    4. MieleCloudService Adapter
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @Sticks65 last edited by
      @sticks65 sagte in MieleCloudService Adapter:
      Ist es auch machbar, dass der "One Touch for Two" über den Adapter aktiviert werden kann?
      Aktuell leider nicht. Das gibt die API in der aktuellen Version nicht her.
      Miele hat aber angedeutet das noch einiges and Daten und Funktionen nachliefern zu wollen.
      • O
        oxident @Grizzelbee last edited by
        @grizzelbee Da würd ich mich ja richtig drüber freuen 😄
        • Grizzelbee
          D.h. die Programmnamen passen nicht zur ProgrammID.
          Kennt jemand von euch dieses Problem und hat hierfür eventuell eine Lösung?
          Miele hat dazu wie folgt geantwortet:
          Wir kennen das Problem und arbeiten an einer Abstellung. Einige Lokalisierungen sind fehlerhaft aufgrund von fehlerhaften Datenbank Referenzen. Wir arbeiten hier an einem komplett neuen Prozess, das zieht sich aber noch ein wenig hin.
          Ich habe dann auch mal gefragt ob die Programmnamen in englisch sein müssen, oder ob es die auch lokalisiert gibt oder geben wird:
          Die Lokalisierung der Programnamen ist bereits implementiert, versuche doch mal den Parameter language= im Request einzubauen. Dies und andere Verbesserungen wird in Kürze veröffentlicht.
          -> Das habe ich dann mal spontan in V6.4.0 umgesetzt.
          Und dann habe ich noch gefragt warum sich das mobileControl bei den Kaffeeautomaten nach jedem Bezug abschaltet - weil das die Nützlichkeit dieser Funktion, ... sagen wir: einschränkt.
          Beim Remote Coffee unterliegen wir leider der EN 60335, die verlangt das der User bei „gefährlichen Geräten / heiße Flüssigkeit läuft aus“ vorher sein Einverständnis gibt.
          S S I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            schweiger2 @Grizzelbee last edited by
            @grizzelbee
            Oje, mit der neuen Version bleibt der Adapter wieder auf rot.
            In v.6.3.4 mit neuestem Beta-Admin ging es noch.
            What to do ?
            Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Grizzelbee
              Grizzelbee Developer @schweiger2 last edited by Grizzelbee
              @schweiger2
              @schweiger2 sagte in MieleCloudService Adapter:
              What to do ?
              Hast Du, wie bei der Installation gefordert, die beiden Kennwörter neu eigegeben?
              Bei mir funktioniert es damit einwandfrei.
                schweiger2 @Grizzelbee last edited by schweiger2
                @grizzelbee
                Einmal alle Angaben löschen, leer speichern und dann neu eintragen und erneut speichern ?
                Die vorhandenen Credentials können genutzt werden oder muss ich neue holen ?
                • Grizzelbee
                  @schweiger2
                  Nö. Die Daten sollten eigentlich alle noch intakt sein und korrekt angezeigt werden.
                  Einzig die beiden Passwörter sind betroffen.
                  Beide neu rein und gut. Ich habe das Update von 6.3.2 auf 6.4.0 eben auf meiner Testumgebung durchgespielt. Das funktionierte.
                  Die vorhandenen Credentials können genutzt werden ?
                  Ja - natürlich. Neue Credentials sollten eigentlich nie nötig sein. Aber ich weiß das es da in der Vergangenheit schon mal Probleme gab. Ich selbst nutze noch immer das erste Paar. 😉 Keine Abnutzungserscheinungen.
                    @grizzelbee
                    Danke vielmals.
                    Kennwörter gelöscht, gespeichert, neu eingegeben, gespeichert, funktioniert.
                      Sticks65 @Grizzelbee last edited by
                      @grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
                      Vielen Dank für deinen Einsatz.
                      Dann wollen wir mal hoffen, dass Miele den neuen Prozess nicht allzu lang zieht.
                      Ich habe auch die V6.4.0 installiert. Kennwörter nochmals eingegeben.
                      Adapter läuft !
                      Danke und Grüße
                      • O
                        oxident last edited by oxident
                        Danke für die neue Version. Mir ist aufgefallen, dass auf einmal meine Waschmaschine im Objektbaum als Kaffeemaschine bezeichnet wird.
                        Sowohl als "name" im Knoten des Geräts als auch unter "mielecloudservice.0.XXXYYY.IDENT.DeviceType". Der Roh-Wert ist ebenfalls 17, also vermutlich auch Kaffeemaschine.
                        UPDATE: Scheinbar lag es an Miele bzw. dem Gerät. Habe die Waschmaschine neu verbunden (kompletter Assistent) und jetzt scheint es auch im Adapter wieder zu funktionieren. Vermutlich war es ein Zufall dass das mit dem Update zusammenfiel.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active last edited by
                          Ich hatte heute auch auf die 6.4.0 aktualisiert.
