    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      heinzie last edited by
      bin auf der Suche nach dem Parameter für den Wirkungsgrad.
      Gibt es den im dem Adapter nicht oder übersehe ich den?
        warp735 @Wildbill last edited by
        @wildbill
        Geht bei dir der Datenpunkt Powerout mal auf Null? Bei mir bleibt der die ganze Nacht mit dem zuletzt gemessenen Wert stehen 😞
        Beim Growatt Adapter ging der Punkt pac abends auf Null.
        Jetzt hat man im Chart die ganze Nacht eine Erzeugung von ~5W Irgendwie nicht so schön.
          Wildbill @warp735 last edited by Wildbill
          @warp735 Nein, die Werte können sich aber logischerweise auch nicht mehr ändern: Der Shinestick sendet (bei mir minütlich) seine Daten, solange er Strom bekommt. Wenn der Wechselrichter abends irgendwann abschaltet, dann ist der Shinestick ohne Strom und sendet nichts mehr. Folglich steht im iobroker so lange der letze empfangene Wert bis ein neues MQTT-Paket kommt, was dann morgens passiert. Woher sollte iobroker oder der MQTT-Adapter wissen, dass nun nichts mehr kommt und die Werte auf 0 gesetzt werden müssen? Der Shinestick würde gerne noch senden, dass nun alles 0 ist, kann aber nicht, weil er just in dem Moment bereits stromlos war.
          Wenn Dich das stört, dann könntest Du da eventuell mit Alias-Datenpunkten arbeiten und diese tracken und die eben per Script manuell auf 0 setzen, wenn vom Stick so und so lange (zum Bsp. 5 min) kein Paket mehr empfangen wurde. Der Growatt-Server macht im Hintergrund wohl genau so etwas Ähnliches.
          Gruss, Jürgen
            @wildbill
            Ich ging bisher schon davon aus, dass es sich abends um ein "kontrolliertes runterfahren" handelt und nicht stumpf "Strom weg"
            Ok, dann muss ich mir die Variable manuell auf Null setzen.
              @warp735 Nein, der Shinestick wird vom Wechselrichter mit Strom versorgt, solange dieser noch irgendwie Strom aus den Solarmodulen pressen kann. Irgendwann kommt da halt nichts mehr und er schaltet einfach ab. Hört man auch, wenn man in der Nähe ist, so ähnlich wie ein Relais oder Schütz. Ab da ist der Stick dann aus und sendet nix mehr.
              Gruss, Jürgen
                @wildbill Ich schau mit m Unifi Adapter ob der Shinestick noch online ist, wenn nicht hau ich die Variable auf 0. Sieht ganz gut aus.
                  moonsorrox last edited by moonsorrox
                  Hallo wer hat denn Grott auf einem LXC und Proxmox installiert.
                  Welche Befehle werden dafür gebraucht und wo landet der Grott dann in welchem Verzeichnis.
                  Ich hatte einen Versuch bin aber nirgend an die Grott.ini rangekommen die war immer leer.
                  Habt ihr das mit wget installiert. Bitte mir einmal den Installationsbefehl senden.
                  Vielen Dank
                  PLCHome 0 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • PLCHome 0
                    PLCHome 0 Developer @moonsorrox last edited by
                    @moonsorrox said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                    nö: docker pull
                    PLCHome 0 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • PLCHome 0
                      PLCHome 0 Developer @PLCHome 0 last edited by PLCHome 0
                      Also bei dem Grott hatte ich gestern auch Aussetzer, fast zeitgleich zur Cloud. Er hatt dann die Daten mit "bufferd=yes" nachgesendet.
                      Ich suche nich nach ein paar Bezeichnungen:
                      'ipf? (#)'
                      'realoppercent? (#)'
                      'opfullwatt? (#)'
                      'deratingmode? (#)'
                      'ipm? (#)'
                      'temperature batterie? (#)'
                      'spdsp status?'
