    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      TT-Tom last edited by TT-Tom
      @Kuckuckmann @Armilar
      ich habe das Abfallscript jetzt soweit erweitert, das es die notwendigen Datenpunkte überprüft und ggf. erstellt. Im Kopf müssen die Werte/Parameter eingestellt werden. man kann auch die Prüfung deaktivieren. Bitte das Script mal testen, wenn es funktioniert kommt es dann in die FAQ.
      Version 3.0 von TT-Tom
      das Script erstellt die Datenpunkte und Alias für den Abfallkalender im Sonoff NSPanel
      Es wird der iCal Adapter benötigt und eine URL mit Terminen vom Entsorger bzw. eine .ics-Datei mit den Terminen.
      gleichzeitig triggert das Script auf dem bereitgestellten JSON im iCal adapter und füllt die 0_userdata.0 Datenpunkte
      Weitere Informationen findest du in der FAQ auf Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
      const idAbfalliCal = 'ical.1'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
      const idUserdataAbfallVerzeichnis = 'Abfallkalender'; // Name des Datenpunktverzeichnis unter 0_userdata.0 -> Strandard = Abfallkalender
      const idAliasPanelVerzeichnis = 'NSPanel1'; //Name des PanelVerzeichnis unter alias.0. Standard = NSPanel_1
      const idAliasAbfallVerzeichnis = 'Abfall'; //Name Verzeichnis unterhalb der idPanelverzeichnis  Standard = Abfall
      const idZeichenLoeschen = 14; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
      const idRestmuellName = 'Hausmüll'; // Schwarze Tonne
      const idWertstoffName = 'Gelber Sack'; // Gelbe Tonne / Sack
      const idPappePapierName = 'Papier';  // Blaue Tonne
      const idBioabfaelleName = 'Biomüll'; // Braune Tonne
      const idDPPruefung = true; // mit "false" wird die Prüfung der Datenpunkte in 0_userdata.0 und alias.0 ausgesetzt
      // ------------------------- Trigger zum füllen der 0_userdata Datenpunkte aus dem json vom ical Adapter -------------------------------
      var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
      // Trigger auf iCal Instanz zur Json Tabelle
      on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
         for (i = 1; i <= 4; i++) {
             Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
      //        setStateDelayed((['0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
             setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.'+ parseFloat(i) + '.date', getAttr(Muell_JSON, (String(i-1) + '.date')));
             Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i-1) + '.event')), idZeichenLoeschen);
      //        setStateDelayed((['0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
             setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.'+ parseFloat(i) + '.event', Event2);
             if (Event2 == idRestmuellName) {
                 Color = 33840;
             } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
                 Color = 2016;
             } else if (Event2 == idPappePapierName) {
                 Color = 31;
             } else if (Event2 == idWertstoffName) {
                 Color = 65504;
      //        setStateDelayed((['0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
             setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.'+ parseFloat(i) + '.color', Color);
      function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
         var start = at1;
         var end = sequence.length;
         return sequence.slice(start, end);
      // ------------------------------------- Ende Trigger ------------------------------------
      // ------------------------------------- Funktionen zur Prüfung und Erstellung der Datenpunkte in 0_userdata.0 und alias.0 -----------------------
      if (idDPPruefung) {
         checkUserdataState();
         checkAliasFolder();
         checkAliasChannel();
         checkAliasState();
      // Prüfung und ggf. Erstellung der Datenpunkte unter 0_userdata.0
      function checkUserdataState() {
             if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.date')) {
                 log(i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
                 createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.date', '',
                         name: parseFloat(i) + '.date',
                         role: 'state',
                         type: 'string',
                         read: true,
                         write: true,
                         def: ''
             if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.event')) {
                 log(i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
                 createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.event', '',
                         name: parseFloat(i) + '.event',
                         role: 'state',
                         type: 'string',
                         read: true,
                         write: true,
                         def: ''
             if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.color')) {
                 log(i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
                 createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.color', '',
                         name: parseFloat(i) + '.color',
