    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      moonsorrox last edited by moonsorrox
      Hallo wer hat denn Grott auf einem LXC und Proxmox installiert.
      Welche Befehle werden dafür gebraucht und wo landet der Grott dann in welchem Verzeichnis.
      Ich hatte einen Versuch bin aber nirgend an die Grott.ini rangekommen die war immer leer.
      Habt ihr das mit wget installiert. Bitte mir einmal den Installationsbefehl senden.
      Vielen Dank
      PLCHome 0 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @moonsorrox last edited by
        @moonsorrox said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
        nö: docker pull
        PLCHome 0 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          PLCHome 0 Developer @PLCHome 0 last edited by PLCHome 0
          Also bei dem Grott hatte ich gestern auch Aussetzer, fast zeitgleich zur Cloud. Er hatt dann die Daten mit "bufferd=yes" nachgesendet.
          Ich suche nich nach ein paar Bezeichnungen:
          'ipf? (#)'
          'realoppercent? (#)'
          'opfullwatt? (#)'
          'deratingmode? (#)'
          'ipm? (#)'
          'temperature batterie? (#)'
          'spdsp status?'
          createSt('0_userdata.0.grott.device','device','','string')
          createSt('0_userdata.0.grott.time','time','','string')
          createSt('0_userdata.0.grott.buffered','buffered','','string')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.recortype','recortype','','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pvstatus','pvstatus','','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pvpowerin','power strings','W','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pv1voltage','voltage string 1','V','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pv1current','current string 1','A','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pv1watt','power string 1','W','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pv2voltage','voltage string 1','V','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pv2current','current string 1','A','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pv2watt','power string 1','W','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pvpowerout','pv power out','W','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pvfrequentie','grid frequency','Hz','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage','grid voltage','V','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent','grid current','A','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower','grid power','W','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage2','grid voltage L2','V','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent2','grid current L2','A','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower2','grid power L2','W','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage3','grid voltage L3','V','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent3','grid current L3','A','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower3','grid power L3','W','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.totworktime','totworktime inverter','sec','number')
          //deleteSt('0_userdata.0.grott.values.pvenergytoday','pvenergytoday','kWh','number')//alt 2022.09.08
          //deleteSt('0_userdata.0.grott.values.pvenergytotal','pvenergytotal','kWh','number')//alt 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.eactoday','generated grid energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.eactotal','generated grid energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.epvtotal','generated solar energy total','kWh','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.epv1today','generated solar energy string 1 today','kWh','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.epv1total','generated solar energy string 1 total','kWh','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.epv2today','generated solar energy string 2 today','kWh','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.epv2total','generated solar energy string 2 total','kWh','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pvtemperature','temperature inverter','°C','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pvipmtemperature','temperature IPM','°C','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pvboosttemp','temperature boost','°C','number')//neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.bat_dsp','bat DSP','V','number')//neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pbusvolt','p-bus voltage','V','number')//neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.nbusvolt','n-bus voltage (#)','V','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.ipf','ipf? (#)','','number')//neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.realoppercent','realoppercent? (#)','','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.opfullwatt','opfullwatt? (#)','W','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.deratingmode','deratingmode? (#)','','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.eacharge_today','battery charged energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.eacharge_total','battery charged energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.batterytype','type of battery','','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.uwsysworkmode','uw sys work mode','','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword1','systemfault word 1','','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword2','systemfault word 2','','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword3','systemfault word 3','','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword4','systemfault word 4','','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword5','systemfault word 5','','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword6','systemfault word 6','','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword7','systemfault word 7','','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pdischarge1','battery power discharge','W','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.p1charge1','battery power charge','W','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.vbat','battery voltage','V','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.SOC','battery level','%','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pactouserr','import from grid L1','W','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pactousers','import from grid L2(#)','W','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pactousert','import from grid L3(#)','W','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pactousertot','import from grid total','W','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pactogridr','export to grid L1','W','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pactogrids','export to grid L2 (#)','W','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pactogridt','export to grid L3 (#)','W','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.pactogridtot','export to grid total','W','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.plocaloadr','local load consumption L1','W','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.plocaloads','local load consumption L2 (#)','W','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.plocaloadt','local load consumption L3 (#)','W','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.plocaloadtot','local load consumption total','W','number') //neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.ipm','ipm? (#)','','number')//neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.battemp','temperature batterie? (#)','°C','number')
