    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      myssv last edited by myssv
      Habt Ihr da einen Link zu einem Howto im ioBroker selber?
      Wenn ich auf Zusatzadapter verzichten kann, tue ich das immer gerne.
        TT-Tom @myssv last edited by
        @myssv
        wenn du ein Gerät mit mehreren Datenpunkten hast, ist es mit den alternativen schneller und einfacher.
        wenn du nur einen Punkt anlegen willst kannst du das in der Objekt Ansicht mit dem "+" erstellen und dann verknüpfen
          myssv @TT-Tom last edited by
          @tt-tom OK, dann schaue ich mir beide erst mal in Ruhe an.
          Vielen Dank!
            HubertH @myssv last edited by HubertH
            @myssv
            Ich hatte das Problem vor einiger Zeit, als ich den LinkedDevices Adapter erkundet hatte.
            Damals war die Kombination glaube ich admin 5.3.38 und linkeddevices 1.4.2 oder 1.4.3.
            Das ging im Admin nur mit der alten GUI.
            Habe dann experimentierfreudig den linkeddevices auf 1.5.2 aus dem Beta Repository aktualisiert,
            dann hat es auch mit der neuen Admin GUI funktioniert.
            Derzeit läuft bei mir in der produktiven Umgebung admin 6.2.20 (stable) + linkeddevices 1.5.2 (beta).
            Wobei im Beta inzwischen schon die linkeddevices 1.5.5 steht (Stand vorgestern abend).
            Die Kombination 6.2.20 (stable) + linkeddevices 1.5.5 (beta) habe ich in einer Spielumgebung laufen, kann da momentan nichts negatives feststellen.
            Hubert
              guergen @myssv last edited by
              @myssv Die VErsion 1.5.5 funktioniert wieder mit der neuen GUI
                myssv @guergen last edited by
                @guergen
                @HubertH
                Vielen Dank Euch beiden, mit dieser Version funktioniert es.
                  Eine Frage ist jetzt aufgetreten:
                  Ich habe per LinkedDevices von einem Sensor mehrere Datenpunkte gespiegelt. Nun geht der Sensor kaputt und ich muss die gespiegelten Punkte auf einen anderen Sensor umstellen. Wie mache ich das?
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @myssv last edited by
                    @myssv Beim neuen Sensor wieder anlegen mit dem gleichen Namen unter Linked Device.
                    Sensor 1 (defekt)
                    ich.bin.Sensor.0.Temp --> als "Außentemperatur" im Linked Device
                    Sensor 1 (nun neu)
                    ich.bin.derneue.0.Temp --> als "Außentemperatur" im Linked Device
                    Deine VIS, Skripte, what else greifen ja nur pauschal auf "Außentemperatur" zu, egal von woher der Wert kommt. Aber einmalig muss man halt definieren wo er herkommt 😉
                      myssv @SBorg last edited by
                      @sborg Ah ok.
                      Ich habe immer im Alias versucht, diesen einem neuen Datenpunkt zuzuweisen.
                      Vielen Dank für die verständliche Erklärung!
                        eMd @myssv last edited by
                        @myssv ich mache das in den Einstellungen von der Adapter Instanz... Da geht das auch wunderbar einfach
                        MfG
                        eMd
                          dos1973 @eMd last edited by
                          Ich gebs frei raus zu, habe den thread nicht im ganzen gelesen zu haben
                          Ich will mich auch in die Alias Welt einlesen und möchte sicherstellen das richtige Tool zu installieren.
                          Bin ich mit dem Adapter „linked devices“ richtig?
                          Es gibt ja noch den
                          • Alias manager, und auch
                          • geräte verwalten
                          Danke euch
                            guergen @dos1973 last edited by guergen
                            @dos1973 Der Alias ist intern, der linked-devices ein Adapter, musst gucken was dir liegt
                              dos1973 @guergen last edited by
                              @guergen
                              habe gestern die halbe Nacht verbracht alle Aliase (habe intern Alias genutz) anzulegen, das artet ja richtig in Arbeit aus....
                              E apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                eMd @dos1973 last edited by
                                @dos1973
                                Ja, ist am Anfang so. Der Mehrwert im Anschluss über alle Scripte und Visualisierungen ist aber enorm. Vor allem wenn man mal Geräte tauscht oder durch neue ersetzt!
