    • ESP8266
      ESP8266 @Lollo_C last edited by
      @lollo_c , so etwas wie "Experte" aktiviere ich bei solchen Einstellungen immer.
      • ESP8266
        ESP8266 last edited by
        Meine fängt auch schon wieder an zu spinnen. Wahrscheinlich mal wieder die SD hin. Schon die dritte. Ich versuche es nochmal mit meinen EX-2A mit einer Linse vor der roten Led. So könnte ich das Rädchen abtasten. Wenn das nicht fruchtet, kommt eine Uhr mit potenzialfreien Ausgang eingebaut. Den Voranschlag meines Wasserversorgers habe ich schon...
          Hohenbostler @ESP8266 last edited by Hohenbostler
          Moin zusammen. Kann mir evtl jemand helfen eine ESP 32 CAM zu flashen ?
          Ich habe mir dieses Angebote gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B07RDHX18P/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
          und versuche es nun mit dem Flash Download Tool zu flashen.
          Ich bekomme einen COM Port angezeigt aber wenn ich Erase oder start drücke tut sich meines erachtens nach gar nichts.
          Die entsprechenden Datein habe ich reingeladen.
          Jemand eine Idee ?
          Im CMD Fenster von Windows sehe ich immer nur die gleichen Einträge egal ob ich erase oder Start drücke.
          im Geräte Manager wird mir das Gerät angezeigt als USB-Serial CH340
          • ESP8266
            ESP8266 @Hohenbostler last edited by ESP8266
            @hohenbostler , wo steht geschrieben, das die SPI Frequenz nur auf 26,7 MHz stehen darf?
            Soweit ich mich erinnern kann sollte dort 40 MHz stehen.
              @esp8266
              Hi sorry , ich habe alle möglichen Dinge probiert. Das ergebnis ist immer dasselbe
              • ESP8266
                @hohenbostler , dann flash mal was anderes zB. Cam mit Webserver um einen Defekt auszuschließen.
                  @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Würde ich sicher gerne. Aber ich habe davon leider genau 0 Ahnungen und hangel mich immer irgendwie an beschreibungen usw lang. Diesmal aber anscheinend erfolglos.
                  • ESP8266
                    @hohenbostler , so kann dir keiner weiter helfen....flash erstmal was ich geschrieben habe, dann sehen wir weiter. Tante Google ist deine Freundin.
                    https://makesmart.net/esp32-cam-programmierung-einrichtung-als-livestream-server/
                    https://edistechlab.com/die-esp32-cam-webserver/?v=3a52f3c22ed6
                    Es gibt auch Anbieter die eine kompilierte *.bin anbieten. Dort muss nur die Config für Wlan angepasst werden.
                    Einfacher geht es wohl nicht.
                    btw....hoffentlich werde ich wegen den links nicht erschlagen.....😊
                      Hey ich habe mir mal deinen ersten Link angeschaut. Mit Adruino habe ich nach allen einstellungen mal probiert Boardinformationen auszulesen.
                      Das kommt dabei raus.
                      Edit ich arbeite auch nicht mit einem TFDI Board oder wie das heißt. Bei dem Amazon Angebot war bereits so ein Board enthalten, das zum flashen dient,
                      glaube ich .
                      • ESP8266
                        @hohenbostler , Bordinformationen sind absolut unintressant. Die sind nur Aussagefähig wenn Arduino Boards dran hängen. Ein MB Board (siehe Foto) dazu passend ist nicht anderes als ein externes FTDI Board über Strippen angeschlossen.
                        Davon habe ich 2. und verbaut. So kann ich einfach bei Bedarf ein Laptop dran hängen. Die anderen flashe ich mit einem FTDI board
                          @esp8266
                          Also das Ergebnis von deinem ersten Link ist dieses hier:
                          Dabei habe ich den Schritt mit dem verdrahten einfach übersprungen
                          • ESP8266
                            @hohenbostler , wenn alle Bibliotheken vorhanden sind und so sieht es wohl aus, dann ist das Cam Modul defekt.
                            Wenn ich solche Bastelvorhaben vor habe, bestelle ich grundsätzlich doppelt. Damit man immer ein Vergleich hat. Ich habe sie sogar im Doppelpack mit Antennen und MB Boards ca. 2€ billiger bekommen als im einzel Kauf. Das war Anfang des Jahres.
