    4. iQontrol Vis Support Thread
      fir3drag0n @s.bormann last edited by
      @s-bormann ich bin gerade neu dabei, mich in iQontrol einzuarbeiten, daher ggf. etwas Nachsicht, falls die Fragen etwas dumm erscheinen.
      Gibt es die Möglichkeit, vor einem DP eine Beschreibung, Name bzw Präfix einzufügen?
      • da_Woody
        da_Woody @fir3drag0n last edited by
        @fir3drag0n ein präfix ist mir nicht bekannt. aber du könntest über den schraubenschlüssel bei unit da noch was eintragen...
        8e69c0e5-142b-4582-bbfa-0a40c3c1a312-grafik.png 6334ea2d-f775-491c-82c0-2c868c964f6d-grafik.png
        e5aa316b-fdb4-4bbc-8045-9d2882d73862-grafik.png f9a3ba95-1658-469e-bc7b-f0fd4aa7e0a4-grafik.png
          Gmon @da_Woody last edited by Gmon
          Abend auch,
          bin an Jarvis gescheitert und bei iQontrol gelandet, weil ich es geschafft habe damit meine Eltako FSB14-Rolladenaktoren zu schalten - das freut mich sehr, denke dabei bleibe ich auch.
          Danke erstmal @s.bormann fuer die ganze Arbeit an iQontrol, das taugt.
          Nur haenge ich an einem Problem fest, die FSB14-Aktoren werden mit 0, 1 und 2 gefahren, diese erscheinen im Auswahlfeld.
          Jetzt setzt mir aber der Enoceanadapter wenn ich mit den realen Tastern fahre, die RT (Running Time) recht statistisch und nur solange laeuft dann mein Rollo hoch/runter wenn ich per iQontrol schalte, sehr unbefriedigend wenn da gerade woher auch immer 2 Sekunden drinstehen.
          Ich muesste also diesen Datenpunkt RT bevor ich anfange zu fahren mit, sagen wir mal 40s beschreiben.
          Kann ich das mit iQontrol irgendwie hinbiegen?
            Gmon @Gmon last edited by Gmon
            Kann ich mit iQontrol beim Oeffnen einer Auswahl automatisch einen anderem Datenpunkt einen Wert zuordnen? Dann funkt mir der momentane und von irgendwem gesetzte RT-Wert nicht mehr in's Schalten.
            G s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Hab ich das falsche Unterforum erwischt?
              • da_Woody
                da_Woody @Gmon last edited by
                @gmon nein, bist schon richtig, mir fällt aber im moment nichts dazu ein...
                ich hab nichtmal lokale taster, lauft alles über shutter-control, oder über iQ. und mit den shelly hab ich das problem nicht.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Gmon last edited by
                  @gmon sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  sorry, heute erster freier Tag seit Wochen, deshalb bin ich auch heute erst wieder im Forum.
                  Mit iQontrol selbst glaube ich geht das nicht. Ich denke, da müsste zusätzlich ein Blockly her oder man fragt beim EnOcean-Adapter nach, warum das so ist, dass die RT immer wieder überschrieben wird (macht ja eigentlich wenig Sinn, in meinen Augen).
                  Mein Ansatz wäre ein Blockly, dass bei Änderung des .CMD-Datenpunktes automatisch die .RT auf einen definierten Wert setzt. Das ist mit wenigen Klicks fertig erstellt - müsste aber für jeden EnOcean-Taster einzeln angelegt werden, das ist der Nachteil.
                  LG
                    Gmon @s.bormann last edited by
                    Hallo Euch Beiden und danke fuer die Antwort,
                    @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Er will das machen, die Frage ist nur wann?
                    Super, das hab ich mir eben zusammengeklickt, erste Blocklyanwendung und sie tut - ist etwas mehr Gefrickel, aber so komme ich weiter. Ich bin total festgehangen und hatte keinen Ansatz das zu loesen.
                    Hatte die Hoffnung, das ginge auch irgendwie mit iQontrol direkt und bestimmt 2h gesucht und probiert - dabei aber viel gelernt, passt also.
                    • da_Woody
                      @gmon fein das du was geschafft hast! 👍
                      warum da ein RT besteht ist mir aber noch immer nicht klar. oder wird darüber die höhe eingestellt, statt % angabe?
                        @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Die Hoehe wird ueber die Zeit eingestellt, unklar ist mir aber auch, wieso das so seltsam realisiert ist, vermute das ist eher ein Bug als ein Feature.
                        Kann ich auch irgendwie direkte URLs fuer die Ansichten zuweisen? Damit man Lesezeichen im Firefox setzen kann.
                        Normal kann man ja nur auf die Startseite verweisen: http://192.168.0.248:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                        da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          @gmon bug eher nicht. liegt anscheinend an deinen dingern... wenn ich mich recht erinnere, eltako.
                          • s.bormann
                            Schau mal hier https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#url-parameters
                              meerkat last edited by
                              Hallo zusammen.
                              Kann man im iqontrol anstelle des sliders auch eine auswahlbox einstellen? Gerade bei einstellen von Temperaturen an einem thermostat reagiert der Adapter empfindlich. Dadurch stürzt dann der Adapter der Thermostate ab und muß neu gestartet werden.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @meerkat last edited by dslraser
                                @meerkat sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                Hallo zusammen.
                                Ich habe es bei mir so:
                                (also Slider oben und unten eine Auswahlbox - Ziel-Temperatur)
                                Ich wollte Dir gerade noch zeigen wie ich es gemacht habe, aber ich bin am Handy und weiß noch nicht wie man dort mit dem neuen/aktuellen admin die Objekte komplett anzeigen kann.
                                  meerkat @dslraser last edited by
                                  @dslraser ja, genau das hätte ich gerne. Wenn du weißt wie, wäre ich dir sehr dankbar für ne info
                                  • dslraser
                                    Ich habe es unter ADDITIONAL_CONTROLS eingestellt. (Bleistift anklicken)
                                    dann...
                                    (Schraubenschlüssel anklicken)
                                    und dann habe ich es so: Value-List
                                      @dslraser perfekt, vielen Dank. Der Zieltyp fehlte mir. Jetzt habe ich keine Abstürze mehr.
                                      Top
                                        Ah geil, vielen Dank - genau sowas habe ich gesucht.
                                        • dslraser
                                          Top
                                          Prima.
                                          Ich habe zwar keine Abstürze vom RPC Adapter über den Slider, aber die Werte werden über iQontrol und den Slider zu schnell bzw. zu oft aktualisiert. Sobald man nur ganz kurz den Slider „pausiert“ und dann weiter schiebt wird wieder geschrieben. @s-bormann kannst Du das vielleicht noch etwas verzögern, also nicht direkt senden/schreiben der Werte ?
                                          @s-bormann
                                          die Frage bezieht sich darauf
                                          https://forum.iobroker.net/post/855917
                                          • s.bormann
                                            @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                            Top
                                            Prima.
                                            @s-bormann
                                            bei Thermostaten und Jalousien sollte nur alle 5 Sekunden und beim Loslassen des Sliders aktualisiert werden. Bei allen anderen Slidern sind es 500ms (so dass man z.B. ein Licht direkt beim Schieben des Sliders dimmt).
                                            Habs gerade noch mal getestet, macht er bei mir auch genau so. Bei Dir nicht?
                                            LG
                                            dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            647007
