    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • Z
      Zelkin @ArnoD last edited by Zelkin
      @arnod
      Ok, danke für die Info 🙂
      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Ich prüfe ob ein Wert > 0 in e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_MAX_Weingetragen ist. Da sollte eigentlich nur was drinstehen, wenn beim E3DC eine Notstromreserve eingestellt ist. Bitte sag mir das es bei dir auch so ist, sonst kann ich die Beschreibung der TAG's in die Tonne klopfen
      Tja ... schlechte nachrichten ;(
      e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE --> Notstrom-Reserve --> 0%
      e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_MAX_W --> Notstrom-Leistung maximal --> 6300W
      e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W --> Notstrom-Leistung --> 0W
      Ich hatte Notstrom durch den Speicher am Anfang mal Aktiviert ..... vlt. haut er den Wert dann fest rein
        ArnoD @Zelkin last edited by
        @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        3 Fragen:
        Könntest du noch das e3dcpro.png hochladen?
        Ja, mache ich.
        Die Sperrzeiten scheinen Falsch zu sein, da ist das EMS Vis hinterlegt
        Wo ist das EMS Vis hinterlegt?
        Was ist Batterie SOH bzw. was hast dort hinterlegt?
        Da habe ich ein Diagramm wo ich die SOH Werte der einzelnen Batteriemodule anzeige um zu sehen wie der Verlauf über die Jahre ist:
        • Z
          @arnod
          in Git hast du das Sperrzeiten Vis --> wenn Ich das einspiele ist es allerdings das EMS
          Geile Idee 🙂 Das muss Ich doch glatt nachbauen 😉
            Ok, mein Fehler habe den falschen Tag ausgewählt, richtig müsste e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W sein.
              Ok habe ich aktualisiert und auch das .png hochgeladen.
                ArnoD @ArnoD last edited by
                Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                Version: 1.0.18
                Änderungen:
                • Fehler korrigiert. Für die Prüfung, ob eine Notstromreserve beim E3DC eingestellt wurde, wird jetzt die Objekt-ID PARAM_EP_RESERVE_W verwendet.
                • bluebean
                  bluebean last edited by
                  Guten Morgen zusammen,
                  ich habe bei mir inzwischen das Charge Control im ioBroker installiert. Allerdings bin ich noch etwas irritiert hinsichtlich der Frage, was dazu laufen muss.
                  Braucht es für die Funktionalität das Script E3DC-Control (ob nun Version 0.42 oder 0.35), muss es laufen? Muss dort in der Oberfläche (also im iobroker_VIS_View_E3DC_Control) auch der Automatik-Modus aktiv sein?
                  Im Post https://forum.iobroker.net/post/854573 hab ich es so verstanden, dass E3DC-Control nicht laufen soll...
                  Und das ursprüngliche E3DC-Control von Eberhard (https://github.com/Eba-M/E3DC-Control), muss das im Hintergrund laufen?
                  Muss am E3DC bei den Smart-Funktionen \ Smart Power \ Betriebsbereiche auf Manuell eingestellt sein oder Automatisch (siehe Post https://forum.iobroker.net/post/854922)?
                  Sorry für die ganzen Fragen, aber ich bin ziemlich frisch hier unterwegs.
                  Beste Grüße
                    Chilihead @ArnoD last edited by
                    @arnod da würd 4500W stehen 🙂
                      ArnoD @Chilihead last edited by
                      @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Ok dann ändere ich das in der nächsten Version. 👍
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Chilihead @ArnoD last edited by Chilihead
                        @arnod Dankeschön
                        Du eins noch...
                        Ich hatte heute auf manuell gestellt, aber ab 7h wurde der Speicher entleert, also wirklich ab beginn PV Ertrag.
                        Kannst du dir erklären warum?
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ArnoD @bluebean last edited by
                          @bluebean
                          Das Script E3DC-Control ist nur, wenn du das Programm E3DC-Control von Eba verwenden willst und die Einstellungen von diesem Programm (E3DC-Control) in VIS machen willst.
