    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      warp735 @Wildbill last edited by warp735
      @wildbill
      Hab mir den Docker auch mal installiert. Vielen Dank für die Info. Ist eigentlich super, dass man so lokal und gleichzeitig die Cloud noch hat.
        @wildbill sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
        Anscheinend sendet der Stick auch nur, wenn er Kontakt zum Server aufbauen kann
        Das würde ja bedeuten, wenn der Growatt Server down ist, steht man wieder ohne Daten da?
          Wildbill @warp735 last edited by
          @warp735 Ja, deshalb gibt es (momentan nur beim Docker) ja auch die Variante grottserver.py. Damit "simuliert" grott wohl den Growatt-Server und der Stick sendet klaglos lokal seine Daten obwohl man ihm sogar das Internet abdrehen kann.
          Wobei ich aber sagen muss, dass es seit April 2021, seit mein Growatt läuft, das Problem noch nie hatte, dass der Stick seine Daten nicht los wurde. Wenn, gab es immer nur Probleme mit der Website oder eben dem Adapter beim Zugriff auf den Server.
          Der Stick soll wohl auch die Daten von bis zu 30 Tagen intern speichern können und dann eben später mit passenden Timestamps abliefern, wenn er zwischendurch mal den Server nicht erreicht. OK, bringt lokal nicht viel, da ja dann erst wieder ein MQTT-Paket kommt, wenn der Server wieder da wäre und die Daten dazwischen lokal nicht verwurstet werden.
          Aber wie gesagt, grottserver.py soll das umgehen, oben hatte ich es ja bereits mal verlinkt.
          Gruss, Jürgen
            heinzie last edited by
            bin auf der Suche nach dem Parameter für den Wirkungsgrad.
            Gibt es den im dem Adapter nicht oder übersehe ich den?
              @wildbill
              Geht bei dir der Datenpunkt Powerout mal auf Null? Bei mir bleibt der die ganze Nacht mit dem zuletzt gemessenen Wert stehen 😞
              Beim Growatt Adapter ging der Punkt pac abends auf Null.
              Jetzt hat man im Chart die ganze Nacht eine Erzeugung von ~5W Irgendwie nicht so schön.
                Wildbill @warp735 last edited by Wildbill
                @warp735 Nein, die Werte können sich aber logischerweise auch nicht mehr ändern: Der Shinestick sendet (bei mir minütlich) seine Daten, solange er Strom bekommt. Wenn der Wechselrichter abends irgendwann abschaltet, dann ist der Shinestick ohne Strom und sendet nichts mehr. Folglich steht im iobroker so lange der letze empfangene Wert bis ein neues MQTT-Paket kommt, was dann morgens passiert. Woher sollte iobroker oder der MQTT-Adapter wissen, dass nun nichts mehr kommt und die Werte auf 0 gesetzt werden müssen? Der Shinestick würde gerne noch senden, dass nun alles 0 ist, kann aber nicht, weil er just in dem Moment bereits stromlos war.
                Wenn Dich das stört, dann könntest Du da eventuell mit Alias-Datenpunkten arbeiten und diese tracken und die eben per Script manuell auf 0 setzen, wenn vom Stick so und so lange (zum Bsp. 5 min) kein Paket mehr empfangen wurde. Der Growatt-Server macht im Hintergrund wohl genau so etwas Ähnliches.
                Gruss, Jürgen
                  @wildbill
                  Ich ging bisher schon davon aus, dass es sich abends um ein "kontrolliertes runterfahren" handelt und nicht stumpf "Strom weg"
                  Ok, dann muss ich mir die Variable manuell auf Null setzen.
                    @warp735 Nein, der Shinestick wird vom Wechselrichter mit Strom versorgt, solange dieser noch irgendwie Strom aus den Solarmodulen pressen kann. Irgendwann kommt da halt nichts mehr und er schaltet einfach ab. Hört man auch, wenn man in der Nähe ist, so ähnlich wie ein Relais oder Schütz. Ab da ist der Stick dann aus und sendet nix mehr.
                    Gruss, Jürgen
                      @wildbill Ich schau mit m Unifi Adapter ob der Shinestick noch online ist, wenn nicht hau ich die Variable auf 0. Sieht ganz gut aus.
                        moonsorrox last edited by moonsorrox
                        Hallo wer hat denn Grott auf einem LXC und Proxmox installiert.
                        Welche Befehle werden dafür gebraucht und wo landet der Grott dann in welchem Verzeichnis.
                        Ich hatte einen Versuch bin aber nirgend an die Grott.ini rangekommen die war immer leer.
                        Habt ihr das mit wget installiert. Bitte mir einmal den Installationsbefehl senden.
