    4. IoBroker.vis App für Andriod - Version 1.0.0 etwas verfrüht, oder?
      dtp last edited by
      Hab jetzt auf ein anderes Wand-Tablet mit Android 6.0.1 umgestellt (Medion Lifetab P9701). Leider habe ich nun vermehrt das Problem, dass nach einem Re-Sync oder einem Neustart der ioBroker.vis App nur ein grauer Hintergrund angezeigt wird. Hatte das Verhalten ja schon weiter oben beschrieben.
      Kann das an meinem Thema bzw. dessen Einbindung liegen (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3549&p=68490#p68490)?
      Es ist leider ziemlich ärgerlich, wenn ich die App zig mal neu starten muss, bis sie mir endlich wieder die Views anzeigt.
      Gruß,
      Thorsten
        fubo08 last edited by
        Ich habe zwischendurch immer wieder das Problem das nur angezeigt wird "kein View gefunden" und ich dann als Workaround einmal im VIS-Editor explizit auf Projekte main gehen muss und dort den View öffne. Anschließend wird dieser auch wieder in der App gefunden.
          Knapp daneben 😉
          Du musst beim resync der APP ein wenig warten, bis bei Projekt "Main" erscheint.
          Bleibt das Feld leer kommt die von dir genannte Meldung
          Rainer
          • fu_zhou
            fu_zhou last edited by
            Die Funktion, dass der Bildschirm dimmt, wenn ein Befehl ausgeführt wird, finde ich eigentlich sehr gelungen und praktisch. Wie hier schon geschrieben ist das eine sinnvolle Möglichkeit, den Bediener darauf hinzuweisen, dass seine Eingabe angekommen ist. Das war vorher wirklich lästig: Passiert jetzt was oder nicht?
            Ich habe aber manchmal Probleme mit dem Refresh. Wenn ich es merke, gehe ich im Konfig-Dialog auf neu laden und dann geht es wieder. Das Verhalten scheint sporadisch zu sein, ich kann es nicht bewusst provozieren.
              dtp last edited by
              @fu_zhou:
              Das war vorher wirklich lästig: Passiert jetzt was oder nicht? `
              Das Problem hatte ich ehrlich gesagt nie. Bei mir reagierten sämtliche Eingaben auf allen Tablets immer sofort. Vielleicht liegt's daran, dass ich meine Views nicht mit allen möglichen Informationen überfrachte. Mich hat das temporäre Dimmen daher zunächst eher irritiert. Ich finde es auch jetzt noch nicht so wirklich gelungen und würde es begrüßen, wenn man es deaktivieren könnte. Andererseits kann man sich mit der Zeit aber auch dran gewöhnen. 😉
              Was mich an der App auch etwas stört, ist die Tatsache, dass ich sie nach einem Neustart (sowohl der App selbst, als auch des ioBrokers) immer wieder manuell mit dem Finger nach unten schieben muss, da ich sie nicht im Vollbild nutze. Fände es schöner, wenn die App im "Nicht-Vollbild-Modus" gleich immer an der richtigen Position startet und die obere und untere Android-Leiste ohne zusätzliche Maßnahmen angezeigt würden.
              Gruß,
              Thorsten
                dtp last edited by
                Habe festgestellt, dass das Problem mit dem Umschalten auf den grauen Hintergrund nur dann auftritt, wenn ich die App nicht im Vollbildmodus starte. Im Vollbildmodus ist die Darstellung stets korrekt.
                Gruß,
                Thorsten
                  dtp last edited by
                  Und noch was ist mir gerade aufgefallen.
                  Wenn ich bei mir die Vollbild-Darstellung unter Android 6.0.1 aktiviere, dann wird mir die App nach dem Bestätigen mit "OK" im Vollbild angezeigt. Deaktivere ich dann jedoch wieder die Vollbild-Ansicht in den Einstellungen, passiert nach dem Klick auf "OK" nichts. Die App ignoriert die Änderung. Erst, wenn ich sie komplett neu starte, wird die Einstellung übernommen, während es anders herum (normale Ansicht zu Vollbild-Ansicht) problemlos sofort funktioniert.
                  Ich bleibe dabei. Für mich ist das leider so keine 1.0.0.
                  Hoffe sehr, dass die Bugs bald behoben sein werden.
                  Gruß,
                  Thorsten
                    tempestas last edited by
                    Bei mir mag sich die VIS App auf dem Handy nicht mehr re-syncen. Der Balken läuft und bleibt dann hängen? Nachtrag: auch Neuinstallation der App hat nichts gebracht.
                    Nachtrag: ich bekomme jetzt immer "main/vis-views.json Nicht gefunden" <– ???
                    Gibt es irgendwas, was ich tun kann um zu troubleshooten bzw einen möglichen Fehler einzugrenzen?
