      Artagon @SBorg last edited by
      @sborg ja, wenn ich es umrechne sollte e das aktuelle event sein und r die aktuelle Regenmenge bzw Rate, da in der Weboberfläche das als mm/H angezeigt wird, wahrscheinlich dann auch inch/hr. Von der Umrechnung sollte inch hier das passende sein, und der gesamte Data String bei Verbose ist:
      stationtype=GW2000A_V2.1.8&runtime=2240507&dateutc=2022-09-07+05:47:49&tempinf=73.40&humidityin=54&baromrelin=29.332&baromabsin=29.332&tempf=57.20&humidity=98&winddir=166&windspeedmph=0.00&windgustmph=1.34&maxdailygust=8.95&solarradiation=22.65&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.130&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.130&wrain_piezo=0.130&mrain_piezo=0.150&yrain_piezo=1.350&ws90cap_volt=3.2&ws90_ver=119&wh90batt=3.16&freq=868M&model=GW2000A
      Ich habe mir das Set auch nur geholt gehabt, weil es zu dem Zeitpunkt die Basis Station nicht einzeln gab, wobei die ganz brauchbar ist, misst das ganze eben ander, Wind mit Mikrophonen und Regen mit Piezo.
      Jan
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Artagon last edited by
        @artagon Da kommt sogar noch bisserl mehr:
        • Batteriespannung der Backupbatterien
        • Spannung des GoldCaps
        • Firmwareversion
        Da die Temps in "F" und Geschwindigkeiten in "mph" sind, muss auch die Menge in Inch sein.
        Aber auch immer schön die Inkonsistenz der Konsistenz zu sehen. Geführt wird er als "WS90", im String heißt er dann bei der Batteriespannung "WH90", nur um beim GoldCap dann wieder "WS90" zu heißen...
        Sieht aber gut aus, der Rest is nu Fleißarbeit 😉
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Chris76e
          Chris76e @SBorg last edited by
          @sborg
          Hi, kannst du beim nächsten update der Wetterstatistik noch den DP Regentag einfügen damit man auswerten kann an vielen Tage es im Monat/Jahr geregnet hat?
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by
            @chris76e Hihi, Update gibt es da eigentlich keines. Läuft...
            Gibt nur was neues wenn ein Wunsch geäußert wird (der auch gut sein muss und ich die Zeit finde 😉 ) :
            https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/40
            SBorg2014 created this issue in SBorg2014/WLAN-Wetterstation
            open JS-Script "wetterstatistik" Datenpunkte hinzufügen #40
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
              Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.19.0
              (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
              • + Wetterwarnungen Schwüle, Tau/Nebel und Reif
              • ~ URL-Encoding für Umlaute
              • + Unterstützung für WS90 "Wittboy"
              Wie immer zu finden im GitHub
              Update-Routine:
              • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
              • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte für den WS90-Sensor); Wichtig: der WS90 funktioniert hier nicht(!) per Rest-API !
              • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten (bei "Version ist aktuell" bitte den fehlenden Eintrag "WS90=0" [siehe in der conf auf GitHub] von Hand in die conf eintragen)
              • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
              Wer bereits die 1. Beta-Version der V2.19.0 nutzt sollte trotzdem bitte updaten, auch wenn in dieser 2. Beta "nur" der WS90 dazu kam und man selbst keinen hat. Es könnten sich aber anderweitig Fehler eingeschlichen haben...
              Die Regenmengen sind nun auf 3 Nachkommastellen erweitert, da neuere Sensoren mit Piezotechnik sogar Regenmengen von 0.001 Inch messen.
              Negalein A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                hat geklappt 🙂
                  @sborg sieht gut aus, Daten kommen nun korrekt rein.
                  Vielen Dank
                  • SBorg
                    Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.3.0
                    • +Regentage (Issue #40)
                    Wie immer JS-Skript anhalten und kpl. mittels C&P ersetzen, dann wieder starten.
                    Kleines Zwischen-Release, die "Rekord-GradTage" sind nicht vergessen, nur etwas aufwändiger. Da klemmt es aktuell zeitlich bei mir ein wenig 😉
                    https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/40#issuecomment-1242673408
                    Vorgehensweise für Nutzer des @liv-in-sky - Skriptes wie bei den Tropennächten/Wüstentage, nur ist diesmal der "rowspan" nur um +1 zu erhöhen (bei derzeit alle möglichen Werten sollte es dann also 17 sein).
                    Die Tabelle muss um
                    Regentage:        { einheit:"",     name:"Regentage"},
                    erweitert werden. Dass , am Schluss muss entfernt werden falls ihr den Eintrag am Ende der Tabelle einfügt.
                    Wen das "undefined" von Jan-Aug stört (ich habe hier bereits "0" eingepatcht) muss bei den Data-Werten 01-08 sich die Regentage einpatchen:
                    "Regentage": 0
                    B Negalein V 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                      bastler @SBorg last edited by
                      @sborg Ist ja ein tolles Projekt, an dem hier gearbeitet wird! Ich habe eine Davis Vantage Pro2. Ist geplant sie auch mit in die Kompatibilitätsliste aufzunehmen?
