    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
      holgerwolf @hg6806 last edited by
      @hg6806 Schau mal weiter unten:
      psa.0.XXXX.status.timed.odometer.mileage da steht bei mir der km Stand. Sogar auf die 100m genau:
      • hg6806
        hg6806 Most Active @holgerwolf last edited by
        @holgerwolf
        Hmmm, komisch, habe weder einen "odometer" Ordner noch einen "timed" Ordner.
        In welchem übergeordneten Ordner sollen die sein?
          @hg6806 psa.0.XXXX.status.timed.odometer.mileage
          Das ist der komplette Pfad. XXXX steht für meine VIN
          • hg6806
            @holgerwolf
            Stimmt, der Pfad stand ja oben. Den Ordner habe ich trotzdem nicht.
            Hast du auch einen e-208?
            H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @hg6806 Einen e2008. Aber da sollte sich die API ja nicht unterscheiden, komisch...
                tombox @hg6806 last edited by
                @hg6806 Werden denn mehr information in der app angezeigt?
                • hg6806
                  hg6806 Most Active @tombox last edited by
                  @tombox
                  Ja, in der App wird der Kilometerstand angezeigt.
                    @hg6806 Sehr eigenartig dann benötige ich die Zugangsdaten via PN um zu sehen wo der Unterschied ist
                      dotcomers last edited by
                      Hallo, meine Tochter hat den neuen Rocks e und würde die Daten gern abgreifen. Den Adapter habe ich erfolgreich installiert, aber Daten bekomme ich nicht. leider habe ich nichts gefunden ob der Opel Rocks e mit seiner Connect Box schon oder überhaupt unterstützt wird, aber ich habe gelesen, wenn Daten in der myOpel App sind, auch der Adapter damit Arbeiten kann. Sorry für die Vielleicht oft gestellte Frage. Vielen Dank für Eure Antwort
                        tombox @dotcomers last edited by
                        @dotcomers Eigentlich ja wird das Fahrzeug denn an sich erkannt und irgendwelche Daten geschrieben
                          dotcomers @tombox last edited by
                          @tombox hmm, in der App ist der flitzer komplett integriert, im psa Adapter ist die Verbindung zur myopel App auf True, mehr Ordner oder all die Daten die ihr so seht, sehen ich nicht.
                            @dotcomers Einfach mal im log Level debug laufen lassen und mir den log per pn oder mail tombox2020@gmail.com zusenden
                              @tombox guten morgen, die Mail mit dem Log ist bei dir. vielen Dank
                                Rockclimber last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                vielen Dank für die Informationen hier im Forum.
                                Ich habe mir auch diesen PSA Adapter geholt und musst nun aufgeben weil ich keine Lösung finde.
                                Es werden bei mir nur sporadisch Werte aktualisiert. Das ist bei mir in der App allerdings auch so, nicht jedesmal wenn ich auf aktualisierten klicke kommen auch die aktuellen Werte.
                                Und so generiert mir die Instanz natürlich jedesmal Fehler im Protokoll wenn abgefragt wird:
                                2022-11-23 09:23:32.109 - error: psa.0 (12359) AxiosError: Request failed with status code 404
                                2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) Get VF3MXXXXXXXXXXXXXXX.status failed
                                2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) {"uuid":"9439a6bd-03cb-4811-97da-ebfbe46c1bec","code":40400,"message":"Not Found: We didn't find the status for this vehicule."}
                                2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) Get device status failed
                                Hat jemand eine Idee wie man das lösen kann?
                                Danke.
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active last edited by
                                  Hallo an alle,
                                  weiß jemand ob es möglich ist Temperaturen von dem Fahrzeug auszulesen?
                                  Gerade jetzt bei den Minusgraden wäre die Akku-Temperatur recht entscheidend ob man das Fahrzeug lädt oder nicht.
                                    ps-neotrace @hg6806 last edited by
                                    @hg6806 Ja das ging super... Also bis die vor ein Paar Tagen mal wieder nen Update gemacht haben. Seit dem läuft bei mir die App aber auch nicht mehr sauber... Also weder App noch Adapter.
                                    Immerhin zeigen beide den gleichen falschen Wert an... lach
                                    Man kann mit dem Adapter so fast alles auslesen was man braucht und auch alles was man nicht braucht. Bei meinem E208 aus 2021 konnte ich bisher auch anzeigen ob er lädt, wie voll und wie weit ich komme. Das in VIS hat echt Sinn gemacht!
