    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Homoran last edited by
      Ich weiß nicht, welchen Aktor du hast, aber normal sind es entweder zwei schmale Relais direkt nebeneiander oder ein breites.
      Wenn es bei dir ein breites mit 8 Pins ist, dann sind die beiden einzelnen der Anschluß für die Magnetspule.
      Die beiden Dreierreihen sind zwei mal Umschaltung.
        Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by
        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
        sw1PBU
        Mit dem breiten und 8 Kontakten.
        Belegung ist klar (gibt es ja bei ELV)
        Aber ich habe auf der Printseite die 2 Kontakte noch nicht endgültig lokalisiert zwischen den anderen Bateilen.
        Die Pads sind ja auch nicht so "dominant"
          Sorry, dann hatte ich deinen letzten Post völlig falsch verstanden. 😉
          Es sind die beiden außen, direkt links und rechts von der Löschdiode D27.
            Labersack @Vanc last edited by
            @vanc
            Nachdem gestern dein Päckchen ankam, habe ich mir heute mal die Dinger vorgenommen.
            Der Rollladenaktor hatte das C26 Problem, ist gewechselt und funktioniert wieder.
            Der Unterputzaktor hatte eine defekte Sicherung, ist gewechselt und funktioniert wieder.
            Die Sicherung hat 5A, wenn also beide Kanäle in Summe mit mehr als ~1150W belastet werden, fliegt die raus. Ist recht wenig, aber so sind die Teile nun mal konstruiert.
            Der Fenstergriffschalter ist noch nicht fertig, den muss ich erst mal zerstörungsfrei zerlegen, das sieht mir aber mehr nach einem mechanischen als einem elektrischen Problem aus.
            Kann es sein, dass da irgendein Teil mit einem quadratischen Loch rausgefallen ist?
              Labersack @Labersack last edited by
              @Vanc
              So, der Griffsensor hat zwei Probleme.
              Das erste ist, dass das Teil mit dem quadratischen Loch fehlt.
              Dieses Teil dreht sich normal zusamen mit dem Fenstergriff und verschiebt innen ein Messingblech, das dann die zwei Taster auf der Platine drückt.
              Zweites Problem ist, dass einer der Taster abgebrochen ist. Es fehlt der "Stift", der gedrückt werden müsste.
              Diesen Griffsensor kann ich also ohne Ersatzteile nicht reparieren.
              Habe aber keine Ahnung, woher ich diese nehmen sollte, ohne einen anderen defekten Griffschalter auszuschlachten, den ich aber leider nicht habe.
              Die reparierten Teile werde ich dir zurückschicken. Sag mir noch, ob du den Griffschalter auch wieder haben möchtest, oder ob der als Ersatzteilspender für den nächsten Fall bei mir verbleiben darf.
              • V
                Vanc @Labersack last edited by
                @labersack
                Vielen Dank für das reparieren der 2 Aktoren!
                Bzgl. des Fenstersensor dachte ich mir schon, dass etwas kaputt ist.
                Die Scheibe scheint verloren gegangen zu sein.
                Ich könnte dir meinen alten Fenstersensor schicken, wenn dir das hilft.
                Den hatte ich ja ausgebaut, da er nicht mehr reagiert hat.
                Ansonsten kannst du das Teil gerne behalten, da ich nichts damit anfangen kann.
                Ich muss mir dann einen neuen kaufen.
                  @Vanc
                  Dann mache ich das Paket mit den beiden guten Teilen heute fertig.
                  Den anderen Sensor darfst du mir gerne schicken, wenn du möchtest.
                  Ich bezweifle zwar, dass der innere Aufbau beibehalten wurde, aber wer weiß...
                    @Vanc
                    Rücksendung ist unterwegs.
                    • V
                      @labersack
                      Das Paket ist angekommen (schon letzte Woche).
                      Der Rollladen Aktor ist wieder eingebaut und funktioniert wieder 1A! Herzlichen Dank!