                          Leider kann kein Login mehr erfolgen. Passwort und API-Key habe ich neu eingegeben.
                          Gibt es sonst noch Möglichkeiten?
                          Danke!
                            deta Most Active @SKB last edited by
                            @skb sagte in MieleCloudService Adapter:
                            Danke!
                            Hatte ich auch mal.
                            Da half nur, bei Miele einen neuen API Key anlegen.
                            Dann mit den neuen Daten gehts wieder. Ich denke Miele bastelt hin und wieder
                            ander API rum.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @deta last edited by
                              @deta Oha, ich hatte hier ein Passwort verwendet, welches ich nie genutzt habe 😄
                              Passwort neu vergeben -> läuft!
                              • N
                                NorbertC @SKB last edited by
                                gestern kam die neue Miele an.
                                Die Maschine ist nicht direkt über das Netzwerk ansprechbar?
                                Sprich es geht alles nur über die Cloud von Miele?
                                Ich hatte gehofft, dass die Maschine über ihre interne IP eine Art Webserver oder API hat, wo sie Infos wie Laufzeit, usw. zur Verfügung stellt.
                                Viele Grüße
                                Norbert
                                • Grizzelbee
                                  Grizzelbee Developer @NorbertC last edited by
                                  @norbertc
                                  Hallo Norbert,
                                  Vielleicht - vielleicht nicht. Jedenfalls ist das nicht der Weg, den Miele vorsieht und dokumentiert hat.
                                  Doku hier: https://www.miele.com/developer/index.html
                                  So stellt Miele sich die Kommunikation vor und genau so ist der Adapter implementiert.
                                  Im MieleCloudService-Adapter: Ja.
                                  Tut mir leid, aber da ist mir nichts bekannt.
                                  viele Grüße
                                  grizzelbee
                                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • N
                                    NorbertC @Grizzelbee last edited by
                                    @grizzelbee
                                    Oje... dann werde ich meine Maschine wohl "dumm" halten (ohne WLAN).
                                    Die Benachrichtigung (Ende vom Waschen) und Strommessung der alten Maschine lief bisher über eine Gosund-Steckdose (Tasmota). Dann wird das bei der neuen Maschine wohl so bleiben. Schade.
                                    Danke für deine Ausführungen.
                                      SchAndy last edited by SchAndy
                                      Hallo, wir haben vor ein paar Tagen unsere neue Miele Waschmaschine bekommen.
                                      Da ich gerne tüftle, wollte ich einfach mal testen, ob ich mithilfe des ioBroker die Maschine starten, oder einfache Paramter wie z.B. Temperatur umstellen, über den Miele Cloud adapter machen kann.
                                      Adapter installiert und API zugang auf der Miele Homepage freigeschaltet.
                                      Adapter hat Verbindung und zeigt auch alles soweit an. In der WaMa ist RemoteStart und auch Fernzugriff aktiviert.
                                      Allerdings kann ich nichts ändern. Weder im Programm "Mobile Start" noch in z.B. Baumwolle. Starten geht auch nicht über den Button, dann kommt immer die Rückmeldung "This action is curently not Aviable!"
                                      Woran liegt das?
                                      M Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        michael 1975 @SchAndy last edited by
                                        @schandy Also ich meine man kann die Maschine nur Starten und Stoppen Programme Temperatur ändern geht glaube ich nicht. Ich kann meine Starten oder bei Überschuß der PV starten lassen.
                                        Gruß Michael
                                        • Grizzelbee
                                          Grizzelbee Developer @SchAndy last edited by Grizzelbee
                                          Hallo @schandy
                                          @michael-1975 hat soweit Recht. Zum einen müssen die RemoteControl Optionen in den Einstellungen der Mahschine aktiviert werden und die Maschine (der Programmwahlschalter) muss auf MobileControl stehen. erst dann lässt sich etwas steueren. Alle schaltbaren Dinge sind im Ordner Actions gebündelt.
                                          Bei mir sieht das im Augenblick so aus:
                                          Nähere Infos dazu wie die Miele API funktioniert findest du in deren Dokumentation. Die ist vom Readme des Adapters aus verlinkt.
                                            SchAndy @Grizzelbee last edited by
                                            @grizzelbee
                                            den Link kann ich klicken, aber es erfolgt keine Reaktion in der Readme.
                                            Bei mir stehen nur folgende Actions:
                                            und wenn ich Start drücke, auch wenn ich die Maschine auf MobileStart stelle, kommt immer die Rückmeldung "This action is curently not Aviable!"
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            849
                                            203347
