    4. Test Intext App v0.0.x
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @tklein last edited by PLCHome 0
      @tklein Kannst ja mal ne E-Mail an Intex schreiben, warum man das in der App nicht erkennen kann und dir nen Textbaustein abholen 🙂
        tklein @PLCHome 0 last edited by
        @plchome-0 said in Test Intext App v0.0.x:
        ich lass es auf ein Versuch ankommen 🙂
        • PLCHome 0
          @tklein said in Test Intext App v0.0.x:
          intex.0 2022-06-05 14:19:51.142 error at Intex.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.intex/main.js:581:37)
          Ich hab den Fehler gefunden....
            @plchome-0 👍
              drheck @PLCHome 0 last edited by
              @plchome-0
              wie hast du das mit der homebridge Anbindung gemacht?
              "Ich hab den jetzt Pool über MQTT in der Homebridge darüber dann in Alexa und Handy."
              Ich finde kein plugin für intex...
              Danke,
              Peter
              PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • PLCHome 0
                PLCHome 0 Developer @drheck last edited by PLCHome 0
                @drheck Ja, ich hab alles über MQTT an die Homebridge angeklemmt. Allerdings ist die Alexa-Anbindung nun auch kostenpflichtig, aber mit 2$ im Monat fair 🙂
                ioBroker Alexa kostet aber auch nur 1,75 im Monat....
                  @plchome-0 Okay. Danke für die Info. Aber wie mache ich das über MQTT? Gibt es dazu eine Anleitung?
                    Diamand2k22 last edited by
                    @plchome-0
                    Hallo plchome,
                    ist das Skript komplett und kann man dein Skript kopieren. Ich habe die selbe Konstellation mit dem Intex Pool und PV Anlage.
                    • PLCHome 0
                      PLCHome 0 Developer @Diamand2k22 last edited by
                      @diamand2k22 Es schauf auf den Akku füllstand...
                      let autoheat = false
                      //const pvSOC='growatt.0.359213.devices.NNCJA2400C.statusData.SOC'/*Soc*/;
                      //const pvOK='growatt.0.info.connection';
                      const pvSOC='0_userdata.0.grott.values.SOC'/*Soc*/;
                      const pvOK='0_userdata.0.grott.buffered';
                      const poolPower = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.Power"
                      const poolHeat = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.Heat"
                      const poolSanitzer = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.Sanitzer"
                      const poolTemperatur = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.Temperature"
                      const poolTargetTemperature = "intex.0.e8fa6219-64f7-4aa2-bac4-b92f37ebf9af.control.TargetTemperature"
                      start()
                      async function start() {
                          let state = await getStateAsync(pvSOC);
                          doHeat(state);
                      let run=false
                      schedule('0,15,30,45 * * * *', doSchedule)
                      let errcount = 0
                      async function doSchedule(){
                          if (run) {
                              log ('double run')
                              return
                          try {
                              run = true
                              log ('check')
                              let [ok,
                                  temp,
                                  state,
                                  heat] = await Promise.all([getStateAsync(pvOK),
                                                              getStateAsync(poolTemperatur),
                                                              getStateAsync(pvSOC),
                                                              getStateAsync(poolHeat)])
                              //if (ok.val == false)
                              if (ok.val != "no")
                                  {errcount++}
                              else
                                  {errcount = 0};
                              //if (autoheat && ok.val == false && errcount >= 3) {
                              if (autoheat && ok.val != "no" && errcount >= 3) {
                                  if (heat.val)
                                    setState(poolHeat,false,false);
                                  log ('emergency off')
                                  autoheat = false;
                                  sendTo("email.0", {
                                      //from:    "iobroker@mydomain.com",
                                      //to:      "aabbcc@gmail.com, xxyyzz@gmail.com", // comma separated multiple recipients.
                                      subject: "Der Inverter ist seit 45min gestört",
                                      text:    "Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                              } else {
                                  doHeat(state);
                          } finally {
                              run=false
                      on({id: pvSOC, change: "ne"},(obj)=>{doHeat(obj.state)});
                      async function doHeat(state) {
                          let h = (new Date()).getHours()
                          let [ok,
                               temp,
                               target,
                               heat,
                               sanitzer] = await Promise.all([getStateAsync(pvOK),
                                                          getStateAsync(poolTargetTemperature),
                                                          getStateAsync(poolHeat),
                                                          getStateAsync(poolSanitzer)])
                          //if (!autoheat && (ok.val == true) && (((state.val >= 30) && (h >= 4) && (h <= 8)) ||((state.val >= 60) && (h >= 9) && (h <= 10)) || ((state.val >= 85) && (h >= 11) && (h <= 15)))) {
                          if (!autoheat && (ok.val == "no") && (((state.val >= 30) && (h >= 4) && (h <= 8)) ||((state.val >= 60) && (h >= 9) && (h <= 10)) || ((state.val >= 85) && (h >= 11) && (h <= 15)))) {
                              autoheat = true;
                              //setState(poolPower,true,false);
                              if (sanitzer.val)  setState(poolSanitzer,false,false);
                              if (!heat.val)  setState(poolHeat,true,false);
                              log ('on')
                              sendTo("email.0", {
                                  subject: "Es ist viel Sonne am Himmel",
                                  text:    "Der Pool wird bei "+temp.val+"°C auf "+target.val+"°C geheitzt..."