                         role: 'state',
                         type: 'number',
                         read: true,
                         write: true,
                         def: 0
      // Prüfung das Alias states vorhanden sind ggf. anlegen
      function checkAliasState() {
             if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.INFO')) {
                 log('Alias State event' + i + '.INFO nicht vorhanden');
                 createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.INFO', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.date', 'string', 'INFO', 'weather.title');
             }else{log('irgendwasgefunden')};
             if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.LEVEL')) {
                 log('Alias State event' + i + '.LEVEL nicht vorhanden')
                 createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.LEVEL', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.color', 'number', 'LEVEL', 'value.warning');
             if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.TITLE')) {
                 log('Alias State event' + i + '.TITLE nicht vorhanden')
                 createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.TITLE', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.event', 'string', 'TITLE', 'weather.title.short');
      // Erstellt ein State unter Alias.0
      function createAliasState(idDst, idSrc, typeAlias, nameAlias, role) {
         var obj = {};
         obj.type = 'state';
         obj.common = getObject(idSrc).common;
         obj.common.alias = {};
         obj.common.alias.id = idSrc;
         obj.common.type = typeAlias;
         obj.common.name = nameAlias;
         obj.common.role = role;
         obj.native = {};
         setObject(idDst, obj, function () {
             setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
      // Prüfung das Alias Channel vorhanden sind ggf. anlegen
      function checkAliasChannel() {
             if (!existsObject('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i)) {
                 log('Alias Channel ' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + ' nicht vorhanden');
                 createAliasChannel('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i, idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i, 'warning');
      // Erstellt ein Channel unter Alias.0
      function createAliasChannel(idDst, nameAlias, role) {
         var obj = {};
         obj.type = 'channel';
         obj.common = {};
         obj.common.name = {};
         obj.common.name.de = nameAlias;
         obj.native = {};
         setObject(idDst, obj);
      // Prüfung das Alias Folder vorhanden sind ggf. anlegen
      function checkAliasFolder() {
         if (!existsObject('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis)) {
             log('Alias Folder ' + idAliasPanelVerzeichnis + ' nicht vorhanden');
             createAliasFolder('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis, idAliasPanelVerzeichnis);
      // erstellt ein Folder unter Alias.0
      function createAliasFolder(idDst, nameAlias) {
         var obj = {};
         obj.type = 'folder';
         obj.common = {};
         obj.native = {};
      // --------------------------- Ende Funktionen Datenpunkte ------------------------------------------------
        tklein @Kuckuckmann last edited by
        @kuckuckmann besten dank. mit dem icon2 habe ich es jetzt auch hinbekommen. Sieht für mich schon gut aus.
        <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Küche", name: "Küche", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", icon2: "motion-sensor-off", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
          Kuckuckmann @tklein last edited by
          @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
          Freut mich 🙂
            tklein last edited by tklein
            hat sonst noch jemand das Problem, dass er bei der PageThermo die Temperatur durch Klick nicht erhöhen kann?
            Minimieren klappt bei mir. Will nicht hoffen, dass das Display an der Stelle kein Touch erkennt.
            var Badezimmer_Thermostat: PageThermo =
                "type": "cardThermo",
                "heading": "Badezimmer Thermostat",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "parent": undefined,
                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.Thermostate.Bad_Thermostat", minValue: 0, maxValue: 40}]
              tklein @tklein last edited by tklein
              @tklein said in Sonoff NSPanel:
              Ich sehe gerade, dass der Mode eine Pflichtangabe sein muss. Was soll da drinstehen? Mich wundert, dass das Switch/Power kein Pflichtfeld ist.
                Kuckuckmann @tklein last edited by Kuckuckmann
                @tklein
                Probier mal bei Mode das gleiche wie bei SET.
                Ansonsten poste mal einen Screen von den DP deines Thermostates.
                Aber eigentlich ist ACTUAL für die Temperatureinstellung, würde ich sagen.
                  @kuckuckmann
                  und
                    @tklein
                    Ich glaube fast das könnte ein Bug sein. Ich kann die Temp. auch nicht nach oben korrigieren.
