit Wert: "" 15:13:39.439 info javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: Jarvis-Devices von Instanz 0 im angegebenen Device geändert! 15:13:40.693 info javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: PlayListSelectDP: 31rnmz2skdboacl5oeqa62xst3tq-1N1tZbAjzXJuzFspXYpz4K,31rnmz2skdboacl5oeqa62xst3tq-6mEXCzcswfkRayEjab5RGb 15:13:40.840 info javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: ElementValue: {"":"Keine Auswahl","Party":"Party","Party 2":"Party 2"} 15:13:40.841 info javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: DevState: playlistSelect gefunden! 15:13:40.842 info javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: Element gefunden: display mit Wert: {"":"Keine Auswahl","Party":"Party","Party 2":"Party 2"} 15:13:40.854 info javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: Jarvis-Devices von Instanz 0 im angegebenen Device geändert!Nimm mal Version v1.0.2 vom Programm. (evtl. F5)
 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium/spotify-playlist/javascript-playlist
 sorry für die späte rückmeldung. Logoutput mit 1.02 9.9.2022, 19:35:41.152 [info ]: javascript.0 (462) Stop script script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist 9.9.2022, 19:35:41.908 [info ]: javascript.0 (462) Start javascript script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist 9.9.2022, 19:35:41.910 [info ]: javascript.0 (462) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 9.9.2022, 19:35:46.897 [info ]: javascript.0 (462) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: Anzahl Playlist in Spotify: 21 - {"1":"1","2022":"2022","":"Keine Auswahl","auto":"auto","J.B.O.":"J.B.O.","The Kelly Family":"The Kelly Family","The Kelly Family — 2":"The Kelly Family — 2","Bravo Hits":"Bravo Hits","Musik Auto":"Musik Auto","Mix":"Mix","Sommer":"Sommer","Einfach so":"Einfach so","Bums neu":"Bums neu","Fantasy dance":"Fantasy dance","Kellys":"Kellys","Da Tweekaz":"Da Tweekaz","Auto 2":"Auto 2","Auto":"Auto","Gamer":"Gamer","Neu":"Neu","Hardstyle Bangers":"Hardstyle Bangers","Aligatoah":"Aligatoah"} 9.9.2022, 19:35:46.899 [info ]: javascript.0 (462) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: ElementValue: {"1":"1","2022":"2022","":"Keine Auswahl","auto":"auto","J.B.O.":"J.B.O.","The Kelly Family":"The Kelly Family","The Kelly Family — 2":"The Kelly Family — 2","Bravo Hits":"Bravo Hits","Musik Auto":"Musik Auto","Mix":"Mix","Sommer":"Sommer","Einfach so":"Einfach so","Bums neu":"Bums neu","Fantasy dance":"Fantasy dance","Kellys":"Kellys","Da Tweekaz":"Da Tweekaz","Auto 2":"Auto 2","Auto":"Auto","Gamer":"Gamer","Neu":"Neu","Hardstyle Bangers":"Hardstyle Bangers","Aligatoah":"Aligatoah"} 9.9.2022, 19:35:46.899 [info ]: javascript.0 (462) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: DevState: playlistSelect gefunden! 9.9.2022, 19:35:46.900 [error]: javascript.0 (462) at setDeviceIdState (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:507:61) 9.9.2022, 19:35:46.900 [error]: javascript.0 (462) at jarvisSel (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:432:5) 9.9.2022, 19:35:46.900 [error]: javascript.0 (462) at Object.<anonymous> (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:150:9)gerade noch im browserlog nachgesehen: index-f8128eaf.js:8 StateList dd2ecb9c-2b11-495c-aa31-8066374b09d0 0_userdata.0.jarvis.spotify.playlistSelect is not a valid state (in handleStateChange) {name: 'Error', message: '0_userdata.0.jarvis.spotify.playlistSelect is not a valid state (in handleStateChange)', stack: 'Error: 0_userdata.0.jarvis.spotify.playlistSelect …at processImmediate (node:internal/timers:466:21)'}
 @carstendergroße Versuch mal bitte v1.0.4.
