    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @Saharel last edited by
      @saharel Bräuchte ich mal Zugangsdaten und wann der Fehler auftritt per PN
        Saharel @tombox last edited by Saharel
        @tombox
        Hier erstmal das Log, alles weitere per PN
        rr19-hub 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rr19-hub
          rr19-hub @Saharel last edited by
          Moin! Ich habe vor, für einen Verwandten einen RP mit iobroker einzurichten, um eine Elli Wallbox abzufragen bzw. zu steuern (es handelt sich wohl um das teuerste der drei Modelle). Da ich eher mit home assistant unterwegs bin und dieses Addon noch nicht kenne, habe ich folgende Fragen:
          • Welche Informationen lassen sich bei dieser Wallbox abfragen (bspw. Zählerstand) und v.a.: lässt sie sich auch steuern? Idealerweise möchten wir auch die Ladestufe anpassen können, um Überschussladen zu ermöglichen.
          • Die Box ist bereits übers häusliche LAN erreichbar, wird - neben einem entsprechend aufgesetzten Raspberry - weitere Hardware benötigt? Stichwort ee-Bus oder evcc?
          Herzlichen Dank im Voraus für Infos hierzu und danke für das tolle Projekt!!
          • rr19-hub
            rr19-hub @rr19-hub last edited by
            Ich habe noch etwas gestöbert und wurde fündig: evcc entwickelt gerade eine Integration für die Elli Wallbox. Die Diskussion hierzu findet sich auf https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/4210, der Thread mit der Testversion (einschl. Download) auf https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/4210.
            Klingt jedenfalls schon recht vielversprechend, da der Anbieter ja leider nicht wirklich was hierzu liefert.
            • X
              XQR last edited by
              @tombox danke für deinen tollen Adapter und all die Arbeit die du hier reinsteckst.
              Ich habe eine Frage zu den Datenpunkten zum Skoda Enyaq. Ist es richtig, dass es keine Datenpunkte für den Status der Fenster (geschlossen, offen) und GPS Location gibt?
              Danke im Voraus.
              Viele Grüße
                stefu87_CH @XQR last edited by stefu87_CH
                @xqr Es gibt schon einen Status für Skoda, aber seit Skoda an ihren Servern herumgebastelt haben, werden leider nicht mehr alle Datenpunkte angezeigt.
                Edit: Unter dem Status vw-connect.0.TMBJR7XXXXXXXX8137.status.data_0x030105FFFF solltest du die Fenster sehen
                • X
                  XQR @stefu87_CH last edited by
                  @stefu87_ch Danke für deine Hilfe. Leider sehe ich unter Status keine anderen Datenpunkte außer folgende (siehe Bild)
                  Wie sieht das bei dir aus?
                  T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tombox @XQR last edited by
                    @xqr Es wird nur das angezeigt was auch in der app angezeigt wird. Die ID Platform ist noch sehr begrenzt mit den Daten via App
                      @xqr ich habe einen Skoda Octavia und etliche Status Angaben die mir angezeigt werden.
                      • X
                        @stefu87_ch @tombox danke für die Klarstellung. Das ist natürlich schade.
                        Wenn Skoda irgendwann mal ihre Plattform mit mehr Daten(-punkten) bereitstellt, muss der ioBroker Adapter nicht zwangsweise aktualisiert werden, oder? Sprich - erzieht sich immer alles, was er "sieht", richtig?
                          @xqr Eigentlich ja, außer es wird was grundlegendes geändert dann müsste man das noch nachbauen
                            stefu87_CH @tombox last edited by
                            @tombox also ich sag mal so, skoda hat was an den Einstellungen verändert, da z.B die Öffnungsprozente der Fenster nicht mehr angezeigt werden.
                            Auch die aktuelle Geschwindigkeit wird nicht mehr übertragen.
                            Enrico Fischer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Enrico Fischer
                              Enrico Fischer @stefu87_CH last edited by
                              @stefu87_ch Zur zeit kommt bei mir auch ein Update nach dem anderen im Auto.Ich denk auch das die da was umbauen.
                              • leika241265
                                leika241265 last edited by
                                ich bin beim Suchen über deinen Adapter gestolpert. Eine Frage dazu, unterstütz du auch die Seat Cubra Fahrzeuge wobei ich mir nicht sicher ob die Cubra Fahrzeuge die Informationen zur Verfügung stellen.
                                Ich fahr eine Leon Sportstourer e-Hybrid und suche nach nee Möglichkeit per Schnittstelle die Fahrzeugdaten zu bekommen.
                                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @leika241265 last edited by
                                  @leika241265
                                  Ja, wird voll unterstützt! 🙂
                                  • derPaul
                                    derPaul last edited by
                                    Moin,
                                    hab einen Cupra Born und spiele gerade ein wenig mit dem Adapter rum.
                                    Soweit klappt auch alles ... Kann man irgendwie auch den Wert der Klima setzen?
                                    Also den Zielwert in Kelvin bekomme ich ja und kann das einfach umrechnen, aber setzen klappt darüber ja nicht (readonly) ...
                                    Kann man irgendwie unterstützen weiter Datenpunkt raus zu finden ?
                                    Danke & Gruß
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active @derPaul last edited by
                                      @derpaul
                                      Den setzt du unter Remote und kannst dann die Klima dort auch starten:
                                      derPaul 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by
                                        Weiß jemand worauf sich der Datenpunkt
                                        vw-connect.0.FIN.general.lastUpdatedAt bezieht? Ist das irgend etwas ioBroker Update mäßiges, oder etwas was von den VW Servern an das Auto übertragen wurde - also z.B. Karten Updates?
                                        Die Zeitsprünge wann sich der DP Wert ändert, sind bei mir relativ groß. Darum vermute ICH mal das es sowas wie Kartenupdates sein könnten.
                                        OTA Update fähig ist mein Dampfer erst mit MEB3.0 Software. @tombox steht dazu ggf. etwas in der API Beschreibung?
                                          tombox @JB_Sullivan last edited by tombox
                                          @jb_sullivan Kommt VW. Wird denke ich nur bei Adapterstart aktualisiert. Aber es ist unbekannt was damit gemeint ist.
                                          • derPaul
                                            derPaul @nik82 last edited by derPaul
                                            @nik82 leider nicht nein, ich hab da lediglich "charging" und "climatisation" ...
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601221
