    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      tklein @tklein last edited by tklein
      @tklein said in Sonoff NSPanel:
      hat sonst noch jemand das Problem, dass er bei der PageThermo die Temperatur durch Klick nicht erhöhen kann?
      Minimieren klappt bei mir. Will nicht hoffen, dass das Display an der Stelle kein Touch erkennt.
      Ich sehe gerade, dass der Mode eine Pflichtangabe sein muss. Was soll da drinstehen? Mich wundert, dass das Switch/Power kein Pflichtfeld ist.
        Kuckuckmann @tklein last edited by Kuckuckmann
        @tklein
        Probier mal bei Mode das gleiche wie bei SET.
        Ansonsten poste mal einen Screen von den DP deines Thermostates.
        Aber eigentlich ist ACTUAL für die Temperatureinstellung, würde ich sagen.
          tklein @Kuckuckmann last edited by
          @kuckuckmann
          und
            @tklein
            Ich glaube fast das könnte ein Bug sein. Ich kann die Temp. auch nicht nach oben korrigieren.
              @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
              @tklein
              müssen eh enegiekosten sparen, also dann lieber nur nach unten 🙂
                @tklein
                Nee, das ist kein Bug. Das Min/Max Value muss mit dem Faktor 10 angegeben werden. Sprich Max Temp soll 23 möglich sein, muss der Wert 230 sein
                  kptkip @Kuckuckmann last edited by
                  Probier es mal mit dem Alias Typ Schloss: Alias TYP Schloss / Verschluss und dort den Indikator ACTUAL auf den Datenpunkt verlinken mit dem Boolean (true/false) und SET zum starten des Favoriten.
                  Das müsste Dir helfen 😉
                  Das hat geklappt. Vielen Dank!
                  Jetzt muss ich nur noch ein Blockly zusammen bauen, dass mir pro Button noch anhand des Inhalts von favourites_set von SONOS den Status toggelt. Im Groben klappt das auch schon, ist nur noch nicht schön 😉
                  • N
                    niiccooo1 @kptkip last edited by
                    @kptkip
                    Kurze Frage: Nutzt du Spotify samt Adapter?
                      kptkip @niiccooo1 last edited by
                      @niiccooo1 said in Sonoff NSPanel:
                      Hab noch ne Ergänzung dazu - die Anpassung an SONOS.
                      Alexa:
                      Spotify:
                      SONOS:
                      Was man allerdings noch anpassen muss ist der Wert für VOLUME. Der muss in einen String konvertiert werden - geht aber auch in der Gerätekonfig:
                      Dann kann man sowohl SONOS Radiostationen als auch Spotify-Songs/Alben über SONOS steuern.
                        kptkip @niiccooo1 last edited by kptkip
                        @kptkip
                        Hab ich probiert, hat mich aber nur genervt. Ich mach das über SONOS (s.o. 😉 )
                          TS @Kuckuckmann last edited by
                          @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                          @ts sagte in Sonoff NSPanel:
                          @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                          Bzgl. Kalender du kannst statt dem Wetter Benachrichtigungen anzeigen, da könnte man also den nächsten Termin anzeigen.
                          Super, danke dir.
                          Das habe ich jetzt hinbekommen und so passt mir das. erstmal😬
                          Würdest Du mir einen Screenshot und ggf. die Konfiguration zur Verfügung stellen?
                          Hi, ja das würde ich.
                          Momentan komm ich nur grad nicht dazu, weil ich querbeet probiere was mit Script und Tasmota alles so möglich ist... (das ist ja eben ne Menge)
                          ...heute hab ich den verbauten Buzzer erfolgreich in Betrieb genommen für jeden Bildschirm-click 😊
                            manrum1 @kptkip last edited by manrum1
                            habe heute alle Adapter upgedated (aus latest) installiert. Nun stürtzt meine Javascript Instanz ab. Grund dafür sind die beiden Type-Scripts für das ns-panel. Sobald ich nur eines (icon_mappings in global) enable stützt Javascript Adapter mit der Fehlermeldung: instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) ab.
                            Vor dem Update lief noch alles, gibt´s bei euch ähnliche Probleme?
                            N T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              niiccooo1 @manrum1 last edited by
                              @manrum1
                              Durch das icon_mapping TypeScript ist bei mir der Adapter auch abgestürzt.
                              Armilar hat das icon_mapping für JavaScript erstellt welches in den globalen Ordner eingefügt werden muss.
                              Seit dem funktioniert es.
                                tklein @manrum1 last edited by
                                @manrum1 kannst den Adapter manuell auf v6.0.1 updaten. Dann klappt es wieder
                                  manrum1 @niiccooo1 last edited by
                                  @niiccooo1 Danke für die Info, wo finde ich das modifizierte file?
                                    manrum1 @tklein last edited by manrum1
                                    @tklein Danke für die Info, aber der Adapter ist bereits v6.0.1
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @manrum1 last edited by
                                      @manrum1 sagte in Sonoff NSPanel:
                                      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.js
                                      Als JavaScript unter global anlegen. icon_mapping.ts ausschalten
                                        manrum1 @Armilar last edited by
                                        @armilar Hat geholfen - Danke für die prompte Hilfe. 👍 😊
                                          A Former User @manrum1 last edited by
                                          @Armilar
                                          Hi brauche mal wieder deine Hilfe.
                                          Bin dabei grade ein Dimmer zu integrieren leider klappt nicht alles das Ein und Aus funktioniert leider der Slider für die Dimm funktion nicht .
                                          im Script geht es um die Zeile Lic. Kinolampen.......
                                          übersehe ich etwas ?
                                          Andy
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by Armilar
                                            @andreas-kanarek sagte in Sonoff NSPanel:
                                            @Armilar
                                            Andy
                                            Da hast du absolutes Glück, denn ich habe soeben die Beschreibung für den Alias "Dimmer" in der github Wiki (noch im Aufbau) fertiggestellt. 😉
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#dimmer
                                            Tipp: Nimm mal den Dimmer als Gerätetypen. Licht bildet das nicht ab...
                                            Noch eine Frage: Sind das Tuya-Geräte (Also irgendwie Lampen ohne eigenen Adapter) oder warum bindest du die über die alexa2.0.Smart-Home-Devices ein? Da haben die nicht diese schönen Rückmeldungen für den .ACTUAL (Verzögerte Aktualisierung über andere Schalter, etc.)
                                            1.2k
                                            1548
                                            629384