                          } else if (autoheat && (((state.val < 80) && (h > 12) ) || ((state.val < 95) && (h > 17)) || ((state.val < 55) && (h >= 9) && (h <= 12))|| ((state.val < 29) && (h >= 4) && (h <= 8)))) {
                              autoheat = false;
                              if (heat.val)  setState(poolHeat,false,false);
                              log ('off')
                              sendTo("email.0", {
                                  subject: "Die Sonne geht weg",
                        Diamand2k22 @PLCHome 0 last edited by
                        @plchome-0
                        danke dir, ein geniales Skript! Genau sowas habe ich gesucht, vielen dank!
                        VG Thomas
                          Diamand2k22 @Diamand2k22 last edited by
                          @plchome-0
                          eine Frage noch, welche Funktion hast du noch bei doheat () hinterlegt?
                          • PLCHome 0
                            @diamand2k22
                            doSchedule prüft ob der Inverter erreichbar ist und schaltet dann ab
                            doHeat prüft den Füllstand des Akku und die Uhrzeit
                              @plchome-0
                              ok danke, kannst du da eine Vorlage posten? ich weiß du hast dir da viel Mühe gemacht, aber stehe noch am Anfang was JavaSscript betrifft und tu mich da etwas schwer, mit blockly gehts da so einigermaßen 😄
                              • PLCHome 0
                                @diamand2k22 Mehr als das Script habe ich nicht.
                                  @plchome-0
                                  ok trotzdem danke! dann schau ich mal, dass ich mir was zusammen bastel 😄
                                  • PLCHome 0
                                    @diamand2k22 h ist die Sunde am Tag, state.val ist der Akkustand
                                      @plchome-0
                                      ich hab das Skript auf WhatsApp umgestellt.
                                      kann dir mal kurz zeigen, wie es aussieht.
                                      const pvSOC='fronius.0.powerflow.P_PV'/*pv power*/;
                                      const pvOK='';
                                      const poolPower = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Power"
                                      const poolHeat = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Heat"
                                      const poolSanitzer = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Sanitzer"
                                      const poolTemperatur = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.Temperature"
                                      const poolTargetTemperature = "intex.0.7e88c852-bc88-4470-a009-d8d4744363f6.control.TargetTemperature"
                                      start()
                                          doHeat(state);
                                      let run=false
                                      let errcount = 0
                                          if (run) {
                                              log ('double run')
                                              return
                                          try {
                                              run = true
                                              log ('check')
                                              let [ok,
                                                  temp,
                                                  state,
                                              if (ok.val != "no")
                                                  {errcount++}
                                              else
                                                  {errcount = 0};
                                                  if (heat.val)
                                                  autoheat = false;
                                                  sendTo("whatsapp-cmb.0", "send", {
                                                      text:    "*Der Inverter ist seit 45min gestört!*<br>Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                                              } else {
                                                  doHeat(state);
                                          } finally {
                                              run=false
                                          let [ok,
                                               temp,
                                               target,
                                               heat,
                                              autoheat = true;
                                              log ('on')
                                                  text:    "*Es ist viel Sonne am Himmel!*<br>Der Pool wird bei "+temp.val+"°C auf "+target.val+"°C geheitzt..."
                                              autoheat = false;
                                              log ('off')
                                                  text:    "*Die Sonne geht weg!*<br>Die Poolheizung wird bei "+temp.val+"°C abgestellt..."
                                      er bring mir als Fehler:
                                      • PLCHome 0
                                        PLCHome 0 Developer last edited by PLCHome 0
                                        @diamand2k22 ja der Objektname für pvOK fehlt. Daher ist der State für ok null und hat keine Propety val.
                                        Das Script geht auch auf Akkustand 0%-100% und nicht auf PV-Leistung.
                                        Durch die schwankende Leistung wird das so nicht funktionieren.
                                          @plchome-0
                                          Ok, Leider habe ich meinen Akku noch nicht.
                                          Dann schau ich mal ob ich das Skript auf pv überschuss Leistung in w umgestellt bekommen.
                                          Const pvOK liefert True or false Signal oder?
                                          Danke und Grüße
                                          • PLCHome 0
                                            @diamand2k22
                                            && (ok.val == "no")
                                            in den auskommentierten Zeilen ist es true
                                            203
                                            31890