                      Den Unterputzaktor konnte ich noch nicht testen. Dummerweise hatte ich mir zwischenzeitlich einen Ersatz für teures Geld gekauft. Irgendwann wird schon mal wieder einer zu Grunde gehen, so dass ich ja jetzt Ersatz habe. Danke!
                      Den alten Griffsensor schicke ich dir die Tage noch zu. Falls auch damit eine Reparatur des anderen nicht möglich ist kannst du den auch gerne für dein Ersatzteillager verwenden.
                      Vielen Dank noch mal und Grüße
                      Vanc
                        @BlackBeauty @dieter64
                        Eure Päckchen sind heute angekommen, werde sie mir am Wochenende mal vornehmen.
                          @BlackBeauty
                          Bei deinem Schalter ist zumindest mal die auf der Platine aufgelötete Sicherung defekt. Diese Bauform habe ich gerade nicht vorrätig, deswegen habe ich mal ne Bestellung bei Amazon aufgegeben. Wenn sie ankommt, kann ich sie einlöten.
                          Sicherungen brennen manchmal bei Überlast durch, dann könnte ein Wechsel den Schalter evtl. wieder zum Leben erwecken (bis du ihn wieder überlastest. 😉 ).
                          Manchmal brennen sie aber auch durch, weil irgendein anders Problem vorhanden ist, dann wird sie gleich wieder kaputt gehen. Ich werde berichten, sobald ich den Versuch gemacht habe.
                            Labersack @Labersack last edited by Labersack
                            @dieter64
                            Deine Schalter scheinen alle sieben (!) das C26-Problem gehabt zu haben.
                            ich habe heute neue Kondensatoren eingebaut, und jeder Schalter hat einen kleinen Belastungstest mit Halogen-Lampen für jeweils 5 Minuten bestanden.
                            Falls nichts anderes zusätzlich defekt war, sollten die wieder einsatzbereit sein.
                              aolw @Labersack last edited by
                              @labersack
                              Super Service, den Du hier anbietest. Ich habe einen HM-LC-SW4-DR der den Dienst verweigert. Drückt man einen Kanal, blinken alle Kanäle 9 mal und alles ist wieder aus.
                              Könntest Du dir den mal anschauen?
                                Labersack @aolw last edited by
                                @aolw
                                Das klingt nach Kondensatoren-Problem.
                                Ja klar, kann ich mir ansehen.
                                  @labersack
                                  Schickst du mir Deine Adresse?
                                    Jens K last edited by
                                    Hi @Labersack
                                    Ich würde gerne Deinen Service in Anspruch nehmen. Ich habe hier einen HM-LC-Sw1PBU-FM (MEQ*). Hat bis gestern einwandfrei funktioniert - jetzt ist er nicht mehr ansprechbar über die CCU und das verbundene Licht geht auch nicht an.
                                    Es blinkt die Config-LED einmal kurz, dann 8(?)-mal lang. Bei Druck auf Config-Taste hört das Blinken auf. Bei Schalterdruck anschließend geht das Licht ganz kurz an und sofort wieder aus.
                                    Kannst Du da helfen?
                                    Danke und viele Grüße
                                    Jens
                                      Labersack @Jens K last edited by
                                      @jens-k
                                      Das klingt ganz nach dem C26, den kann ich vermutlich heilen.
                                        Jens K @Labersack last edited by
                                        @labersack
                                        Cool. Würde mich freuen - schickst Du mir Deine Adresse?
                                        Danke und vg
                                        Jens
                                        L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @jens-k
                                          Du hast PM.
                                            skorpil @Labersack last edited by skorpil
                                            @Jens-k
                                            Brauche auch Hilfe. Mein hm-lc-sw1-fm schaltet nicht mehr ein und meldet Kommunikation Störung. Danke für Hilfe.
                                            1018
                                            232508