                      createSt('0_userdata.0.grott.device','device','','string')
                      createSt('0_userdata.0.grott.time','time','','string')
                      createSt('0_userdata.0.grott.buffered','buffered','','string')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.recortype','recortype','','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pvstatus','pvstatus','','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pvpowerin','power strings','W','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pv1voltage','voltage string 1','V','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pv1current','current string 1','A','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pv1watt','power string 1','W','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pv2voltage','voltage string 1','V','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pv2current','current string 1','A','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pv2watt','power string 1','W','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pvpowerout','pv power out','W','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pvfrequentie','grid frequency','Hz','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage','grid voltage','V','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent','grid current','A','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower','grid power','W','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage2','grid voltage L2','V','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent2','grid current L2','A','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower2','grid power L2','W','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage3','grid voltage L3','V','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent3','grid current L3','A','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower3','grid power L3','W','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.totworktime','totworktime inverter','sec','number')
                      //deleteSt('0_userdata.0.grott.values.pvenergytoday','pvenergytoday','kWh','number')//alt 2022.09.08
                      //deleteSt('0_userdata.0.grott.values.pvenergytotal','pvenergytotal','kWh','number')//alt 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.eactoday','generated grid energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.eactotal','generated grid energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.epvtotal','generated solar energy total','kWh','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.epv1today','generated solar energy string 1 today','kWh','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.epv1total','generated solar energy string 1 total','kWh','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.epv2today','generated solar energy string 2 today','kWh','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.epv2total','generated solar energy string 2 total','kWh','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pvtemperature','temperature inverter','°C','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pvipmtemperature','temperature IPM','°C','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pvboosttemp','temperature boost','°C','number')//neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.bat_dsp','bat DSP','V','number')//neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pbusvolt','p-bus voltage','V','number')//neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.nbusvolt','n-bus voltage (#)','V','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.ipf','ipf? (#)','','number')//neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.realoppercent','realoppercent? (#)','','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.opfullwatt','opfullwatt? (#)','W','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.deratingmode','deratingmode? (#)','','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.eacharge_today','battery charged energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.eacharge_total','battery charged energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.batterytype','type of battery','','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.uwsysworkmode','uw sys work mode','','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword1','systemfault word 1','','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword2','systemfault word 2','','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword3','systemfault word 3','','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword4','systemfault word 4','','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword5','systemfault word 5','','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword6','systemfault word 6','','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword7','systemfault word 7','','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pdischarge1','battery power discharge','W','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.p1charge1','battery power charge','W','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.vbat','battery voltage','V','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.SOC','battery level','%','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pactouserr','import from grid L1','W','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pactousers','import from grid L2(#)','W','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pactousert','import from grid L3(#)','W','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pactousertot','import from grid total','W','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pactogridr','export to grid L1','W','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pactogrids','export to grid L2 (#)','W','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pactogridt','export to grid L3 (#)','W','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.pactogridtot','export to grid total','W','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.plocaloadr','local load consumption L1','W','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.plocaloads','local load consumption L2 (#)','W','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.plocaloadt','local load consumption L3 (#)','W','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.plocaloadtot','local load consumption total','W','number') //neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.ipm','ipm? (#)','','number')//neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.battemp','temperature batterie? (#)','°C','number')
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.spdspstatus','spdsp status?','','number')//neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.etouser_tod','to user today','kWh','number')//neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.etouser_tot','to user total','kWh','number')//neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.etogrid_tod','grid energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.etogrid_tot','grid energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.edischarge1_tod','battery discharge energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.edischarge1_tot','battery discharge energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.eharge1_tod','battery charge energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.eharge1_tot','battery charge energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.elocalload_tod','loacl load energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
                      createSt('0_userdata.0.grott.values.elocalload_tot','loacl load energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
                      async function createSt(state,name,unit,t) {
                          if(! (await existsObjectAsync(state))) {
                              await createStateAsync(state, {
                                              type: t,
                                              role: 'value',
                                              "name": name,
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              "unit": unit
                          } else {
                              let objG = await getObjectAsync(state)
                              if ( objG.common.type != t ||
                                   objG.common.name != name ||
                                   objG.common.unit != unit) {
                                  objG.common.type = t
                                  objG.common.name = name
                                  objG.common.unit = unit
                                  setObjectAsync(state,objG);
                      async function deleteSt(state) {
                          if((await existsObjectAsync(state))) {
                              await deleteStateAsync(state)
                      on({id: 'mqtt.1.energy.growatt'/*energy/growatt*/, change: "any"},(obj)=>{
                          let values=JSON.parse( obj.state.val )
