    3. Einsteigerfragen
    4. Shelly Plug S will nicht in den IOBroker
    • da_Woody
      da_Woody @Arctic63 last edited by
      @arctic63 sagte in Shelly Plug S will nicht in den IOBroker:
      weil der sich so leicht mit Tasmota flashen läßt
      warum tasmota?
        Arctic63 @da_Woody last edited by
        @da_woody said in Shelly Plug S will nicht in den IOBroker:
        warum tasmota?
        naja, im Orginal kann der ja nichts, eine Sensorabfrage, mit Tasmota lassen sich ja mehrere abfragen.
          @andreas-5 coap, mqtt? von mcast auf unicast umgestellt, falls coap.
          deine infos sind bißl dünn.
          mit mqtt, vielleicht kann ja mal wer einen Screenshot posten wie die Einstellungen aussehen vom Shelly im Entwicklermodus und die Einstellungen im MQTT im IOBroker.
          Ich hab mittlerweile soviel rumgestellt das ich schon nicht mehr weiss welcher Tag heute ist, erst mal alles wieder gelöscht 😢
          S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Sticks65 @Arctic63 last edited by
            @arctic63
            Habe auch mehrere Plug S an ioB angebunden - immer ohne Probleme
            Allerdings arbeite ich überwiegend mit dem Shelly Adapter.
            Hier meine ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS:
              SpacerX @Andreios last edited by
              @andreas-5
              Schaust du hier. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#readme
              Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                sensorabfrage bei einem PlugS? das ist in erster linie eine schaltbare steckdose. IMHO wird sonst alles geliefert. würd mich interessieren, was du mit tasmota noch abfragen willst...
                • da_Woody
                  so siehts bei meinem i4 aus.
                  welche einstellungen? der shelly adapter hat ja selbst MQTT drinnen, da brauchst nichts einstellen.
                  • da_Woody
                    da_Woody @Sticks65 last edited by
                    @sticks65 das ist die coap einstellung, nicht mqtt.
                    mich wundert nur, daß das bei dir funktioniert. 😵
                    mcast dürfte eigentlich nicht mehr gehn. wurde ja auf unicast umgestellt...
                      @da_woody bei mir sieht es etwas anders aus, und so im IOB.
                      da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        @arctic63 ja, das liegt an unterschiedlichen FW versionen...
                        sieht auf den ersten blick eigentlich OK aus.
                        da noch ein shelly motion der auch mqtt nutzt:
                          @da_woody ja, ich glaub ich geb auf, hab noch nie solange mit einem Stecker gekämpft, war ein kurzer Ausflug in die Shellywelt, werd mich nach was anderem umsehen.
                          A da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Arctic63 @Arctic63 last edited by
                            Hat mir jetzt doch keine Ruhe gegeben und hab das Ding jetzt komplett resettet,
                            und da Sticks65 den mit ColoT laufen hatte hab ich es da mal mit versucht, und da
                            hats direkt mit geklappt.
                            Ich dreh am Rad, so einfach kanns sein 🙂
                            Also nix mit MQTT😠
                            schönes Wochenende euch 😁
                            • da_Woody
                              @arctic63 hmm, warum aufgeben? ich hab mehr als 80 shelly in betrieb, warum soll das bei dir nicht funktionieren? bis auf 4 alle mit coiot.
                              langsam kommt mir der verdacht, daß da in deinem netzwert was klemmt...
                              kann es sein, daß bei dir irgendwo ein IGMP proxy aktiv ist? damit hatte ich lange probleme...
                                SpacerX @Arctic63 last edited by SpacerX
                                @arctic63
                                In den Sceenshots zu deinen MQTT Einstellungen im Adapter war gar kein Passwort eingetragen. Vielleicht war das schon der Fehler.
                                Edit: vielleicht wäre ein log Auszug beim Adapterstart auch hilfreich.
                                  Kann ich dir leider nicht beantworten, bin nur sporadisch mit dem IOB am rumspielen, weiß nicht mal was ein IGMP PrOXY ist😥
                                    Arctic63 @SpacerX last edited by
                                    @spacerx said in Shelly Plug S will nicht in den IOBroker:
                                    @arctic63
                                    Welches Passwort meinst du?
                                    • da_Woody
                                      IGMP
                                      das ist ein protokoll in deinem router, ergo netzwerk. kann aber auch z.b. in einem aktiv switch sein.
                                      ioB ist halt kein spielzeug. wenn du in richtung hausautomatisierung willst, dann muss du dafür auch was tun.
                                      ist nicht böse gemeint. 🙂
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @SpacerX last edited by
                                        @spacerx doch, da ist ein passwort. was du meinst, ist das passwort für einen shelly...
                                        4a255485-a854-47f1-9ff6-a799d66a6655-grafik.png d6017d57-bbfa-4493-a38c-97ceac2d939d-grafik.png
                                          SpacerX @da_Woody last edited by SpacerX
                                          @da_woody hast recht.
                                          Hier kommen aber auch immer so wenig Infos an. Mal einen Log-Auszug vom Adapter-Start und bei den Einstellungen im Shelly-Web-Interface ist auch der Screenshot unten abgeschnitten. So geht das Raten los. Das kann doch aber auch nicht so schwierig sein.
                                          Ich habe gerade eben 2x Shelly Plug S mit mqtt und Shelly Adapter eingebunden. Das hat keine 15Min gedauert.
                                          Einfach mal in der Deutschen Doku zum Shelly-Adapter auf GitHub schauen da sind die Einstellungen für den Shelly selbst und dem Adapter sehr gut Dokumentiert.
                                          • Shelly in die Steckdose stecken
                                          • Shelly-App öffnen und Gerät hinzufügen.
                                          • damit ist erst mal der Shelly im WLan.
                                          • Webinterface mit der IP zum hinzugefügten Shelly aufrufen. IP findet sich im Routerinterface oder in der App.
                                          • dort die Einstellungen mit den Hinweisen zu mqtt in der Doku vornehmen und Speichern
                                          • Shelly rebootet jetzt und paar Sekunden später ist er in den Objekten zu finden.
                                          vorausgesetzt der Benutzername und das Passwort passen zu den Adaptereinstellungen.
                                          Im Übrigen belasse ich den Benutzernamen bei "admin" in allen Fällen, also Http und auch mqtt weil bei den Shelly der Gen2 unter Http kein Benutzername mehr vergeben werden kann. Da soll "admin" glaub die Vorgabe sein.
                                          Hin wie her, ich mach das halt so. Ich hab über 20 Shelly über mqtt im ioBroker und null Probleme damit.
                                          Edit: Im Übrigen ist Shelly-Adapter 6.1.0 Beta.
                                          Welche Firmwareversion ist auf dem Plug S ?
                                          Ist die Firmware schon aktualisiert. Meine diese Woche gekauften haben noch Uralt-Firmware. Mussten somit aktualisiert werden.
                                          S da_Woody A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            SpacerX @SpacerX last edited by
                                            @spacerx
                                            Meine Einstellungen mqtt vom Shelly Plug S
                                            5662
