    4. Trigger mit Strings
    Trigger mit Strings
      @fir3drag0n
      Zusätzlich zu
      @dr-bakterius sagte in Trigger mit Strings:
      @fir3drag0n Da bekommst du halt bei jedem Prozent Ladung eine Nachricht das geladen wird. Ebenso solange der Ladestand unter 10% ist. Aber wenn du das möchtest.
      ist die Frage wie schnell/häufig der ID3 den SOC meldet. sonst kann es ja sein, dass die "ganzen 10er" übersprungen werden.
      z.B. 21 -> 19
        fir3drag0n @Homoran last edited by
        @homoran Ginge es ggf. auch andersherum mit "größer als letztes" und dann gibt er mir z.B. 10 Folgewerte aus - so könnte ich umgehen, dass er die Werte überspringt?
          fir3drag0n @fir3drag0n last edited by
          ich werde es jetzt mal mit "größer als letztes" und >= 10/20/30 usw. probieren und schauen, wie oft Werte bzw. der SOC über den Adapter übermittelt werden.
          Kann ich denn die Anzahl der zu übermittelnden Werte begrenzen?
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @fir3drag0n last edited by
            @fir3drag0n sagte in Trigger mit Strings:
            Du meinst, dass er dich nur einmalig benachrichtigt wenn z.B. die 10% erreicht sind? Ja das kann man indem man eine Variable auf true setzt wenn benachrichtigt wurde und vor der Benachrichtigung abfragt ob diese ungleich true ist. Wenn die Ladung abgeschlossen ist, setzt man die Variable(n) wieder auf false.
              fir3drag0n @Dr. Bakterius last edited by
              Leider wird jetzt genau das gemeldet und immer nur 10%
                fir3drag0n @fir3drag0n last edited by fir3drag0n
                also so in etwa?
                Wie verhindere ich, dass es bei den 10% stehen bleibt?
                F Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ich versuche es nun mal mit Intervallen:
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @fir3drag0n last edited by Asgothian
                    @fir3drag0n warum so kompliziert ? Warum nicht einfach :
                    Und wenn du nur ganze Vielfache von 10 haben willst:
                    Nachtrag:
                    Mit dieser Anpassung bekommst du beim Anstöpseln eine Meldung wie weit der ID3 aktuell geladen ist.
                    Wenn du alle 10 % über den Ladezustand informiert werden willst würde ich den Folgenden Ansatz nutzen:
                    • Dr. Bakterius
                      Indem du für jeden 10%-Schritt eine eigene Variable nimmst und darauf prüfst. Oder du schreibst in die Variable den gemeldeten Wert rein und prüfst darauf. Also wenn 10% erreicht, dann schreibst du '10' in die Variable. Und du prüft bei 10% ob die Variable kleiner 10 ist, bei 20% ob sie kleiner 20 ist, usw...
                        fir3drag0n @Asgothian last edited by
                        @asgothian das funktioniert jetzt, perfekt!
                        kann ich noch die Bedingung einbauen, dass er mir immer einen neuen Wert übermittelt (bei > 10 SOC), wenn der Wert mindestens um 5 höher liegt?
                        • Asgothian
                          @fir3drag0n Klar.. du musst nur die Berechnung des "Limits" und des Textes anpassen. Wenn du dir die Formel hinter Screenshot 2022-09-09 at 15.08.10.png und Screenshot 2022-09-09 at 15.08.18.png
                          anschaust dann liefern die immer Zahlen im 10-er Raster. Wenn Du ein 5er Raster haben willst sollte es reichen die beiden Zahlen in den Formeln durch 5 zu ersetzen.
                          A.
                            fir3drag0n @Asgothian last edited by fir3drag0n
                            @asgothian aber /10 * 10 ist doch einfach immer nur der Wert?
                            Zumindest erhalte ich da immer Werte, die nur durch das Update Interval des Adapters bestimmt werden und wie oft da neue Werte übertragen werden.
                            • Asgothian
                              @fir3drag0n
                              x/10 * 10 wird auch nie berechnet.
                              Da steht im einen Fall roundup(x/10) * 10, im anderen rounddown(x/10) * 10
                              Das Updateintervall des Adapters bestimmt die maximale Frequenz mit der du Meldungen bekommen kannst. Wenn du eine Meldung bekommen hast führt das hochstehen der Meldeschwelle dazu das der nächste wert erst gemeldet wird wenn die neue Meldeschwelle überschritten wurde.
                              A.
                                @asgothian ok, verstanden, aber wieso wird die Abfolge dann nicht berechnet, z.B. bei einem SOC von 60 (%), dann rechnet er also nicht (60/10)*10, sondern macht mit "Limit" was?
                                Und warum erst dividieren und dann wieder mit dem selben Wert multiplizieren?
                                • Asgothian
                                  @fir3drag0n
                                  die Funktion roundDown rundet den erhaltenen Wert auf die ganze Zahl näher 0
                                  die Funktion roundUp macht es in die andere Richtung (ganze zahl von 0 weg)
                                  bei 60 lohnt das nicht, aber.. wenn es eine Aktualisierung mit 56 gibt, dann liefert
                                  roundup(56/10) * 10 die Zahl 60, während rounddown(65/10)*10 die Zahl 50 liefert
                                  das ganze funktioniert letztendlich so das erst dann eine Nachricht geschickt wird wenn der aktuell vom Adapter gemeldete Wert das Limit übersteigt.
                                  Ein wert von 60 erzeugt also noch keine Meldung, die Meldung kommt erst wenn 61 gemeldet wird. (oder 60.00000001)
                                  Dann wird durch rounddown(61/10)*10 die Meldung "zu 60% geladen" ausgegeben, und durch roundup(61/10)*10 wird das Limit auf 70 angehoben. Die nächste Meldung kommt also erst wenn 70% überschritten wird
                                  A.
                                    @asgothian dann funktioniert es in dem Fall aber nicht, weil bei mir auch Werte dazwischen gemeldet wurden
                                    • Asgothian
                                      @fir3drag0n zeig mal genau das was du zusammen gebaut hast
                                        @asgothian
                                        • Asgothian
                                          @fir3drag0n
                                          du hast den Runden Baustein an der falschen Stelle eingehängt.
                                          Anstatt "runde ab (wert / 10) * 10" machst du
                                          "runde ab (wert / 10 * 10)
                                          das gleiche beim aufrunden
                                          Vergleich mal:
                                          Deins:
                                          Meins:
                                          So wie du es gemacht hast liefert es alle 1 % eine Nachricht
                                          A.
                                          Nachtrag: der gleiche Fehler natürlich auf bei der Berechnung des Limit
                                          1017