                          setState('0_userdata.0.grott.device',values.device,true)
                          setState('0_userdata.0.grott.time',values.time,true)
                          setState('0_userdata.0.grott.buffered',values.buffered,true)
                          if (values.buffered == "no") {
                              setState('0_userdata.0.grott.values.recortype',values.values['#recortype'],true) //neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pvstatus',values.values.pvstatus,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pvpowerin',values.values.pvpowerin/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pv1voltage',values.values.pv1voltage/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pv1current',values.values.pv1current/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pv1watt',values.values.pv1watt/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pv2voltage',values.values.pv2voltage/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pv2current',values.values.pv2current/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pv2watt',values.values.pv2watt/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pvpowerout',values.values.pvpowerout/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pvfrequentie',values.values.pvfrequentie/100,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage',values.values.pvgridvoltage/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent',values.values.pvgridcurrent/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower',values.values.pvgridpower/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage2',values.values.pvgridvoltage2/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent2',values.values.pvgridcurrent2/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower2',values.values.pvgridpower2/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage3',values.values.pvgridvoltage3/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent3',values.values.pvgridcurrent3/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower3',values.values.pvgridpower3/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.totworktime',values.values.totworktime/2,true)
                              //setState('0_userdata.0.grott.values.pvenergytoday',values.values.pvenergytoday/10,true)//alt 2022.09.08
                              //setState('0_userdata.0.grott.values.pvenergytotal',values.values.pvenergytotal/10,true)//alt 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.eactoday',values.values.eactoday/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.eactotal',values.values.eactotal/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.epvtotal',values.values.epvtotal/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.epv1today',values.values.epv1today/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.epv1total',values.values.epv1total/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.epv2today',values.values.epv2today/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.epv2total',values.values.epv2total/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pvtemperature',values.values.pvtemperature/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pvipmtemperature',values.values.pvipmtemperature/10,true)
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pvboosttemp',values.values.pvboosttemp/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.bat_dsp',values.values.bat_dsp/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pbusvolt',values.values.pbusvolt/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.nbusvolt',values.values['#nbusvolt']/10,true) //neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.ipf',values.values['#ipf'],true) //neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.realoppercent',values.values['#realoppercent'],true) //neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.opfullwatt',values.values['#opfullwatt']/10,true) //neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.deratingmode',values.values['#deratingmode'],true) //neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.eacharge_today',values.values.eacharge_today/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.eacharge_total',values.values.eacharge_total/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.batterytype',values.values.batterytype,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.uwsysworkmode',values.values.uwsysworkmode,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword1',values.values.systemfaultword1/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword2',values.values.systemfaultword2/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword3',values.values.systemfaultword3/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword4',values.values.systemfaultword4/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword5',values.values.systemfaultword5/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword6',values.values.systemfaultword6/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword7',values.values.systemfaultword7/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pdischarge1',values.values.pdischarge1/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.p1charge1',values.values.p1charge1/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.vbat',values.values.vbat/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.SOC',values.values.SOC,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pactouserr',values.values.pactouserr/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pactousers',values.values['#pactousers']/10,true) //neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pactousert',values.values['#pactousert']/10,true) //neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pactousertot',values.values.pactousertot/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pactogridr',values.values.pactogridr/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pactogrids',values.values['#pactogrids']/10,true) //neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pactogridt',values.values['#pactogridt']/10,true) //neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.pactogridtot',values.values.pactogridtot/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.plocaloadr',values.values.plocaloadr/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.plocaloads',values.values['#plocaloads']/10,true) //neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.plocaloadt',values.values['#plocaloadt']/10,true) //neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.plocaloadtot',values.values.plocaloadtot/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.ipm',values.values['#ipm'],true) //neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.battemp',values.values['#battemp']/10,true) //neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.spdspstatus',values.values.spdspstatus,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.etouser_tod',values.values.etouser_tod/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.etouser_tot',values.values.etouser_tot/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.etogrid_tod',values.values.etogrid_tod/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.etogrid_tot',values.values.etogrid_tot/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.edischarge1_tod',values.values.edischarge1_tod/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.edischarge1_tot',values.values.edischarge1_tot/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.eharge1_tod',values.values.eharge1_tod/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.eharge1_tot',values.values.eharge1_tot/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.elocalload_tod',values.values.elocalload_tod/10,true)//neu 2022.09.08
                              setState('0_userdata.0.grott.values.elocalload_tot',values.values.elocalload_tot/10,true)//neu 2022.09.08
                        @plchome-0
                        @wildbill sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                        Anscheinend sendet der Stick auch nur, wenn er Kontakt zum Server aufbauen kann
                        Also Server down, dann funktioniert auch grott nicht.
                          Wildbill @moonsorrox last edited by
                          @moonsorrox HIER steht eigentlich alles bezüglich Docker. Da ist auch direkt in den Docker-Hub verlinkt und da steht der Befehl zum Installieren.
                          @warp735 So ist es. Der Stick sendet nur (auch per MQTT) wenn er Verbindung zum Growatt-Server hat. Fehlt das, wird im Stick gepuffert und bei Verbindung dann alles nachgesendet. Siehe Beitrag von @PLCHome-0 . Deshalb gibt es ja bei grott auch den grottserver.py (siehe oben). Der simuliert den Growatt-Server, so dass der Stick denkt, er ist damit verbunden und brav seine Daten per MQTT los wird. Allerdings landen dann keine Daten mehr direkt auf dem Growatt-Server. Soweit ich mich erinnere könnte das aber in einer zukünftigen Version kommen.
