    4. VIS Background Color mit Datenpunkt steuern
      micklafisch last edited by
      ich würde mir da selbst via "quick&dirty" helfen, indem ich das Widget zwei mal in der Vis habe. Einmal mit grün und einmal mit roten Hintergrund. Unter "Sichtbarkeit" dann entsprechend den Datenpunkt auswerten und nur die Farbe anzeigen lassen die korrekt zum Datenpunkt ist.
      Das ganze geht bestimmt auch schöner und eleganter, aber meine Version geht auch 😊
        arteck Developer Most Active @kaiserm last edited by
        @kaiserm binding ist hier das stichwort
          kaiserm @arteck last edited by
          @arteck Bahnhof? 🙂
            liv-in-sky @kaiserm last edited by liv-in-sky
            @kaiserm
            wenn du das hier in der vis in ein feld einträgst ( mit deinen parametern) benutzt du das sog. binding
            {val:javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful; val == "true"  ?   "#5A5555":  "#000000"}
            übersetzt: wenn der datenpunkt "javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful" true ist, nutze #5A5555 sonst #000000
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
            W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              @liv-in-sky said in VIS Background Color mit Datenpunkt steuern:
              Mega. Vielen Dank.
              Funktioniert einwandfrei.
              Gibt es irgendwo eine Übersicht über die ganzen Bindings, wenn ich z.B. Text ändern, Bilder wechseln,... möchte?
              LG Martin
                @kaiserm im link unter dem animated bild sind offizielle angaben
                ansonsten würd ich dir empfehlen - einfach ausprobieren - die syntax ist ja eigentlich immer ähnlich
                oder im forum suchen
                  kaiserm @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Alles klaro. Danke Dir.
                    warp735 @liv-in-sky last edited by warp735
                    @liv-in-sky
                    Ich hab aktuell folgendes laufen, was auch gut funktioniert:
                    -webkit-linear-gradient(-45deg, #ffd633 0%,#ffcc00 100%)
                    Nun möchte ich den gradienten behalten, aber je nach Datenpunkt die Farbe wechseln. Folgendes funktioniert aber leider nicht:
                    {val:modbus.0.holdingRegisters.1080_ETA_Schalter; val == "1802" ? "-webkit-linear-gradient(-45deg, #ffd633 0% , #ffcc00 100%)" : "-webkit-linear-gradient(-45deg, red 0% , blue 100%)"}
                    Geht das garnicht, wie ich mir das vorstelle?
                    Grüßle
                    • OliverIO
                      OliverIO @warp735 last edited by
                      @warp735 sagte in VIS Background Color mit Datenpunkt steuern:
                      sollte so schon funktionieren.
                      was funktioniert genau nicht?
                        warp735 @OliverIO last edited by warp735
                        @oliverio
                        Er zeigt überhaupt keine Farbe an 😞
                        EDIT: Kommando zurück. Es funktioniert tatsächlich. Allerdings nicht im Editor. Wenn ich die VIS lade sieht es super aus.
                        Vielen Dank 👍
                        • OliverIO
                          @warp735
                          bindings funktionieren nie im editor nur in der runtime
                          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @oliverio
                            Was das editieren der VIS natürlich erheblich erschwert. Muss man dann halt erst zum Schluss setzen
                              adarof @warp735 last edited by adarof
                              Hallo
                              Ich versuche gerade irgendwie die Bindings zum laufen zu bekommen - aber scheitere einfach an dem einfachsten Beispiel.
                              Hat jemand eine idee?
                              Folgender Datenpunkt:
                              datenunkt per Copy aus dem Objekt-Browser:
                              0_userdata.0.Test
                              Und folgende VIS html widget mit Background-"Binding":
                              Wobei "background" folgenden Wert hat:
                              {val:0_userdata.0.Test ; val ==  0 ? "#5A5555": "#ff0000"}
                              (Ja, in dem Vis Mode (nicht Editor) tut es auch nicht - der Hintergrund bleibt weiss, wie im Editor)
                              Muss ich das Feature "Binding" noch irgendwie EINschalten oder so? Denke ich hab ganz am Anfang was nicht verstanden ...
                              gruss - Adarof
                                Homoran Global Moderator Administrators @adarof last edited by
                                @adarof sagte in VIS Background Color mit Datenpunkt steuern:
                                bestätige den Wert mal
                                  adarof @Homoran last edited by
                                  Keine Änderung
                                  ergibt immernoch
                                  ...und ich erwarte ja, dass egal ob if oder else eine Farbe gesetzt wird.
                                  Gruss -
                                    Homoran Global Moderator Administrators @adarof last edited by Homoran
                                    @adarof warum hast du die Farbe in Anführungszeichen?
                                    edit: ist ok so!
                                      @adarof 🤦
                                      falsches Feld!
                                      eins tiefer in color!
                                        @homoran Ahh - Danke; das wars. Nun tut das Test Widget. Dankeschön 🙂
                                        Das hatte ich in den Dokus anders verstanden - und eigentlich auch ausprobiert ... nun kommt das ABER:
                                        Bei mir tut das nur mit Anführungsstrichen um die Farbe selber-- und die Kombi (Feld -color mit Anführungszeichen) hab ich hoffensichtlich gestern nicht probiert vor meiner Hilfssuche ✌
                                        Und schon tut es auch, was es soll im eigentlichen Anwendungsfall:
                                        (eAuto ist bei 80% geladen und lädt gerade mit 4.6kWh weiter)
                                        Wird gemacht bei mir durch:
                                        {val:evcc.0.loadpoint.1.status.chargeCurrent ; val >=  0 ? "#49ff24" : "#ffffff" }
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @adarof last edited by
                                          @adarof
                                          Wird die chargecurrent jemals unter 0 fallen? Also bspw -10?
                                          • skvarel
                                            skvarel Developer @OliverIO last edited by skvarel
                                            @oliverio .. doch, bei unseren inventwo Widgets. Das hat jkvarel extra einprogrammiert
                                            .... bezieht sich auf "bindings funktionieren nie im editor nur in der runtime"
                                            vis
                                            3183
