    4. Einige Adapter starten nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @kalle-r last edited by
      @kalle-r sagte in Einige Adapter starten nicht mehr:
      soll ich das einfach nochmal starten?
      nutzt ichts wenn das Fundament morsch ist
        kalle-r @Homoran last edited by
        @homoran said in Einige Adapter starten nicht mehr:
        @glasfaser ich fürchte er hat sich mit npm 8.15 alles zerschossen.
        ichbweiß gar nicht ob @kalle-r wieder mit node/npm sauber unterwegs ist
        mein Holzhammer wäre dann
        package-lock.json löschen
        npm cache clean --force
        update und ggf rebuild
        ok, dh. ich such die Datei package-lock.json und lösch die?
        npm cache clean --force => ist klar
        update und ggf rebuild => was genau muss ich da tun?
        Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @kalle-r das ging als Frage an @Glasfaser
          • Glasfaser
            Glasfaser @kalle-r last edited by
            @kalle-r
            Den Pi neu aufsetzen mit
            NODE.JS: V16.16.0
            NPM: 8.11.0
            dann ioBroker drauf ... dann Backup einspielen und WARTEN
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              kalle-r @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              ok dann versuch ich das mal...
              Vielen Dank jedenfalls schonmal für Eure Hilfe!
                @glasfaser
                So weit hat das geklappt, das einzige was noch klemmt ist der VIS Adapter:
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:47:04.521	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:47:03.520	info	iobroker npm-install: exit 25
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:47:02.483	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                vis.0
                	2022-07-24 23:47:01.718	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                vis.0
                	2022-07-24 23:47:01.716	info	terminating
                vis.0
                	2022-07-24 23:47:01.206	error	Not exists
                vis.0
                	2022-07-24 23:47:01.205	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                vis.0
                	2022-07-24 23:47:01.202	error	unhandled promise rejection: Not exists
                vis.0
                	2022-07-24 23:47:01.201	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vis.0
                	2022-07-24 23:47:00.975	info	vis license is OK.
                vis.0
                	2022-07-24 23:47:00.752	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:46:49.987	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:46:49.985	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:46:45.779	info	iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:46:45.778	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:46:44.777	info	iobroker npm-install: exit 25
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:46:43.733	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:42.894	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:42.892	info	terminating
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:42.384	error	Not exists
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:42.382	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:42.380	error	unhandled promise rejection: Not exists
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:42.379	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:42.102	info	vis license is OK.
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:41.867	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:46:31.142	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:46:31.140	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:46:26.924	info	iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:46:26.923	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:46:25.914	info	iobroker npm-install: exit 25
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:46:24.829	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:23.990	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:23.988	info	terminating
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:23.481	error	Not exists
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:23.480	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:23.477	error	unhandled promise rejection: Not exists
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:23.476	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:23.254	info	vis license is OK.
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:23.009	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:46:12.323	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:46:12.322	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:46:08.095	info	iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:46:08.094	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:46:07.094	info	iobroker npm-install: exit 25
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:46:06.068	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:05.202	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:05.200	info	terminating
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:04.693	error	Not exists
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:04.692	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:04.689	error	unhandled promise rejection: Not exists
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:04.688	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:04.467	info	vis license is OK.
                vis.0
                	2022-07-24 23:46:04.212	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:45:52.730	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:45:52.728	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:45:48.355	info	iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:45:48.354	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
                host.raspberrypi
                	2022-07-24 23:45:48.008	info	"system.adapter.vis.0" enabled
                Gibt's dazu vielleicht noch einen Lösungansatz?
                • Glasfaser
                  Ja ,erstmal Vis 1.4.0 installieren , dann auf 1.4.15
                  https://forum.iobroker.net/topic/55574/vis-1-14-5-lässt-sich-nicht-installieren
                    Helikiller last edited by
                    Ich habe das gleiche Problem!
                    Statusinformationen werden eingelesen....