                    [dieser Teil wurde gefunden und ist erledigt]
                      dtp last edited by
                      Hier noch mal ein paar Videos zur Verdeutlichung der Probleme unter Android 6.0.1.
                      1. Automatisches Wechseln auf grauen Hintergrund im Rahmenmodus.
                      https://www.youtube.com/watch?v=6hwrAUW38Wg
                      2. Ignorieren des Umschaltens von Vollbild auf Rahmenmodus.
                      https://www.youtube.com/watch?v=bGZpxCcPbPU
                      https://www.youtube.com/watch?v=OkUOANKU_ok
                      Auch noch mal der Hinweis, dass die App umgekehrt beim Wechsel von Rahmen- auf Vollbildmodus problemlos sofort die Einstellungen nach dem Klick auf den OK-Button üernimmt.
                      Weitere Bugs:
                      • Vertauschte Beschriftungen für Portrait- und Landscape-Modus in den Einstellungen.
                      • Direkte Eingaben der Zoom-Faktoren in den Edit-Feldern für Portrait- und Landscape-Modus werden ignoriert. Die Slider funktionieren zwar, sind aber mitunter sehr schwer exakt einzustellen.
                      Leider scheint es nur niemanden zu interessieren. 😞
                        Ich denke, schon, dass es FOX interessiert. Aber die Baustellen werden ja nicht weniger.
                        • Meistertr
                          @dtp:
                          Leider scheint es nur niemanden zu interessieren. 😞 `
                          Mit der Aussage wäre ich etwas vorsichtig. Es gibt einen Unterschied zwischen Desinteresse und Prioritäten. Die Probleme sind nun bekannt, müssen von daher auch nicht alle paar Tage wieder hervorgeholt werden. Besser ist es solche Sachen bei Trello anzugeben.
                          Hast du einen Trello Account? falls nicht melde dich dort an an und beschreibe die Bugs dort https://trello.com/b/q0SZKdfW/iobroker-whiteboard. Da geraten sie nicht in Vergessenheit und werden bearbeitet wenn Zeit dafür ist.
                          Im Forum können manche Sachen schnell untergehen. Einige der Probleme kann ich bestätigen, hatte ich glaube ich auch schon mal weiter oben geschrieben.
                          Edit: Habe mich gerade angemeldet und werde die gerschilderten Probleme dort angeben!
                            dtp last edited by
                            Danke. Das ist nett.
                            Werde mich dann dort wohl auch mal anmelden. Macht ja irgendwie Sinn. 😉
                            Gruß,
                            Thorsten
                              dtp last edited by
                              Hab mich mal in Trello angemeldet. Das Ding ist ja total blöd zu bedienen. :shock:
                              Übrigens habe ich zwischenzeitlich noch mal etwas mit den Einstellungen im vis Editor herumgespielt in der Hoffnung, dass sich dadurch etwas verbessern würde. Aber egal, was ich mache, das Fehlverhalten der ioBroker.vis App ist unter Android 6.0.1 auf meinem Lenovo Yoga Book und meinem Medion Lifetab P9701 stets reproduzierbar. Ergo handelt es sich definitiv um Bugs in der App.
                              Der VIS Viewer unter iOS 10 verhält sich hier weitaus gutmütiger. Zudem hat er deutlich geringere Reaktionszeiten.
                              Gruß,
                              Thorsten
                                Hallo Thorsten,
                                ich habe mich bisher zurückgehalten, will aber jetzt doch etwas dazu sagen.
                                @dtp:
                                Vertauschte Beschriftungen für Portrait- und Landscape-Modus in den Einstellungen. `
                                Existiert seit der ersten Version, wurde mehrfach verschlimmbessert um dann wieder in dieser Form zunbleiben. Hier müssen IMHO nur die Beschriftungen in den Einstellungen getauscht werfen und gut ist. Eine geänderte Programmierung ist nicht nötig.
                                @dtp:
                                Die Slider funktionieren zwar, sind aber mitunter sehr schwer exakt einzustellen. `
                                Auch hier gebe ich dir vollkommen recht, istvaber IMHO systembedingt, die Eingabe von Werten funktioniert bei mir. Da kommt dann wieder das Problem, das auch fpr andere deiner Punkte gilt: was nicht reproduziert werden kann, kann nicht behoben werden.
                                @dtp:
                                Zudem hat er deutlich geringere Reaktionszeiten. `
                                Das schiebe ich u.a. der Harware und dem Betriebssystem zu. Da ist Apple einfach besser.
                                Rainer
                                  andyb last edited by
                                  @Homoran:
                                  @dtp:
                                  Die Slider funktionieren zwar, sind aber mitunter sehr schwer exakt einzustellen. Auch hier gebe ich dir vollkommen recht, istvaber IMHO systembedingt, die Eingabe von Werten funktioniert bei mir. Da kommt dann wieder das Problem, das auch fpr andere deiner Punkte gilt: was nicht reproduziert werden kann, kann nicht behoben werden.
