    4. Test eCharts Adapter
      heinzie last edited by
      gibt es eine Möglichkeit, dass sich der Chart immer automatisch aktualisiert wenn neue Werte kommen?
      VG
      heinzei
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @heinzie last edited by
        @heinzie macht er doch? Außer du hast den Zeitraum so begrenzt das die Zukunft nicht zu sehen ist.
        Ich nutze z.B. für den Stromverbrauch eine 24h Anzeige von 00:00 bis 23:59 Uhr und da malt er die Linien ständig weiter.
        Ich meine (ohne zu testen) das wenn das Ende "jetzt" ist macht er das auch
          Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
          @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
          macht er doch?
          aber nicht im Millisekundenbereich 🙂 um es mal überspitzt zu sagen.
          Nicht bei jeder Datenänderung
          Unter dem Menüpunkt Zeit gibt es die Einstellung Autoupdate alle ..... (Sekunden/Minuten)
          Ein reload bei jeder Datenänderung würde bei mehreren Datenlinien im Chart und mehreren Charts per View ganz schnell das Frontend lahmlegen
            heinzie @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
            macht er doch?
            Danke das war das was isch gesucht hatte. Muss das nochmal beobachten, irgendwie friert das nach einer gewissen Zeit im firefox ein. Liegt ja vielleicht dann auch am browser
            Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by
              @heinzie sagte in Test eCharts Adapter:
              jepp.
              Das ist die Krux mit dem Datensparwahnsinn
              • BananaJoe
                @heinzie die neuen Browser habe alle so einen "Inkativitäts"-Feature, also wenn länger nichts gemacht wird, werden die Webseiten "eingefroren". Bei Firefox weis ich gerade nicht ob es das bei denen auch schon gibt, in Chrome habe ich meine VIS in die Ausnahmeliste gepackt
                  heinzie @BananaJoe last edited by
                  Könnte das Problem sein, werde dann mal mit einem anderen Browser testen, der Fehler sieht dann aktuell so aus bei mir
                  • BananaJoe
                    @heinzie könnte also auch eine Websockets einstellung sein ... aber keine Ahnung wie die sein müsste. Meine steht auf integriert und es funktioniert alles
                    • David G.
                      habe auch nochmal eine Frage zum Adapter. Im speziellen zu den Hover-Details.
                      Die Zeitangabe in den Hover-Details bezieht sich wie es aussieht immer auf das Zeitformat der Legende.
                      Diese ist unter umstanden sehr grob.
                      In meinem Beispiel lasse ich mir nur die Tage anzeigen, diese Angabe sehe ich dann auch "nur" in den Hover-Details.
                      Ist es irgendwie möglich, die Angabe in den Hover-Details anders bzw. genauer darzustellen?
                      Jetzt muss ich immer manuell in die History schauen, wenn ich wissen möchte um wie viel Uhr irgendein bestimmter Ausschlag im Chart war.
                      Hier eine Veranschaulichung was ich meine:
                        Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                        @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
                        das war schon bei flot so. (auch für die Y-Achsen!)
                        wenn du feingranulärere Infos im Hover haben willst musst du auch die Auflösung der x- resp. y-Achse anpassen
                        • David G.
                          David G. @Homoran last edited by
                          Dass es bei Flot nicht geklappt hat, ist ja kein Argument ^^.
                          Okay, weiß ich bescheid. Mal sehen wie ich die Achse dann beschrifte.
                          Mit mehr Angaben sieht es immer so unordentlich aus 🤪
                          Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Jensen
                            Jensen @David G. last edited by
                            Hallo, gibt es mittlerweile eine Lösung für das range={javascript.0.Vars.ChartPeriod} Problem?
                            Ich habe versucht hier alles zu Lesen, am Anfang wurde das mal von @dtp erwähnt, aber zwischendurch habe ich irgendwie den Überblick verloren.
                            Gruß Jens
                              Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by
                              @jensen sagte in Test eCharts Adapter:
                              was ist das?
                              da geht's mir wie dir
                              • Humidor
                                Humidor @Bluefox last edited by
                                @bluefox Hallo, ist es möglich die E-Charts von einem iobroker zum anderen zu bekommen? (ohne Backup)
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Humidor last edited by
                                  @humidor ich vermute mal so:
                                  Unter Objekte gibt es ja einen Abschnitt für eCharts in welchem jedes konfiguriertes Diagramm auftaucht.
                                  Die Konfiguration selbst findest du wenn du bei einem Datenpunkt auf den Stift klickst und bei Objektdaten schaust:
                                  Das müsstest du also kopieren.
                                  Du kannst natürlich auch den Objektbaum als JSON speichern und wieder importieren:
                                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Humidor
                                    Humidor @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe perfekt, danke, an diese Möglichkeit hatte ich nicht gedacht, hat funktioniert! vielen Dank!
                                      matze007 last edited by
                                      Gibt es mit eCharts die Möglichkeit, die Wertedifferenz anstatt den absoluten Wert anzeigen zu lassen? Damit könnte man z.B. den Stromverbrauch (anstatt den absoluten Zählerstand) darstellen.
                                      Danke 🙂
                                        Homoran Global Moderator Administrators @matze007 last edited by
                                        @matze007 sagte in Test eCharts Adapter:
                                        wovon/zu was?
                                          matze007 @Homoran last edited by
                                          Ich habe folgendes Szenario: Der Stromzähler liefert immer den aktuellen Zählerstand als Wert, den ich protokolliere. Wenn ich diesen nun darstellen möchte, ist das natürlich wenig aussagefähig. Interessanter ist hingegen der Verbrauch am Tag/der Woche/des Monats etc.
                                          Jetzt ist ein Ansatz, dafür eigene Datenpunkte zu verwenden (die man entweder per Script oder per Adapter generieren kann). Ein anderer Ansatz ist die Aufbereitung der Daten über den jeweiligen Charts-Adapter. Grafana macht das beispielsweise: https://youtu.be/BpLTo7ohqEU?t=307
                                          Nun habe ich aber weder Grafana noch eine influxdb. Da eCharts ja ebenfalls sehr leistungsfähig ist, stellt sich mir die Frage, ob ich die Differenzermittlung auch damit hin bekomme.
                                          BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @matze007 last edited by
                                            @matze007 ECharts stellt dir nur Daten da die ein Adapter wie SQL, InfluxDB oder History aufzeichnet wenn man dieses an einem Datenpunkt aktiviert.
                                            Du kannst also - und genauso mache ich es - per JavaSkript / Blockly, Alias wie auch immer die für dich interessanten Werte ermitteln, dann jeweils in einen Datenpunkt schreiben, auf diesen Datenpunkt die Aufzeichnung der Werte aktivieren.
                                            ECharts wird - sobald mindestens ein Wert im Datenpunkt gelandet ist - dir diesen für eine Chart/Diagramm vorschlagen.
                                            Jetzt kannst du dir es natürlich einfacher machen und z.B. den SourceAnalytix-Adapter installieren. Der macht genau das was du willst, nämlich einen Verbrauch nach Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr zu ermitteln.
                                            Da gibt es dann - wenn du es aktivierst - neben den Kosten auch die Verbrauchswerte. Einmal als Jahr abgelegt (z.B. 2022) und einmal als "laufendes Jahr".
                                            Und wenn du dort auf den passenden Datenpunkten die Aufzeichnung aktivierst bekommst du auch bunte Diagramme.
                                            Reicht dir das nicht musst du halt doch Grafana lernen.
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168261