                              ok danke.
                              Jetzt soll es ja verschiedene Anbieter geben, hast du evtl ein Amazon Link von einem Modell wo du weisst das es läuft `?
                              ESP8266 Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ESP8266
                                @hohenbostler , ich habe inzwischen 4 von 6 Verbaut. 2 mit MB Board. Gekauft zweimal in der Bucht und einmal bei Amazon. Die waren alle i.O. und immer von einem deutschen Händler. Schon wegen Reklamationen. Sind halt teurer. Die im link habe ich mal um ca.13 € bekommen. Schon lange her. Auch er kann defekte Boards haben. Woher soll er das wissen?
                                https://www.ebay.de/itm/275256608288
                                Bei Defekt einfach den Händler kontaktieren.
                                  patrick0815 last edited by
                                  @jomjol: Sorry, wenn ich dieses Thema für einen anderen Zweck missbrauche, ich weiß jedoch nicht, wie ich dich sonst kontaktieren kann.
                                  Ich wollte wissen, ob sich dein System auch für folgenden Zweck nutzen lässt:
                                  Ich habe eine Wasserenthärtungsanlage, welche auf einem 7-Segment-Display mit "SALZ" anzeigt, wenn Salz nachgefüllt werden muss. Lässt sich das realisieren, dass ich über Home Assistant eine Benachrichtigung erhalte, wenn das angezeigt wird?
                                  W J BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    WernerS @patrick0815 last edited by
                                    @jomjol:
                                    Hallo
                                    Also mein Gaszähler hat jetzt monatelang gut und zuverläßig funktioniert.
                                    Jetzt kommt auf einmal das und ich kann es mir nicht so richtig erklären, da es so aussieht als wäre die hardware ok. Das kam aus heiterem Himmel.
                                    Ich habe ein Update auf die master 11.2.0 ohne probleme gemacht. Die SD Karte habe ich gesichert und formatiert. (Kein Quickformat)
                                    Danach habe ich wiedert alles drauf kopiert aber dasselbe.
                                    Hatte noch den RAM vom ESP in verdacht, aber da hätte das Update nicht funktioniert, denke ich mal.
                                    Werner
                                      jomjol @patrick0815 last edited by
                                      @patrick0815 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Leider nein, das System ist nur auf Zahlen trainiert. Technisch kann man so etwas auch mit einem solchen System realisieren, aber der Aufwand ist recht hoch (Trainingsdaten erzeugen, Training, Anpassen der Logik, ...). Das läßt sich anders sicher leichter lösen.
                                        jomjol @WernerS last edited by
                                        @werners sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        @jomjol:
                                        Hallo
                                        Werner
                                        Von welcher Version hast du upgedated und welches tflite verwendet du?
                                          markushi last edited by
                                          ich wollte mal nachfragen, ob das OTA bei euch funktioniert? Ich mach das laut Wiki, das tut aber bei mir nicht. Ich lade die firmware.bin hoch, das funktioniert noch. Wenn ich dann auf flashen klicke, ist sofort die IP-Verbindung weg. Nach einiger Zeit bekomm ich dann im Browser ein Popup mit der Meldung: "Server closed connection unexpectedly". Das wars dann, hilft dann nur noch Kaltstart.
                                          Aktuell möchte ich so von der 11.0 auf die aktuelle 11.2 updaten. Also auch kein großer Sprung, aber jedesmal Teil ausbauen und flashen via Kabel nervt halt dann doch. Oder mache ich was falsch?
                                            WernerS @jomjol last edited by
                                            @jomjol
                                            Hallo Jomol
                                            nicht dass das falsch verstanden wird, aber das Problem hat nichts mit dem Update zu tun. Ich hätte das anderst schreiben sollen. Das ist mit der Version vorher schon passiert. Ich habe dann halt mal ein Upodate gemacht ob es besser wird.
                                            Keine Ahnung was vorher drauf war.
                                            Die Daten der SD Karte habe ich noch gesichert. Steht da wo die Version drin?
                                            Werner
                                            238
                                            3411
                                            2022943
