    4. Einige Adapter starten nicht mehr
      kalle-r @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      gute Frage.... das hat eine ganze Weile gedauert....
      soll ich das einfach nochmal starten?
      Ich hab von jedem Tag ein Backup, ich kann z.B. ja auch mal eins von vor dem Urlaub einspielen
      als definitiv alles noch lief...
        Homoran Global Moderator Administrators @kalle-r last edited by
        @kalle-r sagte in Einige Adapter starten nicht mehr:
        nutzt ichts wenn das Fundament morsch ist
          kalle-r @Homoran last edited by
          @homoran said in Einige Adapter starten nicht mehr:
          @glasfaser ich fürchte er hat sich mit npm 8.15 alles zerschossen.
          ichbweiß gar nicht ob @kalle-r wieder mit node/npm sauber unterwegs ist
          mein Holzhammer wäre dann
          package-lock.json löschen
          npm cache clean --force
          update und ggf rebuild
          ok, dh. ich such die Datei package-lock.json und lösch die?
          npm cache clean --force => ist klar
          update und ggf rebuild => was genau muss ich da tun?
          Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @kalle-r das ging als Frage an @Glasfaser
            • Glasfaser
              Glasfaser @kalle-r last edited by
              @kalle-r
              Den Pi neu aufsetzen mit
              NODE.JS: V16.16.0
              NPM: 8.11.0
              dann ioBroker drauf ... dann Backup einspielen und WARTEN
              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @glasfaser
                ok dann versuch ich das mal...
                Vielen Dank jedenfalls schonmal für Eure Hilfe!
                  @glasfaser
                  So weit hat das geklappt, das einzige was noch klemmt ist der VIS Adapter:
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:47:04.521	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:47:03.520	info	iobroker npm-install: exit 25
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:47:02.483	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:47:01.718	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:47:01.716	info	terminating
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:47:01.206	error	Not exists
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:47:01.205	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:47:01.202	error	unhandled promise rejection: Not exists
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:47:01.201	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:47:00.975	info	vis license is OK.
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:47:00.752	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:46:49.987	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:46:49.985	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:46:45.779	info	iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:46:45.778	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:46:44.777	info	iobroker npm-install: exit 25
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:46:43.733	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:42.894	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:42.892	info	terminating
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:42.384	error	Not exists
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:42.382	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:42.380	error	unhandled promise rejection: Not exists
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:42.379	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:42.102	info	vis license is OK.
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:41.867	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:46:31.142	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:46:31.140	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:46:26.924	info	iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:46:26.923	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:46:25.914	info	iobroker npm-install: exit 25
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:46:24.829	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:23.990	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:23.988	info	terminating
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:23.481	error	Not exists
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:23.480	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:23.477	error	unhandled promise rejection: Not exists
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:23.476	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:23.254	info	vis license is OK.
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:23.009	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:46:12.323	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:46:12.322	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:46:08.095	info	iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:46:08.094	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:46:07.094	info	iobroker npm-install: exit 25
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:46:06.068	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:05.202	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:05.200	info	terminating
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:04.693	error	Not exists
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:04.692	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:04.689	error	unhandled promise rejection: Not exists
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:04.688	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:04.467	info	vis license is OK.
                  vis.0
                  	2022-07-24 23:46:04.212	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:45:52.730	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:45:52.728	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:45:48.355	info	iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:45:48.354	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
                  host.raspberrypi
                  	2022-07-24 23:45:48.008	info	"system.adapter.vis.0" enabled
                  Gibt's dazu vielleicht noch einen Lösungansatz?
                  • Glasfaser
                    Ja ,erstmal Vis 1.4.0 installieren , dann auf 1.4.15
                    https://forum.iobroker.net/topic/55574/vis-1-14-5-lässt-sich-nicht-installieren
                      Helikiller last edited by
                      Ich habe das gleiche Problem!
                      Statusinformationen werden eingelesen....