                          Für das Script Charge-Control benötigst du nur die Adapter e3dc-rscp und Modbus.
                          Das Programm von Eba wird nicht mehr benötigt. Die Logik übernimmt das Script Charge-Control und die Schnittstelle zum E3DC übernimmt der Adapter e3dc-rscp und somit ist alles in ioBroker vereint.
                          Auf Github findest du auch eine Anleitung Charge-Control, wo eigentlich alles Wichtige beschrieben ist.
                          Das bitte auf manuell einstellen.
                          bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @chilihead
                            Hast du da ein LOG file ?
                            Eigentlich sollte Unload ignoriert werden, wenn die Ladeschwelle höher ist und die ist ja auf 100% eingestellt.
                            Mit Start PV-Leistung hätte somit alles geladen werden müssen.
                              @chilihead
                              Das Erste, was mir bei dir auffällt, ist dass um 0:12 das Script noch im Schritt 2 (Nach Regelbeginn vor Regelende) hängt. Was eigentlich schon mal nicht sein kann.
                              Ich lade heute mal die erste Korrektur hoch und dann prüfen wir, ob das damit zusammenhängt.
                              • bluebean
                                bluebean @ArnoD last edited by
                                Für das Script Charge-Control benötigst du nur die Adapter e3dc-rscp und Modbus. ...
                                Cool, danke - soweit läuft's jetzt.
                                Zusatzfrage: Wo ließe sich denn im Charge-Control hton und htoff einstellen, falls ich das nutzen wollte? Hab ich bisher nur im Konfig-File vom E3DC-Control gesehen.
                                  @bluebean
                                  Diese Funktion habe ich nicht übernommen, da es mir hier nur um die Laderegelung der Batterie geht.
                                  Die ganzen anderen Funktionen wie aWATTar, HTon, HToff, Wallbox sind in diesem Script nicht enthalten.
                                  • bluebean
                                    bluebean last edited by bluebean
                                    Ist nicht so entscheidend, für mich ist auch eher die dynamische Ausfallreserve wichtig.
                                    EDIT:
                                    Ach so, wie ist es jetzt eigentlich mit dem SET_POWER Wiederholintervall?
                                    Wie in der Anleitung auf 0 oder wie irgendwo in einem Post gesagt auf 10 oder 9?
                                      ArnoD @bluebean last edited by ArnoD
                                      @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      EDIT:
                                      Immer auf 0 einstellen, wo steht das die auf 10 oder 9 eingestellt werden soll?
                                      Wenn das Wiederholintervall nicht auf 0 eingestellt wird, dann wird vom Adapter regelmäßig der letzte Wert gesendet und man würde nicht mehr mitbekommen, wen das Script einmal stoppt und gar nicht mehr regelt.
                                      Bei 0 muss min. alle 9 sek. ein Befehl vom Script kommen, sonst übernimmt E3DC wieder die Regelung.
                                        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                        Version: 1.0.19
                                        Änderungen:
                                        • Für die maximale Ladeleistung der Batterie wird jetzt das Objekt
                                          e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower verwendet.
                                        • Bereinigung der html Daten Proplanta geändert
                                        • Kleinere Optimierungen am Script durchgeführt
                                        Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Z
                                          @arnod
                                          Moin
                                          Halte mich jetzt nicht für Faul 😉
                                          Aber meinst es wäre ne Idee die eigenen daten am Anfang des Skript mal in 0_userdata.0.XXXXXXX variablen zu packen??
                                          Weniger Übertragungsfehler (ja, iss nur copy&paste) und Updates / Versionswechsel gehen locker easy von der Hand
                                          Schönes rest Wochenende euch allen noch 🙂
                                          • bluebean
                                            Hier hattest Du dazu mal etwas geschrieben.
                                            3439
                                            1577151