                                MfG
                                eMd
                                  apollon77 @dos1973 last edited by
                                  @dos1973 der devices Adapter kann das wenn Räume und Funktionen zugewiesen sind auch automatisch ;-))
                                    dos1973 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Danke dir, aber jetzt habe ich manuell angefangen und setze alle DP pico-bello neu auf.
                                    Musste aber bereits einmal alles löschen 😉
                                    Frage.
                                    ich habe DP die kommen als json
                                    {"motion":false,"timestamp":1663495651,"active":false,"vibration":false,"lux":102,"bat":70}
                                    aktuell schreibe ich mir via node-red die einzelnen DP in
                                    0_userdata.0.mqtt
                                    ich würde diese DP gerne in den alias DP schreiben... klappt aber nicht, weil (bei mir) node-red nur in "0_userdata" schreiben kann?
                                    hat jemand eine Idee wie cih das umsetzen kann?
                                    @mickym
                                    ich adde dich mal hier, da du mir mit node-red schon geholfen hast 😉
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
                                      @dos1973 Ich glaube nicht, dass ich da helfen kann zudem das auch keinen Sinn macht. Aber Du kannst doch in deinem Alias bei Lesen auf den 0_userdata.0.xx verweisen und beim Schreiben musst Du meines Erachtens sowieso in einen anderen Datenpunkt schreiben. Und im Alias hast Du doch die Möglichkeit unterschiedliche Datenpunkte anzugeben.
                                      Eigentlich und das betone ich ja auch immer wieder brauchst Du die Datenpunkte im Alias auch nicht mehr Einzeln. Deswegen, wenn Du eh Aliase manuell anlegst - dann kannst die auch direkt aus dem JSON von mqtt auslesen.
                                      Wenn Du also in einem Alias so wie in Deinem Beispiel die Bewegung brauchst aus Deinem JSON brauchst - dann definierst Du eine Konvertierungsfunktion:
                                      Du wirst aber die Alias(e) in jedem Fall manuell anlegen müssen, wenn Du es tun willst.
                                      Wenn Du keinen Sensor hast - sonder aktiv schalten willst, dann brauchst Du sowohl unterschiedliche Datenpunkte als auch unterschiedliche Konvertierungsfunktionen.
                                      Ob man allerdings mehrere Alias auf den gleichen Datenpunkt verlinken - kann und diese auf unterschiedliche Eigenschaften in einem Alias verwenden kann - das kann ich Dir nicht beantworten. Da brauchst Du ggf. wieder deine Logikmaschine dazwischen. - Ich probiere es gleich mal. 😉
                                      Hier mal mein JSON zigbee2mqtt meiner Tischlampe.
                                        "brightness": 102,
                                        "color_mode": "color_temp",
                                        "color_temp": 370,
                                        "color_temp_startup": 370,
                                        "device": {
                                          "applicationVersion": 33,
                                          "dateCode": "20220112",
                                          "friendlyName": "licht/wohnzimmer/tischlampe",
                                          "hardwareVersion": 1,
                                          "ieeeAddr": "0xcccccccccccccccc",
                                          "manufacturerID": 4476,
                                          "manufacturerName": "IKEA of Sweden",
                                          "model": "LED1732G11",
                                          "networkAddress": "xxxxx",
                                          "powerSource": "Mains (single phase)",
                                          "softwareBuildID": "2.3.091",
                                          "stackVersion": 98,
                                          "type": "Router",
                                          "zclVersion": 2
                                        "last_seen": "2022-09-18T15:42:01+02:00",
                                        "linkquality": 255,
                                        "power_on_behavior": "off",
                                        "state": "OFF",
                                        "update": {
                                          "state": "idle"
                                        "update_available": false
                                        dos1973 @mickym last edited by dos1973
                                        @mickym
                                        schau ich mir an. Danke dir
                                        *edit: mein Kopf verknotet eben ...
                                        • mickym
                                          @dos1973 Also es scheint zu gehen, wenn man unterscheidliche Eigenschaften eines JSON beschreibt:
                                          Du musst aber für jeden Zustand einen eigenen Alias anlegen - viel Spaß. 😉
                                          • mickym
                                            @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                            Wenn ich helfen kann - versuchs mal mit einem praktischen Beispiel
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94681
