    4. Bitte CLOUD Adapter auf 1.0.4 updaten!!!!
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Marcolotti:
      Erledigt `
      Dein Cloud ist aber nicht connected. Ist so?
      • Bluefox
        @Marcolotti:
        Erledigt `
        Und so eine Kleinichgeit, wie cache löschen oder von anderem (oder private session) Browser hast du auch probiert?
          Marcolotti last edited by
          Hallo Bluefox,
          Cloud ist connected. War auch immer connected. So Kleinigkeiten mache ich schon bevor ich mich beschwere. 😉 Reboot von ioBroker, Alexa etc. alles ausgeführt.
          Gruß Marco
          • Bluefox
            @Marcolotti:
            Hallo Bluefox,
            Gruß Marco `
            Ich sehe, dass dein cloud connected ist, aber dein WEB nicht.
            Probier mal mit deinem Email sich einzuloggen. Obwohl bei mir auch mit nickname geht.
              Hab mich mit der Mail-Adresse eingeloggt. Soll ich mal was am Web-Adapter tun?
              • frankjoke
                frankjoke last edited by
                Also mein vis kehrt immer wieder auf die Abfrage vis oder vis editor zurück, wenn ich vis-editor wähle dann funktioniert er!
                Habe schon mit verschiedenen Browsern und Betriebssystemen versucht (Android, Windows, Firefox, Chrome, …) chache gelöscht, ...
                Hat bis vor 2 Wochen funktioniert.
                • Meistertr
                  So update von controller, admin und der Cloud auf 1.0.6 verlief ohne probleme, alle systeme laufen ohne Auffälligkeiten. Insbesondere Cloud/Alexasteuerung ohne Auffälligkeiten
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    Moin,
                    @fsjoke:
                    Also mein vis kehrt immer wieder auf die Abfrage vis oder vis editor zurück, wenn ich vis-editor wähle dann funktioniert er! `
                    springt er sofort zur Auswahl zurück, oder dauert es (Ladeversuch) und dann springt er zurück?
                    Wenn es länger dauert:
                    Hast Du ein recht großes Projekt?
                    Wie lange ist die Ladezeit von VIS ohne Cloud?
                    Ggf. schlägt da ein Timeout zu.
                    Gruß,
                    Eric
                      Guten Morgen,
                      ich habe auch mal das Update auf 1.0.6 gemacht:
                      cloud.0	2017-06-26 07:41:28.200	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                      cloud.0	2017-06-26 07:41:11.746	info	Connection changed: CONNECTED1
                      cloud.0	2017-06-26 07:41:06.653	info	2017-06-26T05:41:06.643Z Connected system.user.admin
                      cloud.0	2017-06-26 07:41:06.605	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "*entfernt*"
                      cloud.0	2017-06-26 07:41:06.602	info	starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.10.3
                      cloud.0	2017-06-26 07:40:49.315	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                      cloud.0	2017-06-26 07:40:27.231	info	Connection changed: CONNECTED1
                      cloud.0	2017-06-26 07:40:20.594	info	2017-06-26T05:40:20.584Z Connected system.user.admin
                      Seitdem verbindet und trennt er sich.
                      Gruß Marco
                      • Bluefox
                        @Stranger0x:
                        Also bei mir zeigt der Cloud Adapter nach dem Update nun keine Geräte mehr an. Lassen sich nur noch manuell hinzufügen. Verbindung mit Alexa musste ich neu initiieren. Steuern kann ich mit Alexa im Moment gar nichts mehr! HILFE
                        Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                        EDIT: jetzt geht gar nichts mehr. Alexa verbindet sich nicht mehr mit dem Adapter/Konto
                        Was denn da los?! `
                        Geht jetzt?
                        • Bluefox
                          vis/edit.html ist momentan gesperrt, weil zu viele Anfragen gesendet werden.
                            Stranger0x last edited by
                            @Bluefox:
                            @Stranger0x:
                            Was denn da los?! Geht jetzt?
                            Adapter läuft wieder und kann sich verbinden. Außer den "Standard-Kanälen" der CCU findet der Adapter keine weiteren Geräte (Raum/Gerät Zuordnungen) mehr, was er vor dem Update immer automatisch Tat. Manuelles hinzufügen geht, beschränkt sich aber auf "echte" Geräte. Virtuelle Gruppen und Geräte lassen sich nicht hinzufügen. Was wiederum vorher auch "Automatisch" lief.
                            Ich bin verwirrt. Mache ich was falsch? Ich habe nichts geändert, außer das Update.
                            VG
                            Nico
                            • Bluefox
                              @Stranger0x:
                              Virtuelle Gruppen und Geräte lassen sich nicht hinzufügen. `
                              Z.B.
                              Du wählst "+" und dann eine virtuelles Gerät und es erscheint nicht?
                                Genau. Habe ich ein Gerät einem Raum und zwei Functions zugeordnet wurde vorher im Adapter automatisch die jeweilige Kombi z.B . Wohnzimmer-Licht und Wohnzimmer-Alles gefunden und angezeigt. Jetzt lässt sich über das + nur noch das jeweilige Gerät direkt zuweisen. Raum und Function interessiert den Adapter gerade nicht mehr.
                                Vielleicht bin ich aber auch als Rookie einfach zu doof und brauche nen erleuchtenden Nackenschlag ;)[FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
                                • frankjoke
                                  Hallo Eric!
                                  Ist nach Versuch (Verbindet mit dem Server …) zurückgesprungen. Hat einmal von 10-mal funktioniert, beim Editor 9-mal von 10-mal!
                                  Habe keine sehr komplizierten Seiten, die Hälfte bestehen aus einem frame mit Flot, zwei andere andere einige HQ-Widgets.
                                  • Bluefox
                                    @fsjoke:
                                    Hallo Eric!
                                    Habe keine sehr komplizierten Seiten, die Hälfte bestehen aus einem frame mit Flot, zwei andere andere einige HQ-Widgets. `
                                    Raspi 2?
                                    • frankjoke
                                      @Bluefox:
                                      Raspi 2? `
                                      Nein, Raspi 3, 1.0.4 installiert, alle anderen Adapter auch am letzten Stand. Ging bis vor 2 Wochen alles ohne Probleme!
                                      • Espace0401
                                        Espace0401 last edited by
                                        Also ich habe jetzt Version 1.04 drauf und es läuft. Ist das Update auf 1.06 zwingend notwendig? Bin leider gerade nicht zu Hause!!!!
                                        Gruss Joachim
                                        • Bluefox
                                          @Espace0401:
                                          Gruss Joachim `
                                          Nein… Es ist nicht notwendig.
                                            Guten Abend,
                                            das mit dem zurückspringen kann ich bestätigen. Ich wollte vorhin meinem Vater auf seinem Rechner mal VIS-Remote zeigen.
                                            Nur zur Info: Es ist jetzt für mich nicht tragisch, dass es nicht funktioniert hat. 😉
                                            Gruß Marco
                                            93
                                            20003
