      Lollo_C @Lollo_C last edited by
      @lollo_c sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Habe die Erklärung bzw. Lösung gefunden: Musste in der config.ini die Dateien für das Model umstellen. Seitdem überträgt die Wasseruhr ohne Probleme.
      Hallo Zusammen,
      leider arbeitet meine Wasseruhr noch nicht zufriedenstellend. Die Anzeige der Analogwerte erfolgt sehr gut. Probleme treten aber auf, wenn die letzte Ziffer der Digitalanzeige wechselt. Dann wir die neue Zahl schon erkannt und als Wert genommen, obwohl die Analogwerte noch bei #,9### sind. Dann kommt eine Fehlermeldung in der Art:
      Rate too high - Read: 673.9759 - Pre: 672.9619
      weil ja der Wert gegenüber dem Vorwert um 1 m3 zu hoch ist. Das geht dann so weiter, bis der Previous Value irgendwann mal den Wert des gelesenen Wertes übernimmt. Dann erfolgen ein paar Messungen ohne Fehler, allerdings mit um 1 m3 zu hohen Werten, bis es dann zu folgenden Fehlermeldungen kommt:
      Neg. Rate - Read: - Raw: 00673.0056 - Pre: 673.9954
      Das ist dann der Moment, an dem ich händisch eingreife, einen neuen preValue setze und die zu hohen Werte aus der influxDB lösche. Dann läuft die Wasseruhr wieder bis zum nächsten Wechsel der letzten Digitalziffer.
      Zwischenzeitlich hatte ich auch mal die Digitale-Modeldatei von dig-class100_0120_s2_q.tflite nach dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite getauscht. Allerdings auch ohne Erfolg. Ich vermute ich mache irgendwo einen Gedankenfehler. Deshalb hier auch mal meine config.ini
      [MakeImage]
      LogImageLocation = /log/source
      WaitBeforeTakingPicture = 5
      LogfileRetentionInDays = 15
      Brightness = 0
      Contrast = 0
      Saturation = 0
      LEDIntensity = 50
      ImageQuality = 12
      ImageSize = VGA
      FixedExposure = false
      [Alignment]
      InitialRotate = 93
      InitialMirror = false
      SearchFieldX = 20
      SearchFieldY = 20
      AlignmentAlgo = default
      FlipImageSize = false
      /config/ref0.jpg 383 139
      /config/ref1.jpg 107 306
      [Digits]
      Model = /config/dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite
      CNNGoodThreshold = 0.5
      LogImageLocation = /log/digit
      LogfileRetentionInDays = 3
      main.dig1 220 145 28 50
      main.dig2 251 145 28 50
      main.dig3 283 145 28 50
      main.dig4 314 145 28 50
      main.dig5 345 145 28 50
      [Analog]
      Model = /config/ana-class100_0120_s1_q.tflite
      LogImageLocation = /log/analog
      main.ana1 417 210 79 79
      main.ana2 380 298 79 79
      main.ana3 291 333 79 79
      main.ana4 199 293 79 79
      [PostProcessing]
      main.DecimalShift = 0
      PreValueUse = true
      PreValueAgeStartup = 720
      AllowNegativeRates = false
      main.MaxRateValue = 0.05
      main.MaxRateType = RateChange
      ;main.ExtendedResolution = false
      ;main.IgnoreLeadingNaN = true
      ErrorMessage = true
      CheckDigitIncreaseConsistency = false
      [MQTT]
      Uri = mqtt://192.168.###.###:1882
      MainTopic = wasserzaehler
      ClientID = wasser
      user = iobroker
      password = #################
      ;SetRetainFlag = false
      ;[InfluxDB]
      ;Uri = undefined
      ;Database =
      ;Measurement = undefined
      ;user = undefined
      ;password = undefined
      ;[GPIO]
      ;IO0 = input disabled 10 false false
      ;IO1 = input disabled 10 false false
      ;IO3 = input disabled 10 false false
      ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
      ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
      ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
      LEDType = WS2812
      LEDNumbers = 2
      LEDColor = 150 150 150
      [AutoTimer]
      AutoStart = true
      Intervall = 5
      [Debug]
      Logfile = true
      [System]
      TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
      ;TimeServer = undefined
      ;AutoAdjustSummertime = false
      ;Hostname = undefined
      SetupMode = false
      Es wäre schön, wenn ein Experte mal darüber schaut und mir auf die Sprünge helfen kann. Vielen Dank.
      • ESP8266
        ESP8266 @Lollo_C last edited by ESP8266
        Kein Wunder, dass das nicht hilft. Die sind für die Digitalen Zahlen zuständig und nicht für die Analogen. Deine Analogen sind nur falsch.
        Das ist dafür zuständig:
        Model = /config/ana0910s3_longq.tflite
        Hier meine PostProcessings aus der Config.ini. Mehr wirst du nicht brauchen.
        Keine Koordinaten, GPIO´s etc.
        [PostProcessing]
        PreValueUse = true
        main.MaxRateValue = 0.1
        main.MaxRateType = AbsoluteChange
        main.IgnoreLeadingNaN = false
        ErrorMessage = true
        CheckDigitIncreaseConsistency = true
        btw. habe ich keine Probleme damit:
        L N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Lollo_C @ESP8266 last edited by
          @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Eine Datei mit dem Namen habe ich bei mir nicht. Die anderen Einstellungen habe ich mal geändert. Mal schauen, was beim nächsten Zahlenwechsel passiert.
