    4. VIS Background Color mit Datenpunkt steuern
      arteck Developer Most Active @kaiserm last edited by
      @kaiserm binding ist hier das stichwort
        kaiserm @arteck last edited by
        @arteck Bahnhof? 🙂
          liv-in-sky @kaiserm last edited by liv-in-sky
          @kaiserm
          wenn du das hier in der vis in ein feld einträgst ( mit deinen parametern) benutzt du das sog. binding
          {val:javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful; val == "true"  ?   "#5A5555":  "#000000"}
          übersetzt: wenn der datenpunkt "javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful" true ist, nutze #5A5555 sonst #000000
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
          W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            @liv-in-sky said in VIS Background Color mit Datenpunkt steuern:
            Mega. Vielen Dank.
            Funktioniert einwandfrei.
            Gibt es irgendwo eine Übersicht über die ganzen Bindings, wenn ich z.B. Text ändern, Bilder wechseln,... möchte?
            LG Martin
              @kaiserm im link unter dem animated bild sind offizielle angaben
              ansonsten würd ich dir empfehlen - einfach ausprobieren - die syntax ist ja eigentlich immer ähnlich
              oder im forum suchen
                kaiserm @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Alles klaro. Danke Dir.
                  warp735 @liv-in-sky last edited by warp735
                  @liv-in-sky
                  Ich hab aktuell folgendes laufen, was auch gut funktioniert:
                  -webkit-linear-gradient(-45deg, #ffd633 0%,#ffcc00 100%)
                  Nun möchte ich den gradienten behalten, aber je nach Datenpunkt die Farbe wechseln. Folgendes funktioniert aber leider nicht:
                  {val:modbus.0.holdingRegisters.1080_ETA_Schalter; val == "1802" ? "-webkit-linear-gradient(-45deg, #ffd633 0% , #ffcc00 100%)" : "-webkit-linear-gradient(-45deg, red 0% , blue 100%)"}
                  Geht das garnicht, wie ich mir das vorstelle?
                  Grüßle
                  • OliverIO
                    OliverIO @warp735 last edited by
                    @warp735 sagte in VIS Background Color mit Datenpunkt steuern:
                    sollte so schon funktionieren.
                    was funktioniert genau nicht?
                      warp735 @OliverIO last edited by warp735
                      @oliverio
                      Er zeigt überhaupt keine Farbe an 😞
                      EDIT: Kommando zurück. Es funktioniert tatsächlich. Allerdings nicht im Editor. Wenn ich die VIS lade sieht es super aus.
                      Vielen Dank 👍
                      • OliverIO
                        @warp735
                        bindings funktionieren nie im editor nur in der runtime
                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @oliverio
                          Was das editieren der VIS natürlich erheblich erschwert. Muss man dann halt erst zum Schluss setzen
                            adarof @warp735 last edited by adarof
                            Hallo
                            Ich versuche gerade irgendwie die Bindings zum laufen zu bekommen - aber scheitere einfach an dem einfachsten Beispiel.
                            Hat jemand eine idee?
                            Folgender Datenpunkt:
                            datenunkt per Copy aus dem Objekt-Browser:
                            0_userdata.0.Test
                            Und folgende VIS html widget mit Background-"Binding":
                            Wobei "background" folgenden Wert hat:
                            {val:0_userdata.0.Test ; val ==  0 ? "#5A5555": "#ff0000"}
                            (Ja, in dem Vis Mode (nicht Editor) tut es auch nicht - der Hintergrund bleibt weiss, wie im Editor)
                            Muss ich das Feature "Binding" noch irgendwie EINschalten oder so? Denke ich hab ganz am Anfang was nicht verstanden ...
                            gruss - Adarof
                              Homoran Global Moderator Administrators @adarof last edited by
                              @adarof sagte in VIS Background Color mit Datenpunkt steuern:
                              bestätige den Wert mal
                                adarof @Homoran last edited by
                                Keine Änderung
                                ergibt immernoch
                                ...und ich erwarte ja, dass egal ob if oder else eine Farbe gesetzt wird.
                                Gruss -
                                  Homoran Global Moderator Administrators @adarof last edited by Homoran
                                  @adarof warum hast du die Farbe in Anführungszeichen?
                                  edit: ist ok so!
                                    @adarof 🤦
                                    falsches Feld!
                                    eins tiefer in color!
                                      @homoran Ahh - Danke; das wars. Nun tut das Test Widget. Dankeschön 🙂
                                      Das hatte ich in den Dokus anders verstanden - und eigentlich auch ausprobiert ... nun kommt das ABER:
                                      Bei mir tut das nur mit Anführungsstrichen um die Farbe selber-- und die Kombi (Feld -color mit Anführungszeichen) hab ich hoffensichtlich gestern nicht probiert vor meiner Hilfssuche ✌
                                      Und schon tut es auch, was es soll im eigentlichen Anwendungsfall:
                                      (eAuto ist bei 80% geladen und lädt gerade mit 4.6kWh weiter)
                                      Wird gemacht bei mir durch:
                                      {val:evcc.0.loadpoint.1.status.chargeCurrent ; val >=  0 ? "#49ff24" : "#ffffff" }
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @adarof last edited by
                                        @adarof
                                        Wird die chargecurrent jemals unter 0 fallen? Also bspw -10?
                                        • skvarel
                                          skvarel Developer @OliverIO last edited by skvarel
                                          @oliverio .. doch, bei unseren inventwo Widgets. Das hat jkvarel extra einprogrammiert
                                          .... bezieht sich auf "bindings funktionieren nie im editor nur in der runtime"
                                            adarof @OliverIO last edited by
                                            @oliverio Stimmt Danke.
                                            val > 0
                                            wäre sinnvoller (und bei <0 kann es gleich rot werden - FALLS das birektionale Laden mal von VW freigegeben wird und meine Wallbox auch könnte ;-))
                                            vis
                                            3183