                        Vielen Dank
                        PLCHome 0 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • PLCHome 0
                          PLCHome 0 Developer @moonsorrox last edited by
                          @moonsorrox said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                          nö: docker pull
                          PLCHome 0 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • PLCHome 0
                            PLCHome 0 Developer @PLCHome 0 last edited by PLCHome 0
                            Also bei dem Grott hatte ich gestern auch Aussetzer, fast zeitgleich zur Cloud. Er hatt dann die Daten mit "bufferd=yes" nachgesendet.
                            Ich suche nich nach ein paar Bezeichnungen:
                            'ipf? (#)'
                            'realoppercent? (#)'
                            'opfullwatt? (#)'
                            'deratingmode? (#)'
                            'ipm? (#)'
                            'temperature batterie? (#)'
                            'spdsp status?'
                            createSt('0_userdata.0.grott.device','device','','string')
                            createSt('0_userdata.0.grott.time','time','','string')
                            createSt('0_userdata.0.grott.buffered','buffered','','string')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.recortype','recortype','','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pvstatus','pvstatus','','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pvpowerin','power strings','W','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pv1voltage','voltage string 1','V','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pv1current','current string 1','A','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pv1watt','power string 1','W','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pv2voltage','voltage string 1','V','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pv2current','current string 1','A','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pv2watt','power string 1','W','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pvpowerout','pv power out','W','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pvfrequentie','grid frequency','Hz','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage','grid voltage','V','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent','grid current','A','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower','grid power','W','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage2','grid voltage L2','V','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent2','grid current L2','A','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower2','grid power L2','W','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage3','grid voltage L3','V','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent3','grid current L3','A','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower3','grid power L3','W','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.totworktime','totworktime inverter','sec','number')
                            //deleteSt('0_userdata.0.grott.values.pvenergytoday','pvenergytoday','kWh','number')//alt 2022.09.08
                            //deleteSt('0_userdata.0.grott.values.pvenergytotal','pvenergytotal','kWh','number')//alt 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.eactoday','generated grid energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.eactotal','generated grid energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.epvtotal','generated solar energy total','kWh','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.epv1today','generated solar energy string 1 today','kWh','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.epv1total','generated solar energy string 1 total','kWh','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.epv2today','generated solar energy string 2 today','kWh','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.epv2total','generated solar energy string 2 total','kWh','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pvtemperature','temperature inverter','°C','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pvipmtemperature','temperature IPM','°C','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pvboosttemp','temperature boost','°C','number')//neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.bat_dsp','bat DSP','V','number')//neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pbusvolt','p-bus voltage','V','number')//neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.nbusvolt','n-bus voltage (#)','V','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.ipf','ipf? (#)','','number')//neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.realoppercent','realoppercent? (#)','','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.opfullwatt','opfullwatt? (#)','W','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.deratingmode','deratingmode? (#)','','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.eacharge_today','battery charged energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.eacharge_total','battery charged energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.batterytype','type of battery','','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.uwsysworkmode','uw sys work mode','','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword1','systemfault word 1','','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword2','systemfault word 2','','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword3','systemfault word 3','','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword4','systemfault word 4','','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword5','systemfault word 5','','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword6','systemfault word 6','','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword7','systemfault word 7','','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pdischarge1','battery power discharge','W','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.p1charge1','battery power charge','W','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.vbat','battery voltage','V','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.SOC','battery level','%','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pactouserr','import from grid L1','W','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pactousers','import from grid L2(#)','W','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pactousert','import from grid L3(#)','W','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pactousertot','import from grid total','W','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pactogridr','export to grid L1','W','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pactogrids','export to grid L2 (#)','W','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pactogridt','export to grid L3 (#)','W','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.pactogridtot','export to grid total','W','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.plocaloadr','local load consumption L1','W','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.plocaloads','local load consumption L2 (#)','W','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.plocaloadt','local load consumption L3 (#)','W','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.plocaloadtot','local load consumption total','W','number') //neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.ipm','ipm? (#)','','number')//neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.battemp','temperature batterie? (#)','°C','number')
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.spdspstatus','spdsp status?','','number')//neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.etouser_tod','to user today','kWh','number')//neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.etouser_tot','to user total','kWh','number')//neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.etogrid_tod','grid energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.etogrid_tot','grid energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.edischarge1_tod','battery discharge energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.edischarge1_tot','battery discharge energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.eharge1_tod','battery charge energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.eharge1_tot','battery charge energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.elocalload_tod','loacl load energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
                            createSt('0_userdata.0.grott.values.elocalload_tot','loacl load energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
                            async function createSt(state,name,unit,t) {
                                if(! (await existsObjectAsync(state))) {
                                    await createStateAsync(state, {
                                                    type: t,
                                                    role: 'value',