                                  Also ich habe seit Update auf die 1.0.0 das gleiche Problem wie dtp.
                                  Keine Eingabe der Werte möglich. Auch werden beim Schieben am Slider die Werte nicht aktualisiert. Bedeutet Slider schieben - Ok drücken - wieder ins Menü, dann erscheint der eben blind eingestellte Wert.
                                  Geräte:
                                  Samsung Tab A
                                  Samsung Tab S
                                  Samsung S 7
                                    dtp last edited by
                                    Im Moment bringt die App wirklich sehr viel Verdruss mit sich. Jeden Morgen, wenn sich das Lifetab beim Vorbeigehen einschaltet, sehe ich nur einen weißen Bildschirm mit drei kleinen Punkten oben links. Ich muss dann erst mal die ioBroker.vis App neu starten, damit die Anzeige wieder normal ist. Hinzu kommt, dass das Ganze auch nur im Vollbildmodus funktioniert, weil ja im "Frame"-Modus eh meistens nur eine weiße oder graue Seite nach dem Re-Sync angezeigt wird.
                                    Kurz gesagt, unter Android 6.0.1 halte ich die App in der aktuellen Version für einen Dauerbetrieb auf einem Wand-Tablet für absolut ungeeignet. So macht das Ganze keinen wirklichen Spaß.
                                    Dagegen sind die Bugs mit der Zoom-Einstellung und der vertauschten Portrait/Landscape-Beschriftung eher pillepalle.
                                    Bis dann,
                                    Thorsten
                                      kekz last edited by
                                      @andyb:
                                      Auch werden beim Schieben am Slider die Werte nicht aktualisiert. Bedeutet Slider schieben - Ok drücken - wieder ins Menü, dann erscheint der eben blind eingestellte Wert. `
                                      Das Problem mit der Slider-Aktualisierung habe ich leider auch.
                                      Wenn ich bei einem Metro-Dimmer den Slider betätige wird zwar der Zustand korrekt an das jeweilige Gerät weitergegeben, schalte ich das Gerät aus verharrt der Slider aber in seiner ursprünglichen Position. Die Aktualisierung der Sliderposition klappt also nicht mehr. Im Browser zeigt sich das Verhalten nicht.
                                      Dazu ist mir aufgefallen, dass nach ein paar Tagen die App unfassbar langsam wird. Wenn ich zu einer Seite wechsel, die ein paar mehr Informationen hat, so dauert es zum Teil bis zu 30 Sekunden. Starte ich die App einmal neu, ist alles wieder in Ordnung und der Wechsel zwischen den Views geschieht mit geringer Latenz.
                                      Tablet ist ein Acer Iconia One 10 (B3-A20), Android 5.1
                                      Möchte aber nicht ausschließen, dass letzteres Problem am Tablet liegt.
                                      Hat jemand ähnliches beobachtet?
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by
                                        @dtp:
                                        Bis dann,
                                        Thorsten `
                                        Ich kann dein Problem nicht reproduzieren. Bei mir geht App auf dem Spiegel einwandfrei.
                                        Was machst du damit?
                                        • simatec
                                          Ich teste gerade auf einem Nexus 7 (2013) unter Android 6.0.1
                                          Allerdings habe ich ein immer wieder auftretendes Problem.
                                          Wenn ich selber auf die Main View umschalte, passiert es sehr häufig, dass der Bildschirm nur noch schwarz mit den drei Punkten oben ist.
                                          Auch passiert das ganze, wenn VIS automatisch auf Main-View umschaltet.
                                          Kann ich da noch irgendwas in der App oder im VIS- Edit einstellen, damit ich das ganze irgendwie verhindern kann.
                                          Will die nächsten Wochen das ganze auf ein Tab 3 bringen und das ganze dann über ein Wandgehäuse betreiben.
                                          Bevor ich aber die Investitionen tätige, würde ich das ganze gerne stabil am laufen haben.
                                          Aktuell hab ich 6 Views bei mir drin und auch probiert das ganze nicht zu voll zupacken.
                                          Was ich auch festgestellt habe, dass ab und an das gleiche Problem auch über den Chrome unter Windows und auch über Safari auf dem MacBook auftreten.
                                          In der App allerdings doch häufiger.
                                          Für eure Hilfe danke ich euch im Voraus.
                                            apollon77 last edited by
                                            Ich hatte mal ein Problem das teilweise der weiße Screen kam auf dem Tablet … aber nur dann bei view wechseln per Skript UND wenn der vis Editor parallel auf war.
                                            Passiert der Effekt auch im normalen Browser auf dem Tablet? Also ist es die App oder vis ...
                                            49
                                            9946