                                    Seit dem Update von gestern läuft bei mir leider nix mehr. Mal schauen was nun wieder ist...
                                      wolkenschaufler last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      Ich hätte die Integration auch gerne benutzt, allerdings kommt bei meinem e-208 folgende Fehlermeldung:
                                      2023-04-08 13:30:07.423 - error: psa.0 (204181) AxiosError: Request failed with status code 400
                                      2023-04-08 13:30:07.424 - error: psa.0 (204181) Login failed
                                      2023-04-08 13:30:07.424 - error: psa.0 (204181) {"error":"invalid_grant","error_description":"The provided access grant is invalid, expired, or revoked."}
                                      2023-04-08 13:30:07.425 - error: psa.0 (204181) Login failed
                                      2023-04-08 13:30:07.614 - warn: psa.0 (204181) {"returnCode":"AUTHENTICATION_FAILED"}
                                      2023-04-08 13:30:07.615 - warn: psa.0 (204181) No Token received for old api
                                      2023-04-08 13:30:07.999 - warn: psa.0 (204181) {"returnCode":"AUTHENTICATION_FAILED"}
                                      2023-04-08 13:30:07.999 - warn: psa.0 (204181) No Token received for old api
                                      Ist das etwas bekannt?
                                        Fenrir last edited by
                                        habe auch seit heute die Meldung:
                                        psa.0
                                        	2023-04-18 16:39:55.879	warn	{"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                                        psa.0
                                        	2023-04-18 16:39:55.878	warn	receive new api failed
                                        psa.0
                                        	2023-04-18 16:39:55.878	warn	AxiosError: Request failed with status code 495
                                        psa.0
                                        	2023-04-18 16:39:55.827	warn	OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
                                        psa.0
                                        	2023-04-18 16:39:55.827	warn	{"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                                        psa.0
                                        	2023-04-18 16:39:55.827	warn	receive old api failed
                                        psa.0
                                        	2023-04-18 16:39:55.827	warn	AxiosError: Request failed with status code 495
                                        psa.0
                                        	2023-04-18 16:39:55.742	info	Login successful
                                        psa.0
                                        	2023-04-18 16:39:55.050	info	starting. Version 0.0.11 (non-npm: TA2k/ioBroker.psa#f4ab91d11df215aa59eb70a064fdf9eaba7c0af4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          roughestboy last edited by
                                          Ich hatte bisher den psa Adapter am laufen (mit einem e 208), zumindest gabs bisher verlässliche updates zum Km-Stand und zum Batterieladestand, die ich beide in VIS angezeigt habe. Seit heute morgen geht da gar nichts mehr, auch nicht in der Handy-App. Vielleicht weiß ja ein Insider, was da los ist ?
                                          Protokoll:
                                          psa.0
                                          2023-08-03 21:52:42.664 warn OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
                                          psa.0
                                          2023-08-03 21:52:42.664 warn {"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                                          psa.0
                                          2023-08-03 21:52:42.663 warn receive old api failed
                                          psa.0
                                          2023-08-03 21:52:42.662 warn AxiosError: Request failed with status code 495
                                          psa.0
                                          2023-08-03 21:52:42.646 warn {"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                                          psa.0
                                          2023-08-03 21:52:42.645 warn receive new api failed
                                          psa.0
                                          2023-08-03 21:52:42.644 warn AxiosError: Request failed with status code 495
                                          psa.0
                                          2023-08-03 21:52:42.466 info Login successful
                                          psa.0
                                          2023-08-03 21:52:41.809 info starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v16.20.1, js-controller: 5.0.8
                                          psa.0
                                          2023-08-03 21:52:36.774 info terminating
                                          psa.0
                                          2023-08-03 21:52:36.267 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          psa.0
                                          2023-08-03 21:52:36.264 info terminating
                                          psa.0
                                          2023-08-03 21:52:36.261 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser last edited by
                                            @tombox
                                            ... seit ca. 17 Uhr dieser Log-Eintrag bei einem Corsa-e:
                                            2024-01-10 20:45:50.282 - error: psa.0 (6275) AxiosError: Request failed with status code 400
                                            2024-01-10 20:45:50.284 - error: psa.0 (6275) Login failed
                                            2024-01-10 20:45:50.285 - error: psa.0 (6275) {"error_description":"Internal Server Error","error":"server_error"}
                                            2024-01-10 20:45:50.286 - error: psa.0 (6275) Login failed
                                            Ein PSA-Opel-Server-Problem und einfach abwarten oder der Adapter ?
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47802