                          Gruss, Jürgen
                          PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • PLCHome 0
                            PLCHome 0 Developer @Wildbill last edited by
                            @wildbill Der Stick sendet per Modbus, Grott mach daraus MQTT
                            W W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              warp735 @PLCHome 0 last edited by
                              @plchome-0
                              Also könnte man direkt per Modbus abgreifen? Aber der Stick macht nichts, wenn kein Server "erreichbar"?
                                Wildbill @PLCHome 0 last edited by
                                @plchome-0 Danke, wusste ich nicht.
                                Gruss, Jürgen
                                • PLCHome 0
                                  PLCHome 0 Developer @warp735 last edited by PLCHome 0
                                  @warp735 said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                                  Ja, es gibt ein Projekt, das die Kommuniaktion bei den alten V24 Stick mitliest.
                                  Es kann sein, dass man bei neueren Wechselrichten auch per Modbus Anschluss direkt Zugreifen kann. Bei meine SPH gibt es nur die V24 und da steckt der Stick drin. Die andere Modbus Schnittstelle ist, glaube ich, nur für eine Batterie.
                                  Ich schaue mal, ob ich den iobroker.Growatt Adapter noch benötige, der Grott läuft ja super...
                                  Dann kann ich den abkündigen ...
                                    moonsorrox @PLCHome 0 last edited by
                                    @plchome-0
                                    Docker wollte ich nicht machen, weil ich mich damit nicht auskenne.
                                    Wollte es auf einem Debain 11 installieren weil die das Phyton schon an Bord haben
                                      @moonsorrox Ach so. Ich habe grott in einem LXC unter Proxmox. Ich habe dafür ein Debian11-Template genommen.
                                      Nach dem obligatorischen
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      erst einmal git installiert
                                      sudo apt install git
                                      Anschließend
                                      git clone https://github.com/johanmeijer/grott
                                      Damit hast Du die gesamte grott-Struktur 1:1 in Deinem Home-Verzeichnis.
                                      Noch ein paar Abhängigkeiten
                                       sudo apt install python3
                                       sudo apt install python3-pip
                                       sudo pip3 install paho-mqtt
                                       sudo pip3 install requests
                                      Danach
                                      cd grott/
                                      nano grott.ini
                                      und die passend editieren.
                                      Mittels
                                      python3 grott.py -v
                                      zum Testen starten. Wenn der Stick dann auf die IP des LXC umgestellt wurde, sollten Daten ankommen und auch per MQTT im iobroker landen, wenn das eingerichtet ist.
                                      Dann die Datei grott.service nach /etc/systemd/system/grott.service kopieren und editieren
                                      sudo cp grott.service /etc/systemd/system/grott.service
                                      sudo nano /etc/systemd/system/grott.service
                                      Darin folgendes anpassen (Pfad entsprechend Deinem USER bzw. wohin du git clone gemacht hast):
                                      WorkingDirectory=/home/USER/grott/
                                      ExecStart=-/usr/bin/python3 -u /home/USER/grott/grott.py -v
                                      sudo systemctl daemon-reload
                                      sudo systemctl enable grott
                                      sudo systemctl start grott
                                      und es sollte im Hintergrund als service laufen und auch nach einem restart automatisch starten.
                                      Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
                                      Gruss, Jürgen
                                      M chucky666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        warp735 last edited by warp735
                                        @wildbill
                                        Super Anleitung 👍
                                        Aber da ist:
                                        docker run -d -p 5279:5279 --restart on-failure -e gmqttip="192.168.0.206" ledidobe/grott
                                        doch erheblich einfacher 😁
                                          moonsorrox @Wildbill last edited by
                                          @wildbill
                                          Ok vielen Dank werde ich gleich mal antesten
                                            @warp735 Das schon, aber nur, wenn Du Docker schon installiert hast. 😊
                                            Wobei ich sagen muss, dank Proxmox nehme ich oft auch LXC anstatt Docker. Ist dann doch manchmal praktischer und einfacher, wenn man direkt in der Fileebene ist, anstatt vorher irgendwelche Ordner reinmappen zu müssen. Aber glücklicherweise hat man ja unter Linux eher die Qual der Wahl, was man nehmen möchte, anstatt von vornherein wenig Auswahl zu haben...
                                            Gruss, Jürgen
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            311522