                                                    "name": name,
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    "unit": unit
                                } else {
                                    let objG = await getObjectAsync(state)
                                    if ( objG.common.type != t ||
                                         objG.common.name != name ||
                                         objG.common.unit != unit) {
                                        objG.common.type = t
                                        objG.common.name = name
                                        objG.common.unit = unit
                                        setObjectAsync(state,objG);
                            async function deleteSt(state) {
                                if((await existsObjectAsync(state))) {
                                    await deleteStateAsync(state)
                            on({id: 'mqtt.1.energy.growatt'/*energy/growatt*/, change: "any"},(obj)=>{
                                let values=JSON.parse( obj.state.val )
                                setState('0_userdata.0.grott.device',values.device,true)
                                setState('0_userdata.0.grott.time',values.time,true)
                                setState('0_userdata.0.grott.buffered',values.buffered,true)
                                if (values.buffered == "no") {
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.recortype',values.values['#recortype'],true) //neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pvstatus',values.values.pvstatus,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pvpowerin',values.values.pvpowerin/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pv1voltage',values.values.pv1voltage/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pv1current',values.values.pv1current/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pv1watt',values.values.pv1watt/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pv2voltage',values.values.pv2voltage/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pv2current',values.values.pv2current/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pv2watt',values.values.pv2watt/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pvpowerout',values.values.pvpowerout/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pvfrequentie',values.values.pvfrequentie/100,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage',values.values.pvgridvoltage/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent',values.values.pvgridcurrent/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower',values.values.pvgridpower/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage2',values.values.pvgridvoltage2/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent2',values.values.pvgridcurrent2/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower2',values.values.pvgridpower2/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage3',values.values.pvgridvoltage3/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent3',values.values.pvgridcurrent3/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower3',values.values.pvgridpower3/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.totworktime',values.values.totworktime/2,true)
                                    //setState('0_userdata.0.grott.values.pvenergytoday',values.values.pvenergytoday/10,true)//alt 2022.09.08
                                    //setState('0_userdata.0.grott.values.pvenergytotal',values.values.pvenergytotal/10,true)//alt 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.eactoday',values.values.eactoday/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.eactotal',values.values.eactotal/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.epvtotal',values.values.epvtotal/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.epv1today',values.values.epv1today/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.epv1total',values.values.epv1total/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.epv2today',values.values.epv2today/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.epv2total',values.values.epv2total/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pvtemperature',values.values.pvtemperature/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pvipmtemperature',values.values.pvipmtemperature/10,true)
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pvboosttemp',values.values.pvboosttemp/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.bat_dsp',values.values.bat_dsp/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pbusvolt',values.values.pbusvolt/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.nbusvolt',values.values['#nbusvolt']/10,true) //neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.ipf',values.values['#ipf'],true) //neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.realoppercent',values.values['#realoppercent'],true) //neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.opfullwatt',values.values['#opfullwatt']/10,true) //neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.deratingmode',values.values['#deratingmode'],true) //neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.eacharge_today',values.values.eacharge_today/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.eacharge_total',values.values.eacharge_total/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.batterytype',values.values.batterytype,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.uwsysworkmode',values.values.uwsysworkmode,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword1',values.values.systemfaultword1/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword2',values.values.systemfaultword2/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword3',values.values.systemfaultword3/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword4',values.values.systemfaultword4/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword5',values.values.systemfaultword5/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword6',values.values.systemfaultword6/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword7',values.values.systemfaultword7/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pdischarge1',values.values.pdischarge1/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.p1charge1',values.values.p1charge1/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.vbat',values.values.vbat/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.SOC',values.values.SOC,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pactouserr',values.values.pactouserr/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pactousers',values.values['#pactousers']/10,true) //neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pactousert',values.values['#pactousert']/10,true) //neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pactousertot',values.values.pactousertot/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pactogridr',values.values.pactogridr/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pactogrids',values.values['#pactogrids']/10,true) //neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pactogridt',values.values['#pactogridt']/10,true) //neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.pactogridtot',values.values.pactogridtot/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.plocaloadr',values.values.plocaloadr/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.plocaloads',values.values['#plocaloads']/10,true) //neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.plocaloadt',values.values['#plocaloadt']/10,true) //neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.plocaloadtot',values.values.plocaloadtot/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.ipm',values.values['#ipm'],true) //neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.battemp',values.values['#battemp']/10,true) //neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.spdspstatus',values.values.spdspstatus,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.etouser_tod',values.values.etouser_tod/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.etouser_tot',values.values.etouser_tot/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.etogrid_tod',values.values.etogrid_tod/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.etogrid_tot',values.values.etogrid_tot/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.edischarge1_tod',values.values.edischarge1_tod/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.edischarge1_tot',values.values.edischarge1_tot/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.eharge1_tod',values.values.eharge1_tod/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.eharge1_tot',values.values.eharge1_tot/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.elocalload_tod',values.values.elocalload_tod/10,true)//neu 2022.09.08
                                    setState('0_userdata.0.grott.values.elocalload_tot',values.values.elocalload_tot/10,true)//neu 2022.09.08
                              @plchome-0
                              Also Server down, dann funktioniert auch grott nicht.