                    Aktualisierung für 93 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    Was kann man jetzt noch machen? Gibt einen Befehl für diese Pakete?
                    /opt/iobroker/log$ apt list --upgradable
                    WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                    Auflistung...
                    base-files/oldstable 10.3+rpi1+deb10u12 armhf [aktualisierbar von: 10.3+rpi1+deb10u10]
                    bind9-host/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
                    cifs-utils/oldstable 2:6.8-2+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2:6.8-2]
                    curl/oldstable 7.64.0-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 7.64.0-4+deb10u2]
                    debconf-i18n/oldstable 1.5.71+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.5.71]
                    debconf-utils/oldstable 1.5.71+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.5.71]
                    debconf/oldstable 1.5.71+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.5.71]
                    distro-info-data/oldstable 0.41+deb10u5 all [aktualisierbar von: 0.41+deb10u3]
                    dpkg-dev/oldstable 1.19.8 all [aktualisierbar von: 1.19.7]
                    dpkg/oldstable 1.19.8 armhf [aktualisierbar von: 1.19.7]
                    firmware-atheros/oldstable 1:20190114-2+rpt4 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt1]
                    firmware-brcm80211/oldstable 1:20190114-2+rpt4 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt1]
                    firmware-libertas/oldstable 1:20190114-2+rpt4 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt1]
                    firmware-misc-nonfree/oldstable 1:20190114-2+rpt4 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt1]
                    firmware-realtek/oldstable 1:20190114-2+rpt4 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt1]
                    gzip/oldstable 1.9-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.9-3]
                    icu-devtools/oldstable 63.1-6+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 63.1-6+deb10u1]
                    libasound2-data/oldstable 1.1.8-1+rpt2 all [aktualisierbar von: 1.1.8-1+rpt1]
                    libasound2/oldstable 1.1.8-1+rpt2 armhf [aktualisierbar von: 1.1.8-1+rpt1]
                    libbind9-161/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
                    libc-bin/oldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                    libc-dev-bin/oldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                    libc-l10n/oldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                    libc6-dbg/oldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                    libc6-dev/oldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                    libc6/oldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                    libcairo-gobject2/oldstable 1.16.0-4+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.16.0-4+rpt1]
                    libcairo-script-interpreter2/oldstable 1.16.0-4+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.16.0-4+rpt1]
                    libcairo2-dev/oldstable 1.16.0-4+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.16.0-4+rpt1]
                    libcairo2/oldstable 1.16.0-4+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.16.0-4+rpt1]
                    libcurl3-gnutls/oldstable 7.64.0-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 7.64.0-4+deb10u2]
                    libcurl4/oldstable 7.64.0-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 7.64.0-4+deb10u2]
                    libdns-export1104/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
                    libdns1104/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
                    libdpkg-perl/oldstable 1.19.8 all [aktualisierbar von: 1.19.7]
                    libexpat1-dev/oldstable 2.2.6-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.2.6-2+deb10u1]
                    libexpat1/oldstable 2.2.6-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.2.6-2+deb10u1]
                    libgmp10/oldstable 2:6.1.2+dfsg-4+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2:6.1.2+dfsg-4]
                    libgssapi-krb5-2/oldstable 1.17-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u2]
                    libicu-dev/oldstable 63.1-6+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 63.1-6+deb10u1]
                    libicu63/oldstable 63.1-6+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 63.1-6+deb10u1]
                    libisc-export1100/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
                    libisc1100/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
                    libisccc161/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
                    libisccfg163/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
                    libk5crypto3/oldstable 1.17-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u2]
                    libkrb5-3/oldstable 1.17-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u2]
                    libkrb5support0/oldstable 1.17-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u2]
                    libldap-2.4-2/oldstable 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6]
