    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      Chilihead @ArnoD last edited by
      @arnod da läuft bei mir viel im terminal aber nichts was e3dc heißt 🙂
      ABER, so wie ich es im Script sehe nimmst du die BAT_CHARGE_LIMIT (4680W) und kopierst diese in MAX_CHARGE_POWER?
      Jetzt scheint aber bei E3DC S10E die Ladeabteilung nicht mit der Schnittstellenabteilung zu reden denn als max. Ladeleistung kann ich manuell nur 4500W eintragen; alles darüber kommt als Value out of range zurück. Ist übrigens auch so im RSCPgui max. ist 4500W
      • Z
        Zelkin @ArnoD last edited by
        @arnod
        Sorry, hatte das gelesen
        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Wenn die Prognose minus Eigenverbrauch nicht mehr ausreicht, sollte Einstellung 1 alles laden angewählt werden.
        In dieser Einstellung kannst du die Ladeschwelle höher setzen, um bereits vor Start Regelzeitraum alles zu laden.
        Dein Problem ist dann aber, wenn das Auto nicht rechtzeitig angesteckt wird, dass du eventuell nicht mehr ausreichend Kapazität zum Puffern vom Überschuss hast.
        Und auch schon den Eindruck anhand des verhalten des Skripts, dass die Batterieladung außer acht gelassen wird.
        In dem Fall ist die frage wie die Bedingung für Einstellung 1 aussieht beantwortet 😉 🙂
        Da ich das ganze schon einige Zeit beobachte, habe ich 90 % als einigermaßen die Grenze ermittelt, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Globalstrahlung nicht mehr ausreicht, um über die 70 % Abriegelung grenze zu kommen.
        Aber ich kann den Wert als einstellbare Variable im Script eintragen, sodass jeder seine Grenze selber einstellen kann.
        Fänd Ich klasse! Evtl. ist das auch Standortabhängig .... hier in der nähe der Alpen muss Ich bis jetzt sagen ... wenn Wolken, dann kommt fast nix mehr runter von der PV!
        Es wird kein Batterietraining mehr durchgeführt. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich nicht einfach die Notstromreserve von E3DC nutzen will. Man kann das Batterietraining aber jederzeit beim E3DC auslösen, wenn man das will.
        Habt ihr denn auch einen regelrechten Sprung bei der Ladung und Entladung zwischen 95% und 100%, Hatte die Vermutung, dass hier ein Training helfen kann! Aber dafür die Reserve von E3DC aktivieren ....... nenene
        Die Frage für mich wäre, ob es als Training im E3DC gehandhabt wird, wenn man eben solch einen durchlauf von voll auf 0 und wieder auf voll in der Woche hatte ?!
        Zum Thema Notstrom:
        Die bisherige Dynamik hat zwar ein wenig in meinem Hirn gebraucht am Anfang .... aber ist ne tolle Idee das über den Jahresverlauf zu dynamisieren.
        Das die Umsetzung bei einem solch komplexen Skript nicht einfach ist, war mir klar .... und der Benefit der Angabe in h ist glaube Ich dann auch nicht so riesig .... Jeder der sich mit dem Skript beschäftigt wird auch eine gewisse Technische Affinität haben um mit den % umgehen zu können ....
        Da ist wiederum nicht nur der Netzbezug ein Problem, sondern auch die Reduzierung vom Notstrom in der Hoffnung das am Tag wieder genug PV Leistung zur Verfügung steht.
        Um 6:00 Uhr Morgens würde die Berechnung so aussehen:
        1x 500W = 500W = 5%
        Wenn jetzt der Strom ausfällt und die Prognose nicht stimmt, gehen die Lichter bald aus.
        Naja, hierfür könnte man ja einen Sockel einbringen wie bisher auch!
        Vorteil bliebe bestehen, wenn man einen Mehrverbrauch hat am Abend (Doch lieber ne Pizza anstatt ne Butterstulle) wird solange aus dem Netz gezogen, bis die Reserve wieder die ganze Nacht halten würde .....
        Aber auch hier ist die Frage Aufwand gegenüber Benefit
        • Z
          @arnod
          Changelog im Skript ist weg ..... nur zur Info
          • Z
            @arnod
            Wie frägt er den Notstrom vom E3DC ab?
            Beim Start des Skript meckert er:
            -==== Notstromreserve wurde beim Hauskraftwerk eingestellt und wird nicht von Charge-Control gesteuert ====-
            bin mir aber sicher die Funktion deaktiviert zu haben?!
            • Z
              @arnod
              Machst du das über:
              const sID_PARAM_EP_RESERVE_MAX_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_MAX_W'
              Sollte hier nicht:
              Abgefragt werden ob diese größer 0 ist?
              • Z
                @arnod
                Hi
                Hab eben die meisten deiner views in mein System Übernommen 🙂 Danke für das zur Verfügung stellen
                3 Fragen:
                • Könntest du noch das e3dcpro.png hochladen?
                • Die Sperrzeiten scheinen Falsch zu sein, da ist das EMS Vis hinterlegt 🙂
                • Was ist Batterie SOH bzw. was hast dort hinterlegt?
                  @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Ok, das könnte die Erklärung sein, ist nur die Frage wie man das löst.
                  Welcher Wert steht bei dir unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower ?
