    4. Datenpunkt in LOG oder CSV File schreiben
      Garf @mickym last edited by Garf
      @mickym sagte in Datenpunkt in LOG oder CSV File schreiben:
      damit funtkioniert es auch mit strings als Eingabe
      Ja, funktionert 1A und ich kann auf das function Node verzichten. Auf diese Lösung wäre ich alleine in hundert Jahren wohl nicht gekommen. Gut, dass ich viel mitlese und dann auch mal nachfrage. Danke dir, ich mache dann mal weiter mit meiner Datenbank.
      • mickym
        mickym Most Active @Garf last edited by mickym
        @garf sagte in Datenpunkt in LOG oder CSV File schreiben:
        Schön, dass es funktioniert - unter JSONATA gibts auch für Strings eine Replace Funktion mit der Du Punkt gegen Komma tauschen kannst - allerdings hast Du mit meiner vorgeschlagenen Lösung, dass korrekt gerundet wird.
        Bei Stringmanipulationen hast Du verschiedene Möglichkeiten:
        oder natürlich eine einfache Change Node. 😉
          Auf die einfachste Lösung kommt man erst gar nicht. Aber das Ergebnis mit JSONata ist deutlich besser und mit den beiden Nachkommastellen gefällt es mir dann wirklich gut. Jedoch zeigt sich noch ein Problem, welches ich mir so gar nicht erklären kann. Bei der Niederschlagsmenge 0 kommt folgendes Zahlenwerk heraus: ,00. In der csv-Datei wird dieser Makel dann schon fast wieder vollständig behoben. aber schöner wäre natrlich 0,00. Hast Du vielleicht noch eine Idee?
          • mickym
            @garf Gib einfach in den Format string "0,00" statt "#,00" ein.
              @mickym
              Hä, passt so. Irgendwie hatte ich dass mit dem Doppelkreuz anders verstanden. Gut bei Excel gibt es das Dateiformat vor. Egal es funktioniert mit diesem Format 0,00, mehr brauchts dann auch nicht. Vielen Dank für deine Hilfe. Das Logthema wäre dann für mich vorerst abgeschlossen. 😊
              • mickym
                @garf Das Doppelkreuz heisst in der Regel wird weggelassen wenn führende oder hinten 0 - 0 heißt wird immer die Zahl - also auch die 0 geschrieben.
                  @mickym
                  Danke für die Erklärung, die speicher ich mir direkt mal ab.👍
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active last edited by
                    Hallo
                    Würde es auch funktionieren wenn ich die csv (also die Excel Tabelle) auf einen Netzwerklaufwerk was ich unter Linux eingebunden habe zu speichern?
                    Oder gibt es mittlerweile einen Adapter der das ganze einfacher Zu Handeln lässt.
                    • mickym
                      mickym Most Active @Basti97 last edited by
                      @basti97 sagte in Datenpunkt in LOG oder CSV File schreiben:
                      Hallo
                      Ja das geht - wenn per Default Schreibrechte nach dem Mounten vorhanden sind. Ich hab das nach langem hin und her nun bei mir so gelöst, wenn es ein Windows Netzlaufwerk ist - wahrscheinlich kann man das aber bei anderen Dateisystemen auch so machen
                      file_mode=0664,dir_mode=0775
                      die volle Zeile aus der fstab
                      //Server/Share    /home/pi/Verzeichnis      cifs    vers=3.0,rw,noauto,users,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/home/pi/.smbcredentials      0       0
                      Bei Dir wird halt auto .- statt noauto drin stehen.
                      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Basti97
                        Basti97 Most Active @mickym last edited by
                        @mickym es wäre bei mir Linux. Ich könnte ihn doch einfach als Netzwerklaufwerk hinzufügen. Und den Pfad eingeben. Den unterschied wird doch node red nicht erkennen oder. Das muss ich mal am we probieren. Was schreibst du für Daten eigentlich in die Excel Tabelle. Ich dachte an den Stromverbrauch. Ich weiß aber nicht so richtig ob das ganze Sinn macht da ich auch eine influx DB habe. Was meinst du dazu?
                        • mickym
                          mickym Most Active @Basti97 last edited by mickym
                          @basti97 Ich erklärte doch wie Du unter Linux das Netzlaufwerk einbindest. - Fürs permanente Sammeln würde ich auch lieber InfluxDB nutzen - ich beschäftige mich gerade damit (als Noob ein bisschen) und denke gerade dafür ist so eine Timeseries DB schon am Besten geeignet. Im Prinzip müsste es damit auch gehen über den output agent direkt csv Dateien zu schreiben. Hab ich aber noch nicht probiert.
                          • Basti97
                            @mickym Achso ich dachte das wer für Windows die anweisung Entschuldigung. Ich bin noch nicht so der kenner aber könnte man aus Influx DB oder Grafana auch eine csv Datei exportieren. Zum Beispiel wo der Energieverbrauch für das Jahr drauf ist. Oder was auch ein bsp ist, wäre den Ertrag der PV Anlage in einer excel zuspeichern von influxdb oder grafana.
                            • mickym
                              Es war die Anweisung - wie Du ein Windowslaufwerk unter LINUX einbindest.
                              Im Prinzip kannst Du es aber auch für andere Dateisysteme nutzen, wichtig ist der file und dir mode - damit Du Schreibrechte nach dem mounten hast.
                              Zum Thema Influx DB - manuell kannst Du die Daten ja jederzeit in eine CSV downloaden über den DataExplorer.
                              6936