                      • Negalein
                        Hallo
                        Ich musste gerade feststellen, dass es bei Juli aufhört.
                        Aktueller Monat kann auch nicht passen, da wir im Sept. definitiv keine 5 Tage >30 °C hatten.
                        Upps, merkte gerade, dass Instanz .1 vom Javascript seit Mitte August gestoppt war. 😞
                        Fuck....komm ich irgendwie noch an die Statistik vom August & Sept.?
                        Nashra SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                          @negalein
                          tröste dich bist nicht allein, ist mir letztes Jahr (August/September) auch passiert
                          da ich vergessen hatte das Skript nach der Änderung wieder zu starten
                          da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @Nashra last edited by
                            @nashra mich hauts jedesmal auf die schnauze:
                            const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';          // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: javascript.0.Wetterstation]
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @bastler last edited by SBorg
                              @bastler sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Bis dato nicht, da ich keinerlei Support/Unterstützung seiten der herteller erhalte.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                @all. leider macht mein Laptop ie grätche. bin alo weni online un kann nur becheiden posten...
                                zur frage. nein, da die werte täglich aufeinander aufbauen. ax. ittel grafana-Chart ermitteln un von an in die jon eintragen.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                  @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  uch passiert
                                  ab eine anzeie für ie wictigten.
                                  Nashra SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                    uch passiert
                                    Hihi, sehr gute Idee. Bau ich mir auch gleich in VIS ein 😀
                                    • Negalein
                                      hab jetzt einfach die Daten vom Cousin (5km entfernt) genommen. Soviel Unterschied ist da nicht! 😉
                                      • V
                                        viper4iob @SBorg last edited by viper4iob
                                        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        "Regentage": 0
                                        Erst mal wieder ein großes Dankeschön, dass du da doch immer wieder neue Features einbaust.
                                        Bei dem Punkt undefined Werte durch 0 zu ersetzen, weil zu dem Zeitpunkt die Werte noch nicht ermittelt wurden, habe ich jetzt lieber ein "-" eingetragen, also:
                                        "Regentage": "-"
                                        Javascript scheint das beim Auswerten in beispielsweise der VIS-Tabelle nicht zu stören, dass ich jetzt einen String statt einer Zahl einsetze und die 0 ist etwas irreführend, wenn man sich später die Werte anschaut, denn es könnten ja tatsächlich 0 Tage gewesen sein.
                                        Wenn man keinen String nehmen möchte, könnte man vielleicht auch noch mit -1 arbeiten, dann wäre es zumindest wieder eine Zahl, aber weiterhin eindeutig zu erkennen, dass es keine ermittelter Wert war.
                                        PS:
                                        Ich habe mich bei der Aktion auch gewundert, warum ich im August laut Statistik-Skript keinen einzigen Wüstentag dabei hatte. Ich habe dann mal die max. Temp Werte geprüft und hatte am 02.08. 36°C, was eigentlich ein Wüstentag hätte sein müssen.
                                        Dann ist mir aber aufgefallen, dass ich das Statistik-Skript erst am 08.08. auf die 1.2.0 aktualisiert habe, wo also die Wüstentage erst eingebaut wurden.
                                        Was ich damit sagen will: Man weiß später nicht mehr genau, wann man das Skript auf welche Version mit welchen Features aktualisiert hat und würde dann ggf. die oben genannten 0 Tage auch als 0 Tage lesen und nicht als reinen Füllwert, der das undefined ersetzt.
                                        • V
                                          viper4iob last edited by
                                          Dann habe ich nochmal eine allgemeine Frage.
                                          Die Skript-Engine im iobroker zeigt mir beim Statistik Skript insgesamt 13 Probleme/Fehler an.
                                          Kann man die alle ignorieren? Und wie sieht es bei anderen Nutzern aus?
                                          Hier ein Beispiel:
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                            uch passiert
                                            ...und weil ie frage schon aufkam, einfaches html-widget
                                            <span style="color:{DP:javascript.0.scriptEnabled.common.Wetter.Biowetter; DP ? 'lime' : 'red'}">Biowetter</span></br>
                                            <span style="color:{DP:javascript.0.scriptEnabled.common.Wetter.DWD-Regenradar; DP ? 'lime' : 'red'}">DWD-Regenradar</span></br>
                                            <span style="color:{DP:javascript.0.scriptEnabled.common.Daten.MailParser; DP ? 'lime' : 'red'}">MailParser</span></br>
                                            <span style="color:{DP:javascript.0.scriptEnabled.common.Wetter.Wetterstation-Statistik_V1_3_0; DP ? 'lime' : 'red'}">Wetterstation-Statistik</span></br>
                                            150
                                            5650
                                            3587456