          createSt('0_userdata.0.grott.values.spdspstatus','spdsp status?','','number')//neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.etouser_tod','to user today','kWh','number')//neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.etouser_tot','to user total','kWh','number')//neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.etogrid_tod','grid energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.etogrid_tot','grid energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.edischarge1_tod','battery discharge energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.edischarge1_tot','battery discharge energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.eharge1_tod','battery charge energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.eharge1_tot','battery charge energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.elocalload_tod','loacl load energy today','kWh','number')//neu 2022.09.08
          createSt('0_userdata.0.grott.values.elocalload_tot','loacl load energy total','kWh','number')//neu 2022.09.08
          async function createSt(state,name,unit,t) {
              if(! (await existsObjectAsync(state))) {
                  await createStateAsync(state, {
                                  type: t,
                                  role: 'value',
                                  "name": name,
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  "unit": unit
              } else {
                  let objG = await getObjectAsync(state)
                  if ( objG.common.type != t ||
                       objG.common.name != name ||
                       objG.common.unit != unit) {
                      objG.common.type = t
                      objG.common.name = name
                      objG.common.unit = unit
                      setObjectAsync(state,objG);
          async function deleteSt(state) {
              if((await existsObjectAsync(state))) {
                  await deleteStateAsync(state)
          on({id: 'mqtt.1.energy.growatt'/*energy/growatt*/, change: "any"},(obj)=>{
              let values=JSON.parse( obj.state.val )
              setState('0_userdata.0.grott.device',values.device,true)
              setState('0_userdata.0.grott.time',values.time,true)
              setState('0_userdata.0.grott.buffered',values.buffered,true)
              if (values.buffered == "no") {
                  setState('0_userdata.0.grott.values.recortype',values.values['#recortype'],true) //neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pvstatus',values.values.pvstatus,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pvpowerin',values.values.pvpowerin/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pv1voltage',values.values.pv1voltage/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pv1current',values.values.pv1current/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pv1watt',values.values.pv1watt/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pv2voltage',values.values.pv2voltage/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pv2current',values.values.pv2current/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pv2watt',values.values.pv2watt/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pvpowerout',values.values.pvpowerout/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pvfrequentie',values.values.pvfrequentie/100,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage',values.values.pvgridvoltage/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent',values.values.pvgridcurrent/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower',values.values.pvgridpower/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage2',values.values.pvgridvoltage2/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent2',values.values.pvgridcurrent2/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower2',values.values.pvgridpower2/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridvoltage3',values.values.pvgridvoltage3/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridcurrent3',values.values.pvgridcurrent3/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pvgridpower3',values.values.pvgridpower3/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.totworktime',values.values.totworktime/2,true)
                  //setState('0_userdata.0.grott.values.pvenergytoday',values.values.pvenergytoday/10,true)//alt 2022.09.08
                  //setState('0_userdata.0.grott.values.pvenergytotal',values.values.pvenergytotal/10,true)//alt 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.eactoday',values.values.eactoday/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.eactotal',values.values.eactotal/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.epvtotal',values.values.epvtotal/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.epv1today',values.values.epv1today/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.epv1total',values.values.epv1total/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.epv2today',values.values.epv2today/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.epv2total',values.values.epv2total/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pvtemperature',values.values.pvtemperature/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pvipmtemperature',values.values.pvipmtemperature/10,true)
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pvboosttemp',values.values.pvboosttemp/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.bat_dsp',values.values.bat_dsp/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pbusvolt',values.values.pbusvolt/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.nbusvolt',values.values['#nbusvolt']/10,true) //neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.ipf',values.values['#ipf'],true) //neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.realoppercent',values.values['#realoppercent'],true) //neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.opfullwatt',values.values['#opfullwatt']/10,true) //neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.deratingmode',values.values['#deratingmode'],true) //neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.eacharge_today',values.values.eacharge_today/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.eacharge_total',values.values.eacharge_total/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.batterytype',values.values.batterytype,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.uwsysworkmode',values.values.uwsysworkmode,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword1',values.values.systemfaultword1/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword2',values.values.systemfaultword2/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword3',values.values.systemfaultword3/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword4',values.values.systemfaultword4/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword5',values.values.systemfaultword5/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword6',values.values.systemfaultword6/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.systemfaultword7',values.values.systemfaultword7/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pdischarge1',values.values.pdischarge1/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.p1charge1',values.values.p1charge1/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.vbat',values.values.vbat/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.SOC',values.values.SOC,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pactouserr',values.values.pactouserr/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pactousers',values.values['#pactousers']/10,true) //neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pactousert',values.values['#pactousert']/10,true) //neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pactousertot',values.values.pactousertot/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pactogridr',values.values.pactogridr/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pactogrids',values.values['#pactogrids']/10,true) //neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pactogridt',values.values['#pactogridt']/10,true) //neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.pactogridtot',values.values.pactogridtot/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.plocaloadr',values.values.plocaloadr/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.plocaloads',values.values['#plocaloads']/10,true) //neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.plocaloadt',values.values['#plocaloadt']/10,true) //neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.plocaloadtot',values.values.plocaloadtot/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.ipm',values.values['#ipm'],true) //neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.battemp',values.values['#battemp']/10,true) //neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.spdspstatus',values.values.spdspstatus,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.etouser_tod',values.values.etouser_tod/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.etouser_tot',values.values.etouser_tot/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.etogrid_tod',values.values.etogrid_tod/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.etogrid_tot',values.values.etogrid_tot/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.edischarge1_tod',values.values.edischarge1_tod/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.edischarge1_tot',values.values.edischarge1_tot/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.eharge1_tod',values.values.eharge1_tod/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.eharge1_tot',values.values.eharge1_tot/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.elocalload_tod',values.values.elocalload_tod/10,true)//neu 2022.09.08
                  setState('0_userdata.0.grott.values.elocalload_tot',values.values.elocalload_tot/10,true)//neu 2022.09.08
            warp735 last edited by
            @plchome-0
            @wildbill sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
            Anscheinend sendet der Stick auch nur, wenn er Kontakt zum Server aufbauen kann
            Also Server down, dann funktioniert auch grott nicht.
              Wildbill @moonsorrox last edited by
              @moonsorrox HIER steht eigentlich alles bezüglich Docker. Da ist auch direkt in den Docker-Hub verlinkt und da steht der Befehl zum Installieren.
              @warp735 So ist es. Der Stick sendet nur (auch per MQTT) wenn er Verbindung zum Growatt-Server hat. Fehlt das, wird im Stick gepuffert und bei Verbindung dann alles nachgesendet. Siehe Beitrag von @PLCHome-0 . Deshalb gibt es ja bei grott auch den grottserver.py (siehe oben). Der simuliert den Growatt-Server, so dass der Stick denkt, er ist damit verbunden und brav seine Daten per MQTT los wird. Allerdings landen dann keine Daten mehr direkt auf dem Growatt-Server. Soweit ich mich erinnere könnte das aber in einer zukünftigen Version kommen.
              Gruss, Jürgen
              PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • PLCHome 0
                PLCHome 0 Developer @Wildbill last edited by
                @wildbill Der Stick sendet per Modbus, Grott mach daraus MQTT
                W W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  warp735 @PLCHome 0 last edited by
                  @plchome-0
                  Also könnte man direkt per Modbus abgreifen? Aber der Stick macht nichts, wenn kein Server "erreichbar"?
                    Wildbill @PLCHome 0 last edited by
                    @plchome-0 Danke, wusste ich nicht.
                    Gruss, Jürgen
                    • PLCHome 0
                      PLCHome 0 Developer @warp735 last edited by PLCHome 0
                      @warp735 said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                      Ja, es gibt ein Projekt, das die Kommuniaktion bei den alten V24 Stick mitliest.
                      Es kann sein, dass man bei neueren Wechselrichten auch per Modbus Anschluss direkt Zugreifen kann. Bei meine SPH gibt es nur die V24 und da steckt der Stick drin. Die andere Modbus Schnittstelle ist, glaube ich, nur für eine Batterie.
                      Ich schaue mal, ob ich den iobroker.Growatt Adapter noch benötige, der Grott läuft ja super...
                      Dann kann ich den abkündigen ...
                        moonsorrox @PLCHome 0 last edited by
                        @plchome-0
                        Docker wollte ich nicht machen, weil ich mich damit nicht auskenne.
                        Wollte es auf einem Debain 11 installieren weil die das Phyton schon an Bord haben
                          @moonsorrox Ach so. Ich habe grott in einem LXC unter Proxmox. Ich habe dafür ein Debian11-Template genommen.
                          Nach dem obligatorischen
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          erst einmal git installiert
                          sudo apt install git
                          Anschließend
                          git clone https://github.com/johanmeijer/grott
                          Damit hast Du die gesamte grott-Struktur 1:1 in Deinem Home-Verzeichnis.
                          Noch ein paar Abhängigkeiten
                           sudo apt install python3
                           sudo apt install python3-pip
                           sudo pip3 install paho-mqtt
                           sudo pip3 install requests
                          Danach
                          cd grott/
                          nano grott.ini
                          und die passend editieren.