          • N
            novregen @ESP8266 last edited by
            Hallo, leider werden meine Zahlen nicht richtig erkannt 6 statt 8. Ist das Bild noch zu schlecht oder kann ich da sonst noch was optimieren ? Vielen Dank für eure Hilfe.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @novregen last edited by
              @novregen dein Bild ist sehr dunkel bzw. Kontrastarm. Und die blauen Kästchen müssten eigentlich alle gleich groß sein.
              Wenn es bei mehr Helligkeit Reflexionsprobleme gibt eventuell die Kamera etwas drehen oder eine "Maske" erstellen/Bereich abkleben
              • ESP8266
                Dann schaue nach den Model
                  @esp8266 Danke für Deine Unterstützung. Ich habe aktuell folgende Modellen eingestellt:
                  /config/dig-class11_1411_s2_q.tflite
                  Damit hatte ich beim letzten Zahlenwechsel keine Probleme mehr. Wobei ich aber denke, das Hauptproblem lag im Umstellen des Parameter
                  Blöd war nur, dass ich den Parameter nicht gleich gefunden habe, da er im Config-Menü hinter dem Experten-Modus versteckt ist.
                  • ESP8266
                    @lollo_c , so etwas wie "Experte" aktiviere ich bei solchen Einstellungen immer.
                    • ESP8266
                      Meine fängt auch schon wieder an zu spinnen. Wahrscheinlich mal wieder die SD hin. Schon die dritte. Ich versuche es nochmal mit meinen EX-2A mit einer Linse vor der roten Led. So könnte ich das Rädchen abtasten. Wenn das nicht fruchtet, kommt eine Uhr mit potenzialfreien Ausgang eingebaut. Den Voranschlag meines Wasserversorgers habe ich schon...
                        Hohenbostler @ESP8266 last edited by Hohenbostler
                        Moin zusammen. Kann mir evtl jemand helfen eine ESP 32 CAM zu flashen ?
                        Ich habe mir dieses Angebote gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B07RDHX18P/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
                        und versuche es nun mit dem Flash Download Tool zu flashen.
                        Ich bekomme einen COM Port angezeigt aber wenn ich Erase oder start drücke tut sich meines erachtens nach gar nichts.
                        Die entsprechenden Datein habe ich reingeladen.
                        Jemand eine Idee ?
                        Im CMD Fenster von Windows sehe ich immer nur die gleichen Einträge egal ob ich erase oder Start drücke.
                        im Geräte Manager wird mir das Gerät angezeigt als USB-Serial CH340
                        • ESP8266
                          ESP8266 @Hohenbostler last edited by ESP8266
                          @hohenbostler , wo steht geschrieben, das die SPI Frequenz nur auf 26,7 MHz stehen darf?
                          Soweit ich mich erinnern kann sollte dort 40 MHz stehen.
                            @esp8266
                            Hi sorry , ich habe alle möglichen Dinge probiert. Das ergebnis ist immer dasselbe
                            • ESP8266
                              @hohenbostler , dann flash mal was anderes zB. Cam mit Webserver um einen Defekt auszuschließen.
                                Würde ich sicher gerne. Aber ich habe davon leider genau 0 Ahnungen und hangel mich immer irgendwie an beschreibungen usw lang. Diesmal aber anscheinend erfolglos.
                                • ESP8266
                                  @hohenbostler , so kann dir keiner weiter helfen....flash erstmal was ich geschrieben habe, dann sehen wir weiter. Tante Google ist deine Freundin.
                                  https://makesmart.net/esp32-cam-programmierung-einrichtung-als-livestream-server/
                                  https://edistechlab.com/die-esp32-cam-webserver/?v=3a52f3c22ed6
                                  Es gibt auch Anbieter die eine kompilierte *.bin anbieten. Dort muss nur die Config für Wlan angepasst werden.
                                  Einfacher geht es wohl nicht.
                                  btw....hoffentlich werde ich wegen den links nicht erschlagen.....😊
                                    Hey ich habe mir mal deinen ersten Link angeschaut. Mit Adruino habe ich nach allen einstellungen mal probiert Boardinformationen auszulesen.
                                    Das kommt dabei raus.
                                    Edit ich arbeite auch nicht mit einem TFDI Board oder wie das heißt. Bei dem Amazon Angebot war bereits so ein Board enthalten, das zum flashen dient,
                                    glaube ich .
                                    • ESP8266
                                      @hohenbostler , Bordinformationen sind absolut unintressant. Die sind nur Aussagefähig wenn Arduino Boards dran hängen. Ein MB Board (siehe Foto) dazu passend ist nicht anderes als ein externes FTDI Board über Strippen angeschlossen.
                                      Davon habe ich 2. und verbaut. So kann ich einfach bei Bedarf ein Laptop dran hängen. Die anderen flashe ich mit einem FTDI board
                                        @esp8266
                                        Also das Ergebnis von deinem ersten Link ist dieses hier:
                                        Dabei habe ich den Schritt mit dem verdrahten einfach übersprungen
                                        • ESP8266
                                          @hohenbostler , wenn alle Bibliotheken vorhanden sind und so sieht es wohl aus, dann ist das Cam Modul defekt.
                                          Wenn ich solche Bastelvorhaben vor habe, bestelle ich grundsätzlich doppelt. Damit man immer ein Vergleich hat. Ich habe sie sogar im Doppelpack mit Antennen und MB Boards ca. 2€ billiger bekommen als im einzel Kauf. Das war Anfang des Jahres.
                                            ok danke.
                                            Jetzt soll es ja verschiedene Anbieter geben, hast du evtl ein Amazon Link von einem Modell wo du weisst das es läuft `?
                                            ESP8266 Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            238
                                            3411
                                            2011670