 leider selbes ergebnis 20:25:09.760 info javascript.0 (462) Start javascript script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist 20:25:09.776 info javascript.0 (462) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 20:25:20.007 info javascript.0 (462) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: Anzahl Playlist in Spotify: 21 - {"1":"1","2022":"2022","":"Keine Auswahl","auto":"auto","J.B.O.":"J.B.O.","The Kelly Family":"The Kelly Family","The Kelly Family — 2":"The Kelly Family — 2","Bravo Hits":"Bravo Hits","Musik Auto":"Musik Auto","Mix":"Mix","Sommer":"Sommer","Einfach so":"Einfach so","Bums neu":"Bums neu","Fantasy dance":"Fantasy dance","Kellys":"Kellys","Da Tweekaz":"Da Tweekaz","Auto 2":"Auto 2","Auto":"Auto","Gamer":"Gamer","Neu":"Neu","Hardstyle Bangers":"Hardstyle Bangers","Aligatoah":"Aligatoah"} 20:25:20.009 info javascript.0 (462) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: ElementValue: {"1":"1","2022":"2022","":"Keine Auswahl","auto":"auto","J.B.O.":"J.B.O.","The Kelly Family":"The Kelly Family","The Kelly Family — 2":"The Kelly Family — 2","Bravo Hits":"Bravo Hits","Musik Auto":"Musik Auto","Mix":"Mix","Sommer":"Sommer","Einfach so":"Einfach so","Bums neu":"Bums neu","Fantasy dance":"Fantasy dance","Kellys":"Kellys","Da Tweekaz":"Da Tweekaz","Auto 2":"Auto 2","Auto":"Auto","Gamer":"Gamer","Neu":"Neu","Hardstyle Bangers":"Hardstyle Bangers","Aligatoah":"Aligatoah"} 20:25:20.009 info javascript.0 (462) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: DevState: playlistSelect gefunden! 20:25:20.009 error javascript.0 (462) at setDeviceIdState (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:508:61) 20:25:20.009 error javascript.0 (462) at jarvisSel (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:433:5) 20:25:20.010 error javascript.0 (462) at Object.<anonymous> (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:151:9)Es kann sein das ich erst morgen wieder antworten kann da ich um 5 aufstehen muss
 @carstendergroße
 Ok. Bis dann. Logging erweitert.Dann mal v1.0.5 bitte versuchen.
 nochmal vielen dank das du dir so viel zeit nimmst  Hier kommen die neuen logs: 10.9.2022, 15:23:36.032 [info ]: javascript.0 (463) Stop script script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist 10.9.2022, 15:23:36.701 [info ]: javascript.0 (463) Start javascript script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist 10.9.2022, 15:23:36.707 [info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: Script playListSpotify 1.0.5 gestartet! 10.9.2022, 15:23:36.707 [info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 10.9.2022, 15:23:44.678 [info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: Anzahl Playlist in Spotify: 21 - {"1":"1","2022":"2022","":"Keine Auswahl","auto":"auto","J.B.O.":"J.B.O.","The Kelly Family":"The Kelly Family","The Kelly Family — 2":"The Kelly Family — 2","Bravo Hits":"Bravo Hits","Musik Auto":"Musik Auto","Mix":"Mix","Sommer":"Sommer","Einfach so":"Einfach so","Bums neu":"Bums neu","Fantasy dance":"Fantasy dance","Kellys":"Kellys","Da Tweekaz":"Da Tweekaz","Auto 2":"Auto 2","Auto":"Auto","Gamer":"Gamer","Neu":"Neu","Hardstyle Bangers":"Hardstyle Bangers","Aligatoah":"Aligatoah"} 10.9.2022, 15:23:44.678 [info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: JarviSel - SpotifyInstanz: 0 10.9.2022, 15:23:44.680 [info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: ElementValue: {"1":"1","2022":"2022","":"Keine Auswahl","auto":"auto","J.B.O.":"J.B.O.","The Kelly Family":"The Kelly Family","The Kelly Family — 2":"The Kelly Family — 2","Bravo Hits":"Bravo Hits","Musik Auto":"Musik Auto","Mix":"Mix","Sommer":"Sommer","Einfach so":"Einfach so","Bums neu":"Bums neu","Fantasy dance":"Fantasy dance","Kellys":"Kellys","Da Tweekaz":"Da Tweekaz","Auto 2":"Auto 2","Auto":"Auto","Gamer":"Gamer","Neu":"Neu","Hardstyle Bangers":"Hardstyle Bangers","Aligatoah":"Aligatoah"} 10.9.2022, 15:23:44.680 [info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: DevState: playlistSelect gefunden! 10.9.2022, 15:23:44.680 [info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: KEY3: {"stateKey":"playlistSelect","showState":true,"state":"0_userdata.0.jarvis.spotify.playlistSelect"} 10.9.2022, 15:23:44.727 [error]: javascript.0 (463) at setDeviceIdState (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:524:61) 10.9.2022, 15:23:44.727 [error]: javascript.0 (463) at jarvisSel (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:442:5) 10.9.2022, 15:23:44.727 [error]: javascript.0 (463) at Object.<anonymous> (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:154:9)Ich habe zwischenzeitlich auch mein system komplett neugestartet also hängen kann nichts