                      Aktualisierung für 93 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      Was kann man jetzt noch machen? Gibt einen Befehl für diese Pakete?
                      /opt/iobroker/log$ apt list --upgradable
                      WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                      Auflistung...
                      base-files/oldstable 10.3+rpi1+deb10u12 armhf [aktualisierbar von: 10.3+rpi1+deb10u10]
                      bind9-host/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
                      cifs-utils/oldstable 2:6.8-2+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2:6.8-2]
                      curl/oldstable 7.64.0-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 7.64.0-4+deb10u2]
                      debconf-i18n/oldstable 1.5.71+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.5.71]
                      debconf-utils/oldstable 1.5.71+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.5.71]
                      debconf/oldstable 1.5.71+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.5.71]
                      distro-info-data/oldstable 0.41+deb10u5 all [aktualisierbar von: 0.41+deb10u3]
                      dpkg-dev/oldstable 1.19.8 all [aktualisierbar von: 1.19.7]
                      dpkg/oldstable 1.19.8 armhf [aktualisierbar von: 1.19.7]
                      firmware-atheros/oldstable 1:20190114-2+rpt4 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt1]
                      firmware-brcm80211/oldstable 1:20190114-2+rpt4 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt1]
                      firmware-libertas/oldstable 1:20190114-2+rpt4 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt1]
                      firmware-misc-nonfree/oldstable 1:20190114-2+rpt4 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt1]
                      firmware-realtek/oldstable 1:20190114-2+rpt4 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt1]
                      gzip/oldstable 1.9-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.9-3]
                      icu-devtools/oldstable 63.1-6+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 63.1-6+deb10u1]
                      libasound2-data/oldstable 1.1.8-1+rpt2 all [aktualisierbar von: 1.1.8-1+rpt1]
                      libasound2/oldstable 1.1.8-1+rpt2 armhf [aktualisierbar von: 1.1.8-1+rpt1]
                      libbind9-161/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
                      libc-bin/oldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                      libc-dev-bin/oldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                      libc-l10n/oldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                      libc6-dbg/oldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                      libc6-dev/oldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                      libc6/oldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                      libcairo-gobject2/oldstable 1.16.0-4+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.16.0-4+rpt1]
                      libcairo-script-interpreter2/oldstable 1.16.0-4+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.16.0-4+rpt1]
                      libcairo2-dev/oldstable 1.16.0-4+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.16.0-4+rpt1]
                      libcairo2/oldstable 1.16.0-4+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.16.0-4+rpt1]
                      libcurl3-gnutls/oldstable 7.64.0-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 7.64.0-4+deb10u2]
                      libcurl4/oldstable 7.64.0-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 7.64.0-4+deb10u2]
                      libdns-export1104/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
                      libdns1104/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
                      libdpkg-perl/oldstable 1.19.8 all [aktualisierbar von: 1.19.7]
                      libexpat1-dev/oldstable 2.2.6-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.2.6-2+deb10u1]
                      libexpat1/oldstable 2.2.6-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.2.6-2+deb10u1]
                      libgmp10/oldstable 2:6.1.2+dfsg-4+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2:6.1.2+dfsg-4]
                      libgssapi-krb5-2/oldstable 1.17-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u2]
                      libicu-dev/oldstable 63.1-6+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 63.1-6+deb10u1]
                      libicu63/oldstable 63.1-6+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 63.1-6+deb10u1]
                      libisc-export1100/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
                      libisc1100/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
                      libisccc161/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
                      libisccfg163/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
                      libk5crypto3/oldstable 1.17-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u2]
                      libkrb5-3/oldstable 1.17-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u2]
                      libkrb5support0/oldstable 1.17-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u2]
                      libldap-2.4-2/oldstable 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6]