                      @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
                      @tklein
                      müssen eh enegiekosten sparen, also dann lieber nur nach unten 🙂
                        @tklein
                        Nee, das ist kein Bug. Das Min/Max Value muss mit dem Faktor 10 angegeben werden. Sprich Max Temp soll 23 möglich sein, muss der Wert 230 sein
                          kptkip @Kuckuckmann last edited by
                          Probier es mal mit dem Alias Typ Schloss: Alias TYP Schloss / Verschluss und dort den Indikator ACTUAL auf den Datenpunkt verlinken mit dem Boolean (true/false) und SET zum starten des Favoriten.
                          Das müsste Dir helfen 😉
                          Das hat geklappt. Vielen Dank!
                          Jetzt muss ich nur noch ein Blockly zusammen bauen, dass mir pro Button noch anhand des Inhalts von favourites_set von SONOS den Status toggelt. Im Groben klappt das auch schon, ist nur noch nicht schön 😉
                          • N
                            niiccooo1 @kptkip last edited by
                            @kptkip
                            Kurze Frage: Nutzt du Spotify samt Adapter?
                              kptkip @niiccooo1 last edited by
                              @niiccooo1 said in Sonoff NSPanel:
                              Hab noch ne Ergänzung dazu - die Anpassung an SONOS.
                              Alexa:
                              Spotify:
                              SONOS:
                              Was man allerdings noch anpassen muss ist der Wert für VOLUME. Der muss in einen String konvertiert werden - geht aber auch in der Gerätekonfig:
                              Dann kann man sowohl SONOS Radiostationen als auch Spotify-Songs/Alben über SONOS steuern.
                                kptkip @niiccooo1 last edited by kptkip
                                @kptkip
                                Hab ich probiert, hat mich aber nur genervt. Ich mach das über SONOS (s.o. 😉 )
                                  TS @Kuckuckmann last edited by
                                  @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                                  @ts sagte in Sonoff NSPanel:
                                  @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                  Bzgl. Kalender du kannst statt dem Wetter Benachrichtigungen anzeigen, da könnte man also den nächsten Termin anzeigen.
                                  Super, danke dir.
                                  Das habe ich jetzt hinbekommen und so passt mir das. erstmal😬
                                  Würdest Du mir einen Screenshot und ggf. die Konfiguration zur Verfügung stellen?
                                  Hi, ja das würde ich.
                                  Momentan komm ich nur grad nicht dazu, weil ich querbeet probiere was mit Script und Tasmota alles so möglich ist... (das ist ja eben ne Menge)
                                  ...heute hab ich den verbauten Buzzer erfolgreich in Betrieb genommen für jeden Bildschirm-click 😊
                                    manrum1 @kptkip last edited by manrum1
                                    habe heute alle Adapter upgedated (aus latest) installiert. Nun stürtzt meine Javascript Instanz ab. Grund dafür sind die beiden Type-Scripts für das ns-panel. Sobald ich nur eines (icon_mappings in global) enable stützt Javascript Adapter mit der Fehlermeldung: instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) ab.
                                    Vor dem Update lief noch alles, gibt´s bei euch ähnliche Probleme?
                                    N T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      niiccooo1 @manrum1 last edited by
                                      @manrum1
                                      Durch das icon_mapping TypeScript ist bei mir der Adapter auch abgestürzt.
                                      Armilar hat das icon_mapping für JavaScript erstellt welches in den globalen Ordner eingefügt werden muss.
                                      Seit dem funktioniert es.
                                        tklein @manrum1 last edited by
                                        @manrum1 kannst den Adapter manuell auf v6.0.1 updaten. Dann klappt es wieder
                                          manrum1 @niiccooo1 last edited by
                                          @niiccooo1 Danke für die Info, wo finde ich das modifizierte file?
                                            manrum1 @tklein last edited by manrum1
                                            @tklein Danke für die Info, aber der Adapter ist bereits v6.0.1
                                            1.2k
                                            1548
                                            629384
