    4. Erfarhungen mit dem Eurotronic Z-Wave Thermostat Spirit?
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @chris299 last edited by
      @chris299 sagte in Erfarhungen mit dem Eurotronic Z-Wave Thermostat Spirit?:
      der switch current value ist nicht auslesbar. sollte er laut Anleitung aber eigentlich sein...
      Ich weiß nicht, was der mit Multilevel Switch machen will - bei Thermostaten läuft normalerweise alles über die Thermostat CCs.
      kann man bei dem Gerät die Firmware aktualisieren? 0.9 scheint mir ja eher beta zu sein....
      Wenn du ein Update findest, möglicherweise.
      die air temperatur des Sensors wird bei mir nur sehr sporardisch mal aktualisiert.
      Das tut er nur bei ausreichender Änderung (>= 0.1°C)
        chris299 @AlCalzone last edited by chris299
        @alcalzone
        ich hatte den reporting threshold für die temperatur schon auf 5 x 0,1 grad stehen, aber es gab dennoch keine updates, obwohl die temperatur stärker schwankte. ich habe es nun mal auf 1 x 0,1 gestellt und schau mal ob das dann passt. (sieht damit aktuell schon besser aus)
        den current value des ventils bekomme ich nun (da musste ich auch die reporting schwelle <>0 setzen.
        zum zweck: ich wollte erstmal nur sehen, wie die ventil-stellung eigentlich ist. Da ich eine etwas knifflige Heizungs-situation habe, dachte ich aber auch schon daran, meine eigene Heiz-kurve damit zu implementieren weil man im modus 31 die des thermostats umgehen und direkt das ventil selber auf und zu fahren kann. 🙂
        • AlCalzone
          Das hab ich tatsächlich schon mal irgendwo gelesen. Vermutlich kann dir hier nur der Hersteller sagen, was genau passiert.
          Bedenke nur dass bei häufigeren Reports (und Steuerbefehlen) die Batterie auch schneller leer sein wird.
            sind meine
            • V
              varg @arteck last edited by varg
              @arteck @AlCalzone
              Hatte bislang die Spirit Zigbee in Verwendung. Dort konnte ich über die Aqara Temperature&Humidity Sensoren die "local Temp Calibration" steuern/abgleichen.
              Aus kostengründen bin ich zur Ausstattung der Wohnung meiner Mutter auf die Zwave ausgewichen.
              Einbindung etc klappt. Nur ich finde keine Möglichkeit die tatsächliche Ist Temperatur zu setzen.
              Der Datenpunkt Air Temperature ist ja nicht schreibbar.
              Wie habt Ihr das gelöst ?
              paul53 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @varg last edited by paul53
                @varg sagte: Der Datenpunkt Air Temperature ist ja nicht schreibbar.
                Es gibt einen Temperature Offset.
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @varg last edited by
                  @varg sagte in Erfarhungen mit dem Eurotronic Z-Wave Thermostat Spirit?:
                  Zigbee in Verwendung. [...] Aus kostengründen [...] auf Zwave ausgewichen.
                  Hätte nicht gedacht, dass ich den Satz mal lese. 😄
                  Sowas ist bei Z-Wave üblicherweise unter Configuration zu finden.
                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • V
                    varg @AlCalzone last edited by varg
                    @alcalzone @paul53
                    moin, wieso lachst Du ? Die zwave gibts bei Hornbach für 37 Eur, die zigbee sind derzeit teils nicht lieferbar oder werden für an die 70 Eur vertickt. 😞
                    Bei mir gibt es leider keinen Datenpunkt/Ordner "Configuration".
                    Muss ich irgendwo noch einen Modi freischalten ?!
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @varg last edited by AlCalzone
                      @varg Mach mal ein Log von einem erneuten Interview: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                      Ich habe die Vermutung, dass deine Version des Thermostats in der device DB noch nicht bekannt ist (kein Name in der Objektliste) aber auch nicht die automatische Abfrage von Konfig-Parametern unterstützt.
                      • V
                        @alcalzone
                        EDIT: ok moment habe nach erneutem Interview jetzt die Config Datenpunkte erhalten. Namen zeigt es auch korrekt an. Sorry ich dachte ich hätte das beim ersten Gerät bereits einmal gemacht. Danke für Deine Unterstützung 😊
                          Esmax666 @chris299 last edited by
                          @chris299
                          Hi 🙂
                          hast du chon ein FW update gemacht ?
                          ich habe bei Eurotronic leider nichts gefunden , ich wollte auch die Sprit auf FW 0.2 updaten ...
                          ich habe ein neue gekauft und die hat die 0.2 und ich wollte die alte auch aktualisieren
                          leider finde ich auch die was gibt als untershied mit 1.0 1.6 und 2.0
                          bist du zufrieden mit Eurotronic ?
                          Danke 🙂
                            chris299 @Esmax666 last edited by
                            @esmax666 ich hab das Thema Firmware Update nicht weiter verfolgt. Es funktioniert ja.
                            Insgesamt bin ich zufrieden mit dem Ding, aber ich wechsle die Batterie häufiger als bei meinen anderen Thermostaten, auch oder weil es nicht mehr geht lange bevor die Batterien einen kritischen Prozentsatz erreichen.
                              @chris299 also bei mir ich decke ab circa 30% akku können die bugs kommen, und er macht einfach die Ventil total auf .... super wenn ich nicht zu hause bin ....
                              1242