                      libldap-common/oldstable 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u7 all [aktualisierbar von: 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6]
                      liblwres161/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
                      liblzma5/oldstable 5.2.4-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.2.4-1]
                      libntfs-3g883/oldstable 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1:2017.3.23AR.3-3]
                      libperl5.28/oldstable 5.28.1-6+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.28.1-6]
                      libpolkit-agent-1-0/oldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
                      libpolkit-backend-1-0/oldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
                      libpolkit-gobject-1-0/oldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
                      libraspberrypi-bin/oldstable 1:1.20220308~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20210831-3~buster]
                      libraspberrypi-dev/oldstable 1:1.20220308~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20210831-3~buster]
                      libraspberrypi-doc/oldstable 1:1.20220308~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20210831-3~buster]
                      libraspberrypi0/oldstable 1:1.20220308~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20210831-3~buster]
                      libsasl2-2/oldstable 2.1.27+dfsg-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.1.27+dfsg-1+deb10u1]
                      libsasl2-modules-db/oldstable 2.1.27+dfsg-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.1.27+dfsg-1+deb10u1]
                      libssl1.1/oldstable 1.1.1n-0+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1d-0+deb10u6+rpt1]
                      libtiff5/oldstable 4.1.0+git191117-2~deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 4.1.0+git191117-2~deb10u2]
                      libtirpc-common/oldstable 1.1.4-0.4+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.1.4-0.4]
                      libtirpc3/oldstable 1.1.4-0.4+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.1.4-0.4]
                      libxml2/oldstable 2.9.4+dfsg1-7+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.9.4+dfsg1-7+deb10u2]
                      linux-libc-dev/oldstable 1:1.20220308~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20210831-3~buster]
                      locales/oldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                      multiarch-support/oldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                      ntfs-3g/oldstable 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1:2017.3.23AR.3-3]
                      openssl/oldstable 1.1.1n-0+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1d-0+deb10u6+rpt1]
                      perl-base/oldstable 5.28.1-6+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.28.1-6]
                      perl-modules-5.28/oldstable 5.28.1-6+deb10u1 all [aktualisierbar von: 5.28.1-6]
                      perl/oldstable 5.28.1-6+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.28.1-6]
                      policykit-1/oldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
                      psmisc/oldstable 23.2-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 23.2-1]
                      publicsuffix/oldstable 20220811.1734-0+deb10u1 all [aktualisierbar von: 20190415.1030-1]
                      python3-debconf/oldstable 1.5.71+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.5.71]
                      raspberrypi-bootloader/oldstable 1:1.20220308~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20210831-3~buster]
                      raspberrypi-kernel/oldstable 1:1.20220308~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20210831-3~buster]
                      raspberrypi-net-mods/oldstable 1.3.2 all [aktualisierbar von: 1.3.0]
                      raspberrypi-sys-mods/oldstable 20211005 armhf [aktualisierbar von: 20210901]
                      rpi-eeprom/oldstable 13.12-1~buster armhf [aktualisierbar von: 12.9-1]
                      rsyslog/oldstable 8.1901.0-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 8.1901.0-1]
                      tzdata/oldstable 2021a-0+deb10u6 all [aktualisierbar von: 2021a-0+deb10u1]
                      vim-common/oldstable 2:8.1.0875-5+deb10u2 all [aktualisierbar von: 2:8.1.0875-5]
                      vim-tiny/oldstable 2:8.1.0875-5+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2:8.1.0875-5]
                      xxd/oldstable 2:8.1.0875-5+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2:8.1.0875-5]
                      xz-utils/oldstable 5.2.4-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.2.4-1]
                      zlib1g-dev/oldstable 1:1.2.11.dfsg-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.2.11.dfsg-1]
                      zlib1g/oldstable 1:1.2.11.dfsg-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.2.11.dfsg-1]
                      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Helikiller last edited by Thomas Braun
                        @helikiller sagte in Einige Adapter starten nicht mehr:
                        Natürlich. Absoluter Standard...
                        iobroker stop
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        Künftig regelmäßig!!! machen.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Helikiller last edited by
                          Welches !?
                          1657
