    4. gelöst: zigbee lidl smart button
      arteck Developer Most Active @totocotonio last edited by
      @totocotonio der sollte gehen..hast du auch die GIT version installiert..
      totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • totocotonio
        totocotonio @arteck last edited by totocotonio
        @arteck HI,
        was meinst Du Mit Git version?
        Den Zigbee adapter oder was? Ich habe doch die neuste Version 1.7.5
        Gruß TM
          fraeggle last edited by
          Habe auch Probleme mit dem Lidl Button.
          Ich kann ihn anmelden und er wird auch erkannt.
          Aber egal welche Seite ich drücke, es wird im Zigbee immer nur "on" als betätigt
          angezeigt.
          Zigbe Adapter 1.7.5
          Was mach ich falsch?
          Hab den auch schon gelöscht, neu angelernt, Adapter neu gestartet...
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @totocotonio last edited by
            @totocotonio
            In der GIT Version sind bei gleicher Nummerierung neuere Geräte inkludiert.
            In der Adpater Ansicht Experten Modus einschalten
            Dann installieren aus eigener URL
            von Github wählen:
            • totocotonio
              totocotonio @FredF last edited by
              @fredf Hi, danke für deine Info.
              Ich wusste nicht, das es da trotz gleicher Nummern unterschiede gibt.
              Dann werde ich heute Abend mal die Git Version Installieren.
              Gruß totocotonio
                fraeggle @totocotonio last edited by
                @totocotonio
                Funktioniert der Button jetzt bei Dir? Also bei mir hat sich nichts geändert. Es kommt
                nur ab und zu beim betätigen kurz "on" auf true (klar nach ca 1 Sek. wieder false) aber das wars dann auch.
                • totocotonio
                  totocotonio @fraeggle last edited by
                  @fraeggle HI, ja das ist genau so bei mir.
                  Ich nehme den Schalter als toogle ohne mich auf den wert zu beziehen, ich habe da eine
                  Anwendung da funktioniert das einwandfrei.
                    @totocotonio Ok, einfach und doppel klick greife ich auch über Javascript ab.
                    Aber eigentlich dachte ich es würde auch sowas wie dimmen gehen... Danke für die Info.
                      Mr.X last edited by
                      ich habe heute auch den Schalter im Angebot gekauft.
                      Adapter ist auf 1.7.5 (kein GIT).
                      Auf dem Slave mit einem CCxxx Stick wird der richtig konfiguriert.
                      Aber ich wollte den eigentlich für meine Garage und da hängt am Slave ein conbee II.
                      Und dort wird er ebenfalls als TS004F erkannt. Klicks werden nicht angezeigt.
                      Reconfiger läuft durch, aber es passiert nichts.
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Mr.X last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @mr-x
                        Wo hast du den gekauft?
                        Der sieht nicht aus wie der hier besprochene HG08164 von Lidl.
                          Mr.X @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                          heute bei Lidl.
                          optisch sieht der aus, wie auf der richtigen kachel, oder hier.
                          Link Text
                          und wie gesagt, am CCxxxx funzt der
                          • O
                            @mr-x
                            Zu Conbee kann ich leider nichts sagen, tut mir leid.
                              Mr.X last edited by
                              sonst niemand eine andere Idee woran das liegen könnte.
                              • Werde45
                                Werde45 last edited by
                                weiß jemand, wie ich den Dimmer dieses Smart Buttons auslese?
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Werde45 last edited by
                                  @werde45
                                  Halten = "brightness_step_up" wechselt so lange zwischen True und False bis "brightness_step_down" zwischen True und False wechselt und wieder von vorn...
                                  Loslassen = "brightness_stop" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                                  Werde45 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Werde45
                                    Werde45 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hi
                                    Und das dann per Script auslesen? In den Objekten des Gerätes ist davon nix zu sehen....
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Werde45 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @werde45
                                      Diese Datenpunkte sind in deinem System nicht vorhanden?:
                                      • Werde45
                                        Doch. Diese Punkte sind da, aber da passiert nix.. Nur im msg_from_zigbee beim Loslassen. Je nach dem Welche Betriebsart ich am Schalter wähle. Beim drehen (mit drücken - LED leuchtet) passiert nix.
                                        • O
                                          @werde45
                                          Doch, da passiert schon was, aber das kann man im Admin nicht sehen.
                                          Bau dir mal das Skript nach:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/55763/lidl-silvercrest-smart-button-gelöst/34?_=1675068457525
                                          • Werde45
                                            Okay...sowas hatte ich schon vermutet. Werde es heute Abend mal testen.
                                            63
                                            8835