                    libldap-common/oldstable 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u7 all [aktualisierbar von: 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6]
                    liblwres161/oldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u5]
                    liblzma5/oldstable 5.2.4-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.2.4-1]
                    libntfs-3g883/oldstable 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1:2017.3.23AR.3-3]
                    libperl5.28/oldstable 5.28.1-6+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.28.1-6]
                    libpolkit-agent-1-0/oldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
                    libpolkit-backend-1-0/oldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
                    libpolkit-gobject-1-0/oldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
                    libraspberrypi-bin/oldstable 1:1.20220308~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20210831-3~buster]
                    libraspberrypi-dev/oldstable 1:1.20220308~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20210831-3~buster]
                    libraspberrypi-doc/oldstable 1:1.20220308~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20210831-3~buster]
                    libraspberrypi0/oldstable 1:1.20220308~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20210831-3~buster]
                    libsasl2-2/oldstable 2.1.27+dfsg-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.1.27+dfsg-1+deb10u1]
                    libsasl2-modules-db/oldstable 2.1.27+dfsg-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.1.27+dfsg-1+deb10u1]
                    libssl1.1/oldstable 1.1.1n-0+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1d-0+deb10u6+rpt1]
                    libtiff5/oldstable 4.1.0+git191117-2~deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 4.1.0+git191117-2~deb10u2]
                    libtirpc-common/oldstable 1.1.4-0.4+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.1.4-0.4]
                    libtirpc3/oldstable 1.1.4-0.4+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.1.4-0.4]
                    libxml2/oldstable 2.9.4+dfsg1-7+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.9.4+dfsg1-7+deb10u2]
                    linux-libc-dev/oldstable 1:1.20220308~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20210831-3~buster]
                    locales/oldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                    multiarch-support/oldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                    ntfs-3g/oldstable 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1:2017.3.23AR.3-3]
                    openssl/oldstable 1.1.1n-0+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1d-0+deb10u6+rpt1]
                    perl-base/oldstable 5.28.1-6+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.28.1-6]
                    perl-modules-5.28/oldstable 5.28.1-6+deb10u1 all [aktualisierbar von: 5.28.1-6]
                    perl/oldstable 5.28.1-6+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.28.1-6]
                    policykit-1/oldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
                    psmisc/oldstable 23.2-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 23.2-1]
                    publicsuffix/oldstable 20220811.1734-0+deb10u1 all [aktualisierbar von: 20190415.1030-1]
                    python3-debconf/oldstable 1.5.71+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.5.71]
                    raspberrypi-bootloader/oldstable 1:1.20220308~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20210831-3~buster]
                    raspberrypi-kernel/oldstable 1:1.20220308~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20210831-3~buster]
                    raspberrypi-net-mods/oldstable 1.3.2 all [aktualisierbar von: 1.3.0]
                    raspberrypi-sys-mods/oldstable 20211005 armhf [aktualisierbar von: 20210901]
                    rpi-eeprom/oldstable 13.12-1~buster armhf [aktualisierbar von: 12.9-1]
                    rsyslog/oldstable 8.1901.0-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 8.1901.0-1]
                    tzdata/oldstable 2021a-0+deb10u6 all [aktualisierbar von: 2021a-0+deb10u1]
                    vim-common/oldstable 2:8.1.0875-5+deb10u2 all [aktualisierbar von: 2:8.1.0875-5]
                    vim-tiny/oldstable 2:8.1.0875-5+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2:8.1.0875-5]
                    xxd/oldstable 2:8.1.0875-5+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2:8.1.0875-5]
                    xz-utils/oldstable 5.2.4-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.2.4-1]
                    zlib1g-dev/oldstable 1:1.2.11.dfsg-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.2.11.dfsg-1]
                    zlib1g/oldstable 1:1.2.11.dfsg-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.2.11.dfsg-1]
                    Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Helikiller last edited by Thomas Braun
                      @helikiller sagte in Einige Adapter starten nicht mehr:
                      Natürlich. Absoluter Standard...
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      Künftig regelmäßig!!! machen.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Helikiller last edited by
                        Welches !?
                        1657