                          Mittels
                          python3 grott.py -v
                          zum Testen starten. Wenn der Stick dann auf die IP des LXC umgestellt wurde, sollten Daten ankommen und auch per MQTT im iobroker landen, wenn das eingerichtet ist.
                          Dann die Datei grott.service nach /etc/systemd/system/grott.service kopieren und editieren
                          sudo cp grott.service /etc/systemd/system/grott.service
                          sudo nano /etc/systemd/system/grott.service
                          Darin folgendes anpassen (Pfad entsprechend Deinem USER bzw. wohin du git clone gemacht hast):
                          WorkingDirectory=/home/USER/grott/
                          ExecStart=-/usr/bin/python3 -u /home/USER/grott/grott.py -v
                          sudo systemctl daemon-reload
                          sudo systemctl enable grott
                          sudo systemctl start grott
                          und es sollte im Hintergrund als service laufen und auch nach einem restart automatisch starten.
                          Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
                          Gruss, Jürgen
                          M chucky666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            warp735 last edited by warp735
                            @wildbill
                            Super Anleitung 👍
                            Aber da ist:
                            docker run -d -p 5279:5279 --restart on-failure -e gmqttip="192.168.0.206" ledidobe/grott
                            doch erheblich einfacher 😁
                              moonsorrox @Wildbill last edited by
                              @wildbill
                              Ok vielen Dank werde ich gleich mal antesten
                                Wildbill @warp735 last edited by
                                @warp735 Das schon, aber nur, wenn Du Docker schon installiert hast. 😊
                                Wobei ich sagen muss, dank Proxmox nehme ich oft auch LXC anstatt Docker. Ist dann doch manchmal praktischer und einfacher, wenn man direkt in der Fileebene ist, anstatt vorher irgendwelche Ordner reinmappen zu müssen. Aber glücklicherweise hat man ja unter Linux eher die Qual der Wahl, was man nehmen möchte, anstatt von vornherein wenig Auswahl zu haben...
                                Gruss, Jürgen
                                  @wildbill
                                  Habe vergessen zu fragen weil du sudo benutzt.
                                  Ich bin ja als root eingeloggt, welchen Benutzer hats du dafür angelegt, weil es sonst ja unter root landet, hast du grott als user genommen.?
                                    Wildbill @moonsorrox last edited by Wildbill
                                    @moonsorrox Natürlich als user. Als root meldet man sich maximal ein einziges Mal an, um einen normalen User zu erstellen und diesen in die Gruppe sudo aufzunehmen. Danach wird sich nur noch per User angemeldet und erweiterte Rechte bei Bedarf (und NUR dann!) per sudo geholt.
                                    Gilt nicht nur für grott sondern für Linux generell. JEDES. ÜBERALL. IMMER. Auch bei iobroker. 😁
                                    Gruss, Jürgen
                                    EDIT: Falls Dir unklar ist, wie man es macht. Einmalig als root anmelden. Dann
                                    adduser USER
                                    apt install sudo
                                    usermod -aG sudo USER
                                    exit
                                    Ab da dann als USER anmelden. USER natürlich durch Deinen Namen erstetzen oder was Du da stehen haben willst. sudo muss nachinstalliert werden, kommt im Debian11-Template nicht mit.
                                    Und das sollte man so in jedem Linux, egal ob baremetal, VM, LXC oder Docker-Ct so handhaben!
                                      @wildbill
                                      Ja OK super das ist schon klar ich dachte nur das grott einen bestimmten User haben will, ist ja manchmal der Fall
                                        OK also ich habe das mal genauso gemacht und hänge wieder an der selben Stelle wie schon einmal.
                                        Wenn ich die grott.ini editieren soll ist die bei mir leer
                                        Ich bin mit cd grott/ in das Verzeichnis und nano grott.ini
                                        wenn ich jetzt mal in das Verzeichnis schaue finde ich die grott.ini unter
                                        /home/growatt/grott/examples/grott.ini
                                        wird das auch funktionieren.? nee geht leider nicht ich komme nicht an die ini ran
                                          @moonsorrox Kopier die grott.ini aus dem examples-Ordner in den grott-Ordner direkt und editier da und es passt.
                                          Gruss, Jürgen
                                          Edit: Punkt 4 von Hier
                                            moonsorrox @Wildbill last edited by moonsorrox
                                            @wildbill
                                            EDIT:// OK habe ich jetzt gelesen Punkt 4
                                            wollte ich gerade fragen..!
                                            denn wenn ich mich als root einlogge kann ich mit
                                            nano home/growatt/grott/examples/grott.ini
                                            die ini Datei editieren
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            311021