                                Wildbill @moonsorrox last edited by
                                @moonsorrox HIER steht eigentlich alles bezüglich Docker. Da ist auch direkt in den Docker-Hub verlinkt und da steht der Befehl zum Installieren.
                                @warp735 So ist es. Der Stick sendet nur (auch per MQTT) wenn er Verbindung zum Growatt-Server hat. Fehlt das, wird im Stick gepuffert und bei Verbindung dann alles nachgesendet. Siehe Beitrag von @PLCHome-0 . Deshalb gibt es ja bei grott auch den grottserver.py (siehe oben). Der simuliert den Growatt-Server, so dass der Stick denkt, er ist damit verbunden und brav seine Daten per MQTT los wird. Allerdings landen dann keine Daten mehr direkt auf dem Growatt-Server. Soweit ich mich erinnere könnte das aber in einer zukünftigen Version kommen.
                                Gruss, Jürgen
                                PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • PLCHome 0
                                  PLCHome 0 Developer @Wildbill last edited by
                                  @wildbill Der Stick sendet per Modbus, Grott mach daraus MQTT
                                  W W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    warp735 @PLCHome 0 last edited by
                                    @plchome-0
                                    Also könnte man direkt per Modbus abgreifen? Aber der Stick macht nichts, wenn kein Server "erreichbar"?
                                      Wildbill @PLCHome 0 last edited by
                                      @plchome-0 Danke, wusste ich nicht.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • PLCHome 0
                                        PLCHome 0 Developer @warp735 last edited by PLCHome 0
                                        @warp735 said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                                        Ja, es gibt ein Projekt, das die Kommuniaktion bei den alten V24 Stick mitliest.
                                        Es kann sein, dass man bei neueren Wechselrichten auch per Modbus Anschluss direkt Zugreifen kann. Bei meine SPH gibt es nur die V24 und da steckt der Stick drin. Die andere Modbus Schnittstelle ist, glaube ich, nur für eine Batterie.
                                        Ich schaue mal, ob ich den iobroker.Growatt Adapter noch benötige, der Grott läuft ja super...
                                        Dann kann ich den abkündigen ...
                                          moonsorrox @PLCHome 0 last edited by
                                          @plchome-0
                                          Docker wollte ich nicht machen, weil ich mich damit nicht auskenne.
                                          Wollte es auf einem Debain 11 installieren weil die das Phyton schon an Bord haben
                                            @moonsorrox Ach so. Ich habe grott in einem LXC unter Proxmox. Ich habe dafür ein Debian11-Template genommen.
                                            Nach dem obligatorischen
                                            sudo apt update
                                            sudo apt upgrade
                                            erst einmal git installiert
                                            sudo apt install git
                                            Anschließend
                                            git clone https://github.com/johanmeijer/grott
                                            Damit hast Du die gesamte grott-Struktur 1:1 in Deinem Home-Verzeichnis.
                                            Noch ein paar Abhängigkeiten
                                             sudo apt install python3
                                             sudo apt install python3-pip
                                             sudo pip3 install paho-mqtt
                                             sudo pip3 install requests
                                            Danach
                                            cd grott/
                                            nano grott.ini
                                            und die passend editieren.
                                            Mittels
                                            python3 grott.py -v
                                            zum Testen starten. Wenn der Stick dann auf die IP des LXC umgestellt wurde, sollten Daten ankommen und auch per MQTT im iobroker landen, wenn das eingerichtet ist.
                                            Dann die Datei grott.service nach /etc/systemd/system/grott.service kopieren und editieren
                                            sudo cp grott.service /etc/systemd/system/grott.service
                                            sudo nano /etc/systemd/system/grott.service
                                            Darin folgendes anpassen (Pfad entsprechend Deinem USER bzw. wohin du git clone gemacht hast):
                                            WorkingDirectory=/home/USER/grott/
                                            ExecStart=-/usr/bin/python3 -u /home/USER/grott/grott.py -v
                                            sudo systemctl daemon-reload
                                            sudo systemctl enable grott
                                            sudo systemctl start grott
                                            und es sollte im Hintergrund als service laufen und auch nach einem restart automatisch starten.
                                            Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
                                            Gruss, Jürgen
                                            M chucky666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            311012