                  Eventuell kann man ja dann den verwenden oder steht bei dir irgendwo der richtige Wert von 4500 ?
                    ArnoD last edited by ArnoD
                    @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Manchmal, wenn die Batterie zu 100% geladen ist, wird nach ca. 30 min. ohne Entladung der Batterie 98% angezeigt.
                    Wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, sollte E3DC immer, wenn die Batterie 0% oder 100% erreicht einen Abgleich machen. Bitte korrigieren, wenn die Aussage so nicht richtig ist.
                    Ja, ist Absicht, da ich es auf Github im Readme eintrage um das Script zu verschlanken.
                    Ich prüfe ob ein Wert > 0 in e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_MAX_Weingetragen ist. Da sollte eigentlich nur was drinstehen, wenn beim E3DC eine Notstromreserve eingestellt ist. Bitte sag mir das es bei dir auch so ist, sonst kann ich die Beschreibung der TAG's in die Tonne klopfen 🙂
                    • Z
                      Zelkin @ArnoD last edited by Zelkin
                      @arnod
                      Ok, danke für die Info 🙂
                      Tja ... schlechte nachrichten ;(
                      e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE --> Notstrom-Reserve --> 0%
                      e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_MAX_W --> Notstrom-Leistung maximal --> 6300W
                      e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W --> Notstrom-Leistung --> 0W
                      Ich hatte Notstrom durch den Speicher am Anfang mal Aktiviert ..... vlt. haut er den Wert dann fest rein
                        ArnoD @Zelkin last edited by
                        3 Fragen:
                        Ja, mache ich.
                        Wo ist das EMS Vis hinterlegt?
                        Da habe ich ein Diagramm wo ich die SOH Werte der einzelnen Batteriemodule anzeige um zu sehen wie der Verlauf über die Jahre ist:
                        • Z
                          @arnod
                          in Git hast du das Sperrzeiten Vis --> wenn Ich das einspiele ist es allerdings das EMS
                          Geile Idee 🙂 Das muss Ich doch glatt nachbauen 😉
                            Ok, mein Fehler habe den falschen Tag ausgewählt, richtig müsste e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W sein.
                              Ok habe ich aktualisiert und auch das .png hochgeladen.
                                ArnoD @ArnoD last edited by
                                Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                Version: 1.0.18
                                Änderungen:
                                • Fehler korrigiert. Für die Prüfung, ob eine Notstromreserve beim E3DC eingestellt wurde, wird jetzt die Objekt-ID PARAM_EP_RESERVE_W verwendet.
                                • bluebean
                                  bluebean last edited by
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  ich habe bei mir inzwischen das Charge Control im ioBroker installiert. Allerdings bin ich noch etwas irritiert hinsichtlich der Frage, was dazu laufen muss.
                                  Braucht es für die Funktionalität das Script E3DC-Control (ob nun Version 0.42 oder 0.35), muss es laufen? Muss dort in der Oberfläche (also im iobroker_VIS_View_E3DC_Control) auch der Automatik-Modus aktiv sein?
                                  Im Post https://forum.iobroker.net/post/854573 hab ich es so verstanden, dass E3DC-Control nicht laufen soll...
                                  Und das ursprüngliche E3DC-Control von Eberhard (https://github.com/Eba-M/E3DC-Control), muss das im Hintergrund laufen?
                                  Muss am E3DC bei den Smart-Funktionen \ Smart Power \ Betriebsbereiche auf Manuell eingestellt sein oder Automatisch (siehe Post https://forum.iobroker.net/post/854922)?
                                  Sorry für die ganzen Fragen, aber ich bin ziemlich frisch hier unterwegs.
                                  Beste Grüße
                                    @arnod da würd 4500W stehen 🙂
                                      ArnoD @Chilihead last edited by
                                      Ok dann ändere ich das in der nächsten Version. 👍
                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Chilihead @ArnoD last edited by Chilihead
                                        @arnod Dankeschön
                                        Du eins noch...
                                        Ich hatte heute auf manuell gestellt, aber ab 7h wurde der Speicher entleert, also wirklich ab beginn PV Ertrag.
                                        Kannst du dir erklären warum?
                                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ArnoD @bluebean last edited by
                                          @bluebean
                                          Das Script E3DC-Control ist nur, wenn du das Programm E3DC-Control von Eba verwenden willst und die Einstellungen von diesem Programm (E3DC-Control) in VIS machen willst.
                                          Für das Script Charge-Control benötigst du nur die Adapter e3dc-rscp und Modbus.
                                          Das Programm von Eba wird nicht mehr benötigt. Die Logik übernimmt das Script Charge-Control und die Schnittstelle zum E3DC übernimmt der Adapter e3dc-rscp und somit ist alles in ioBroker vereint.
                                          Auf Github findest du auch eine Anleitung Charge-Control, wo eigentlich alles Wichtige beschrieben ist.
                                          Das bitte auf manuell einstellen.
                                          bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            @chilihead
                                            Hast du da ein LOG file ?
                                            Eigentlich sollte Unload ignoriert werden, wenn die Ladeschwelle höher ist und die ist ja auf 100% eingestellt.
                                            Mit Start PV-Leistung hätte somit alles geladen werden müssen.
                                            3439
                                            1577151
