    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      kptkip @niiccooo1 last edited by kptkip
      @niiccooo1 said in Sonoff NSPanel:
      @kptkip
      Kurze Frage: Nutzt du Spotify samt Adapter?
      Hab ich probiert, hat mich aber nur genervt. Ich mach das über SONOS (s.o. 😉 )
        TS @Kuckuckmann last edited by
        @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
        @ts sagte in Sonoff NSPanel:
        @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
        Bzgl. Kalender du kannst statt dem Wetter Benachrichtigungen anzeigen, da könnte man also den nächsten Termin anzeigen.
        Super, danke dir.
        Das habe ich jetzt hinbekommen und so passt mir das. erstmal😬
        Würdest Du mir einen Screenshot und ggf. die Konfiguration zur Verfügung stellen?
        Hi, ja das würde ich.
        Momentan komm ich nur grad nicht dazu, weil ich querbeet probiere was mit Script und Tasmota alles so möglich ist... (das ist ja eben ne Menge)
        ...heute hab ich den verbauten Buzzer erfolgreich in Betrieb genommen für jeden Bildschirm-click 😊
          manrum1 @kptkip last edited by manrum1
          habe heute alle Adapter upgedated (aus latest) installiert. Nun stürtzt meine Javascript Instanz ab. Grund dafür sind die beiden Type-Scripts für das ns-panel. Sobald ich nur eines (icon_mappings in global) enable stützt Javascript Adapter mit der Fehlermeldung: instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) ab.
          Vor dem Update lief noch alles, gibt´s bei euch ähnliche Probleme?
          N T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            niiccooo1 @manrum1 last edited by
            @manrum1
            Durch das icon_mapping TypeScript ist bei mir der Adapter auch abgestürzt.
            Armilar hat das icon_mapping für JavaScript erstellt welches in den globalen Ordner eingefügt werden muss.
            Seit dem funktioniert es.
              tklein @manrum1 last edited by
              @manrum1 kannst den Adapter manuell auf v6.0.1 updaten. Dann klappt es wieder
                manrum1 @niiccooo1 last edited by
                @niiccooo1 Danke für die Info, wo finde ich das modifizierte file?
                  manrum1 @tklein last edited by manrum1
                  @tklein Danke für die Info, aber der Adapter ist bereits v6.0.1
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @manrum1 last edited by
                    @manrum1 sagte in Sonoff NSPanel:
                    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.js
                    Als JavaScript unter global anlegen. icon_mapping.ts ausschalten
                      manrum1 @Armilar last edited by
                      @armilar Hat geholfen - Danke für die prompte Hilfe. 👍 😊
                        A Former User @manrum1 last edited by
                        @Armilar
                        Hi brauche mal wieder deine Hilfe.
                        Bin dabei grade ein Dimmer zu integrieren leider klappt nicht alles das Ein und Aus funktioniert leider der Slider für die Dimm funktion nicht .
                        im Script geht es um die Zeile Lic. Kinolampen.......
                        übersehe ich etwas ?
                        Andy
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by Armilar
                          @andreas-kanarek sagte in Sonoff NSPanel:
                          @Armilar
                          Andy
                          Da hast du absolutes Glück, denn ich habe soeben die Beschreibung für den Alias "Dimmer" in der github Wiki (noch im Aufbau) fertiggestellt. 😉
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#dimmer
                          Tipp: Nimm mal den Dimmer als Gerätetypen. Licht bildet das nicht ab...
                          Noch eine Frage: Sind das Tuya-Geräte (Also irgendwie Lampen ohne eigenen Adapter) oder warum bindest du die über die alexa2.0.Smart-Home-Devices ein? Da haben die nicht diese schönen Rückmeldungen für den .ACTUAL (Verzögerte Aktualisierung über andere Schalter, etc.)
                            A Former User @Armilar last edited by
                            @armilar
                            ja es ist ein Tuya Dimmer der über Alexa Adapter eingebunden ist. Habe noch kein anderen weg gefunden die anders einzubinden.
                            Mit Dimmer als Gerätetypen funktioniert e.
                            Es manchmal so einfach 😉
                            • Armilar
                              @armilar
                              Ja die Alias Beschreibungen folgen so langsam auf github und die Wiki wächst... Wird aber auch übersichtlicher als den kompletten Thread zu lesen.
                              Nee, alles klar - die Tuya-Teile haben ihr eigenes Leben. Wenn du Glück hast, dann sind es noch alte Chip-Sätze (ESP8266) die sich mit Tasmota OTA flashen lassen. Aber das ist mittlerweile echt Glückssache. Komme bei Lampen mit dem DeConz und Zigbee (alle möglichen Hersteller) ganz gut klar.
                                @armilar
                                daran habe ich gar nicht gedacht das ding mit tasmoto zu flaschen. Gute Idee und ein versuch Wert. Kannst mir eventuel ein LED 230 Volt dimmer auf Zigbee Basis nennen ?
                                Danke an die Wiki und an die ganze Arbeit für dies Projekt
                                • Armilar
                                  @armilar
                                  Da fällt mir auf Anhieb eigentlich keiner auf Basis Zigbee ein. Aber da ist der Shelly-Dimmer (WLAN) doch ganz prima.
                                    Peet_b last edited by
                                    Moin,
                                    eigentlich sollte es doch sein, dass sich die Wetteranzeigen auf dem Screensaver alle 30sec abwechseln wenn weatherForecastTimer = True ist. Bei mir klappt das nicht, wenn ich den weatherForecastTimer auf True stelle, wird kurze Zeit später weatherForecast auf True gesetzt aber mehr passiert dann da nicht. Muss da noch was aktiviert werden?
                                    Peet
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Peet_b last edited by
                                      @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
                                      Moin,
                                      Peet
                                      Nein, das sollte so funktionieren und auch ausreichen.
                                      Es wird auch noch abgefragt, ob die Screensaver-Notify-Informationen auf "" (leer sind) stehen.
                                      Ansonsten die Infos in:
                                      0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                                      und
                                      0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                                      löschen.
                                      Dadurch soll verhindert werden, dass solange eine Nachricht im Screensaver steht, diese nicht überschrieben wird,
                                        @armilar
                                        Jetzt klappt es.
                                        Gibt es irgendwie eine Möglichkeit die zwei Punkte automatisch zu leeren wenn sie am Panel weg gedrückt wurden bzw. kann man abfragen ob am Panel gerade der Screensaver angezeigt wird oder nicht? Damit könnte man einfach die Zeilen löschen lassen.
                                          Hi @armilar,
                                          kann ich mittels String im CustomSend Datenpunkt eine bestimmte Page auf dem Panel öffnen lassen? Z.B. eine Subpage xyz.
                                          Oder mittels einer Alternativen?
                                          Besteht die Möglicheit, auch ein PopUp anzeigen zu lassen, auch wenn nicht der Ruhebildschirm angezeigt wird?
                                          K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Kuckuckmann @tklein last edited by
                                            @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
                                            Ja, die popupNotify Page kannst Du immer öffnen lassen, Du musst nur via Skript die Datenpunkte befüllen.
                                            Du kannst Dir dazu mal das erweiterte Beispiel in der Wiki FAQ & Anleitung ansehen zur Alarmpage. Da habe ich ganz viel mit den Popups gearbeitet.
                                            Deine erste Frage interessiert mich auch. Hoffen wir mal das @Armilar uns das beantworten kann.
                                            LG
                                            1.2k
                                            1548
                                            629384
